  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    2.0k
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 51.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #141
    Es wurde hierzu auch ein github issue von mbausm angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1708
    Wer noch sachdienliche Hinweise hat (Ab wann das Problem genau auftritt, Browser Konsolen Fehler, ....) bitte im issue posten damit sich Bluefox das ansehen kann.
    • L Offline
      lessthanmore
      #142
      Nur zur Info: Fehler tritt auch beim Löschen von Funktionen (enum) unter den Aufzählungen auf.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        hschief
        #143
        @lessthanmore
        Ich hatte dies schon mal gepostet, ich kann auch keine User und keine Objekte mehr löschen.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hschief
          @lessthanmore
          lessthanmore
          #144
          @hschief Danke, hatte dazu nichts gefunden.
          Hab es aber im issue hinzugefügt.
          Mit 6.2.12 geht es ja momentan.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @kaskadeur111 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
            pkill -u iobroker
            upgrade iobroker.admin@6.2.12
            iobroker start
            Bitte so nicht im Container , wenn du schon den gesamten ioBroker dafür stoppst .
            sondern :
            pkill -u iobroker
            Bei pkill .... danach immer den Container neu starten und nicht mit iobroker start
            Kaskadeur111
            schrieb am zuletzt editiert von Kaskadeur111
            #145
            @glasfaser Alles klar. Mach ich. Kannst du mir noch kurz erklären warum nach pkill der container komplett neu gestartet werden muss? Danke.
            • stoamandlS Offline
              stoamandlS Offline
              stoamandl
              #146
              Kleiner Hinweis!
              Mit 6.2.12 handelt man sich folgenden Bug ein.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1615
              Der ist erst mit 6.2.13 behoben.
              Bei mit hat das zufolgen das mein history Adapter nicht mehr reagiert und in der "Error in GUI!" Page landet.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Offline
                Heinz53
                #147
                Hallo allerseits, ich hatte auch den "permissionError" im neu aufgesetztem System mit aktualisierten Adaptern. Es ist mir beim löschen von Datenpunkten aufgefallen.
                raspy-iobroker
                Plattform: linux
                Betriebssystem: linux
                Architektur: arm64
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 1500 MHz
                Modell: Cortex-A72
                RAM: 3.71 GB
                System-Betriebszeit: 1 T. 11:27:22
                Node.js: v16.17.1
                Anzahl der Adapter: 435
                NPM: 8.15.0
                Datenträgergröße: 28.97 GB
                freier Festplattenspeicher: 21.59 GB
                Betriebszeit: 1 T. 11:28:28
                Aktive Instanzen: 24
                Weg: /opt/iobroker/
                Nach der Änderung der admin Version auf 6.2.12 (nach folgender Anleitung) ist das Löschen nun wieder möglich.
                iob stop admin
                iob upgrade admin@6.2.12
                iob start admin
                Vielleicht hilft das bei der weiteren Fehleranalyse
                • stoamandlS stoamandl
                  Kleiner Hinweis!
                  Kaskadeur111
                  #148
                  @stoamandl Korrekt! Man hat quasi die Wahl zwischen Pest 6.2.12 und Kolera 6.2.13 bis 6.2.22 ;-).
                  Wobei ich aktuell bei 6.2.12 bleibe, denn Scripte anpassen mach ich einfach zu oft.
                  Hoffe dass der Fehler bald gefunden wird.
                  • K Kaskadeur111
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #149
                    @kaskadeur111 Das Ticket ist aktuell in der Analyse.
                    @haus-automatisierung hat sich tiefer mit dem Problem beschäftigt und die Ursache identifiziert https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1151#issuecomment-1266834194
                    Jetzt muss es "nur noch" gefixt werden ;-)
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      haus-automatisierungH Offline
                      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                      #150
                      @feuersturm sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                      Wenn man 6.2.22 nutzt, kann man auch manuell ein Downgrade der Socket-Classes auf 0.5.3 machen. Dann sollte man auch wieder Objekte löschen können. Bitte mit Vorsicht genießen - keine Gewähr und nicht ausführlich getestet ob es Probleme mit anderen Adaptern gibt.
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker/
                      sudo -H -u iobroker npm i @iobroker/socket-classes@0.5.3
                      iobroker start
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker/
                        iobroker start
                        #151
                        Hast du einen PR gegen die package.json laufen? Da steht die
                        "@iobroker/socket-classes": "^0.5.4"
                        als Dep drin
                          als Dep drin
                          #152
                          @thomas-braun In 6.2.22 steht noch 0.5.3 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/865602ac7d747c6784f7247ce73ab1cc0dd00346/package.json#L28
                          Ich hoffe aktuell auf eine 0.5.5 mit Fix und eine neue stable Admin Version
                          Habe kein PR offen
                          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                            Habe kein PR offen
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #153
                            @haus-automatisierung sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                            Habe kein PR offen
                            Wie kann ich feststellen, ob ich 0.5.4 oder 0.5.3 habe? Habe das System neu installiert und dieses löschen Problem.
                            homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                            • bergjetB bergjet
                              Habe kein PR offen
                              #154
                              @bergjet sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              Dann hast du das Problem. Eine Neuinstallation schleppt die fehlerhafte Version an.
                              Kannst aber auch per
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls @iobroker/socket-classes
                              schauen.
                                cd /opt/iobroker
                                schauen.
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #155
                                @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                cd /opt/iobroker
                                schauen.
                                Es ist die 0.5.4
                                Also laienhaft gedacht, wenn man den Admin Adapter 6.2.22 drüber installiert wird socket-classes 0.5.3 installiert?
                                • bergjetB bergjet
                                  cd /opt/iobroker
                                  schauen.
                                  Es ist die 0.5.4
                                  #156
                                  Ja, der Admin 6.2.22 hat die defekte Version in den Dependencies / Voraussetzungen und schleppt die daher an. Ältere Installationen (wie z.B. meine) hatten noch die alte, funktionierende Version in den Deps und zeigen daher das Verhalten nicht
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #157
                                    Deshalb meinte ich, wenn ich die Admin Version 6.2.22 nochmals über die bestehende 6.2.22 drüber installiere, bekomme ich dann die socket-classes 0.5.3 installiert?
                                    "dependencies": {
                                        "@iobroker/adapter-core": "^2.6.2",
                                        "@iobroker/ws-server": "^2.1.0",
                                        "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3",
                                        "body-parser": "^1.20.0",
                                        "compression": "^1.7.4",
                                        "connect-flash": "^0.1.1",
                                        "cookie-parser": "^1.4.6",
                                        "express": "^4.18.1",
                                        "express-fileupload": "^1.4.0",
                                        "express-session": "^1.17.3",
                                        "passport": "^0.6.0",
                                        "passport-local": "^1.0.0",
                                        "axios": "^0.27.2",
                                        "semver": "^7.3.7",
                                        "ws": "^8.8.1",
                                        "mime": "^3.0.0"
                                    • bergjetB bergjet
                                      "dependencies": {
                                          "axios": "^0.27.2",
                                          "semver": "^7.3.7",
                                          "ws": "^8.8.1",
                                          "mime": "^3.0.0"
                                      #158
                                      @bergjet
                                      Nein, die package.json spült sie kaputte Version an.
                                        @bergjet
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        #159
                                        Obwohl in der package.json drinnen steht "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3"
                                        Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bergjetB bergjet
                                          #160
                                          @bergjet
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/package.json
