  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @peoples
    Ergebnis aus Zeile 3:
    on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
        try {
            console.log(((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',(obj.common ? obj.common.name : ""),' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))));
            require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',(obj.common ? obj.common.name : ""),' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
        } catch (err) {
            console.warn(err.message);
    und schaltet auch beide Relais über Datenpunkte...
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #761
    @armilar
    also ich habe es eben nochmal ganz unten im Script angefügt und da bekomme ich folgende Ausgabe:
    2022-11-15 23:08:57.277 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
    2022-11-15 23:09:02.107 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.2 false
    2022-11-15 23:09:06.481 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 true
    2022-11-15 23:09:08.192 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
    2022-11-15 23:09:14.769 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 true
    2022-11-15 23:09:21.999 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
    Und Schalten tut nix. Oder hat die Position etwas mit der Funktion zu tun
    • PeoplesP Peoples
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #762
      @peoples
      Nein die Postion ist egal. Habe es etwas höher, jedoch wäre die Position egal. Würde mich mal interessieren ob du bei einem anderen Trigger oder auch Datenpunkt an common.name kommst
      Welche node.js hast du?
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • Meister-xM Offline
        Meister-xM Offline
        Meister-x
        #763
        wow ..echt super
        darf ich als Anfänger eine Frage.. besser eine Bitte loswerden?
        Würde gerne den screensaver über einen externen Bewegungsmelder (Homematic) von dunkel auf hell schalten ,wenn ich ins Bad gehe.
        Gibt es dazu eine Möglichkeit ?
        Daaaaanke
        T K 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Online
          W Online
          Wuschl
          #764
          Guten Abend, ich bekomme diese Fehlermeldungen und finde nicht warum. Was ist der Fehler?
          16.11.2022, 20:36:30.073	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4658:29)
          16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
          16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
          16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
          16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
          16.11.2022, 20:36:30.075	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
          16.11.2022, 20:36:30.075	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
          16.11.2022, 20:36:30.079	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4665:34)
          16.11.2022, 20:36:30.079	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
          16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
          16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
          16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
          16.11.2022, 20:36:30.081	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
          16.11.2022, 20:36:30.085	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
          16.11.2022, 20:36:30.089	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4679:29)
          16.11.2022, 20:36:30.089	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
          16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
          16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
          16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
          16.11.2022, 20:36:30.091	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
          16.11.2022, 20:36:30.091	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
          16.11.2022, 20:36:30.095	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4686:34)
          16.11.2022, 20:36:30.096	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
          16.11.2022, 20:36:30.096	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
          16.11.2022, 20:36:30.097	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
          16.11.2022, 20:36:30.097	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
          16.11.2022, 20:36:30.098	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
          16.11.2022, 20:36:30.098	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
          Bei dem anderen Panel diese
          16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1335:46
          16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:33:23)
          16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:14:53)
          16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:5:58)
          16.11.2022, 20:40:01.621	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4700:29)
          16.11.2022, 20:40:01.621	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
          16.11.2022, 20:40:01.622	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
          16.11.2022, 20:40:01.622	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
          16.11.2022, 20:40:01.623	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4707:34)
          16.11.2022, 20:40:01.623	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
          16.11.2022, 20:40:01.624	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
          16.11.2022, 20:40:01.624	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
          16.11.2022, 20:40:01.626	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4721:29)
          16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
          16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
          16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
          16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4728:34)
          16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
          16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
          16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
          • Meister-xM Meister-x
            wow ..echt super
            Daaaaanke
            TT-Tom
            #765
            Fehler post
            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            NSPanel Script Wiki
            NSPanel Adapter Wiki
            Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
              wow ..echt super
              Daaaaanke
              Kuckuckmann
              #766
              @meister-x
              willkommen im Forum :-)
              Wenn Du einen Bewegungsmelder am ioBroker angeschlossen hast und die Datenpunkte in einem Skript verarbeiten kannst, kannst Du darüber den Datenpunkt vom NSPanel bzgl. Screensaver beeinflussen.
              LG
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              • T TT-Tom
                Fehler post
                Meister-xM Offline
                Meister-xM Offline
                Meister-x
                #767
                @tt-tom
                Servus,
                was meinst damit ?
                  @tt-tom
                  Servus,
                  was meinst damit ?
