  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    2.0k
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 33 Beobachtet
    @glasfaser
    Ich kann es bei mir auch nicht nachstellen. Ist nur die Frage, was anders ist.
    Ich habe bei mir keine User und auch keine Zertifikate usw. für den ioBroker angelegt. Vielleicht ist es aus der Ecke?
    #101
    @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    was anders ist.
    Docker/Container war auch zumindest bei einem User genannt.
    Aber diesmal glaube ich nicht dass dort andere Rechte herrschen
    • GlasfaserG Glasfaser
      Das frage ich mich auch .
      Ich habe schonmal die Rechte bei einem verglichen ... siehe weiter oben
      Eventuell dort etwas ,... aber sieht nicht so aus
      sehr komisch die ganze Sache .
      #102
      @glasfaser
      Es kann eigentlich nicht mit den Rechten am Dateisystem zu tun haben.
      Ich vermute da eher was aus der Ecke 'Standard ACL' im ioBroker/Admin.
      Können die Betroffenen da mal schauen ob/wie das da alles eingestellt ist?
        was anders ist.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #103
        @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        Dann wäre ich auch betroffen , habe auch zum Test einen neuen iobroker Docker frisch angelegt
        ohne Fehler ....
          ohne Fehler ....
          #104
          @glasfaser ich denke da auch eher an icht ganz korrekt konfigurierte Container.
          Aber diesmal werden die wohl eher unschuldig sein
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #105
            Der Threadersteller hat ein bestehendes System betroffen.
            ... jetzt kommen schon neu erstellte ioBroker Systeme
            Sehr merkwürdig.
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #106
              Das sind User ... das geht schief.. wonach sollen die suchen usw.
              Ich würde das einheitlich angehen ...
              das jeder auf die gleiche Anfrage / Vorgabe von Dir antwortet !
                #107
                @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                ? Schraubenschlüssel -> Reiter 'Standard ACL'
                Ist kein Hexenwerk da mal reinzuschauen. Nur gucken, nix anfassen! :-)
                • W Offline
                  W Offline
                  widder17
                  schrieb am zuletzt editiert von widder17
                  #108
                  Guten Abend,
                  ich habe nach einem Neuaufbau (Synology DS 220+ /VM/ Ubuntu-22.04.01-Server) und einspielen des Backups leider das gleiche Problem. Skirpte lassen sich zwar erstellen, jedoch nicht mehr in ioBroker löschen. Ich erhalte ebenfalls die Meldung "Fehler/ permissionError"
                  In Standard ACL sind alle Berechtigungen, bis auf "Jeder/ schreiben" angeklickt.
                  Gelöscht habe ich die Skripte nach löschen der entsprechenden Zeilen in der "objects.jsonl" Datei. Leider ist dies ein sehr, sehr umständlicher Weg. 😧
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W widder17
                    Guten Abend,
                    hschief
                    #109
                    Ich habe gestern Abend ein Update des Adminadapters auf 6.2.22 gemacht.
                    Der Fehler ist bei mir aber nicht nut bei Scripts sondern auch bei Datenpunkt.
                    ACL des betroffenen Datenpunktes:
                    Owner: admin
                    Group: Administrator
                    Object Rights rw/rw/rw
                    State Rights rw/rw/rw
                    • H hschief
                      Owner: admin
                      hschief
                      #110
                      @hschief
                      Vielleicht noch als Ergänzung weil hier ja jemand die Datei objects.jsonl erwähnt hatte. Dort finde ich für den Datenpunkt den folgenden Eintrag
                      {"k":"0_userdata.0.Allgemein.zzzz","v":{"common":{"name":"zzzz","desc":"Manually created","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":""},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1664214801942,"_id":"0_userdata.0.Allgemein.zzzz","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                      • H hschief
                        @hschief
                        hschief
                        #111
                        @hschief Noch eine Info, ich habe gerade mal einen weiteren Admin angelegt in der Hoffnung die Datenpunkt mit diesem löschen zu können. Dies ging auch nicht und nun kann ich auch den weiteren Admin nicht mehr löschen.
                        Man scheint also nichts mehr zu löschen können.
                        • radicalreelR Offline
                          radicalreel
                          #112
                          gleiches Problem mit den Datenpunkten. Frisch aufgesetzes System. Vielleicht bin ich nicht ganz bei Sinnen, aber sollte hier nicht mehr stehen wie z.B. die ACL etc.? Oder wurde das geändert? Das ist das Fenster, dass sich öffnet nachdem man bei einem Datenpunkt den Stift anklickt.
                          • radicalreelR radicalreel
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #113
                            @radicalreel sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                            Expertenmodus auch aktiv ....
                            radicalreelR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              #114
                              Moin,
                              Ich habe inzwischen die Test-Instanz vom iobroker neu installiert. Fehler unverändert.
                              ACL sieht ok aus, Fixer hat nicht geholfen, update des Admin-Adapter auf latest hilft auch nicht.
                              Es klappt bis jetzt nur mit einem downgrade des Admin-Adapters.
                              Beim downgrade muss ich mindestens auf v5.4.2 runter, beim upgrade kommt der Fehler
                              seltsamerweise erst ab v5.4.6.
                              Ich habe den iobroker im Proxmox-LXC Container installiert, mittlerweile aber auch in einer VM.
                              Gleiches Fehlerbild.
                              • M mrjeschke
                                Moin,
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #115
                                @AlCalzone
                                @apollon77
                                @Jey-Cee
                                könnt Ihr hier bitte mal drüberschauen .... der Fehler "permissionError " wird immer mehr .
                                Auch schon in Neben-Thread vorhanden .
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @AlCalzone
                                  @apollon77
                                  @Jey-Cee
                                  Ceresii
                                  #116
                                  @glasfaser
                                  ein downgrade vom Adapter Admin auf 6.0.1 hat das Problem gelöst:
                                  iobroker upgrade admin@6.0.1 :)
                                  • Ronny GerndtR Offline
                                    Ronny Gerndt
                                    #117
                                    @ceresii Danke für den Hinweis. Mit dem 6.0.1 läuft es bei mir auch wieder.
                                    • C Ceresii
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #118
                                      @ceresii sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                      Danke für´s testen .... ist schon ein großer downgrade Sprung ...
                                      , das müssen sich andere anschauen woran es liegt .
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        radicalreel
                                        #119
                                        @glasfaser Joup
                                        Aber ich glaube das ist was anderes... sonst hätte sich da schon jemand beschwert. Irgendwas habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
                                          bony97
                                          #120
                                          @glasfaser iobroker upgrade admin@6.2.0 funktioniert auch. Danach upgrade auf 6.2.22 nix geht mehr. Erneut downgrade auf 6.2.0 und löschen ist wieder möglich. Teste mich mal durch die anderen Versionen
