  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    apollon77A
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 62.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ceresii sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    ein downgrade vom Adapter Admin auf 6.0.1 hat das Problem gelöst:
    Danke für´s testen .... ist schon ein großer downgrade Sprung ...
    , das müssen sich andere anschauen woran es liegt .
    B
    B
    bony97
    #120
    @glasfaser iobroker upgrade admin@6.2.0 funktioniert auch. Danach upgrade auf 6.2.22 nix geht mehr. Erneut downgrade auf 6.2.0 und löschen ist wieder möglich. Teste mich mal durch die anderen Versionen
    • B bony97
      B
      B
      bony97
      #121
      6.2.10 geht auch
      • radicalreelR radicalreel
        @glasfaser Joup
        Aber ich glaube das ist was anderes... sonst hätte sich da schon jemand beschwert. Irgendwas habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #122
        @radicalreel sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        Richtig ...
        klick mal da drauf ... deshalb habe ich auch nach dem Expertenmodus gefragt ..
        radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bony97
          6.2.10 geht auch
          B
          B
          bony97
          #123
          ok, vielleicht war ich zu vorschnell (faul) - hatte bisher nur Ordner erstellt und löschen können.
          Mit Admin 6.2.15 kann ich einen leeren erstellten Ordner nicht löschen. Ein später erzeugtes Objekt in dem Ordner dann auch nicht. Sobald diese Objekt im Ordner aber vorhanden ist, kann ich den Order samt Inhalt (kompletten Baum) allerdings löschen; nur den Ordner geht dann allerdings immer noch nicht. Es muss was drin sein und der Baum gelöscht werden. Teste später noch mal mit den kleineren Versionen
          • B bony97
            B
            B
            bony97
            #124
            Also bis einschließlich Admin 6.2.12 funktioniert alles. Danach geht es los, dass Objekte oder Ordner nicht mehr gelöscht werden können bzw. nur noch, wenn ein Ordner mit Inhalt als Ganzer Baum gelöscht wird.
            Was die Scripte betrifft hab ich's jetzt nicht durchgetestet, vermute aber mal, dass es sich ähnlich verhält.
            Hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Schönen Abend und an dieser Stelle mal Danke für Eure Mühen. Ist tolle Arbeit!
            stoamandlS W 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bony97
              stoamandlS
              stoamandlS
              stoamandl
              #125
              @bony97
              Kann ich auch bestätigen.
              Ab 6.2.12 funktioniert das Löschen von Scripten wieder.
              Danke für eure Hilfe.
              Mega Forum ✌
              • B bony97
                W
                W
                widder17
                #126
                @bony97
                Danke für den Hinweis mit der 6.2.12 Version. Scripte lassen sich mit der Version ebenfalls wieder löschen.
                Bleibe daher erstmals bei dieser Version, bis der Fehler behoben/ gefunden wurde.
                Ebenfalls vielen Dank für eure tolle Arbeit!
                Falls ihr weitere Infos zur Fehlerbehebung benötigt, gebt einfach Rückmeldung.
                  Richtig ...
                  radicalreelR
                  radicalreelR
                  radicalreel
                  #127
                  @glasfaser Ahh man muss jetzt da drauf klicken... früher ging das beim Stift. Fand ich auh ehrlich gesagt besser. Da zu klicken... da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber Danke
                  • M
                    M
                    MaThoPa1973
                    schrieb am zuletzt editiert von MaThoPa1973
                    #128
                    Hallo Leute,
                    auch bei mir tritt nun seit neuestem das Problem auf, dass ich weder selbst erzeugte Skripte noch unter Objekte einen Datenpunkt löschen kann. Nachfolgend meine Systemdaten:
                    • PlatformBetriebssystem:linux
                    • Architektur:x64
                    • CPUs:4
                    • Geschwindigkeit:1695 MHz
                    • Modell:Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                    • RAM:7.6 GB
                    • System-Betriebszeit:22:12:39
                    • Node.js:v14.20.0
                    • time:1664384122693
                    • timeOffset:-120
                    • Adapter-Anzahl:435
                    • NPM:v6.14.17
                    • Datenträgergröße:115.4 GB
                    • Freier Festplattenspeicher:101.0 GB
                    • Betriebszeit:00:00:52
                    • Aktive Instanzen:11
                    • Pfad:/opt/iobroker/
                    • aktiv:true
                    • _nodeCurrent:14.20.0
                    • _nodeNewest:14.20.1
                    • _nodeNewestNext:16.17.1
                    • _npmCurrent:6.14.17
                    • _npmNewest:6.14.17
                    • _npmNewestNext:8.15.0
                    Außerdem ist der aktuellste Admin-Adapter 6.2.22 installiert.
                    iob stop
                    iob fix
                    habe ich auch schon durchgeführt, leider ohne Erfolg.
