  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    4.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
  • ArmilarA Armilar
    DEV - Update v4.9.5
    heute gibt es drei wesentliche Neuerungen...
    Der Pirate-Weather Adapter:
    Viele von euch hatten bislang den sehr zuverlässigen Accuweather-Adapter als ebenso zuverlässigen Wetter-Forecast im NSPanel am Laufen. Dieser Developer Account (API) wird in absehbarer Zeit nicht mehr kostenneutral zur Verfügung gestellt (Accu-Weather Abbonnenten wurden bereits per Email informiert), und damit wird der Acuuweather-Adapter auch kurz- oder mittelfristig keine Wetterdaten mehr in den ioBroker liefern.
    Als sofortige Reaktion hatten wir bereits OpenWeatherMap als vorhandenen Adapter in das NSPanel implementiert. Allerdings wollten wir uns auch nicht von einem letzten verbleibenden Wetter-Adapter im ioBroker abhängig machen (Accuweather deprecated und DasWetter nur mit bestehendem Alt-Account noch nutzbar). Und somit traf die Wahl auf Pirate-Weather...
    Was ist Pirate-Weather?
    Pirate Weather ist eine kostenlose, quelloffene Wetterdaten-API, die als Ersatz für die Dark Sky API entwickelt wurde. Sie stellt Wettervorhersagedaten unter Verwendung derselben API-Syntax wie Dark Sky bereit, mit dem Ziel, Entwicklern eine alternative Quelle für Wetterinformationen zu bieten. Die API greift auf öffentlich zugängliche Daten von NOAA-Modellen wie GFS, HRRR und NBM zu und macht diese Daten über eine JSON-API zugänglich.
    Dark Sky, die beliebte Wetter-App und -API, wurde von Apple aufgekauft und Ende 2022 eingestellt. Die Funktionen und Daten wurden in Apples eigene Wetter-App integriert.
    Die ursprüngliche Dark Sky Wetter-API wurde am 31. März 2023 abgeschaltet. Nutzer wurden aufgefordert, auf Apples eigene Wetter-App oder andere Wetter-APIs umzusteigen.
    Welche Wetter Adapter werden aktuell im NSPanel unterstützt?
    • Accuweather (bis zur Abschaltung der bisherigen DEV API)
    • DasWetter (für alle die sich vor längerer Zeit einen Account zugelegt haben)
    • OpenWeatherMap
    • Pirate-Weather
    Wo finde ich den Pirate Weather Adaper?
    @ticaki hat den Pirate-Weather Adapter kurzfristig entwickelt und im Testbereich unter: https://forum.iobroker.net/topic/81885/test-adapter-pirate-weather zur Verfügung gestellt. Seht ihn euch gerne an. In den letzten Tagen hat er sich (unserer Meinung nach) zu einer perfekten Alternative für Accuweather entwickelt. Wir gehen auch davon aus, dass er kurzfristig das ioBroker Repository erreichen wird, da er im Prinzip bereits seit ein paar Tagen fertig ist und auch wirklich wunderbar funktioniert.
    Der Pirate-Weather Adapter hat übrigens auch ein paar Alleinstellungsmerkmale:
    • Forecast für die nächsten 60 Minuten
    • Forecast für die nächsten 48 Stunden
    • Forecast für die nächsten 7 Tage
    • Diverse Datenpunkte, die in anderen Wetteradaptern nicht zu finden sind
    Wie nutze ich den neuen Adapter im NSPanel?
    Vorausgesetzt ihr habt euch einen Free-Account bei Pirate-Weather angelegt (folgt einfach dem Adapter für die Installation der Instanz) und der Adapter liefert bei euch bereits die Wetterdaten müsst ihr nur folgendes tun:
    /***** 3. Weather adapter Config *****/
        // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'pirate-weather.0.'
        // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'daswetter.0.' or 'openweathermap.0. or 'pirate-weather.0.'
        const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
        // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
        // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
        const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
        // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
        // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
        const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';
    Sobald weatherAdapterInstance und weatherEntityPath umbenannt wurden, wird der neue Alias-Channel für Pirate-Weather automatisch erstellt und der Forecast läuft auf Pirate-Weather...
