    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @peoples
    Warte - ich klicke mal schnell ein paar Zeilen zusammen...
    16.18.1 passt. Schon vorbildlich 😊
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #786
    @armilar
    on({id: [].concat(['0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1']).concat(['0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.2']), change: "ne"}, async function (obj) {
        console.log(obj.id);
        console.log((obj.common ? obj.common.name : ""));
        console.log((obj.common ? obj.common.desc : ""));
        console.log(obj.channelId);
        console.log(obj.channelName);
        console.log(obj.deviceName);
        console.log((obj.state ? obj.state.val : ""));
        console.log((obj.state ? obj.state.ts : ""));
        console.log((obj.state ? obj.state.q : ""));
        console.log((obj.state ? obj.state.from : ""));
    Pass mal die beiden Datenpunkte im Trigger an deine an. Dann Trigger mal beide Datenpunkte (true/false) und sende das Log zurück.
    --> Als neues Test-Script anlegen
    Ich denke wir werden mit einem Spit über die obj.id gehen. Die ist eindeutig
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      @armilar
      Wenn du mir sagst wie ich den Common Name Abfrage Versuche ich's Mal.
      Node ist die 16.18.1
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #787
      @peoples
      Habe es auf die obj.id umgeschrieben. Tausche mal die Zeilen im TS-Script aus...
      //switch Relays 1 + 2 with DP's
      async function Init_Relays() {
          if (existsState(NSPanel_Path + 'Relay.1') == false ||
              existsState(NSPanel_Path + 'Relay.2') == false) {
              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.1', true, { type: 'boolean' });
              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.2', true, { type: 'boolean' });
      Init_Relays();
      on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
          try {
              let Button = obj.id.split('.');
              console.log(((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))));
              require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
          } catch (err) {
              console.warn(err.message);
      on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
          if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
              if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
      • W Wuschl
        @armilar das hier fehlt, das finde ich nirgends.
         //Subpage 2 von Subpages_2
                let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                    'type': 'cardEntities',
                    'heading': 'Screensaver',
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'parent': Service,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #788
        @wuschl
        Oh ich dachte mehr wenn du direkt auf den Screensaver vom NSPanel siehst. Ist da alles okay, oder fehlt etwas?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wuschl
          @armilar
          export const config: Config = {
             panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT',       // anpassen
             panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Paps_0BED20.CustomSend',   // anpassen
             firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
             secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
             thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC3", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
             fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
             alternativeScreensaverLayout: false,
             autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
             mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
             mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
             timeoutScreensaver: 20,
             dimmode: 20,
             active: 100, //Standard-Brightness TFT
             screenSaverDoubleClick: true,
             locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
             timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
             dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
             weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
             defaultOffColor: Off,
             defaultOnColor: On,
             defaultColor: Off,
             defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
             temperatureUnit: '°C',
             pages: [
                     Garagen
                     WLAN
                     Service             //Auto-Alias Service Page
             subPages: [
                         NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                         NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                         NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
             button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
             button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #789
          @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Sehe soeben das pages-Array. Da ist auch ein Fehler drin. Es fehlen die Kommas - hab sie mal eingebaut.
          pages: [
                     Garagen,
                     WLAN,
          • ArmilarA Armilar
            @wuschl
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            #790
            @armilar da ist alles da.
            Nur die Screensaver Einstellungen fehlen.
            • W Wuschl
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #791
              @wuschl
              Den Post darüber mal geändert?
              • ArmilarA Armilar
                @wuschl
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                #792
                @armilar ja, Kommas eingebaut, aber ändert nichts.
                • W Wuschl
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #793
                  @wuschl
                  Poste nochmal die Config, bitte
                  und die aktuellen Logs.
                  • ArmilarA Armilar
                    @wuschl
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    #794
                    @armilar
                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                        dimmode: 20,
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        pages: [
                                Garagen,
                                WLAN,
                        subPages: [
                    16.11.2022, 22:14:57.478	[info ]: javascript.0 (806) Stop script script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5
                    16.11.2022, 22:15:01.129	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: compiling TypeScript source...
                    16.11.2022, 22:15:01.900	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: source code did not change, using cached compilation result...
                    16.11.2022, 22:15:01.983	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: Wetter-Alias existiert bereits
                    16.11.2022, 22:15:02.043	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    16.11.2022, 22:15:03.460	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
                    16.11.2022, 22:15:03.460	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                    16.11.2022, 22:15:03.461	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                    16.11.2022, 22:15:03.461	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)```
                    code_text
                    • ArmilarA Armilar
                      @armilar
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                      #795
                      @armilar
                      bitteschön
                      2022-11-16 22:26:07.923 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1
                      2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1
                      2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: undefined
                      2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: Relay
                      2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: Fitness
                      2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: true
                      2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 1668633967917
                      2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0
                      • PeoplesP Peoples
                        @armilar
                        bitteschön
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #796
                        @peoples
                        Okay, hatte ich mir schon gedacht.
