    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @armilar
    Wenn du mir sagst wie ich den Common Name Abfrage Versuche ich's Mal.
    Node ist die 16.18.1
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #782
    @peoples
    Warte - ich klicke mal schnell ein paar Zeilen zusammen...
    16.18.1 passt. Schon vorbildlich 😊
    • ArmilarA Armilar
      @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1
      Da ist doch schon etwas...
      Dein Tele läuft auf:
      mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT
      dein Stat läuft auf:
      und ist irgendwie ein völlig anderes Gerät
      Versuche es mal mit:
      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      #783
      @armilar super danke. Jetzt bleibt nur noch das übrig
      16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
      16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
      16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
      16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #784
        @armilar
        Würde mir ein klein wenig von deiner Seite helfen, wenn du sehen würdest, was im Screensaver aktuell nicht läuft ;-)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @armilar
          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          #785
          @armilar das hier fehlt, das finde ich nirgends.
           //Subpage 2 von Subpages_2
                  let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                      'type': 'cardEntities',
                      'heading': 'Screensaver',
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'parent': Service,
                      'items': [
                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
          • ArmilarA Armilar
            @peoples
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #786
            @armilar
            on({id: [].concat(['0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1']).concat(['0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.2']), change: "ne"}, async function (obj) {
                console.log(obj.id);
                console.log((obj.common ? obj.common.name : ""));
                console.log((obj.common ? obj.common.desc : ""));
                console.log(obj.channelId);
                console.log(obj.channelName);
                console.log(obj.deviceName);
                console.log((obj.state ? obj.state.val : ""));
                console.log((obj.state ? obj.state.ts : ""));
                console.log((obj.state ? obj.state.q : ""));
                console.log((obj.state ? obj.state.from : ""));
            Pass mal die beiden Datenpunkte im Trigger an deine an. Dann Trigger mal beide Datenpunkte (true/false) und sende das Log zurück.
            --> Als neues Test-Script anlegen
            Ich denke wir werden mit einem Spit über die obj.id gehen. Die ist eindeutig
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • PeoplesP Peoples
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #787
              @peoples
              Habe es auf die obj.id umgeschrieben. Tausche mal die Zeilen im TS-Script aus...
              //switch Relays 1 + 2 with DP's
              async function Init_Relays() {
                  if (existsState(NSPanel_Path + 'Relay.1') == false ||
                      existsState(NSPanel_Path + 'Relay.2') == false) {
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.1', true, { type: 'boolean' });
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.2', true, { type: 'boolean' });
              Init_Relays();
              on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
                  try {
                      let Button = obj.id.split('.');
                      console.log(((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))));
                      require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
                  } catch (err) {
                      console.warn(err.message);
              on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
                  if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                      if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
              • W Wuschl
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': Service,
                            'items': [
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #788
                @wuschl
                Oh ich dachte mehr wenn du direkt auf den Screensaver vom NSPanel siehst. Ist da alles okay, oder fehlt etwas?
                • W Wuschl
                  @armilar
                  export const config: Config = {
                     panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT',       // anpassen
                     panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Paps_0BED20.CustomSend',   // anpassen
                     firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                     secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                     thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC3", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
                     fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                     alternativeScreensaverLayout: false,
                     autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                     mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                     mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                     timeoutScreensaver: 20,
                     dimmode: 20,
                     active: 100, //Standard-Brightness TFT
                     screenSaverDoubleClick: true,
                     locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                     timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                     dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                     weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                     defaultOffColor: Off,
                     defaultOnColor: On,
                     defaultColor: Off,
                     defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                     temperatureUnit: '°C',
                     pages: [
                             Garagen
                             WLAN
                             Service             //Auto-Alias Service Page
                     subPages: [
                                 NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                 NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                 NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
                     button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                     button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #789
                  Sehe soeben das pages-Array. Da ist auch ein Fehler drin. Es fehlen die Kommas - hab sie mal eingebaut.
                  pages: [
                             Garagen,
                             WLAN,
                  • ArmilarA Armilar
                    @wuschl
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    #790
                    @armilar da ist alles da.
                    Nur die Screensaver Einstellungen fehlen.
                    • W Wuschl
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #791
                      @wuschl
                      Den Post darüber mal geändert?
                      • ArmilarA Armilar
                        @wuschl
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        #792
                        @armilar ja, Kommas eingebaut, aber ändert nichts.
