    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @meister-x
    ich muss es erstmal einbauen. Wird in die nächste Version kommen.
    Meister-xM Offline
    Meister-xM Offline
    Meister-x
    #781
    @armilar
    super -vielen Dank !!!!!!
    • PeoplesP Peoples
      @armilar
      Wenn du mir sagst wie ich den Common Name Abfrage Versuche ich's Mal.
      Node ist die 16.18.1
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #782
      @peoples
      Warte - ich klicke mal schnell ein paar Zeilen zusammen...
      16.18.1 passt. Schon vorbildlich :blush:
      • ArmilarA Armilar
        @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1
        Da ist doch schon etwas...
        Dein Tele läuft auf:
        mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT
        dein Stat läuft auf:
        und ist irgendwie ein völlig anderes Gerät
        Versuche es mal mit:
        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
        W Offline
        W Offline
        Wuschl
        #783
        @armilar super danke. Jetzt bleibt nur noch das übrig
        16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
        16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
        16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
        16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #784
          @armilar
          Würde mir ein klein wenig von deiner Seite helfen, wenn du sehen würdest, was im Screensaver aktuell nicht läuft ;-)
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @armilar
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            #785
            @armilar das hier fehlt, das finde ich nirgends.
             //Subpage 2 von Subpages_2
                    let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                        'type': 'cardEntities',
                        'heading': 'Screensaver',
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'parent': Service,
                        'items': [
                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
            • ArmilarA Armilar
              @peoples
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #786
              @armilar
              on({id: [].concat(['0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1']).concat(['0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.2']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  console.log(obj.id);
                  console.log((obj.common ? obj.common.name : ""));
                  console.log((obj.common ? obj.common.desc : ""));
                  console.log(obj.channelId);
                  console.log(obj.channelName);
                  console.log(obj.deviceName);
                  console.log((obj.state ? obj.state.val : ""));
                  console.log((obj.state ? obj.state.ts : ""));
                  console.log((obj.state ? obj.state.q : ""));
                  console.log((obj.state ? obj.state.from : ""));
              Pass mal die beiden Datenpunkte im Trigger an deine an. Dann Trigger mal beide Datenpunkte (true/false) und sende das Log zurück.
              --> Als neues Test-Script anlegen
              Ich denke wir werden mit einem Spit über die obj.id gehen. Die ist eindeutig
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • PeoplesP Peoples
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #787
                @peoples
                Habe es auf die obj.id umgeschrieben. Tausche mal die Zeilen im TS-Script aus...
                //switch Relays 1 + 2 with DP's
                async function Init_Relays() {
                    if (existsState(NSPanel_Path + 'Relay.1') == false ||
                        existsState(NSPanel_Path + 'Relay.2') == false) {
                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.1', true, { type: 'boolean' });
                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.2', true, { type: 'boolean' });
                Init_Relays();
                on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
                    try {
                        let Button = obj.id.split('.');
                        console.log(((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))));
                        require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
                    } catch (err) {
                        console.warn(err.message);
                on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
                    if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                        if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
                • W Wuschl
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'parent': Service,
                              'items': [
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #788
                  @wuschl
                  Oh ich dachte mehr wenn du direkt auf den Screensaver vom NSPanel siehst. Ist da alles okay, oder fehlt etwas?
                  • W Wuschl
                    @armilar
                    export const config: Config = {
                       panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT',       // anpassen
                       panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Paps_0BED20.CustomSend',   // anpassen
                       firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                       secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                       thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC3", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
                       fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                       alternativeScreensaverLayout: false,
                       autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                       mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                       mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                       timeoutScreensaver: 20,
                       dimmode: 20,
                       active: 100, //Standard-Brightness TFT
                       screenSaverDoubleClick: true,
                       locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                       timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                       dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                       weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                       defaultOffColor: Off,
                       defaultOnColor: On,
                       defaultColor: Off,
                       defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                       temperatureUnit: '°C',
                       pages: [
                               Garagen
                               WLAN
                               Service             //Auto-Alias Service Page
                       subPages: [
                                   NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                   NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                   NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
                       button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                       button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #789
                    Sehe soeben das pages-Array. Da ist auch ein Fehler drin. Es fehlen die Kommas - hab sie mal eingebaut.
                    pages: [
                               Garagen,
                               WLAN,
                    • ArmilarA Armilar
                      @wuschl
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      #790
                      @armilar da ist alles da.
