    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • madingM mading
    Ich hätte eine Frage bzw. Anliegen. Wenn meine Heimautomatisierung eine Aktion durchführt, schreibe ich diese in ein JSON via logparser Adapter. Das ganze wird in einer Tabelle mit Timestamp und Aktion dargestellt, so dass ich nachvollziehen kann, was die Heimautomatisierung so treibt.
    Gerne würde ich, wenn solch eine Aktion ausgeführt wird, diese im NSPanel anzeigen lassen. Mein NSPanel steht bei mir am Arbeitsplatz mit dem Ständer und wird eigentlich nur für die Darstellung der wichtigen Werte des Hauses angezeigt.
    Wäre es möglich, sobald es einen neuen Eintrag in logparser.0.filters.Hausinfos.json gibt, ich diesen im NSPanel anzeigen lasse? Das Verarbeiten des JSON über Blockly und z.B. Zusammenbauen eines Strings ist kein Problem. Der Text soll z.B. 5 Sekunden automatisch angezeigt werden, dann sollte das NSPanel zurück in den Screensaver gehen.
    Könnte ich dafür eine bestimmte Card page nehmen und über 0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading den Wechsel steuern? Welche Card wäre dafür am Besten?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #7700
    @mading
    Du könntest es unten im Screensaver einblenden oder als popupNotify ganzseitig.
    Spenden
    • ArmilarA Armilar
      DEV - Update v4.9.5
      heute gibt es drei wesentliche Neuerungen...
      Der Pirate-Weather Adapter:
      Viele von euch hatten bislang den sehr zuverlässigen Accuweather-Adapter als ebenso zuverlässigen Wetter-Forecast im NSPanel am Laufen. Dieser Developer Account (API) wird in absehbarer Zeit nicht mehr kostenneutral zur Verfügung gestellt (Accu-Weather Abbonnenten wurden bereits per Email informiert), und damit wird der Acuuweather-Adapter auch kurz- oder mittelfristig keine Wetterdaten mehr in den ioBroker liefern.
      Als sofortige Reaktion hatten wir bereits OpenWeatherMap als vorhandenen Adapter in das NSPanel implementiert. Allerdings wollten wir uns auch nicht von einem letzten verbleibenden Wetter-Adapter im ioBroker abhängig machen (Accuweather deprecated und DasWetter nur mit bestehendem Alt-Account noch nutzbar). Und somit traf die Wahl auf Pirate-Weather...
      Was ist Pirate-Weather?
      Pirate Weather ist eine kostenlose, quelloffene Wetterdaten-API, die als Ersatz für die Dark Sky API entwickelt wurde. Sie stellt Wettervorhersagedaten unter Verwendung derselben API-Syntax wie Dark Sky bereit, mit dem Ziel, Entwicklern eine alternative Quelle für Wetterinformationen zu bieten. Die API greift auf öffentlich zugängliche Daten von NOAA-Modellen wie GFS, HRRR und NBM zu und macht diese Daten über eine JSON-API zugänglich.
      Dark Sky, die beliebte Wetter-App und -API, wurde von Apple aufgekauft und Ende 2022 eingestellt. Die Funktionen und Daten wurden in Apples eigene Wetter-App integriert.
      Die ursprüngliche Dark Sky Wetter-API wurde am 31. März 2023 abgeschaltet. Nutzer wurden aufgefordert, auf Apples eigene Wetter-App oder andere Wetter-APIs umzusteigen.
      Welche Wetter Adapter werden aktuell im NSPanel unterstützt?
      • Accuweather (bis zur Abschaltung der bisherigen DEV API)
      • DasWetter (für alle die sich vor längerer Zeit einen Account zugelegt haben)
      • OpenWeatherMap
      • Pirate-Weather
      Wo finde ich den Pirate Weather Adaper?
      @ticaki hat den Pirate-Weather Adapter kurzfristig entwickelt und im Testbereich unter: https://forum.iobroker.net/topic/81885/test-adapter-pirate-weather zur Verfügung gestellt. Seht ihn euch gerne an. In den letzten Tagen hat er sich (unserer Meinung nach) zu einer perfekten Alternative für Accuweather entwickelt. Wir gehen auch davon aus, dass er kurzfristig das ioBroker Repository erreichen wird, da er im Prinzip bereits seit ein paar Tagen fertig ist und auch wirklich wunderbar funktioniert.
