  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B bony97
    ok, vielleicht war ich zu vorschnell (faul) - hatte bisher nur Ordner erstellt und löschen können.
    Mit Admin 6.2.15 kann ich einen leeren erstellten Ordner nicht löschen. Ein später erzeugtes Objekt in dem Ordner dann auch nicht. Sobald diese Objekt im Ordner aber vorhanden ist, kann ich den Order samt Inhalt (kompletten Baum) allerdings löschen; nur den Ordner geht dann allerdings immer noch nicht. Es muss was drin sein und der Baum gelöscht werden. Teste später noch mal mit den kleineren Versionen
    bony97
    #124
    Also bis einschließlich Admin 6.2.12 funktioniert alles. Danach geht es los, dass Objekte oder Ordner nicht mehr gelöscht werden können bzw. nur noch, wenn ein Ordner mit Inhalt als Ganzer Baum gelöscht wird.
    Was die Scripte betrifft hab ich's jetzt nicht durchgetestet, vermute aber mal, dass es sich ähnlich verhält.
    Hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Schönen Abend und an dieser Stelle mal Danke für Eure Mühen. Ist tolle Arbeit!
    stoamandlS W 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bony97
      stoamandlS Offline
      stoamandlS Offline
      stoamandl
      #125
      @bony97
      Kann ich auch bestätigen.
      Ab 6.2.12 funktioniert das Löschen von Scripten wieder.
      Danke für eure Hilfe.
      Mega Forum ✌
      • B bony97
        W Offline
        W Offline
        widder17
        #126
        @bony97
        Danke für den Hinweis mit der 6.2.12 Version. Scripte lassen sich mit der Version ebenfalls wieder löschen.
        Bleibe daher erstmals bei dieser Version, bis der Fehler behoben/ gefunden wurde.
        Ebenfalls vielen Dank für eure tolle Arbeit!
        Falls ihr weitere Infos zur Fehlerbehebung benötigt, gebt einfach Rückmeldung.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @radicalreel sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
          Aber ich glaube das ist was anderes... sonst hätte sich da schon jemand beschwert. Irgendwas habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
          Richtig ...
          klick mal da drauf ... deshalb habe ich auch nach dem Expertenmodus gefragt ..
          radicalreelR Offline
          radicalreel
          #127
          @glasfaser Ahh man muss jetzt da drauf klicken... früher ging das beim Stift. Fand ich auh ehrlich gesagt besser. Da zu klicken... da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber Danke
            MaThoPa1973
            schrieb am zuletzt editiert von MaThoPa1973
            #128
            Hallo Leute,
            auch bei mir tritt nun seit neuestem das Problem auf, dass ich weder selbst erzeugte Skripte noch unter Objekte einen Datenpunkt löschen kann. Nachfolgend meine Systemdaten:
            • PlatformBetriebssystem:linux
            • Architektur:x64
            • CPUs:4
            • Geschwindigkeit:1695 MHz
            • Modell:Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
            • RAM:7.6 GB
            • System-Betriebszeit:22:12:39
            • Node.js:v14.20.0
            • time:1664384122693
            • timeOffset:-120
            • Adapter-Anzahl:435
            • NPM:v6.14.17
            • Datenträgergröße:115.4 GB
            • Freier Festplattenspeicher:101.0 GB
            • Betriebszeit:00:00:52
            • Aktive Instanzen:11
            • Pfad:/opt/iobroker/
            • aktiv:true
            • _nodeCurrent:14.20.0
            • _nodeNewest:14.20.1
            • _nodeNewestNext:16.17.1
            • _npmCurrent:6.14.17
            • _npmNewest:6.14.17
            • _npmNewestNext:8.15.0
            Außerdem ist der aktuellste Admin-Adapter 6.2.22 installiert.
            iob stop
            iob fix
            habe ich auch schon durchgeführt, leider ohne Erfolg.
            Ich bräuchte Eure Hilfe... zum Glück handelt es sich nur um ein paar Datenpunkte und Skripte, welche ich testweise erzeugt habe - aber auf meinem Live-System. Jetzt das System komplett neu aufsetzen möchte ich eigentlich nicht.
            Markus
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MaThoPa1973
              Hallo Leute,
              • Architektur:x64
              • CPUs:4
              • RAM:7.6 GB
              • Node.js:v14.20.0
              • timeOffset:-120
              • NPM:v6.14.17
              • aktiv:true
              iob stop
              iob fix
              Markus
              #129
              @mathopa1973 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
              Sonst Windows-User? :-)
              Installer eine der vorherigen Versionen. Gibt ja wohl ein paar die funktionieren.