    !!!Achtung!!! Ihr braucht dafür das NsPanelTs.ts in der v4.9.5 (siehe unten)
    Die cardThermo2
    Die cardThermo2 ist die Alternative zur cardThermo mit erweiterter Funktionalität und "echten" Entitäten. Die cardThermo2 ist eine Mischung aus einer vollwertigen cardGrid mit "9 Entitäten" und hat im Zentrum die Funktionalität zur Steuerung eines Thermostaten, einer Klimaanlage oder Wärmepumpe. Die Temperatursteuerung besteht aus:
    • einem Circular Slider zur Einstellung der Zieltemperatur (Setpoint)
      • lässt sich über den kompletten Screen per Touch steuern
    • 2 Buttons (-/+)
      • ShortPress: Einzelsteps zur Steuerung der Zieltemperatur (Setpoint). Jeder Klick inkrementiert (+) oder dekrementiert (-) den Zieltemperatur-Wert (Setpoint) um den definierten Temperatur-Step (z.B. 0,5°C)
      • LongPress: Der Slider inkrementiert (+) oder dekrementiert (-) den Zieltemperatur-Wert (Setpoint) automatisch und erhöht dabei die Einstell-Geschwindigkeit
    Für die Beschreibung gibt bereits in der Wiki eine eigenständige Seite... Diese wird in den nächsten Tagen noch erweitert und mit einer "Step by Step"-Anleitung versehen.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardThermo2-‐-Der-komplette-Leitfaden
    Der Berry Driver v10
    Ja - der Berry-Driver v9 wurde zuletzt vor etwa 2 Jahren bereitgestellt und jetzt ist es wieder soweit.
    • Aufgrund der anwachsenden Größe der TFT-Firmware (Nextion HMI), gab es auch ein paar Veränderungen, was die Installationqualität der TFT betrifft
    • Kommunikation mit 921.600 bps statt 115.200 bps
    • Ein paar Delays wurden verändert, um das TFT-Update bei 99% zu verbesssern
    Wie installiere ich den Berry v10?
    1. Tasmota Konsole öffnen
    2. folgende Zeile absenden
      Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
    3. warten bis das NSPanel rebootet hat und fertig ;-)
    NSPanel Skript v4.9.5.1 und TFT 58/v4.9.5
    Wie immer den unteren Teil austauschen:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
    Die TFT steht für alle Verionen (eu/us-l und us-p) bereit:
    TFT EU STABLE Version:
    FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
    TFT US-L STABLE Version:
    FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft
    TFT US-P STABLE Version:
    FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.5.tft
    FlashNextion verwendet die letzten Kommunikationsgeschwindigkeiten des TFT. Wir nutzen daher ausschließlich FlashNextionAdv0, um die Kommunikation mit 921.600 baud sicherzustellen.
    So das war nun auch erstmal genug Text...
    Bei Fragen gerne Rückfragen und ansonsten:
    Viel Spaß mit den Neuerungen der v4.9.5
    @Armilar @ticaki @TT-Tom
    N Offline
    N Offline
    nono87
    #7701
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Copy to Clipboard
    ich kann es mir nicht erklären was ich falsch mache. Ich besitze 4 US-P Panels.
    Egal bei welchem ich das Update auf 4.9.5 mache es wird bei der NSPanel_Version angezeigt das ich ein EU Model habe. Wenn ich die 4.8.0 wieder installiere ist es auf US-P.
    Ist das schon mal vorgekommen?
    Grüße
    • T ticaki
      Achtung! - BREAKING change in der Tasmota Firmware
      Tasmota 15.1.0 hat ungenannte Änderungen, die das flashen der TFT Firmware unmöglich machen
      nicht updaten auf die neuste Tasmota Version
      Wir sind dran. :)
      australien
      #7702
      @ticaki gibt es dazu was Neues?
      • A australien
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #7703
        @australien
        Wenns um das 15.1 geht, nein.
        Spenden
        • N nono87
          Copy to Clipboard
          Grüße
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7704
          @nono87 Die 4.9.5 hatte einen Bug in der HMI und hat daher per Default "eu" gesendet...
