    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @peoples
    Das liegt daran, dass CustomSend über dem cmnd liegt und du nur via http: request oder Backlog daran kommst.
    Viel wichtiger wäre, dass dein Topic zunächst einmal korrekt zusammengebaut wird.
    Das TS-Script zerlegt diesen String hin und wieder und wenn es das nicht kann, kommt nichts gutes dabei heraus ;-)
    nachfolgend der Part zum schalten:
    const NSPanel_IP = '192.168.1.80';
    // jetzt nur der Code (if mit dem request) zum schalten mit true
    if (getState('mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1').val == false) {
        try {
            require("request")((['http://',NSPanel_IP,'/cm?cmnd=Power1 ',true].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
        } catch (e) { console.error(e); }
    mit "stat"-Prefix bekommst du in deiner mqtt-Instanz ja bereits den aktuellen Zusand des Relais.
    Dann ein Request absetzen auf die IP des Panels direkt auf das "cmnd"-Prefix (Das in deinem Topic ja aktuell nicht enthalten ist)
    siehe deine Fehler von oben:
    mqtt.0.SmartHomecmnd.nspanel_3222C0.CustomSend
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    #749
    @armilar
    So in etwa habe ich es nun auch gemacht.
    Wäre es nicht eine Idee das ganze in dein Script mit einer Funktion zu implementieren, welche unter den 0_userdata zwei Variablen anlegt?
    So könnte man sich ein zweites Script sparen.
    Hier mal mein Beispiel:
    var Debug = false;
    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Fitness.';
    createStateAsync(NSPanel_Path + "Buttons.POWER1", false, { type: 'boolean' });
    createStateAsync(NSPanel_Path + "Buttons.POWER2", false, { type: 'boolean' });
    function set_power_relays(relayNumber,relayStatus) {
        try {
            if (Debug) {
                console.log('Setting Power Relay '+relayNumber);
            request({
                //url: `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=`+relayNumber+` `+relayStatus,
                url: `http://192.168.2.102/cm?cmnd=`+relayNumber+` `+relayStatus,
                headers: {
                    'User-Agent': 'ioBroker'
        } catch (err) {
            console.warn('error setting Powerbutton' + err.message);
    on({id: NSPanel_Path + "Buttons.POWER1", change: 'any'}, function (dp) {
        if(dp.state.val === true){
            set_power_relays('POWER1','ON');
        } else {
            set_power_relays('POWER1','OFF');
    on({id: NSPanel_Path + "Buttons.POWER2", change: 'any'}, function (dp) {
            set_power_relays('POWER2','ON');
        } else {
            set_power_relays('POWER2','OFF');
    Vielleicht gleich sogar noch automatisch den Alias mit erstellen dass es auch ein Switch ist und in anderen Scripten ausgewertet werden kann.
    Nur so ne Idee ...
    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      Ich habe auch nochmal eine Frage zu Thema Shutter:
      Ich habe die Aliase wie beschrieben angelegt, dann folgendes als "Page":
      let Fitness_Jalousien: PageEntities =
          "type": "cardEntities",
          "heading": "Jalousien",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "parent": undefined,
          "items": [
              <PageItem>{ id: 'alias.0.System_Konfiguration.Jalousie_Automatik_Fitness', icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Jalousie Automatik"},
              <PageItem>{ id: 'alias.0.Jalousien.Jalousie_Fitness_Rechts', icon: "window-shutter", name: "Jalousie Rechts", interpolateColor: true},
              <PageItem>{ id: 'alias.0.Jalousien.Jalousie_Fitness_Mitte', icon: "window-shutter", name: "Jalousie Mitte", interpolateColor: true},
              <PageItem>{ id: 'alias.0.Jalousien.Jalousie_Fitness_Links', icon: "window-shutter", name: "Jalousie Links", interpolateColor: true},
      Nun ist es so, dass sich alles wunderbar steuern lässt, in der Detailansicht auch die Pfeile (Auf/Zu) je nach Ist-Stand ausgegraut werden, aber in der Übersicht geschieht das nicht. Ist das gewollt oder bei mir irgendwo ein Fehler?
      Was mir auch noch aufgefallen ist, als Anfänger (wie ich einer bin) ist die Erklärung wie man das mit dem Shutter macht schwierig zu verstehen. Vielleicht könnte man bspw. unter ioBroker Card Definitionen (Seiten) nochmal genauer darauf eingehen. Ich suchte nämlich nach einem Pageitem blind oder shutter bis ich es verstanden habe. Kann aber auch an meiner Auffassungsgabe liegen :-)
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #750
      @peoples sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ja - nee - ist klar ;-) (war gestern auf der Piste, darum auch etwas weniger Traffic...)