                      Nur die Screensaver Einstellungen fehlen.
                      • W Wuschl
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #791
                        @wuschl
                        Den Post darüber mal geändert?
                        • ArmilarA Armilar
                          @wuschl
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          #792
                          @armilar ja, Kommas eingebaut, aber ändert nichts.
                          • W Wuschl
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #793
                            @wuschl
                            Poste nochmal die Config, bitte
                            und die aktuellen Logs.
                            • ArmilarA Armilar
                              @wuschl
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              #794
                              @armilar
                                  dimmode: 20,
                                  defaultOnColor: On,
                                  defaultColor: Off,
                                  pages: [
                                          Garagen,
                                          WLAN,
                                  subPages: [
                              16.11.2022, 22:14:57.478	[info ]: javascript.0 (806) Stop script script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5
                              16.11.2022, 22:15:01.129	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: compiling TypeScript source...
                              16.11.2022, 22:15:01.900	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: source code did not change, using cached compilation result...
                              16.11.2022, 22:15:01.983	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: Wetter-Alias existiert bereits
                              16.11.2022, 22:15:02.043	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              16.11.2022, 22:15:03.460	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
                              16.11.2022, 22:15:03.460	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                              16.11.2022, 22:15:03.461	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                              16.11.2022, 22:15:03.461	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)```
                              code_text
                              • ArmilarA Armilar
                                @armilar
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                #795
                                @armilar
                                bitteschön
                                2022-11-16 22:26:07.923 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1
                                2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1
                                2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: undefined
                                2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: Relay
                                2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: Fitness
                                2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: true
                                2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 1668633967917
                                2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0
                                • PeoplesP Peoples
                                  @armilar
                                  bitteschön
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #796
                                  @peoples
                                  Okay, hatte ich mir schon gedacht.
                                  Nimm mal den Code aus diesen Post (vor ein paar Minuten):
                                  https://forum.iobroker.net/post/893216
                                  Ich habe die obj.id zerlegt und nehme den Teil nach dem Punkt. Dann sollte es passen.
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #797
                                    @wuschl
                                    hmm, dachte ich hätte eben geantwortet. Aber dann sah ich meine Frage nicht mehr :dizzy_face:
                                    Ich kann keine Fehler finden in der Config. Sende mal den kompletten oberen Teil (Code in einem Spoiler)
                                    erst
                                    dann außen noch
                                    Muss ich mir komplett ansehen. Irgendwo ist noch ein Fehlerchen in dem Teil. Kann aber bis morgen dauern.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @peoples
                                      Init_Relays();
                                          try {
                                          } catch (err) {
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #798
                                      @armilar
                                      Ja mit der Änderung funktioniert es
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #799
                                        @peoples :+1:
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @wuschl
                                          erst
                                          dann außen noch
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          #800
                                          @armilar
                                          let vwIconColor = [];
                                          //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                          var Garagen: PageEntities =
                                              "type": "cardEntities",
                                              "heading": "Garagen",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "parent": undefined,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Audi", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Audi", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Polo", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Polo", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Fahrräder", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Fahrräder", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                          var WLAN: PageQR =
                                              "type": "cardQR",
                                              "heading": "Gäste WLAN",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.WLAN" }]
                                          //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                                          //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                                          let Service: PageEntities =
                                              "heading": "NSPanel Service",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Screensaver"}
                                                  //Subpage 1 von Subpages_2
                                                  let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                                      "heading": "NSPanel Infos",
                                                      "useColor": true,
                                                      "subPage": true,
                                                      "parent": Service,
                                                      "items": [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Service,
                                                      'items': [
                                                  //Subpage 3 von Subpages_2
                                                  let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                                      'heading': 'Firmware-Updates',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Service,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                              dimmode: 20,
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultColor: Off,
                                              pages: [
                                                      Garagen,
                                                      WLAN,
                                              subPages: [
                                          [s=]
                                          [/s]
                                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