              • M MaThoPa1973
                Hallo Leute,
                • Architektur:x64
                • CPUs:4
                • RAM:7.6 GB
                • Node.js:v14.20.0
                • timeOffset:-120
                • NPM:v6.14.17
                • aktiv:true
                iob stop
                iob fix
                Markus
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #130
                .... lese ein paar Beiräge über deinen ... da steht die Übergangs-Lösung
                  MaThoPa1973
                  #131
                  @glasfaser das mit dem Admin-Adapter-Downgrade auf 6.2.12 habe ich sehr wohl gelesen, ich bekomme aber im Expertenmodus lediglich rückwärst bis 6.2.16 angezeigt - ich komme an die 6.2.12 nicht dran...
                  • M MaThoPa1973
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #132
                    @mathopa1973
                    iobroker stop admin
                    iobroker upgrade admin@6.2.12
                    iobroker start admin
                    M C 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mathopa1973
                      iobroker stop admin
                      MaThoPa1973
                      #133
                      @glasfaser Danke, das hat geholfen.... dann muss ich jetzt nur den Hinweis auf das Update für den Admin-Adapter ignorieren - fällt mir ja eigentlich auch schwer, da ich mein System schon gerne aktuell halte.
                      • M MaThoPa1973
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #134
                        Naja ...
                        nodeCurrent:14.20.0
                        Nodejs 16 ist Aktuell ;)
                          Naja ...
                          nodeCurrent:14.20.0
                          MaThoPa1973
                          #135
                          @glasfaser Danke für den Hinweis... werde ich dann auch mal ein Update drüber ziehen
                          • M MaThoPa1973
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #136
                            Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man es richtig macht .
                            Bitte nicht irgendwo per Google suchen !
                              @mathopa1973
                              iobroker stop admin
                              ChrWieg
                              #137
                              @glasfaser said in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              iobroker stop admin
                              Danke auch, ich hatte das über die gui und mit npm versucht, das hatte beides nicht funktioniert.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C ChrWieg
                                iobroker stop admin
                                W Offline
                                W Offline
                                widder17
                                #138
                                @chrwieg
                                Mein Weg zum downgrade war folgender:
                                • iob stop
                                • iob upgrade iobroker.admin@6.2.12
                                • iob start
                                Habe mich per WinSCP/ Putty draufgeschaltet.
                                Viel Erfolg
                                • W widder17
                                  @chrwieg
                                  • iob stop
                                  • iob start
                                  Viel Erfolg
                                  Kaskadeur111
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kaskadeur111
                                  #139
                                  @widder17 Thx
                                  Ich konnte bis eben auch keine Scripte löschen (Objekte habe ich nicht versucht). Ich hab auch ne Docker-Installation auf der Synology.
                                  Bin von der admin 6.2.22 runter auf die 6.2.16 über den Button "Eine bestimmte Version installieren" <- Permission Error blieb
                                  Bin dann ähnlich wie widder 17 auf die shell und habe auf 6.2.12 gedowngraded.
                                  pkill -u iobroker
                                  iobroker start
                                  Wollte mich dann noch Schrittweise hochgraden um die "Übeltäterversion" zu bestimmen, doch mit 6.2.13 war der Permission Error direkt wieder da.
                                  Edit: Gerade gesehen, dass die 6.2.13 schon als Überltäter identifiziert wurde... kann das also nun auch bestätigen 🐕 ;-)
                                  • K Kaskadeur111
                                    @widder17 Thx
                                    pkill -u iobroker
                                    iobroker start
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #140
                                    @kaskadeur111 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                    pkill -u iobroker
                                    iobroker start
                                    Bitte so nicht im Container , wenn du schon den gesamten ioBroker dafür stoppst .
                                    sondern :
                                    pkill -u iobroker
                                    Bei pkill .... danach immer den Container neu starten und nicht mit iobroker start
                                    • FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #141
                                      Es wurde hierzu auch ein github issue von mbausm angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1708
                                      Wer noch sachdienliche Hinweise hat (Ab wann das Problem genau auftritt, Browser Konsolen Fehler, ....) bitte im issue posten damit sich Bluefox das ansehen kann.
                                      • L Offline
                                        lessthanmore
                                        #142
                                        Nur zur Info: Fehler tritt auch beim Löschen von Funktionen (enum) unter den Aufzählungen auf.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L lessthanmore
                                          hschief
                                          #143
                                          @lessthanmore
                                          Ich hatte dies schon mal gepostet, ich kann auch keine User und keine Objekte mehr löschen.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