          Ist ab v5.0.2 behoben... Ihr könnt aber auch die HMI Version auf v5.0.2
          FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v5.0.2.tft
          anheben. Sollte mit dem Script v4.9.5 kompatibel sein :blush:
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            N Offline
            N Offline
            nono87
            #7705
            Super vielen Dank. Das hat geklappt :blush:
            Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nono87
              Frederik BussF Online
              Frederik Buss
              #7706
              Hallo zusammen, da mein NSPanel gerade umgezogen ist und ich die Optik gerne an meine Hauptvisu anpassen würde, meine Frage ob man individuelle Icons nutzen kann? Oder die bisherigen irgendwie austauschen?
              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • Frederik BussF Frederik Buss
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #7707
                @frederik-buss
                Das ist @Armilar Baustelle - um ein Icon gegen was aktuelles auszutauschen mußt man alle 7000+ Icons neu anlegen. Die urspünglichen Daten sind verloren gegangen, deshalb geht nur alles oder garnix.
                EDIT: hm ich kenne mich mit fonts nicht aus, aber wenn ich das richtig sehe sollte das machbar sein- im adapter hab ich mal vor ewigkeiten eine "dieses Zeichen" bedeutet "dieses Bild" angelegt... hmpf hab nur keinen Plan wie man ne fontdatei macht. Scheinbar fontdatei erzeugen -> in windows installiieren -> mit fontgenerator nach nextion umwandeln -> vorhandenen Font ersetzen.
                EDIT2:
                Hier ist die Datei: https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/script/icons.json
                Auszug:
                        "name": "abjad-hebrew",
                        "data": "M3.9 4L9 10.03C7.58 10.17 6.36 11.18 6 12.59L4 20H6.07L7.92 13.11C8.09 12.46 8.69 12 9.36 12H10.69L17.47 20H20.1L15 13.97C16.42 13.83 17.64 12.82 18 11.41L20 4H17.93L16.08 10.89C15.91 11.54 15.31 12 14.64 12H13.31L6.53 4Z",
                        "hex": "F328",
                        "version": "4.9.95",
                        "base64": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyNCAyNCI+PHBhdGggZD0iTTMuOSA0TDkgMTAuMDNDNy41OCAxMC4xNyA2LjM2IDExLjE4IDYgMTIuNTlMNCAyMEg2LjA3TDcuOTIgMTMuMTFDOC4wOSAxMi40NiA4LjY5IDEyIDkuMzYgMTJIMTAuNjlMMTcuNDcgMjBIMjAuMUwxNSAxMy45N0MxNi40MiAxMy44MyAxNy42NCAxMi44MiAxOCAxMS40MUwyMCA0SDE3LjkzTDE2LjA4IDEwLjg5QzE1LjkxIDExLjU0IDE1LjMxIDEyIDE0LjY0IDEySDEzLjMxTDYuNTMgNFoiLz48L3N2Zz4="
                hex ist das gemappete Zeichen - base64 das bild.
                Spenden
                • T ticaki
                  @frederik-buss
                  EDIT2:
                  Auszug:
                          "hex": "F328",
                  Frederik Buss
                  #7708
                  @ticaki Ich sehe dass die Icons als SVG direkt in der Json codiert sind. Daher frage ich mal anders herum. So sieht meine Haupt Visu aus:
                  Hast Du vielleicht eine Idee wie man die Kacheln ähnlich hinbekommt? Die Icons an sich wären OK, mir würde es eher um Kachelfarben gehen, das ist glaube ich so nicht vorgesehen...? Daher war meine Idee das vielleicht mit Icons zu lösen, allerdings sind SVG's nicht unbedingt die beste Lösung.
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #7709
                    @frederik-buss sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @ticaki
                    Klingt lustiger als es ist... :blush:
                    Individuell geht schon mal gar nicht... Das würde bedeuten, dass
                    • man zunächst jedes optionale Bild in ein .ttf wandelt
                    • das .ttf als .zi in die HMI imporiert im .zi Format für jede Größe eine Fontdatei erstelllt (geht nicht in der gleichen .ttf)
                    • Dabei müssten alle Icon-Strings (Steuerelemente) einen dynamischen Font und eine dynamische Größe aus dem Backend zugewiesen bekommen...
                    • danach muss eine TFT.bin erstellt und geflasht werden...
                    Außerdem muss
                    • das neue Icon in die IconMapping aufgenommen werden
                    • Für User so visualisiert werden, dass der HEX, das Icon und der Icon-Name irgendwo visuell zu sehen ist und ausgewählt werden kann.
