    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.9m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @nono87 Die 4.9.5 hatte einen Bug in der HMI und hat daher per Default "eu" gesendet...
    Ist ab v5.0.2 behoben... Ihr könnt aber auch die HMI Version auf v5.0.2
    FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v5.0.2.tft
    anheben. Sollte mit dem Script v4.9.5 kompatibel sein 😊
    N
    N
    nono87
    #7705
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Super vielen Dank. Das hat geklappt 😊
    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nono87
      Frederik BussF
      Frederik BussF
      Frederik Buss
      #7706
      Hallo zusammen, da mein NSPanel gerade umgezogen ist und ich die Optik gerne an meine Hauptvisu anpassen würde, meine Frage ob man individuelle Icons nutzen kann? Oder die bisherigen irgendwie austauschen?
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • Frederik BussF Frederik Buss
        T
        T
        ticaki
        #7707
        @frederik-buss
        Das ist @Armilar Baustelle - um ein Icon gegen was aktuelles auszutauschen mußt man alle 7000+ Icons neu anlegen. Die urspünglichen Daten sind verloren gegangen, deshalb geht nur alles oder garnix.
        EDIT: hm ich kenne mich mit fonts nicht aus, aber wenn ich das richtig sehe sollte das machbar sein- im adapter hab ich mal vor ewigkeiten eine "dieses Zeichen" bedeutet "dieses Bild" angelegt... hmpf hab nur keinen Plan wie man ne fontdatei macht. Scheinbar fontdatei erzeugen -> in windows installiieren -> mit fontgenerator nach nextion umwandeln -> vorhandenen Font ersetzen.
        EDIT2:
        Hier ist die Datei: https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/script/icons.json
        Auszug:
                "name": "abjad-hebrew",
                "data": "M3.9 4L9 10.03C7.58 10.17 6.36 11.18 6 12.59L4 20H6.07L7.92 13.11C8.09 12.46 8.69 12 9.36 12H10.69L17.47 20H20.1L15 13.97C16.42 13.83 17.64 12.82 18 11.41L20 4H17.93L16.08 10.89C15.91 11.54 15.31 12 14.64 12H13.31L6.53 4Z",
                "hex": "F328",
                "version": "4.9.95",
                "base64": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyNCAyNCI+PHBhdGggZD0iTTMuOSA0TDkgMTAuMDNDNy41OCAxMC4xNyA2LjM2IDExLjE4IDYgMTIuNTlMNCAyMEg2LjA3TDcuOTIgMTMuMTFDOC4wOSAxMi40NiA4LjY5IDEyIDkuMzYgMTJIMTAuNjlMMTcuNDcgMjBIMjAuMUwxNSAxMy45N0MxNi40MiAxMy44MyAxNy42NCAxMi44MiAxOCAxMS40MUwyMCA0SDE3LjkzTDE2LjA4IDEwLjg5QzE1LjkxIDExLjU0IDE1LjMxIDEyIDE0LjY0IDEySDEzLjMxTDYuNTMgNFoiLz48L3N2Zz4="
        hex ist das gemappete Zeichen - base64 das bild.
        Spenden
        • T ticaki
          @frederik-buss
          EDIT2:
          Auszug:
                  "hex": "F328",
          Frederik BussF
          Frederik BussF
          Frederik Buss
          #7708
          @ticaki Ich sehe dass die Icons als SVG direkt in der Json codiert sind. Daher frage ich mal anders herum. So sieht meine Haupt Visu aus:
          Hast Du vielleicht eine Idee wie man die Kacheln ähnlich hinbekommt? Die Icons an sich wären OK, mir würde es eher um Kachelfarben gehen, das ist glaube ich so nicht vorgesehen...? Daher war meine Idee das vielleicht mit Icons zu lösen, allerdings sind SVG's nicht unbedingt die beste Lösung.
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #7709
            @frederik-buss sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @ticaki
            Klingt lustiger als es ist... 😊
            Individuell geht schon mal gar nicht... Das würde bedeuten, dass
            • man zunächst jedes optionale Bild in ein .ttf wandelt
            • das .ttf als .zi in die HMI imporiert im .zi Format für jede Größe eine Fontdatei erstelllt (geht nicht in der gleichen .ttf)
            • Dabei müssten alle Icon-Strings (Steuerelemente) einen dynamischen Font und eine dynamische Größe aus dem Backend zugewiesen bekommen...
