  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    Docker/Container war auch zumindest bei einem User genannt.
    Dann wäre ich auch betroffen , habe auch zum Test einen neuen iobroker Docker frisch angelegt
    ohne Fehler ....
    #104
    @glasfaser ich denke da auch eher an icht ganz korrekt konfigurierte Container.
    Aber diesmal werden die wohl eher unschuldig sein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #105
      Der Threadersteller hat ein bestehendes System betroffen.
      ... jetzt kommen schon neu erstellte ioBroker Systeme
      Sehr merkwürdig.
        @glasfaser
        Es kann eigentlich nicht mit den Rechten am Dateisystem zu tun haben.
        Ich vermute da eher was aus der Ecke 'Standard ACL' im ioBroker/Admin.
        Können die Betroffenen da mal schauen ob/wie das da alles eingestellt ist?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #106
        @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        Das sind User ... das geht schief.. wonach sollen die suchen usw.
        Ich würde das einheitlich angehen ...
        das jeder auf die gleiche Anfrage / Vorgabe von Dir antwortet !
          #107
          @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
          ? Schraubenschlüssel -> Reiter 'Standard ACL'
          Ist kein Hexenwerk da mal reinzuschauen. Nur gucken, nix anfassen! :-)
          • W Offline
            W Offline
            widder17
            schrieb am zuletzt editiert von widder17
            #108
            Guten Abend,
            ich habe nach einem Neuaufbau (Synology DS 220+ /VM/ Ubuntu-22.04.01-Server) und einspielen des Backups leider das gleiche Problem. Skirpte lassen sich zwar erstellen, jedoch nicht mehr in ioBroker löschen. Ich erhalte ebenfalls die Meldung "Fehler/ permissionError"
            In Standard ACL sind alle Berechtigungen, bis auf "Jeder/ schreiben" angeklickt.
            Gelöscht habe ich die Skripte nach löschen der entsprechenden Zeilen in der "objects.jsonl" Datei. Leider ist dies ein sehr, sehr umständlicher Weg. 😧
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • W widder17
              Guten Abend,
              hschief
              #109
              Ich habe gestern Abend ein Update des Adminadapters auf 6.2.22 gemacht.
              Der Fehler ist bei mir aber nicht nut bei Scripts sondern auch bei Datenpunkt.
              ACL des betroffenen Datenpunktes:
              Owner: admin
              Group: Administrator
              Object Rights rw/rw/rw
              State Rights rw/rw/rw
              • H hschief
                Owner: admin
                hschief
                #110
                @hschief
                Vielleicht noch als Ergänzung weil hier ja jemand die Datei objects.jsonl erwähnt hatte. Dort finde ich für den Datenpunkt den folgenden Eintrag
                {"k":"0_userdata.0.Allgemein.zzzz","v":{"common":{"name":"zzzz","desc":"Manually created","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":""},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1664214801942,"_id":"0_userdata.0.Allgemein.zzzz","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                • H hschief
                  @hschief
                  hschief
                  #111
                  @hschief Noch eine Info, ich habe gerade mal einen weiteren Admin angelegt in der Hoffnung die Datenpunkt mit diesem löschen zu können. Dies ging auch nicht und nun kann ich auch den weiteren Admin nicht mehr löschen.
                  Man scheint also nichts mehr zu löschen können.
                  • radicalreelR Offline
                    radicalreel
                    #112
                    gleiches Problem mit den Datenpunkten. Frisch aufgesetzes System. Vielleicht bin ich nicht ganz bei Sinnen, aber sollte hier nicht mehr stehen wie z.B. die ACL etc.? Oder wurde das geändert? Das ist das Fenster, dass sich öffnet nachdem man bei einem Datenpunkt den Stift anklickt.
                    • radicalreelR radicalreel
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #113
                      @radicalreel sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                      Expertenmodus auch aktiv ....
                      radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Online
                        M Online
                        mrjeschke
                        #114
                        Moin,
                        Ich habe inzwischen die Test-Instanz vom iobroker neu installiert. Fehler unverändert.
                        ACL sieht ok aus, Fixer hat nicht geholfen, update des Admin-Adapter auf latest hilft auch nicht.
                        Es klappt bis jetzt nur mit einem downgrade des Admin-Adapters.
                        Beim downgrade muss ich mindestens auf v5.4.2 runter, beim upgrade kommt der Fehler
                        seltsamerweise erst ab v5.4.6.
                        Ich habe den iobroker im Proxmox-LXC Container installiert, mittlerweile aber auch in einer VM.
                        Gleiches Fehlerbild.
                        • M mrjeschke
                          Moin,
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #115
                          @AlCalzone
                          @apollon77
                          @Jey-Cee
                          könnt Ihr hier bitte mal drüberschauen .... der Fehler "permissionError " wird immer mehr .
                          Auch schon in Neben-Thread vorhanden .
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            @AlCalzone
                            @apollon77
                            @Jey-Cee
                            Ceresii
                            #116
                            @glasfaser
                            ein downgrade vom Adapter Admin auf 6.0.1 hat das Problem gelöst:
                            iobroker upgrade admin@6.0.1 :)
                            • Ronny GerndtR Offline
                              Ronny Gerndt
                              #117
                              @ceresii Danke für den Hinweis. Mit dem 6.0.1 läuft es bei mir auch wieder.
                              • C Ceresii
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #118
                                @ceresii sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                Danke für´s testen .... ist schon ein großer downgrade Sprung ...
                                , das müssen sich andere anschauen woran es liegt .
                                  radicalreel
                                  #119
                                  @glasfaser Joup
                                  Aber ich glaube das ist was anderes... sonst hätte sich da schon jemand beschwert. Irgendwas habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
                                    bony97
                                    #120
                                    @glasfaser iobroker upgrade admin@6.2.0 funktioniert auch. Danach upgrade auf 6.2.22 nix geht mehr. Erneut downgrade auf 6.2.0 und löschen ist wieder möglich. Teste mich mal durch die anderen Versionen
                                    • B bony97
                                      bony97
                                      #121
                                      6.2.10 geht auch
                                        @glasfaser Joup
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #122
                                        Richtig ...
                                        klick mal da drauf ... deshalb habe ich auch nach dem Expertenmodus gefragt ..
                                        • B bony97
                                          6.2.10 geht auch
                                          bony97
                                          #123
                                          ok, vielleicht war ich zu vorschnell (faul) - hatte bisher nur Ordner erstellt und löschen können.
                                          Mit Admin 6.2.15 kann ich einen leeren erstellten Ordner nicht löschen. Ein später erzeugtes Objekt in dem Ordner dann auch nicht. Sobald diese Objekt im Ordner aber vorhanden ist, kann ich den Order samt Inhalt (kompletten Baum) allerdings löschen; nur den Ordner geht dann allerdings immer noch nicht. Es muss was drin sein und der Baum gelöscht werden. Teste später noch mal mit den kleineren Versionen
