  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    apollon77A
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 62.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B bony97
    Also bis einschließlich Admin 6.2.12 funktioniert alles. Danach geht es los, dass Objekte oder Ordner nicht mehr gelöscht werden können bzw. nur noch, wenn ein Ordner mit Inhalt als Ganzer Baum gelöscht wird.
    Was die Scripte betrifft hab ich's jetzt nicht durchgetestet, vermute aber mal, dass es sich ähnlich verhält.
    Hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Schönen Abend und an dieser Stelle mal Danke für Eure Mühen. Ist tolle Arbeit!
    stoamandlS
    stoamandlS
    stoamandl
    #125
    @bony97
    Kann ich auch bestätigen.
    Ab 6.2.12 funktioniert das Löschen von Scripten wieder.
    Danke für eure Hilfe.
    Mega Forum ✌
    • B bony97
      W
      W
      widder17
      #126
      @bony97
      Danke für den Hinweis mit der 6.2.12 Version. Scripte lassen sich mit der Version ebenfalls wieder löschen.
      Bleibe daher erstmals bei dieser Version, bis der Fehler behoben/ gefunden wurde.
      Ebenfalls vielen Dank für eure tolle Arbeit!
      Falls ihr weitere Infos zur Fehlerbehebung benötigt, gebt einfach Rückmeldung.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @radicalreel sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        Aber ich glaube das ist was anderes... sonst hätte sich da schon jemand beschwert. Irgendwas habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
        Richtig ...
        klick mal da drauf ... deshalb habe ich auch nach dem Expertenmodus gefragt ..
        radicalreelR
        radicalreelR
        radicalreel
        #127
        @glasfaser Ahh man muss jetzt da drauf klicken... früher ging das beim Stift. Fand ich auh ehrlich gesagt besser. Da zu klicken... da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber Danke
        • M
          M
          MaThoPa1973
          schrieb am zuletzt editiert von MaThoPa1973
          #128
          Hallo Leute,
          auch bei mir tritt nun seit neuestem das Problem auf, dass ich weder selbst erzeugte Skripte noch unter Objekte einen Datenpunkt löschen kann. Nachfolgend meine Systemdaten:
          • PlatformBetriebssystem:linux
          • Architektur:x64
          • CPUs:4
          • Geschwindigkeit:1695 MHz
          • Modell:Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
          • RAM:7.6 GB
          • System-Betriebszeit:22:12:39
          • Node.js:v14.20.0
          • time:1664384122693
          • timeOffset:-120
          • Adapter-Anzahl:435
          • NPM:v6.14.17
          • Datenträgergröße:115.4 GB
          • Freier Festplattenspeicher:101.0 GB
          • Betriebszeit:00:00:52
          • Aktive Instanzen:11
          • Pfad:/opt/iobroker/
          • aktiv:true
          • _nodeCurrent:14.20.0
          • _nodeNewest:14.20.1
          • _nodeNewestNext:16.17.1
          • _npmCurrent:6.14.17
          • _npmNewest:6.14.17
          • _npmNewestNext:8.15.0
          Außerdem ist der aktuellste Admin-Adapter 6.2.22 installiert.
          iob stop
          iob fix
          habe ich auch schon durchgeführt, leider ohne Erfolg.
          Ich bräuchte Eure Hilfe... zum Glück handelt es sich nur um ein paar Datenpunkte und Skripte, welche ich testweise erzeugt habe - aber auf meinem Live-System. Jetzt das System komplett neu aufsetzen möchte ich eigentlich nicht.
          Markus
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MaThoPa1973
            Hallo Leute,
            • Architektur:x64
            • CPUs:4
            • RAM:7.6 GB
            • Node.js:v14.20.0
            • timeOffset:-120
            • NPM:v6.14.17
            • aktiv:true
            iob stop
            iob fix
            Markus
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #129
            @mathopa1973 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
            Sonst Windows-User? :-)
            Installer eine der vorherigen Versionen. Gibt ja wohl ein paar die funktionieren.
            • M MaThoPa1973
              Hallo Leute,
              • Architektur:x64
              • CPUs:4
              • RAM:7.6 GB
              • Node.js:v14.20.0
              • timeOffset:-120
              • NPM:v6.14.17
              • aktiv:true
              iob stop
              iob fix
              Markus
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #130
              .... lese ein paar Beiräge über deinen ... da steht die Übergangs-Lösung
                M
                M
                MaThoPa1973
                #131
                @glasfaser das mit dem Admin-Adapter-Downgrade auf 6.2.12 habe ich sehr wohl gelesen, ich bekomme aber im Expertenmodus lediglich rückwärst bis 6.2.16 angezeigt - ich komme an die 6.2.12 nicht dran...