      • PeoplesP Peoples
        @armilar
        var Debug = false;
            try {
                if (Debug) {
                request({
                    headers: {
            } catch (err) {
            } else {
            } else {
        Nur so ne Idee ...
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #751
        @peoples
        Ja, könnte man ins Auge fassen um die Relais dann mitbenutzen zu können... Irgendwie gehören die ja auch zum Panel. Ich sehe mir das mal an, auch hinsichtlich der fehlenden Buttons / Relais in der Emulation.
        Könnte dann noch eine Abfrage rein, ob in der Tasmota Config Relay 1 und 2 gesetzt sind. Aber sieht schonmal gut aus.
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @peoples
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #752
          @armilar
          Auf jeden Fall ein geiles Projekt 👍
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #753
            @peoples
            😊 dankeschön...
            • PeoplesP Peoples
              @armilar
              var Debug = false;
                  try {
                      if (Debug) {
                      request({
                          headers: {
                  } catch (err) {
                  } else {
                  } else {
              Nur so ne Idee ...
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #754
              @peoples
              Was hältst du denn davon:
              //switch Relays 1 + 2 with DP's
              async function Init_Relays() {
                  if (existsState(NSPanel_Path + 'Relay.1') == false ||
                      existsState(NSPanel_Path + 'Relay.2') == false) {
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.1', true, { type: 'boolean' });
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.2', true, { type: 'boolean' });
              Init_Relays();
              on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
                  try {
                      require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',(obj.common ? obj.common.name : ""),' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
                  } catch (err) {
                      console.warn(err.message);
              Spart den zweiten Trigger und die IP wird sowieso ermittelt
              Fehlt dann quasi nur der Sync mit den physischen Tasten
              • PeoplesP Peoples
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #755
                @peoples
                //create switch Relays 1 + 2 with DP's
                Init_Relays();
                //Relay-DP's werden geschaltet --> Physische Relays werden geschaltet
                    try {
                    } catch (err) {
                //physische Button werden gedrückt und synchronisieren Relay-DP's
                on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
                    if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                        let Button = obj.id.split('.');
                        if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
                Ich denke das wars. Falls du Lust auf einen Test hast... gerne ...
                • ArmilarA Armilar
                  @peoples
                  Init_Relays();
                      try {
                      } catch (err) {
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #756
                  @armilar
                  Hi, nein funktioniert nicht, wenn die HW-Tasten gedrückt werden wird der Status gesetzt.
                  Aber wenn man den Status setzt ziehen die Relais nicht an.
                  Hier mal ein log der zeile 14:
                  script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
                  irgendwie scheint es dass common.name nicht richtig auflöst. Muss jetzt leider mal weg, aber kann später mal suchen.
                  • PeoplesP Peoples
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #757
                    @peoples
                    hmm - interessant. Liefert bei mir ordentlich 1 oder 2. So hätte ich es auch erwartet.
                    Bin gespannt was herauskommt...
                    • PeoplesP Peoples
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #758
                      @peoples
                      Ergebnis aus Zeile 3:
                          try {
                              console.log(((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',(obj.common ? obj.common.name : ""),' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))));
                          } catch (err) {
                      und schaltet auch beide Relais über Datenpunkte...
                      D PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @peoples
                            try {
                            } catch (err) {
                        danny_v1
                        #759
                        @armilar Ich könnte Dank deiner Hilfe schon wirklich viel mit dem Panel umsetzen (läuft ja zur Zeit noch im nextion Editor) das richtige Panel ist noch original, bis ich fertig bin mit der Konfiguration. Also danke noch Mal für den super Support!
                        Das Lovelace ist echt richtig gut geworden und eine echte Bereicherung.
                        Ist schon abzusehen ob und wann eine Seite für wled kommt?
                        Und was noch sehr wünschenswert wäre ein zweiter auswählbarer screensaver mit wichtigen Infos. Der screensaver mit Uhr und Wetter sieht echt gut aus aber fände es echt super wenn es einen zweiten optionalen geben würde mit Infos wie zb welche Fenster sind offen, wer ist anwesend, welche Geräte haben einen geringen Akkustand, welche Lampen sind an. Das wäre echt eine feine Sache!
                        • D danny_v1
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #760
                          @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Hab sie mir eben angesehen und denke es wird nicht mehr lange dauern. Dennoch hatten wir mit 5000 Codezeile ja erst Bergfest und da kommen auch noch weitere coole Gimmicks. Schätze so etwa 2 Wochen...
                          Dafür bin ich leider nicht zuständig ;-) Das Design liegt bei @joBr99
                          Wenn es jedoch interessant ist, dann könntest du es in einem kleinen beschreibenden Issue auf github mit ihm diskutieren.
