    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @armilar
    So in etwa habe ich es nun auch gemacht.
    Wäre es nicht eine Idee das ganze in dein Script mit einer Funktion zu implementieren, welche unter den 0_userdata zwei Variablen anlegt?
    So könnte man sich ein zweites Script sparen.
    Hier mal mein Beispiel:
    var Debug = false;
    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Fitness.';
    createStateAsync(NSPanel_Path + "Buttons.POWER1", false, { type: 'boolean' });
    createStateAsync(NSPanel_Path + "Buttons.POWER2", false, { type: 'boolean' });
    function set_power_relays(relayNumber,relayStatus) {
        try {
            if (Debug) {
                console.log('Setting Power Relay '+relayNumber);
            request({
                //url: `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=`+relayNumber+` `+relayStatus,
                url: `http://192.168.2.102/cm?cmnd=`+relayNumber+` `+relayStatus,
                headers: {
                    'User-Agent': 'ioBroker'
        } catch (err) {
            console.warn('error setting Powerbutton' + err.message);
    on({id: NSPanel_Path + "Buttons.POWER1", change: 'any'}, function (dp) {
        if(dp.state.val === true){
            set_power_relays('POWER1','ON');
        } else {
            set_power_relays('POWER1','OFF');
    on({id: NSPanel_Path + "Buttons.POWER2", change: 'any'}, function (dp) {
            set_power_relays('POWER2','ON');
        } else {
            set_power_relays('POWER2','OFF');
    Vielleicht gleich sogar noch automatisch den Alias mit erstellen dass es auch ein Switch ist und in anderen Scripten ausgewertet werden kann.
    Nur so ne Idee ...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #754
    @peoples
    Was hältst du denn davon:
    //switch Relays 1 + 2 with DP's
    async function Init_Relays() {
        if (existsState(NSPanel_Path + 'Relay.1') == false ||
            existsState(NSPanel_Path + 'Relay.2') == false) {
            await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.1', true, { type: 'boolean' });
            await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.2', true, { type: 'boolean' });
    Init_Relays();
    on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
        try {
            require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',(obj.common ? obj.common.name : ""),' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
        } catch (err) {
            console.warn(err.message);
    Spart den zweiten Trigger und die IP wird sowieso ermittelt
    Fehlt dann quasi nur der Sync mit den physischen Tasten
    • PeoplesP Peoples
      @armilar
      Auf jeden Fall ein geiles Projekt 👍
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #755
      @peoples
      //create switch Relays 1 + 2 with DP's
      Init_Relays();
      //Relay-DP's werden geschaltet --> Physische Relays werden geschaltet
          try {
          } catch (err) {
      //physische Button werden gedrückt und synchronisieren Relay-DP's
      on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
          if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
              let Button = obj.id.split('.');
              if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
      Ich denke das wars. Falls du Lust auf einen Test hast... gerne ...
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @peoples
        Init_Relays();
            try {
            } catch (err) {
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #756
        @armilar
        Hi, nein funktioniert nicht, wenn die HW-Tasten gedrückt werden wird der Status gesetzt.
        Aber wenn man den Status setzt ziehen die Relais nicht an.
        Hier mal ein log der zeile 14:
        script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
        irgendwie scheint es dass common.name nicht richtig auflöst. Muss jetzt leider mal weg, aber kann später mal suchen.
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • PeoplesP Peoples
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #757
          @peoples
          hmm - interessant. Liefert bei mir ordentlich 1 oder 2. So hätte ich es auch erwartet.
          Bin gespannt was herauskommt...
          • PeoplesP Peoples
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #758
            @peoples
            Ergebnis aus Zeile 3:
                try {
                    console.log(((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',(obj.common ? obj.common.name : ""),' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))));
                } catch (err) {
            und schaltet auch beide Relais über Datenpunkte...
            D PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @peoples
                  try {
                  } catch (err) {
              danny_v1
              #759
              @armilar Ich könnte Dank deiner Hilfe schon wirklich viel mit dem Panel umsetzen (läuft ja zur Zeit noch im nextion Editor) das richtige Panel ist noch original, bis ich fertig bin mit der Konfiguration. Also danke noch Mal für den super Support!
              Das Lovelace ist echt richtig gut geworden und eine echte Bereicherung.
              Ist schon abzusehen ob und wann eine Seite für wled kommt?
              Und was noch sehr wünschenswert wäre ein zweiter auswählbarer screensaver mit wichtigen Infos. Der screensaver mit Uhr und Wetter sieht echt gut aus aber fände es echt super wenn es einen zweiten optionalen geben würde mit Infos wie zb welche Fenster sind offen, wer ist anwesend, welche Geräte haben einen geringen Akkustand, welche Lampen sind an. Das wäre echt eine feine Sache!
              • D danny_v1
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #760
                @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Hab sie mir eben angesehen und denke es wird nicht mehr lange dauern. Dennoch hatten wir mit 5000 Codezeile ja erst Bergfest und da kommen auch noch weitere coole Gimmicks. Schätze so etwa 2 Wochen...
                Dafür bin ich leider nicht zuständig ;-) Das Design liegt bei @joBr99
                Wenn es jedoch interessant ist, dann könntest du es in einem kleinen beschreibenden Issue auf github mit ihm diskutieren.
