  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kaskadeur111 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    pkill -u iobroker
    upgrade iobroker.admin@6.2.12
    iobroker start
    Bitte so nicht im Container , wenn du schon den gesamten ioBroker dafür stoppst .
    sondern :
    pkill -u iobroker
    Bei pkill .... danach immer den Container neu starten und nicht mit iobroker start
    Kaskadeur111
    schrieb am zuletzt editiert von Kaskadeur111
    #145
    @glasfaser Alles klar. Mach ich. Kannst du mir noch kurz erklären warum nach pkill der container komplett neu gestartet werden muss? Danke.
    • stoamandlS Offline
      stoamandlS Offline
      stoamandl
      #146
      Kleiner Hinweis!
      Mit 6.2.12 handelt man sich folgenden Bug ein.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1615
      Der ist erst mit 6.2.13 behoben.
      Bei mit hat das zufolgen das mein history Adapter nicht mehr reagiert und in der "Error in GUI!" Page landet.
      • H Offline
        Heinz53
        #147
        Hallo allerseits, ich hatte auch den "permissionError" im neu aufgesetztem System mit aktualisierten Adaptern. Es ist mir beim löschen von Datenpunkten aufgefallen.
        raspy-iobroker
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1500 MHz
        Modell: Cortex-A72
        RAM: 3.71 GB
        System-Betriebszeit: 1 T. 11:27:22
        Node.js: v16.17.1
        Anzahl der Adapter: 435
        NPM: 8.15.0
        Datenträgergröße: 28.97 GB
        freier Festplattenspeicher: 21.59 GB
        Betriebszeit: 1 T. 11:28:28
        Aktive Instanzen: 24
        Weg: /opt/iobroker/
        Nach der Änderung der admin Version auf 6.2.12 (nach folgender Anleitung) ist das Löschen nun wieder möglich.
        iob stop admin
        iob upgrade admin@6.2.12
        iob start admin
        Vielleicht hilft das bei der weiteren Fehleranalyse
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • stoamandlS stoamandl
          Kleiner Hinweis!
          Kaskadeur111
          #148
          @stoamandl Korrekt! Man hat quasi die Wahl zwischen Pest 6.2.12 und Kolera 6.2.13 bis 6.2.22 ;-).
          Wobei ich aktuell bei 6.2.12 bleibe, denn Scripte anpassen mach ich einfach zu oft.
          Hoffe dass der Fehler bald gefunden wird.
          • K Kaskadeur111
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #149
            @kaskadeur111 Das Ticket ist aktuell in der Analyse.
            @haus-automatisierung hat sich tiefer mit dem Problem beschäftigt und die Ursache identifiziert https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1151#issuecomment-1266834194
            Jetzt muss es "nur noch" gefixt werden ;-)
            • FeuersturmF Feuersturm
              haus-automatisierungH Offline
              #150
              @feuersturm sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
              Wenn man 6.2.22 nutzt, kann man auch manuell ein Downgrade der Socket-Classes auf 0.5.3 machen. Dann sollte man auch wieder Objekte löschen können. Bitte mit Vorsicht genießen - keine Gewähr und nicht ausführlich getestet ob es Probleme mit anderen Adaptern gibt.
              iobroker stop
              cd /opt/iobroker/
              sudo -H -u iobroker npm i @iobroker/socket-classes@0.5.3
              iobroker start
              📚 Meine Dokumentation
                iobroker stop
                cd /opt/iobroker/
                iobroker start
                #151
                Hast du einen PR gegen die package.json laufen? Da steht die
                "@iobroker/socket-classes": "^0.5.4"
                als Dep drin
                  als Dep drin
                  #152
                  @thomas-braun In 6.2.22 steht noch 0.5.3 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/865602ac7d747c6784f7247ce73ab1cc0dd00346/package.json#L28
                  Ich hoffe aktuell auf eine 0.5.5 mit Fix und eine neue stable Admin Version
                  Habe kein PR offen
                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                    Habe kein PR offen
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #153
                    @haus-automatisierung sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                    Habe kein PR offen
                    Wie kann ich feststellen, ob ich 0.5.4 oder 0.5.3 habe? Habe das System neu installiert und dieses löschen Problem.
                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                    • bergjetB bergjet
                      Habe kein PR offen
                      #154
                      @bergjet sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                      Dann hast du das Problem. Eine Neuinstallation schleppt die fehlerhafte Version an.
                      Kannst aber auch per
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls @iobroker/socket-classes
                      schauen.