                          • ArmilarA Armilar
                            @peoples
                                try {
                                } catch (err) {
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #761
                            @armilar
                            also ich habe es eben nochmal ganz unten im Script angefügt und da bekomme ich folgende Ausgabe:
                            2022-11-15 23:08:57.277 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
                            2022-11-15 23:09:02.107 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.2 false
                            2022-11-15 23:09:06.481 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 true
                            2022-11-15 23:09:08.192 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
                            2022-11-15 23:09:14.769 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 true
                            2022-11-15 23:09:21.999 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
                            Und Schalten tut nix. Oder hat die Position etwas mit der Funktion zu tun
                            • PeoplesP Peoples
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #762
                              @peoples
                              Nein die Postion ist egal. Habe es etwas höher, jedoch wäre die Position egal. Würde mich mal interessieren ob du bei einem anderen Trigger oder auch Datenpunkt an common.name kommst
                              Welche node.js hast du?
                              • Meister-xM Offline
                                Meister-xM Offline
                                Meister-x
                                #763
                                wow ..echt super
                                darf ich als Anfänger eine Frage.. besser eine Bitte loswerden?
                                Würde gerne den screensaver über einen externen Bewegungsmelder (Homematic) von dunkel auf hell schalten ,wenn ich ins Bad gehe.
                                Gibt es dazu eine Möglichkeit ?
                                Daaaaanke
                                T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  #764
                                  Guten Abend, ich bekomme diese Fehlermeldungen und finde nicht warum. Was ist der Fehler?
                                  16.11.2022, 20:36:30.073	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4658:29)
                                  16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
                                  16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                                  16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                                  16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
                                  16.11.2022, 20:36:30.075	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
                                  16.11.2022, 20:36:30.075	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
                                  16.11.2022, 20:36:30.079	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4665:34)
                                  16.11.2022, 20:36:30.079	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
                                  16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                                  16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                                  16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
                                  16.11.2022, 20:36:30.081	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
                                  16.11.2022, 20:36:30.085	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
                                  16.11.2022, 20:36:30.089	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4679:29)
                                  16.11.2022, 20:36:30.089	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
                                  16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                                  16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                                  16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
                                  16.11.2022, 20:36:30.091	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
                                  16.11.2022, 20:36:30.091	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
                                  16.11.2022, 20:36:30.095	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4686:34)
                                  16.11.2022, 20:36:30.096	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
                                  16.11.2022, 20:36:30.096	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                                  16.11.2022, 20:36:30.097	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                                  16.11.2022, 20:36:30.097	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
                                  16.11.2022, 20:36:30.098	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
                                  16.11.2022, 20:36:30.098	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
                                  Bei dem anderen Panel diese
                                  16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1335:46
                                  16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:33:23)
                                  16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:14:53)
                                  16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:5:58)
                                  16.11.2022, 20:40:01.621	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4700:29)
                                  16.11.2022, 20:40:01.621	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
                                  16.11.2022, 20:40:01.622	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
                                  16.11.2022, 20:40:01.622	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
                                  16.11.2022, 20:40:01.623	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4707:34)
                                  16.11.2022, 20:40:01.623	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
                                  16.11.2022, 20:40:01.624	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
                                  16.11.2022, 20:40:01.624	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
                                  16.11.2022, 20:40:01.626	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4721:29)
                                  16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
                                  16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
                                  16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
                                  16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4728:34)
                                  16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
                                  16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
                                  16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
                                  • Meister-xM Meister-x
                                    wow ..echt super
                                    Daaaaanke
                                    TT-Tom
                                    #765
                                    Fehler post
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    Meister-xM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      wow ..echt super
                                      Daaaaanke
                                      Kuckuckmann
                                      #766
                                      @meister-x
                                      willkommen im Forum :-)
                                      Wenn Du einen Bewegungsmelder am ioBroker angeschlossen hast und die Datenpunkte in einem Skript verarbeiten kannst, kannst Du darüber den Datenpunkt vom NSPanel bzgl. Screensaver beeinflussen.
                                      LG
                                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                      • T TT-Tom
                                        Fehler post
                                        Meister-xM Offline
                                        Meister-xM Offline
                                        Meister-x
                                        #767
                                        @tt-tom
                                        Servus,
                                        was meinst damit ?
                                          @tt-tom
                                          Servus,
                                          was meinst damit ?
                                          TT-Tom
                                          #768
                                          @meister-x
                                          ich hatte diesen Post,
                                          https://forum.iobroker.net/post/889863
                                          ist aber nicht genau was du wolltest. Darum Fehlpost
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          Meister-xM ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