                • ArmilarA Armilar
                  @peoples
                      try {
                      } catch (err) {
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #761
                  @armilar
                  also ich habe es eben nochmal ganz unten im Script angefügt und da bekomme ich folgende Ausgabe:
                  2022-11-15 23:08:57.277 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
                  2022-11-15 23:09:02.107 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.2 false
                  2022-11-15 23:09:06.481 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 true
                  2022-11-15 23:09:08.192 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
                  2022-11-15 23:09:14.769 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 true
                  2022-11-15 23:09:21.999 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
                  Und Schalten tut nix. Oder hat die Position etwas mit der Funktion zu tun
                  • PeoplesP Peoples
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #762
                    @peoples
                    Nein die Postion ist egal. Habe es etwas höher, jedoch wäre die Position egal. Würde mich mal interessieren ob du bei einem anderen Trigger oder auch Datenpunkt an common.name kommst
                    Welche node.js hast du?
                    • Meister-xM Offline
                      Meister-xM Offline
                      Meister-x
                      #763
                      wow ..echt super
                      darf ich als Anfänger eine Frage.. besser eine Bitte loswerden?
                      Würde gerne den screensaver über einen externen Bewegungsmelder (Homematic) von dunkel auf hell schalten ,wenn ich ins Bad gehe.
                      Gibt es dazu eine Möglichkeit ?
                      Daaaaanke
                      T K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        #764
                        Guten Abend, ich bekomme diese Fehlermeldungen und finde nicht warum. Was ist der Fehler?
                        16.11.2022, 20:36:30.073	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4658:29)
                        16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
                        16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                        16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                        16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
                        16.11.2022, 20:36:30.075	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
                        16.11.2022, 20:36:30.075	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
                        16.11.2022, 20:36:30.079	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4665:34)
                        16.11.2022, 20:36:30.079	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
                        16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                        16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                        16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
                        16.11.2022, 20:36:30.081	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
                        16.11.2022, 20:36:30.085	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
                        16.11.2022, 20:36:30.089	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4679:29)
                        16.11.2022, 20:36:30.089	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
                        16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                        16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                        16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
                        16.11.2022, 20:36:30.091	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
                        16.11.2022, 20:36:30.091	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
                        16.11.2022, 20:36:30.095	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4686:34)
                        16.11.2022, 20:36:30.096	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
                        16.11.2022, 20:36:30.096	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                        16.11.2022, 20:36:30.097	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                        16.11.2022, 20:36:30.097	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
                        16.11.2022, 20:36:30.098	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
                        16.11.2022, 20:36:30.098	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
                        Bei dem anderen Panel diese
                        16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1335:46
                        16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:33:23)
                        16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:14:53)
                        16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:5:58)
                        16.11.2022, 20:40:01.621	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4700:29)
                        16.11.2022, 20:40:01.621	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
                        16.11.2022, 20:40:01.622	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
                        16.11.2022, 20:40:01.622	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
                        16.11.2022, 20:40:01.623	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4707:34)
                        16.11.2022, 20:40:01.623	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
                        16.11.2022, 20:40:01.624	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
                        16.11.2022, 20:40:01.624	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
                        16.11.2022, 20:40:01.626	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4721:29)
                        16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
                        16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
                        16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
                        16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4728:34)
                        16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
                        16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
                        16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
                        • Meister-xM Meister-x
                          wow ..echt super
                          Daaaaanke
                          TT-Tom
                          #765
                          Fehler post
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
                            wow ..echt super
                            Daaaaanke
                            Kuckuckmann
                            #766
                            @meister-x
                            willkommen im Forum :-)
                            Wenn Du einen Bewegungsmelder am ioBroker angeschlossen hast und die Datenpunkte in einem Skript verarbeiten kannst, kannst Du darüber den Datenpunkt vom NSPanel bzgl. Screensaver beeinflussen.
                            LG
                            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                            • T TT-Tom
                              Fehler post
                              Meister-xM Offline
                              Meister-xM Offline
                              Meister-x
                              #767
                              @tt-tom
                              Servus,
                              was meinst damit ?
                                @tt-tom
                                Servus,
                                was meinst damit ?
                                TT-Tom
                                #768
                                @meister-x
                                ich hatte diesen Post,
                                https://forum.iobroker.net/post/889863
                                ist aber nicht genau was du wolltest. Darum Fehlpost
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                Meister-xM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @meister-x
                                  Meister-xM Offline
                                  Meister-xM Offline
                                  Meister-x
                                  #769
                                  @tt-tom
                                  danke , ich schau es mir an
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #770
                                    @meister-x
                                    Aktuell gibt es das so noch nicht - das Spielchen mit dem Dimmode ;-)
                                    Finde die Idee aber nicht schlecht und daher überlege ich mir etwas über einen externen Datenpunkt. Dann könnte der Bewegungsmelder sich mit dem Datenpunkt synchronisieren.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @meister-x
                                      Meister-xM Offline
                                      Meister-xM Offline
                                      Meister-x
                                      #771
                                      @armilar
                                      das wäre super !!
                                      ja, kann ihn über MQTT erkennen
                                      • T TT-Tom
                                        @meister-x
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #772
                                        @tt-tom
                                        Ist ähnlich aber nicht das gleiche. Mit der Beschriebenen Version läufst du durch den Bewegungsmelder oder sonst einen Auslöser und eine Seite wird aufgeschaltet.
                                        @Meister-x möchte den Screensaver heller, solange eine Bewegung stattfindet. Das gibt es aktuell noch nicht...
                                        • W Wuschl
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #773
                                          @wuschl
                                          Sende mal deine Config. Ich denke es liegt an einem Parameter. Entweder der Relay-Status oder eine ScreensaverEntity
                                          Die Fehlermeldung ist ja mal wieder Gold wert ;-)
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