                    Ich bräuchte Eure Hilfe... zum Glück handelt es sich nur um ein paar Datenpunkte und Skripte, welche ich testweise erzeugt habe - aber auf meinem Live-System. Jetzt das System komplett neu aufsetzen möchte ich eigentlich nicht.
                    Markus
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MaThoPa1973
                      Hallo Leute,
                      • Architektur:x64
                      • CPUs:4
                      • RAM:7.6 GB
                      • Node.js:v14.20.0
                      • timeOffset:-120
                      • NPM:v6.14.17
                      • aktiv:true
                      iob stop
                      iob fix
                      Markus
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      #129
                      @mathopa1973 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                      Sonst Windows-User? :-)
                      Installer eine der vorherigen Versionen. Gibt ja wohl ein paar die funktionieren.
                      • M MaThoPa1973
                        Hallo Leute,
                        • Architektur:x64
                        • CPUs:4
                        • RAM:7.6 GB
                        • Node.js:v14.20.0
                        • timeOffset:-120
                        • NPM:v6.14.17
                        • aktiv:true
                        iob stop
                        iob fix
                        Markus
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #130
                        .... lese ein paar Beiräge über deinen ... da steht die Übergangs-Lösung
                          M
                          M
                          MaThoPa1973
                          #131
                          @glasfaser das mit dem Admin-Adapter-Downgrade auf 6.2.12 habe ich sehr wohl gelesen, ich bekomme aber im Expertenmodus lediglich rückwärst bis 6.2.16 angezeigt - ich komme an die 6.2.12 nicht dran...
                          • M MaThoPa1973
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #132
                            @mathopa1973
                            iobroker stop admin
                            iobroker upgrade admin@6.2.12
                            iobroker start admin
                            M C 2 Antworten Letzte Antwort
                              @mathopa1973
                              iobroker stop admin
                              M
                              M
                              MaThoPa1973
                              #133
                              @glasfaser Danke, das hat geholfen.... dann muss ich jetzt nur den Hinweis auf das Update für den Admin-Adapter ignorieren - fällt mir ja eigentlich auch schwer, da ich mein System schon gerne aktuell halte.
                              • M MaThoPa1973
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #134
                                Naja ...
                                nodeCurrent:14.20.0
                                Nodejs 16 ist Aktuell ;)
                                  Naja ...
                                  nodeCurrent:14.20.0
                                  M
                                  M
                                  MaThoPa1973
                                  #135
                                  @glasfaser Danke für den Hinweis... werde ich dann auch mal ein Update drüber ziehen
                                  • M MaThoPa1973
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #136
                                    Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man es richtig macht .
                                    Bitte nicht irgendwo per Google suchen !
                                      @mathopa1973
                                      iobroker stop admin
                                      C
                                      C
                                      ChrWieg
                                      #137
                                      @glasfaser said in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                      iobroker stop admin
                                      Danke auch, ich hatte das über die gui und mit npm versucht, das hatte beides nicht funktioniert.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C ChrWieg
                                        iobroker stop admin
                                        W
                                        W
                                        widder17
                                        #138
                                        @chrwieg
                                        Mein Weg zum downgrade war folgender:
                                        • iob stop
                                        • iob upgrade iobroker.admin@6.2.12
                                        • iob start
                                        Habe mich per WinSCP/ Putty draufgeschaltet.
                                        Viel Erfolg
                                        • W widder17
                                          @chrwieg
                                          • iob stop
                                          • iob start
                                          Viel Erfolg
                                          K
                                          K
                                          Kaskadeur111
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kaskadeur111
                                          #139
                                          @widder17 Thx
                                          Ich konnte bis eben auch keine Scripte löschen (Objekte habe ich nicht versucht). Ich hab auch ne Docker-Installation auf der Synology.
                                          Bin von der admin 6.2.22 runter auf die 6.2.16 über den Button "Eine bestimmte Version installieren" <- Permission Error blieb
                                          Bin dann ähnlich wie widder 17 auf die shell und habe auf 6.2.12 gedowngraded.
                                          pkill -u iobroker
                                          iobroker start
                                          Wollte mich dann noch Schrittweise hochgraden um die "Übeltäterversion" zu bestimmen, doch mit 6.2.13 war der Permission Error direkt wieder da.
                                          Edit: Gerade gesehen, dass die 6.2.13 schon als Überltäter identifiziert wurde... kann das also nun auch bestätigen 🐕 ;-)
                                          84.0k