                  TT-Tom
                  #768
                  @meister-x
                  ich hatte diesen Post,
                  https://forum.iobroker.net/post/889863
                  ist aber nicht genau was du wolltest. Darum Fehlpost
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  Meister-xM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @meister-x
                    Meister-xM Offline
                    Meister-xM Offline
                    Meister-x
                    #769
                    @tt-tom
                    danke , ich schau es mir an
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #770
                      @meister-x
                      Aktuell gibt es das so noch nicht - das Spielchen mit dem Dimmode ;-)
                      Finde die Idee aber nicht schlecht und daher überlege ich mir etwas über einen externen Datenpunkt. Dann könnte der Bewegungsmelder sich mit dem Datenpunkt synchronisieren.
                      • ArmilarA Armilar
                        @meister-x
                        Meister-xM Offline
                        Meister-xM Offline
                        Meister-x
                        #771
                        @armilar
                        das wäre super !!
                        ja, kann ihn über MQTT erkennen
                        • T TT-Tom
                          @meister-x
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #772
                          @tt-tom
                          Ist ähnlich aber nicht das gleiche. Mit der Beschriebenen Version läufst du durch den Bewegungsmelder oder sonst einen Auslöser und eine Seite wird aufgeschaltet.
                          @Meister-x möchte den Screensaver heller, solange eine Bewegung stattfindet. Das gibt es aktuell noch nicht...
                          • W Wuschl
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #773
                            @wuschl
                            Sende mal deine Config. Ich denke es liegt an einem Parameter. Entweder der Relay-Status oder eine ScreensaverEntity
                            Die Fehlermeldung ist ja mal wieder Gold wert ;-)
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #774
                              @armilar
                              ja das habe ich dann auch gecheckt, darum Fehlpost :confounded:
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • ArmilarA Armilar
                                @wuschl
                                W Online
                                W Online
                                Wuschl
                                schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                #775
                                @armilar
                                export const config: Config = {
                                   panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT',       // anpassen
                                   panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Paps_0BED20.CustomSend',   // anpassen
                                   firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                   secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                   thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC3", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
                                   fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                   alternativeScreensaverLayout: false,
                                   autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                   mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                   mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                   timeoutScreensaver: 20,
                                   dimmode: 20,
                                   active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                   screenSaverDoubleClick: true,
                                   locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                   timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                                   dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                                   weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                                   defaultOffColor: Off,
                                   defaultOnColor: On,
                                   defaultColor: Off,
                                   defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                   temperatureUnit: '°C',
                                   pages: [
                                           Garagen
                                           WLAN
                                           Service             //Auto-Alias Service Page
                                   subPages: [
                                               NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                               NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                               NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
                                   button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                   button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                ArmilarA Meister-xM 4 Antworten Letzte Antwort
                                • W Wuschl
                                  @armilar
                                     dimmode: 20,
                                     defaultOnColor: On,
                                     defaultColor: Off,
                                     pages: [
                                             Garagen
                                             WLAN
                                     subPages: [
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #776
                                  @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Setzte mal die da ``` in die Spalte darunter und ganz nach vorne. Dann wird es besser lesbar
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @peoples
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #777
                                    @armilar
                                    Wenn du mir sagst wie ich den Common Name Abfrage Versuche ich's Mal.
                                    Node ist die 16.18.1
                                    • W Wuschl
                                      @armilar
                                         dimmode: 20,
                                         defaultOnColor: On,
                                         defaultColor: Off,
                                         pages: [
                                                 Garagen
                                                 WLAN
                                         subPages: [
                                      Meister-xM Offline
                                      Meister-xM Offline
                                      Meister-x
                                      #778
                                      @wuschl
                                      wo müsste ich meie Meldung Bwegungsmelder dazu einfügen?
                                      • W Wuschl
                                        @armilar
                                           dimmode: 20,
                                           defaultOnColor: On,
                                           defaultColor: Off,
                                           pages: [
                                                   Garagen
                                                   WLAN
                                           subPages: [
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #779
                                        Da ist doch schon etwas...
                                        Dein Tele läuft auf:
                                        dein Stat läuft auf:
                                        und ist irgendwie ein völlig anderes Gerät
                                        Versuche es mal mit:
                                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                          @wuschl
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #780
                                          @meister-x
                                          ich muss es erstmal einbauen. Wird in die nächste Version kommen.
                                          Meister-xM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