      Der Pirate-Weather Adapter hat übrigens auch ein paar Alleinstellungsmerkmale:
      • Forecast für die nächsten 60 Minuten
      • Forecast für die nächsten 48 Stunden
      • Forecast für die nächsten 7 Tage
      • Diverse Datenpunkte, die in anderen Wetteradaptern nicht zu finden sind
      Wie nutze ich den neuen Adapter im NSPanel?
      Vorausgesetzt ihr habt euch einen Free-Account bei Pirate-Weather angelegt (folgt einfach dem Adapter für die Installation der Instanz) und der Adapter liefert bei euch bereits die Wetterdaten müsst ihr nur folgendes tun:
      /***** 3. Weather adapter Config *****/
          // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'pirate-weather.0.'
          // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'daswetter.0.' or 'openweathermap.0. or 'pirate-weather.0.'
          const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
          // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
          // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
          const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
          // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
          // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
          const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';
      Sobald weatherAdapterInstance und weatherEntityPath umbenannt wurden, wird der neue Alias-Channel für Pirate-Weather automatisch erstellt und der Forecast läuft auf Pirate-Weather...
      !!!Achtung!!! Ihr braucht dafür das NsPanelTs.ts in der v4.9.5 (siehe unten)
      Die cardThermo2
      Die cardThermo2 ist die Alternative zur cardThermo mit erweiterter Funktionalität und "echten" Entitäten. Die cardThermo2 ist eine Mischung aus einer vollwertigen cardGrid mit "9 Entitäten" und hat im Zentrum die Funktionalität zur Steuerung eines Thermostaten, einer Klimaanlage oder Wärmepumpe. Die Temperatursteuerung besteht aus:
      • einem Circular Slider zur Einstellung der Zieltemperatur (Setpoint)
        • lässt sich über den kompletten Screen per Touch steuern
      • 2 Buttons (-/+)
        • ShortPress: Einzelsteps zur Steuerung der Zieltemperatur (Setpoint). Jeder Klick inkrementiert (+) oder dekrementiert (-) den Zieltemperatur-Wert (Setpoint) um den definierten Temperatur-Step (z.B. 0,5°C)
        • LongPress: Der Slider inkrementiert (+) oder dekrementiert (-) den Zieltemperatur-Wert (Setpoint) automatisch und erhöht dabei die Einstell-Geschwindigkeit
      Für die Beschreibung gibt bereits in der Wiki eine eigenständige Seite... Diese wird in den nächsten Tagen noch erweitert und mit einer "Step by Step"-Anleitung versehen.
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardThermo2-‐-Der-komplette-Leitfaden
      Der Berry Driver v10
      Ja - der Berry-Driver v9 wurde zuletzt vor etwa 2 Jahren bereitgestellt und jetzt ist es wieder soweit.
      • Aufgrund der anwachsenden Größe der TFT-Firmware (Nextion HMI), gab es auch ein paar Veränderungen, was die Installationqualität der TFT betrifft
      • Kommunikation mit 921.600 bps statt 115.200 bps
      • Ein paar Delays wurden verändert, um das TFT-Update bei 99% zu verbesssern
      Wie installiere ich den Berry v10?
      1. Tasmota Konsole öffnen
      2. folgende Zeile absenden
        Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
      3. warten bis das NSPanel rebootet hat und fertig ;-)
      NSPanel Skript v4.9.5.1 und TFT 58/v4.9.5
      Wie immer den unteren Teil austauschen:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      Die TFT steht für alle Verionen (eu/us-l und us-p) bereit:
      TFT EU STABLE Version:
      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
      TFT US-L STABLE Version:
      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft
      TFT US-P STABLE Version:
      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.5.tft
      FlashNextion verwendet die letzten Kommunikationsgeschwindigkeiten des TFT. Wir nutzen daher ausschließlich FlashNextionAdv0, um die Kommunikation mit 921.600 baud sicherzustellen.
      So das war nun auch erstmal genug Text...
      Bei Fragen gerne Rückfragen und ansonsten:
      Viel Spaß mit den Neuerungen der v4.9.5
      @Armilar @ticaki @TT-Tom
      N Offline
      N Offline
      nono87
      #7701
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Copy to Clipboard
      ich kann es mir nicht erklären was ich falsch mache. Ich besitze 4 US-P Panels.
      Egal bei welchem ich das Update auf 4.9.5 mache es wird bei der NSPanel_Version angezeigt das ich ein EU Model habe. Wenn ich die 4.8.0 wieder installiere ist es auf US-P.
      Ist das schon mal vorgekommen?
