  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @radicalreel sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    aber sollte hier nicht mehr stehen wie z.B. die ACL etc.? Oder wurde das geändert?
    Expertenmodus auch aktiv ....
    radicalreelR Offline
    radicalreel
    #119
    @glasfaser Joup
    Aber ich glaube das ist was anderes... sonst hätte sich da schon jemand beschwert. Irgendwas habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
      @ceresii sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
      ein downgrade vom Adapter Admin auf 6.0.1 hat das Problem gelöst:
      Danke für´s testen .... ist schon ein großer downgrade Sprung ...
      , das müssen sich andere anschauen woran es liegt .
      bony97
      #120
      @glasfaser iobroker upgrade admin@6.2.0 funktioniert auch. Danach upgrade auf 6.2.22 nix geht mehr. Erneut downgrade auf 6.2.0 und löschen ist wieder möglich. Teste mich mal durch die anderen Versionen
      • B bony97
        bony97
        #121
        6.2.10 geht auch
        • radicalreelR radicalreel
          @glasfaser Joup
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #122
          Richtig ...
          klick mal da drauf ... deshalb habe ich auch nach dem Expertenmodus gefragt ..
          radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bony97
            6.2.10 geht auch
            bony97
            #123
            ok, vielleicht war ich zu vorschnell (faul) - hatte bisher nur Ordner erstellt und löschen können.
            Mit Admin 6.2.15 kann ich einen leeren erstellten Ordner nicht löschen. Ein später erzeugtes Objekt in dem Ordner dann auch nicht. Sobald diese Objekt im Ordner aber vorhanden ist, kann ich den Order samt Inhalt (kompletten Baum) allerdings löschen; nur den Ordner geht dann allerdings immer noch nicht. Es muss was drin sein und der Baum gelöscht werden. Teste später noch mal mit den kleineren Versionen
            • B bony97
              bony97
              #124
              Also bis einschließlich Admin 6.2.12 funktioniert alles. Danach geht es los, dass Objekte oder Ordner nicht mehr gelöscht werden können bzw. nur noch, wenn ein Ordner mit Inhalt als Ganzer Baum gelöscht wird.
              Was die Scripte betrifft hab ich's jetzt nicht durchgetestet, vermute aber mal, dass es sich ähnlich verhält.
              Hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Schönen Abend und an dieser Stelle mal Danke für Eure Mühen. Ist tolle Arbeit!
              stoamandlS W 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bony97
                stoamandlS Offline
                stoamandlS Offline
                stoamandl
                #125
                @bony97
                Kann ich auch bestätigen.
                Ab 6.2.12 funktioniert das Löschen von Scripten wieder.
                Danke für eure Hilfe.
                Mega Forum ✌
                • B bony97
                  W Offline
                  W Offline
                  widder17
                  #126
                  @bony97
                  Danke für den Hinweis mit der 6.2.12 Version. Scripte lassen sich mit der Version ebenfalls wieder löschen.
                  Bleibe daher erstmals bei dieser Version, bis der Fehler behoben/ gefunden wurde.
                  Ebenfalls vielen Dank für eure tolle Arbeit!
                  Falls ihr weitere Infos zur Fehlerbehebung benötigt, gebt einfach Rückmeldung.
                    Richtig ...
                    radicalreel
                    #127
                    @glasfaser Ahh man muss jetzt da drauf klicken... früher ging das beim Stift. Fand ich auh ehrlich gesagt besser. Da zu klicken... da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber Danke
                      MaThoPa1973
                      schrieb am zuletzt editiert von MaThoPa1973
                      #128
                      Hallo Leute,
                      auch bei mir tritt nun seit neuestem das Problem auf, dass ich weder selbst erzeugte Skripte noch unter Objekte einen Datenpunkt löschen kann. Nachfolgend meine Systemdaten:
                      • PlatformBetriebssystem:linux
                      • Architektur:x64
                      • CPUs:4
                      • Geschwindigkeit:1695 MHz
                      • Modell:Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                      • RAM:7.6 GB
                      • System-Betriebszeit:22:12:39
                      • Node.js:v14.20.0
                      • time:1664384122693
                      • timeOffset:-120
                      • Adapter-Anzahl:435
                      • NPM:v6.14.17
                      • Datenträgergröße:115.4 GB
                      • Freier Festplattenspeicher:101.0 GB
                      • Betriebszeit:00:00:52
                      • Aktive Instanzen:11
                      • Pfad:/opt/iobroker/
                      • aktiv:true
                      • _nodeCurrent:14.20.0
                      • _nodeNewest:14.20.1
                      • _nodeNewestNext:16.17.1
                      • _npmCurrent:6.14.17
                      • _npmNewest:6.14.17
                      • _npmNewestNext:8.15.0
                      Außerdem ist der aktuellste Admin-Adapter 6.2.22 installiert.