            • danach muss eine TFT.bin erstellt und geflasht werden...
            Außerdem muss
            • das neue Icon in die IconMapping aufgenommen werden
            • Für User so visualisiert werden, dass der HEX, das Icon und der Icon-Name irgendwo visuell zu sehen ist und ausgewählt werden kann.
            Wenn das irgendjemand liefern will, dann kann er das gerne machen ;-)
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #7710
              Das könnte nur funktionieren (nicht im Serial-Protokoll enthalten), indem man
              • die Backgroundfarben ebenfalls definiert bei Icons aus dem Backend an das NSPanel übermittelt
              • und in allen Cards die neuen Serial-Eigenschaften implementiert.
              Es wird aus meiner Sicht nur mit SVG eingebettet in .zi-Fonts gehen, da "Bilder" einfach zu groß sind und der Speicher des TFT nur begrenzt ist. Du kannst auch Bilder nehmen (z.B. jpg oder png). Der Nextion Editor konvertiert sie erneut und die Bildgröße wächst...
              • ArmilarA Armilar
                Frederik BussF
                Frederik BussF
                Frederik Buss
                #7711
                @armilar Es wäre ja eigentlich schon "ausreichend" wenn man eine Hintergrundfarbe für die Kacheln definieren könnte. Vielleicht mit einer zweiten Hintergrundfarbe für An/Aus, Wahr/Falsch etc. Ich weiss nicht wie die Kacheln definiert sind, aber wenn da ein paar Pixel zwischen den Kacheln ist und dort die allgemeine Hintergrundfarbe angezeigt wird, ist man ja eigentlich schon am Ziel. Das geht dann ein wenig in die Richtung, die auch z.B. das Shelly Wall Display hat und würde bstimmt nicht nur mir gefallen :)
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #7712
                  @frederik-buss
                  ich baue es die Tage für erste Tests mal in eine cardGrid ein...
                  Denke es geht in die Richtung:
                  • onColor
                  • offColor
                  • onBGColor (funktional wie onColor, jedoch optional definierbar)
                  • offBGColor (funktional wie offColor, jedoch optional definierbar)
                  T Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @frederik-buss
                    • onColor
                    • offColor
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #7713
                    @armilar
                    Das Icon kann doch seine Farbe wechseln, wie wäre es denn da mit weiß und hellgrau? Das kommt doch der visu sehr ähnlich.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @armilar
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #7714
                      @tt-tom
                      Ich mache das lieber flexibel... Bin keine Freund dieser Optik ;-)
                      • N
                        N
                        Naturfreund
                        #7715
                        ich hab mir auch ein NS Panel besorgt, nach der Anleitung bisher alles abgearbeitet (Anleitung ist super :-) ), hänge aber an folgendem Punkt:
                        Der Link ist aus heutiger Sicht vermutlich veraltet:
                        >>  TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft  <<
                        Aktuell ist die v5.0.2.1. Ersetze ich die Versionsnummer aus der Anleitung einfach mit der neuen Versionsnummer?
                        >>  TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v5.0.2.1.tft  <<
                        Vielen Dank schon mal.
                        • N Naturfreund
                          T
                          T
                          ticaki
                          #7716
                          @naturfreund
                          Da ist wohl noch ein alter Link drin.
                          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
                          Spenden
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @naturfreund
                            N
                            N
                            Naturfreund
                            #7717
                            @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @naturfreund
                            22:14:58.006 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
                            22:14:58.019 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                            22:14:58.064 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.2.tft
                            22:14:58.555 FLH: Send (High Speed) flash start
                            22:14:59.007 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                            Kann es an meiner Tasmota Version Tasmota 15.1.0.1 liegen?
                            Leider steht dort nicht, mit welchem Fehler der Flashvorgang abbricht.
                            Ganz unten in der FAQ 3.4 hab ich einen Hinweis gefunden:
                            TFT Firmware lässt sich mit Tasmota 15.1.0 nicht flashen
                            • N Naturfreund
                              @naturfreund
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #7718
                              @naturfreund
                              ja, habe eben die Wiki-Page noch geupdated...
                              Das Panel lässt sich nicht mit Tasmota 15.1.0 oder 15.1.0.1 flashen...
                              Kurz ein Downgrade mit Tasmota 15.0.1 machen, dann sollte es gehen...