                • M MaThoPa1973
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #132
                  @mathopa1973
                  iobroker stop admin
                  iobroker upgrade admin@6.2.12
                  iobroker start admin
                  M C 2 Antworten Letzte Antwort
                    @mathopa1973
                    iobroker stop admin
                    M
                    M
                    MaThoPa1973
                    #133
                    @glasfaser Danke, das hat geholfen.... dann muss ich jetzt nur den Hinweis auf das Update für den Admin-Adapter ignorieren - fällt mir ja eigentlich auch schwer, da ich mein System schon gerne aktuell halte.
                    • M MaThoPa1973
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #134
                      Naja ...
                      nodeCurrent:14.20.0
                      Nodejs 16 ist Aktuell ;)
                        Naja ...
                        nodeCurrent:14.20.0
                        M
                        M
                        MaThoPa1973
                        #135
                        @glasfaser Danke für den Hinweis... werde ich dann auch mal ein Update drüber ziehen
                        • M MaThoPa1973
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #136
                          Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man es richtig macht .
                          Bitte nicht irgendwo per Google suchen !
                            @mathopa1973
                            iobroker stop admin
                            C
                            C
                            ChrWieg
                            #137
                            @glasfaser said in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                            iobroker stop admin
                            Danke auch, ich hatte das über die gui und mit npm versucht, das hatte beides nicht funktioniert.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C ChrWieg
                              iobroker stop admin
                              W
                              W
                              widder17
                              #138
                              @chrwieg
                              Mein Weg zum downgrade war folgender:
                              • iob stop
                              • iob upgrade iobroker.admin@6.2.12
                              • iob start
                              Habe mich per WinSCP/ Putty draufgeschaltet.
                              Viel Erfolg
                              • W widder17
                                @chrwieg
                                • iob stop
                                • iob start
                                Viel Erfolg
                                K
                                K
                                Kaskadeur111
                                schrieb am zuletzt editiert von Kaskadeur111
                                #139
                                @widder17 Thx
                                Ich konnte bis eben auch keine Scripte löschen (Objekte habe ich nicht versucht). Ich hab auch ne Docker-Installation auf der Synology.
                                Bin von der admin 6.2.22 runter auf die 6.2.16 über den Button "Eine bestimmte Version installieren" <- Permission Error blieb
                                Bin dann ähnlich wie widder 17 auf die shell und habe auf 6.2.12 gedowngraded.
                                pkill -u iobroker
                                iobroker start
                                Wollte mich dann noch Schrittweise hochgraden um die "Übeltäterversion" zu bestimmen, doch mit 6.2.13 war der Permission Error direkt wieder da.
                                Edit: Gerade gesehen, dass die 6.2.13 schon als Überltäter identifiziert wurde... kann das also nun auch bestätigen 🐕 ;-)
                                • K Kaskadeur111
                                  @widder17 Thx
                                  pkill -u iobroker
                                  iobroker start
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #140
                                  @kaskadeur111 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                  pkill -u iobroker
                                  iobroker start
                                  Bitte so nicht im Container , wenn du schon den gesamten ioBroker dafür stoppst .
                                  sondern :
                                  pkill -u iobroker
                                  Bei pkill .... danach immer den Container neu starten und nicht mit iobroker start
                                  • FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    #141
                                    Es wurde hierzu auch ein github issue von mbausm angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1708
                                    Wer noch sachdienliche Hinweise hat (Ab wann das Problem genau auftritt, Browser Konsolen Fehler, ....) bitte im issue posten damit sich Bluefox das ansehen kann.
                                    • L
                                      L
                                      lessthanmore
                                      #142
                                      Nur zur Info: Fehler tritt auch beim Löschen von Funktionen (enum) unter den Aufzählungen auf.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lessthanmore
                                        H
                                        H
                                        hschief
                                        #143
                                        @lessthanmore
                                        Ich hatte dies schon mal gepostet, ich kann auch keine User und keine Objekte mehr löschen.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H hschief
                                          @lessthanmore
                                          L
                                          L
                                          lessthanmore
                                          #144
                                          @hschief Danke, hatte dazu nichts gefunden.
                                          Hab es aber im issue hinzugefügt.
                                          Mit 6.2.12 geht es ja momentan.
                                          84.0k