                        cd /opt/iobroker
                        schauen.
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #155
                        @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                        cd /opt/iobroker
                        schauen.
                        Es ist die 0.5.4
                        Also laienhaft gedacht, wenn man den Admin Adapter 6.2.22 drüber installiert wird socket-classes 0.5.3 installiert?
                        • bergjetB bergjet
                          cd /opt/iobroker
                          schauen.
                          Es ist die 0.5.4
                          #156
                          Ja, der Admin 6.2.22 hat die defekte Version in den Dependencies / Voraussetzungen und schleppt die daher an. Ältere Installationen (wie z.B. meine) hatten noch die alte, funktionierende Version in den Deps und zeigen daher das Verhalten nicht
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #157
                            Deshalb meinte ich, wenn ich die Admin Version 6.2.22 nochmals über die bestehende 6.2.22 drüber installiere, bekomme ich dann die socket-classes 0.5.3 installiert?
                            "dependencies": {
                                "@iobroker/adapter-core": "^2.6.2",
                                "@iobroker/ws-server": "^2.1.0",
                                "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3",
                                "body-parser": "^1.20.0",
                                "compression": "^1.7.4",
                                "connect-flash": "^0.1.1",
                                "cookie-parser": "^1.4.6",
                                "express": "^4.18.1",
                                "express-fileupload": "^1.4.0",
                                "express-session": "^1.17.3",
                                "passport": "^0.6.0",
                                "passport-local": "^1.0.0",
                                "axios": "^0.27.2",
                                "semver": "^7.3.7",
                                "ws": "^8.8.1",
                                "mime": "^3.0.0"
                            • bergjetB bergjet
                              "dependencies": {
                                  "axios": "^0.27.2",
                                  "semver": "^7.3.7",
                                  "ws": "^8.8.1",
                                  "mime": "^3.0.0"
                              #158
                              @bergjet
                              Nein, die package.json spült sie kaputte Version an.
                                @bergjet
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #159
                                Obwohl in der package.json drinnen steht "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3"
                                Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bergjetB bergjet
                                  #160
                                  @bergjet
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/package.json
                                    @bergjet
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #161
                                    @thomas-braun Ja, danke. Jetzt sehe ich auch die 0.5.4 dort stehen.
                                    Also werde ich warten.
                                    • bergjetB bergjet
                                      #162
                                      • In der package.json der 6.2.22 steht ^0.5.3, richtig (Thomas hat die package.json vom master branch verlinkt, da ist die dependency schon angehoben, aber dazu gibts ja noch keine Version).
                                      • Das caret ^ in der Angabe bringt dir aktuell halt trotzdem 0.5.4. Siehe semver docs.. Aber ein manuelles Downgrade ist weiterhin möglich (Weil Admin 6.2.22 will ja ^0.5.3.
                                      Und deswegen betrifft das Problem auch nicht alle. Wenn Du den Admin 6.2.22 installierst hast, bevor es 0.5.4 der Socket-Classes gab (also vor dem 23.09.), hast Du halt den 0.5.3 Stand bekommen. Alle danach den neueren - und damit auch den Bug.
                                        Shepherd
                                        schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
                                        #163
                                        Habe jetzt nett alles durchgelesen, aber hatte auch dieses Problem.
                                        Komischerweise spielt aber auch der ganze script adapter mit dieser Version verückt.
                                        habe dies nach demdowngrade erst bemerkt dass scripte ordentlich funktionieren mit der 6.2.12 und mir der 6.2.22 nicht.
                                        6.2.22:
                                        zb. umschalten Baustein geht nicht da schaltet er licht an einem shelly RGBW2 aus und wieder gleich an.
                                        Oder z.B. das Relais am Shelly Plug2 schaltet er an und gleich wieder aus.
                                        Bindings von Objekten funktioniert auch nicht.
                                        Mit 6.2.12 funktionieren diese scripte.
                                        Dachte schon was los ist.
                                        Typisch ---- Nix gemacht geändert und geht nicht mehr -----Spruch.
                                        Hat noch jemand von euch so Veränderungen festgestellt?
                                        • S Shepherd
                                          6.2.22:
                                          #164
                                          @shepherd sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                          Und Du bist sicher, dass die Admin-Version dafür verantwortlich ist? Das wäre ziemlich unlogisch, da bei einem "Umschalten" JavaScript der Admin-Adapter ja gar nix zu melden hat. Das läuft ja nur zwischen JavaScript-Adapter und js-controller.