                              FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N
                                N
                                Naturfreund
                                #7719
                                @armilar @ticaki
                                Danke euch beiden, TFT-Update läuft.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @frederik-buss
                                  • onColor
                                  • offColor
                                  Frederik BussF
                                  Frederik BussF
                                  Frederik Buss
                                  #7720
                                  @armilar Du bist der Beste :) Dankeee!
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @naturfreund
                                    W
                                    W
                                    welli
                                    #7721
                                    @armilar
                                    Hallo ,
                                    Hab ein downgrade per OTA und das hochladen einer file über den Tasmota Web-interface probiert .
                                    Das NSpanel fällt dann in saveboot auf Tasmota 13.0.0 zurück und bei neustart wieder auf den 15.1.0.
                                    Muss ich hier anders vorgehen mit den downgrade oder mache ich was falsch?
                                    Gruss
                                    Welli
                                    • W welli
                                      @armilar
                                      Hallo ,
                                      Gruss
                                      Welli
                                      Marc BergM
                                      Marc BergM
                                      Marc Berg
                                      #7722
                                      @welli sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Script ausschalten beim Flashen von 15.0.1
                                      Der Tasmota32 Savemode wird vom Script erkannt und versucht dann 15.1.0 zu installieren.
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        W
                                        W
                                        welli
                                        #7723
                                        @marc-berg
                                        Habe 15.0.1 drauf bekomme aber jetzt die Fehlermeldung wenn ich den TFT 5.0.2 flashe.
                                        7:59:13.965 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('9EE11E14E70F010D0000E1FDF77FFAFDDFFFB6F97F0FFEEEC002FFBFDFF6A000...')]
                                        17:59:14.066 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('2EFFD7F75F7FDF6B3BD110DB22C80694EFFFEFFCB415DDFF87CF8FD102FB36EF...')]
                                        17:59:14.171 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('B4FF1C56C0B4AD0158677273F8F710F20F078D000061DD8FEFFD7D97FF2C01FF...')]
                                        17:59:14.267 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('3EFBDFF9FDFDDCBAFBFEFFFBFFC97F2FFBF7BD19821F54860A0CFFFEDEBFC568...')]
                                        17:59:14.366 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('7BE3BE43AAB4E1FBF72F249EC4FBEDA98134D77C39D25FFF20EF0F27E201C17B...')]
                                        17:59:14.467 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('5EFFEBB7DBFE943BDD77FFFBBF4305FB36EF564EBFFDF48BA402FB36EF564EBF...')]
                                        17:59:14.566 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('163F14B46C5FEF1AC2FB030F0000CC0170FF52F7FFFDFAF7FD6D01FFDFFDFB67...')]
                                        17:59:14.666 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('D47FDFFB7DFBAFD940BDFD69013E23860AFAC8BF3FFBFEB409DDFF8B97675647...')]
                                        17:59:14.766 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('D4FB03070D0000F0FFD8DFDFFAFFFF7EFF9DADF7BBBB2DFEFDB9FDBB7FECBF7D...')]
                                        17:59:14.866 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('C2D6A9BC7DFF9DFFEDFEFA3FBFCB2B9312060628C817FDDDF7ED640EDDFF7D97...')]
                                        17:59:14.966 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('BA7C5DEF1DB07903030D01E1EFE7DFFAFD2BB603FFDF8FFF7DD102FDBFDFCF8A...')]
                                        17:59:15.066 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('F37D008005978C014F1DD710C0CB314000802B7166F2F7FB9FFAFC7F7FFFD9EE...')]
                                        17:59:15.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('7AA7DAB3A98478FD07149CA73FE41E42DF1B01B4000000F0FF73FFDFED07FFDF...')]
                                        17:59:15.267 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('FCDBE48EDFFF000FCE00B22D66F69BB76B7FDA3BDBFFF3DBCEA0027B32578B02...')]
                                        17:59:15.366 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('4FFFFEFA7CA43189F5AE12BEDFF41F712518FE0DB069705FBF26CB3917F20141...')]
                                        17:59:15.483 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('D40EDD773FF9797FEAF4F63ECC5501BFFDF48BA402FB36EF564EBFFDF48BA402...')]
                                        17:59:15.566 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1E0C01C1FF7BFFED7CDFDFD875FF87FE5BD102FFBFDFF6A00000
                                        • W welli
                                          @marc-berg
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          #7724
                                          @welli
                                          Panel stromlos machen
                                          Spenden
                                          84.0k