      • T ticaki
        Achtung! - BREAKING change in der Tasmota Firmware
        Tasmota 15.1.0 hat ungenannte Änderungen, die das flashen der TFT Firmware unmöglich machen
        nicht updaten auf die neuste Tasmota Version
        Wir sind dran. :)
        australien
        #7702
        @ticaki gibt es dazu was Neues?
        • A australien
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #7703
          @australien
          Wenns um das 15.1 geht, nein.
          Spenden
          • N nono87
            Copy to Clipboard
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #7704
            @nono87 Die 4.9.5 hatte einen Bug in der HMI und hat daher per Default "eu" gesendet...
            Ist ab v5.0.2 behoben... Ihr könnt aber auch die HMI Version auf v5.0.2
            FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v5.0.2.tft
            anheben. Sollte mit dem Script v4.9.5 kompatibel sein 😊
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              N Offline
              N Offline
              nono87
              #7705
              Super vielen Dank. Das hat geklappt 😊
              Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
              • N nono87
                Frederik BussF Offline
                Frederik Buss
                #7706
                Hallo zusammen, da mein NSPanel gerade umgezogen ist und ich die Optik gerne an meine Hauptvisu anpassen würde, meine Frage ob man individuelle Icons nutzen kann? Oder die bisherigen irgendwie austauschen?
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • Frederik BussF Frederik Buss
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #7707
                  @frederik-buss
                  Das ist @Armilar Baustelle - um ein Icon gegen was aktuelles auszutauschen mußt man alle 7000+ Icons neu anlegen. Die urspünglichen Daten sind verloren gegangen, deshalb geht nur alles oder garnix.
                  EDIT: hm ich kenne mich mit fonts nicht aus, aber wenn ich das richtig sehe sollte das machbar sein- im adapter hab ich mal vor ewigkeiten eine "dieses Zeichen" bedeutet "dieses Bild" angelegt... hmpf hab nur keinen Plan wie man ne fontdatei macht. Scheinbar fontdatei erzeugen -> in windows installiieren -> mit fontgenerator nach nextion umwandeln -> vorhandenen Font ersetzen.
                  EDIT2:
                  Hier ist die Datei: https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/script/icons.json
                  Auszug:
                          "name": "abjad-hebrew",
                          "data": "M3.9 4L9 10.03C7.58 10.17 6.36 11.18 6 12.59L4 20H6.07L7.92 13.11C8.09 12.46 8.69 12 9.36 12H10.69L17.47 20H20.1L15 13.97C16.42 13.83 17.64 12.82 18 11.41L20 4H17.93L16.08 10.89C15.91 11.54 15.31 12 14.64 12H13.31L6.53 4Z",
                          "hex": "F328",
                          "version": "4.9.95",
                          "base64": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyNCAyNCI+PHBhdGggZD0iTTMuOSA0TDkgMTAuMDNDNy41OCAxMC4xNyA2LjM2IDExLjE4IDYgMTIuNTlMNCAyMEg2LjA3TDcuOTIgMTMuMTFDOC4wOSAxMi40NiA4LjY5IDEyIDkuMzYgMTJIMTAuNjlMMTcuNDcgMjBIMjAuMUwxNSAxMy45N0MxNi40MiAxMy44MyAxNy42NCAxMi44MiAxOCAxMS40MUwyMCA0SDE3LjkzTDE2LjA4IDEwLjg5QzE1LjkxIDExLjU0IDE1LjMxIDEyIDE0LjY0IDEySDEzLjMxTDYuNTMgNFoiLz48L3N2Zz4="
                  hex ist das gemappete Zeichen - base64 das bild.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @frederik-buss
                    EDIT2:
                    Auszug:
                            "hex": "F328",
                    Frederik Buss
                    #7708
                    @ticaki Ich sehe dass die Icons als SVG direkt in der Json codiert sind. Daher frage ich mal anders herum. So sieht meine Haupt Visu aus:
                    Hast Du vielleicht eine Idee wie man die Kacheln ähnlich hinbekommt? Die Icons an sich wären OK, mir würde es eher um Kachelfarben gehen, das ist glaube ich so nicht vorgesehen...? Daher war meine Idee das vielleicht mit Icons zu lösen, allerdings sind SVG's nicht unbedingt die beste Lösung.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7709
                      @frederik-buss sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @ticaki
                      Klingt lustiger als es ist... 😊
                      Individuell geht schon mal gar nicht... Das würde bedeuten, dass
                      • man zunächst jedes optionale Bild in ein .ttf wandelt
                      • das .ttf als .zi in die HMI imporiert im .zi Format für jede Größe eine Fontdatei erstelllt (geht nicht in der gleichen .ttf)
                      • Dabei müssten alle Icon-Strings (Steuerelemente) einen dynamischen Font und eine dynamische Größe aus dem Backend zugewiesen bekommen...
