    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D danny_v1
    @armilar Ich könnte Dank deiner Hilfe schon wirklich viel mit dem Panel umsetzen (läuft ja zur Zeit noch im nextion Editor) das richtige Panel ist noch original, bis ich fertig bin mit der Konfiguration. Also danke noch Mal für den super Support!
    Das Lovelace ist echt richtig gut geworden und eine echte Bereicherung.
    Ist schon abzusehen ob und wann eine Seite für wled kommt?
    Und was noch sehr wünschenswert wäre ein zweiter auswählbarer screensaver mit wichtigen Infos. Der screensaver mit Uhr und Wetter sieht echt gut aus aber fände es echt super wenn es einen zweiten optionalen geben würde mit Infos wie zb welche Fenster sind offen, wer ist anwesend, welche Geräte haben einen geringen Akkustand, welche Lampen sind an. Das wäre echt eine feine Sache!
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #760
    @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Hab sie mir eben angesehen und denke es wird nicht mehr lange dauern. Dennoch hatten wir mit 5000 Codezeile ja erst Bergfest und da kommen auch noch weitere coole Gimmicks. Schätze so etwa 2 Wochen...
    Dafür bin ich leider nicht zuständig ;-) Das Design liegt bei @joBr99
    Wenn es jedoch interessant ist, dann könntest du es in einem kleinen beschreibenden Issue auf github mit ihm diskutieren.
    • ArmilarA Armilar
      @peoples
      Ergebnis aus Zeile 3:
      on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
          try {
              console.log(((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',(obj.common ? obj.common.name : ""),' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))));
              require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',(obj.common ? obj.common.name : ""),' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
          } catch (err) {
              console.warn(err.message);
      und schaltet auch beide Relais über Datenpunkte...
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #761
      @armilar
      also ich habe es eben nochmal ganz unten im Script angefügt und da bekomme ich folgende Ausgabe:
      2022-11-15 23:08:57.277 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
      2022-11-15 23:09:02.107 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.2 false
      2022-11-15 23:09:06.481 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 true
      2022-11-15 23:09:08.192 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
      2022-11-15 23:09:14.769 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 true
      2022-11-15 23:09:21.999 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
      Und Schalten tut nix. Oder hat die Position etwas mit der Funktion zu tun
      • PeoplesP Peoples
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #762
        @peoples
        Nein die Postion ist egal. Habe es etwas höher, jedoch wäre die Position egal. Würde mich mal interessieren ob du bei einem anderen Trigger oder auch Datenpunkt an common.name kommst
        Welche node.js hast du?
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • Meister-xM Offline
          Meister-xM Offline
          Meister-x
          #763
          wow ..echt super
          darf ich als Anfänger eine Frage.. besser eine Bitte loswerden?
          Würde gerne den screensaver über einen externen Bewegungsmelder (Homematic) von dunkel auf hell schalten ,wenn ich ins Bad gehe.
          Gibt es dazu eine Möglichkeit ?
          Daaaaanke
          T K 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            Wuschl
            #764
            Guten Abend, ich bekomme diese Fehlermeldungen und finde nicht warum. Was ist der Fehler?
            16.11.2022, 20:36:30.073	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4658:29)
            16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
            16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
            16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
            16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
            16.11.2022, 20:36:30.075	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
            16.11.2022, 20:36:30.075	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
            16.11.2022, 20:36:30.079	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4665:34)
            16.11.2022, 20:36:30.079	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
            16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
            16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
            16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
            16.11.2022, 20:36:30.081	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
            16.11.2022, 20:36:30.085	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
            16.11.2022, 20:36:30.089	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4679:29)
            16.11.2022, 20:36:30.089	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
            16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
            16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
            16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
            16.11.2022, 20:36:30.091	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
            16.11.2022, 20:36:30.091	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
            16.11.2022, 20:36:30.095	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4686:34)
            16.11.2022, 20:36:30.096	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
            16.11.2022, 20:36:30.096	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
            16.11.2022, 20:36:30.097	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
            16.11.2022, 20:36:30.097	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
            16.11.2022, 20:36:30.098	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
            16.11.2022, 20:36:30.098	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
            Bei dem anderen Panel diese
            16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1335:46
            16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:33:23)
            16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:14:53)
            16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:5:58)
            16.11.2022, 20:40:01.621	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4700:29)
            16.11.2022, 20:40:01.621	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
            16.11.2022, 20:40:01.622	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
            16.11.2022, 20:40:01.622	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
            16.11.2022, 20:40:01.623	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4707:34)
            16.11.2022, 20:40:01.623	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
            16.11.2022, 20:40:01.624	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
            16.11.2022, 20:40:01.624	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
            16.11.2022, 20:40:01.626	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4721:29)
            16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
            16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
            16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
            16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4728:34)
            16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
            16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
            16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
            • Meister-xM Meister-x
              wow ..echt super
              Daaaaanke
              TT-Tom
              #765
              Fehler post
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
                wow ..echt super
                Daaaaanke
                Kuckuckmann
                #766
                @meister-x
                willkommen im Forum :-)
                Wenn Du einen Bewegungsmelder am ioBroker angeschlossen hast und die Datenpunkte in einem Skript verarbeiten kannst, kannst Du darüber den Datenpunkt vom NSPanel bzgl. Screensaver beeinflussen.