                      iob stop
                      iob fix
                      habe ich auch schon durchgeführt, leider ohne Erfolg.
                      Ich bräuchte Eure Hilfe... zum Glück handelt es sich nur um ein paar Datenpunkte und Skripte, welche ich testweise erzeugt habe - aber auf meinem Live-System. Jetzt das System komplett neu aufsetzen möchte ich eigentlich nicht.
                      Markus
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MaThoPa1973
                        Hallo Leute,
                        • Architektur:x64
                        • CPUs:4
                        • RAM:7.6 GB
                        • Node.js:v14.20.0
                        • timeOffset:-120
                        • NPM:v6.14.17
                        • aktiv:true
                        iob stop
                        iob fix
                        Markus
                        #129
                        @mathopa1973 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                        Sonst Windows-User? :-)
                        Installer eine der vorherigen Versionen. Gibt ja wohl ein paar die funktionieren.
                        • M MaThoPa1973
                          Hallo Leute,
                          • Architektur:x64
                          • CPUs:4
                          • RAM:7.6 GB
                          • Node.js:v14.20.0
                          • timeOffset:-120
                          • NPM:v6.14.17
                          • aktiv:true
                          iob stop
                          iob fix
                          Markus
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #130
                          .... lese ein paar Beiräge über deinen ... da steht die Übergangs-Lösung
                            MaThoPa1973
                            #131
                            @glasfaser das mit dem Admin-Adapter-Downgrade auf 6.2.12 habe ich sehr wohl gelesen, ich bekomme aber im Expertenmodus lediglich rückwärst bis 6.2.16 angezeigt - ich komme an die 6.2.12 nicht dran...
                            • M MaThoPa1973
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #132
                              @mathopa1973
                              iobroker stop admin
                              iobroker upgrade admin@6.2.12
                              iobroker start admin
                              M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                @mathopa1973
                                iobroker stop admin
                                MaThoPa1973
                                #133
                                @glasfaser Danke, das hat geholfen.... dann muss ich jetzt nur den Hinweis auf das Update für den Admin-Adapter ignorieren - fällt mir ja eigentlich auch schwer, da ich mein System schon gerne aktuell halte.
                                • M MaThoPa1973
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #134
                                  Naja ...
                                  nodeCurrent:14.20.0
                                  Nodejs 16 ist Aktuell ;)
                                    Naja ...
                                    nodeCurrent:14.20.0
                                    MaThoPa1973
                                    #135
                                    @glasfaser Danke für den Hinweis... werde ich dann auch mal ein Update drüber ziehen
                                    • M MaThoPa1973
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #136
                                      Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man es richtig macht .
                                      Bitte nicht irgendwo per Google suchen !
                                        @mathopa1973
                                        iobroker stop admin
                                        ChrWieg
                                        #137
                                        @glasfaser said in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                        iobroker stop admin
                                        Danke auch, ich hatte das über die gui und mit npm versucht, das hatte beides nicht funktioniert.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C ChrWieg
                                          iobroker stop admin
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          widder17
                                          #138
                                          @chrwieg
                                          Mein Weg zum downgrade war folgender:
                                          • iob stop
                                          • iob upgrade iobroker.admin@6.2.12
                                          • iob start
                                          Habe mich per WinSCP/ Putty draufgeschaltet.
                                          Viel Erfolg