                      • danach muss eine TFT.bin erstellt und geflasht werden...
                      Außerdem muss
                      • das neue Icon in die IconMapping aufgenommen werden
                      • Für User so visualisiert werden, dass der HEX, das Icon und der Icon-Name irgendwo visuell zu sehen ist und ausgewählt werden kann.
                      Wenn das irgendjemand liefern will, dann kann er das gerne machen ;-)
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #7710
                        Das könnte nur funktionieren (nicht im Serial-Protokoll enthalten), indem man
                        • die Backgroundfarben ebenfalls definiert bei Icons aus dem Backend an das NSPanel übermittelt
                        • und in allen Cards die neuen Serial-Eigenschaften implementiert.
                        Es wird aus meiner Sicht nur mit SVG eingebettet in .zi-Fonts gehen, da "Bilder" einfach zu groß sind und der Speicher des TFT nur begrenzt ist. Du kannst auch Bilder nehmen (z.B. jpg oder png). Der Nextion Editor konvertiert sie erneut und die Bildgröße wächst...
                        • ArmilarA Armilar
                          Frederik Buss
                          #7711
                          @armilar Es wäre ja eigentlich schon "ausreichend" wenn man eine Hintergrundfarbe für die Kacheln definieren könnte. Vielleicht mit einer zweiten Hintergrundfarbe für An/Aus, Wahr/Falsch etc. Ich weiss nicht wie die Kacheln definiert sind, aber wenn da ein paar Pixel zwischen den Kacheln ist und dort die allgemeine Hintergrundfarbe angezeigt wird, ist man ja eigentlich schon am Ziel. Das geht dann ein wenig in die Richtung, die auch z.B. das Shelly Wall Display hat und würde bstimmt nicht nur mir gefallen :)
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7712
                            @frederik-buss
                            ich baue es die Tage für erste Tests mal in eine cardGrid ein...
                            Denke es geht in die Richtung:
                            • onColor
                            • offColor
                            • onBGColor (funktional wie onColor, jedoch optional definierbar)
                            • offBGColor (funktional wie offColor, jedoch optional definierbar)
                            T Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @frederik-buss
                              • onColor
                              • offColor
                              TT-Tom
                              #7713
                              @armilar
                              Das Icon kann doch seine Farbe wechseln, wie wäre es denn da mit weiß und hellgrau? Das kommt doch der visu sehr ähnlich.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7714
                                @tt-tom
                                Ich mache das lieber flexibel... Bin keine Freund dieser Optik ;-)
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Naturfreund
                                  #7715
                                  ich hab mir auch ein NS Panel besorgt, nach der Anleitung bisher alles abgearbeitet (Anleitung ist super :-) ), hänge aber an folgendem Punkt:
                                  Der Link ist aus heutiger Sicht vermutlich veraltet:
                                  >>  TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft  <<
                                  Aktuell ist die v5.0.2.1. Ersetze ich die Versionsnummer aus der Anleitung einfach mit der neuen Versionsnummer?
                                  >>  TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v5.0.2.1.tft  <<
                                  Vielen Dank schon mal.
                                  • N Naturfreund
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #7716
                                    @naturfreund
                                    Da ist wohl noch ein alter Link drin.
                                    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @naturfreund
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Naturfreund
                                      #7717
                                      @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @naturfreund
                                      22:14:58.006 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
                                      22:14:58.019 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                      22:14:58.064 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.2.tft
                                      22:14:58.555 FLH: Send (High Speed) flash start
                                      22:14:59.007 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                      Kann es an meiner Tasmota Version Tasmota 15.1.0.1 liegen?
                                      Leider steht dort nicht, mit welchem Fehler der Flashvorgang abbricht.
                                      Ganz unten in der FAQ 3.4 hab ich einen Hinweis gefunden:
                                      TFT Firmware lässt sich mit Tasmota 15.1.0 nicht flashen
                                      • N Naturfreund
                                        @naturfreund
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7718
                                        @naturfreund
                                        ja, habe eben die Wiki-Page noch geupdated...
                                        Das Panel lässt sich nicht mit Tasmota 15.1.0 oder 15.1.0.1 flashen...
                                        Kurz ein Downgrade mit Tasmota 15.0.1 machen, dann sollte es gehen...
                                        FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Naturfreund
                                          #7719
                                          @armilar @ticaki
                                          Danke euch beiden, TFT-Update läuft.