                LG
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • T TT-Tom
                  Fehler post
                  Meister-xM Offline
                  Meister-xM Offline
                  Meister-x
                  #767
                  @tt-tom
                  Servus,
                  was meinst damit ?
                    @tt-tom
                    Servus,
                    was meinst damit ?
                    TT-Tom
                    #768
                    @meister-x
                    ich hatte diesen Post,
                    https://forum.iobroker.net/post/889863
                    ist aber nicht genau was du wolltest. Darum Fehlpost
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    Meister-xM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @meister-x
                      Meister-xM Offline
                      Meister-xM Offline
                      Meister-x
                      #769
                      @tt-tom
                      danke , ich schau es mir an
                      • ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #770
                        @meister-x
                        Aktuell gibt es das so noch nicht - das Spielchen mit dem Dimmode ;-)
                        Finde die Idee aber nicht schlecht und daher überlege ich mir etwas über einen externen Datenpunkt. Dann könnte der Bewegungsmelder sich mit dem Datenpunkt synchronisieren.
                        • ArmilarA Armilar
                          @meister-x
                          Meister-xM Offline
                          Meister-xM Offline
                          Meister-x
                          #771
                          @armilar
                          das wäre super !!
                          ja, kann ihn über MQTT erkennen
                          • T TT-Tom
                            @meister-x
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #772
                            @tt-tom
                            Ist ähnlich aber nicht das gleiche. Mit der Beschriebenen Version läufst du durch den Bewegungsmelder oder sonst einen Auslöser und eine Seite wird aufgeschaltet.
                            @Meister-x möchte den Screensaver heller, solange eine Bewegung stattfindet. Das gibt es aktuell noch nicht...
                            • W Wuschl
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #773
                              @wuschl
                              Sende mal deine Config. Ich denke es liegt an einem Parameter. Entweder der Relay-Status oder eine ScreensaverEntity
                              Die Fehlermeldung ist ja mal wieder Gold wert ;-)
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #774
                                @armilar
                                ja das habe ich dann auch gecheckt, darum Fehlpost 😖
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • ArmilarA Armilar
                                  @wuschl
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                  #775
                                  @armilar
                                  export const config: Config = {
                                     panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT',       // anpassen
                                     panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Paps_0BED20.CustomSend',   // anpassen
                                     firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                     secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                     thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC3", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
                                     fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                     alternativeScreensaverLayout: false,
                                     autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                     mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                     mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                     timeoutScreensaver: 20,
                                     dimmode: 20,
                                     active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                     screenSaverDoubleClick: true,
                                     locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                     timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                                     dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                                     weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                                     defaultOffColor: Off,
                                     defaultOnColor: On,
                                     defaultColor: Off,
                                     defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                     temperatureUnit: '°C',
                                     pages: [
                                             Garagen
                                             WLAN
                                             Service             //Auto-Alias Service Page
                                     subPages: [
                                                 NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                                 NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                                 NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
                                     button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                     button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                  ArmilarA Meister-xM 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wuschl
                                    @armilar
                                       dimmode: 20,
                                       defaultOnColor: On,
                                       defaultColor: Off,
                                       pages: [
                                               Garagen
                                               WLAN
                                       subPages: [
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #776
                                    @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Setzte mal die da ``` in die Spalte darunter und ganz nach vorne. Dann wird es besser lesbar
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @peoples
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #777
                                      @armilar
                                      Wenn du mir sagst wie ich den Common Name Abfrage Versuche ich's Mal.
                                      Node ist die 16.18.1
                                      • W Wuschl
                                        @armilar
                                           dimmode: 20,
                                           defaultOnColor: On,
                                           defaultColor: Off,
                                           pages: [
                                                   Garagen
                                                   WLAN
                                           subPages: [
                                        Meister-xM Offline
                                        Meister-xM Offline
                                        Meister-x
                                        #778
                                        @wuschl
                                        wo müsste ich meie Meldung Bwegungsmelder dazu einfügen?
                                        • W Wuschl
                                          @armilar
                                             dimmode: 20,
                                             defaultOnColor: On,
                                             defaultColor: Off,
                                             pages: [
                                                     Garagen
                                                     WLAN
                                             subPages: [
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #779
                                          Da ist doch schon etwas...
                                          Dein Tele läuft auf:
                                          dein Stat läuft auf:
                                          und ist irgendwie ein völlig anderes Gerät
                                          Versuche es mal mit:
                                          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