                        • W Wuschl
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #793
                          @wuschl
                          Poste nochmal die Config, bitte
                          und die aktuellen Logs.
                          • ArmilarA Armilar
                            @wuschl
                            W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            #794
                            @armilar
                                dimmode: 20,
                                defaultOnColor: On,
                                defaultColor: Off,
                                pages: [
                                        Garagen,
                                        WLAN,
                                subPages: [
                            16.11.2022, 22:14:57.478	[info ]: javascript.0 (806) Stop script script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5
                            16.11.2022, 22:15:01.129	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: compiling TypeScript source...
                            16.11.2022, 22:15:01.900	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: source code did not change, using cached compilation result...
                            16.11.2022, 22:15:01.983	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: Wetter-Alias existiert bereits
                            16.11.2022, 22:15:02.043	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            16.11.2022, 22:15:03.460	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
                            16.11.2022, 22:15:03.460	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                            16.11.2022, 22:15:03.461	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                            16.11.2022, 22:15:03.461	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)```
                            code_text
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                              #795
                              @armilar
                              bitteschön
                              2022-11-16 22:26:07.923 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1
                              2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1
                              2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: undefined
                              2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: Relay
                              2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: Fitness
                              2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: true
                              2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 1668633967917
                              2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0
                              • PeoplesP Peoples
                                @armilar
                                bitteschön
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #796
                                @peoples
                                Okay, hatte ich mir schon gedacht.
                                Nimm mal den Code aus diesen Post (vor ein paar Minuten):
                                https://forum.iobroker.net/post/893216
                                Ich habe die obj.id zerlegt und nehme den Teil nach dem Punkt. Dann sollte es passen.
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #797
                                  @wuschl
                                  hmm, dachte ich hätte eben geantwortet. Aber dann sah ich meine Frage nicht mehr 😵
                                  Ich kann keine Fehler finden in der Config. Sende mal den kompletten oberen Teil (Code in einem Spoiler)
                                  erst
                                  dann außen noch
                                  Muss ich mir komplett ansehen. Irgendwo ist noch ein Fehlerchen in dem Teil. Kann aber bis morgen dauern.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @peoples
                                    Init_Relays();
                                        try {
                                        } catch (err) {
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #798
                                    @armilar
                                    Ja mit der Änderung funktioniert es
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #799
                                      @peoples 👍
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @wuschl
                                        erst
                                        dann außen noch
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        #800
                                        @armilar
                                        let vwIconColor = [];
                                        //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                        var Garagen: PageEntities =
                                            "type": "cardEntities",
                                            "heading": "Garagen",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Audi", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Audi", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Polo", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Polo", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Fahrräder", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Fahrräder", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                        var WLAN: PageQR =
                                            "type": "cardQR",
                                            "heading": "Gäste WLAN",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": true,
                                            "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.WLAN" }]
                                        //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                                        //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                                        let Service: PageEntities =
                                            "heading": "NSPanel Service",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                                <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Screensaver"}
                                                //Subpage 1 von Subpages_2
                                                let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                                    "heading": "NSPanel Infos",
                                                    "useColor": true,
                                                    "subPage": true,
                                                    "parent": Service,
                                                    "items": [
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': Service,
                                                    'items': [
                                                //Subpage 3 von Subpages_2
                                                let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                                    'heading': 'Firmware-Updates',
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'parent': Service,
                                                    'items': [
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                            dimmode: 20,
                                            defaultOnColor: On,
                                            defaultColor: Off,
                                            pages: [
                                                    Garagen,
                                                    WLAN,
                                            subPages: [
                                        [s=]
                                        [/s]
                                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wuschl
                                          @armilar
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                          var WLAN: PageQR =
                                              "type": "cardQR",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                                      "useColor": true,
                                                      "subPage": true,
                                                      "parent": Service,
                                                      "items": [
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Service,
                                                      'items': [
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Service,
                                                      'items': [
                                              dimmode: 20,
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultColor: Off,
                                              pages: [
                                                      Garagen,
                                                      WLAN,
                                              subPages: [
                                          [s=]
                                          [/s]
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #801
                                          var WLAN: PageQR =
                                          "type": "cardQR",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          Du hast eine SubPage unter die Pages gehängt
                                          Setze mal subPage auf false.
                                          var WLAN: PageQR =
                                              "type": "cardQR",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