                    Wenn das irgendjemand liefern will, dann kann er das gerne machen ;-)
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7710
                      Das könnte nur funktionieren (nicht im Serial-Protokoll enthalten), indem man
                      • die Backgroundfarben ebenfalls definiert bei Icons aus dem Backend an das NSPanel übermittelt
                      • und in allen Cards die neuen Serial-Eigenschaften implementiert.
                      Es wird aus meiner Sicht nur mit SVG eingebettet in .zi-Fonts gehen, da "Bilder" einfach zu groß sind und der Speicher des TFT nur begrenzt ist. Du kannst auch Bilder nehmen (z.B. jpg oder png). Der Nextion Editor konvertiert sie erneut und die Bildgröße wächst...
                      • ArmilarA Armilar
                        Frederik Buss
                        #7711
                        @armilar Es wäre ja eigentlich schon "ausreichend" wenn man eine Hintergrundfarbe für die Kacheln definieren könnte. Vielleicht mit einer zweiten Hintergrundfarbe für An/Aus, Wahr/Falsch etc. Ich weiss nicht wie die Kacheln definiert sind, aber wenn da ein paar Pixel zwischen den Kacheln ist und dort die allgemeine Hintergrundfarbe angezeigt wird, ist man ja eigentlich schon am Ziel. Das geht dann ein wenig in die Richtung, die auch z.B. das Shelly Wall Display hat und würde bstimmt nicht nur mir gefallen :)
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7712
                          @frederik-buss
                          ich baue es die Tage für erste Tests mal in eine cardGrid ein...
                          Denke es geht in die Richtung:
                          • onColor
                          • offColor
                          • onBGColor (funktional wie onColor, jedoch optional definierbar)
                          • offBGColor (funktional wie offColor, jedoch optional definierbar)
                          T Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @frederik-buss
                            • onColor
                            • offColor
                            TT-Tom
                            #7713
                            @armilar
                            Das Icon kann doch seine Farbe wechseln, wie wäre es denn da mit weiß und hellgrau? Das kommt doch der visu sehr ähnlich.
                            Gruß Tom
                            https://github.com/tt-tom17
                            NSPanel Script Wiki
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7714
                              @tt-tom
                              Ich mache das lieber flexibel... Bin keine Freund dieser Optik ;-)
                              • N Offline
                                N Offline
                                Naturfreund
                                #7715
                                ich hab mir auch ein NS Panel besorgt, nach der Anleitung bisher alles abgearbeitet (Anleitung ist super :-) ), hänge aber an folgendem Punkt:
                                Der Link ist aus heutiger Sicht vermutlich veraltet:
                                >>  TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft  <<
                                Aktuell ist die v5.0.2.1. Ersetze ich die Versionsnummer aus der Anleitung einfach mit der neuen Versionsnummer?
                                >>  TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v5.0.2.1.tft  <<
                                Vielen Dank schon mal.
                                • N Naturfreund
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #7716
                                  @naturfreund
                                  Da ist wohl noch ein alter Link drin.
                                  FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @naturfreund
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Naturfreund
                                    #7717
                                    @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @naturfreund
                                    22:14:58.006 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
                                    22:14:58.019 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                    22:14:58.064 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.2.tft
                                    22:14:58.555 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    22:14:59.007 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                    Kann es an meiner Tasmota Version Tasmota 15.1.0.1 liegen?
                                    Leider steht dort nicht, mit welchem Fehler der Flashvorgang abbricht.
                                    Ganz unten in der FAQ 3.4 hab ich einen Hinweis gefunden:
                                    TFT Firmware lässt sich mit Tasmota 15.1.0 nicht flashen
                                    • N Naturfreund
                                      @naturfreund
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7718
                                      @naturfreund
                                      ja, habe eben die Wiki-Page noch geupdated...
                                      Das Panel lässt sich nicht mit Tasmota 15.1.0 oder 15.1.0.1 flashen...
                                      Kurz ein Downgrade mit Tasmota 15.0.1 machen, dann sollte es gehen...
                                      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Naturfreund
                                        #7719
                                        @armilar @ticaki
                                        Danke euch beiden, TFT-Update läuft.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @frederik-buss
                                          • onColor
                                          • offColor
                                          Frederik Buss
                                          #7720
                                          @armilar Du bist der Beste :) Dankeee!
                                          32.7k
                                          82.5k