                        Nimm mal den Code aus diesen Post (vor ein paar Minuten):
                        https://forum.iobroker.net/post/893216
                        Ich habe die obj.id zerlegt und nehme den Teil nach dem Punkt. Dann sollte es passen.
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #797
                          @wuschl
                          hmm, dachte ich hätte eben geantwortet. Aber dann sah ich meine Frage nicht mehr 😵
                          Ich kann keine Fehler finden in der Config. Sende mal den kompletten oberen Teil (Code in einem Spoiler)
                          erst
                          dann außen noch
                          Muss ich mir komplett ansehen. Irgendwo ist noch ein Fehlerchen in dem Teil. Kann aber bis morgen dauern.
                          • ArmilarA Armilar
                            @peoples
                            Init_Relays();
                                try {
                                } catch (err) {
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #798
                            @armilar
                            Ja mit der Änderung funktioniert es
                            • PeoplesP Peoples
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #799
                              @peoples 👍
                              • ArmilarA Armilar
                                @wuschl
                                erst
                                dann außen noch
                                W Offline
                                W Offline
                                Wuschl
                                #800
                                @armilar
                                let vwIconColor = [];
                                //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                var Garagen: PageEntities =
                                    "type": "cardEntities",
                                    "heading": "Garagen",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "parent": undefined,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Audi", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Audi", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Polo", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Polo", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Fahrräder", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Fahrräder", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                var WLAN: PageQR =
                                    "type": "cardQR",
                                    "heading": "Gäste WLAN",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.WLAN" }]
                                //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                                //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                                let Service: PageEntities =
                                    "heading": "NSPanel Service",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Screensaver"}
                                        //Subpage 1 von Subpages_2
                                        let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                            "heading": "NSPanel Infos",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": true,
                                            "parent": Service,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Service,
                                            'items': [
                                        //Subpage 3 von Subpages_2
                                        let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                            'heading': 'Firmware-Updates',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Service,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                    dimmode: 20,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    pages: [
                                            Garagen,
                                            WLAN,
                                    subPages: [
                                [s=]
                                [/s]
                                ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Wuschl
                                  @armilar
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                  var WLAN: PageQR =
                                      "type": "cardQR",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": true,
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "parent": Service,
                                              "items": [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Service,
                                              'items': [
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Service,
                                              'items': [
                                      dimmode: 20,
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      pages: [
                                              Garagen,
                                              WLAN,
                                      subPages: [
                                  [s=]
                                  [/s]
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #801
                                  var WLAN: PageQR =
                                  "type": "cardQR",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": true,
                                  Du hast eine SubPage unter die Pages gehängt
                                  Setze mal subPage auf false.
                                  var WLAN: PageQR =
                                      "type": "cardQR",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                  • ArmilarA Armilar
                                    var WLAN: PageQR =
                                    "type": "cardQR",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    var WLAN: PageQR =
                                        "type": "cardQR",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    #802
                                    @armilar das wars auch nicht
                                    17.11.2022, 14:43:01.211	[info ]: javascript.0 (806) Stop script script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5
                                    17.11.2022, 14:43:05.999	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: compiling TypeScript source...
                                    17.11.2022, 14:43:06.786	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: source code did not change, using cached compilation result...
                                    17.11.2022, 14:43:06.843	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: Wetter-Alias existiert bereits
                                    17.11.2022, 14:43:06.869	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    17.11.2022, 14:43:07.254	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
                                    17.11.2022, 14:43:07.254	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                                    17.11.2022, 14:43:07.254	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                                    17.11.2022, 14:43:07.254	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)
                                    • W Wuschl
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #803
                                      @wuschl
                                      Dann schalten wir mal etwas mehr Logging ein (oben rechts vom Script):
                                      Dann Speichern und das Log senden in dem die Warnungen auftauchen.
                                      Danach den Haken wieder raus und erneut speichern.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @wuschl
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        #804
                                        @armilar wie kann ich dir das senden? Der Text ist zu lange.
                                        • W Wuschl
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #805
                                          @wuschl
                                          nicht alles, sondern nur die Zeilen ab ca. 10 vor den Warnungen und 10 nach den Warnungen. Sollte direkt nach dem Start des Scriptes kommen. Also max. 30 - 100 Zeilen.
                                          Es geht mir nur um die Funktionen die zuvor aufgerufen werden und danach um die Position zu lokalisieren. Die Zeilen-Nummerierung gibt das nicht her. Sonst könnte man ja mit den Daten von dir arbeiten ;-)
                                          W 2 Antworten Letzte Antwort
