    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M mschmidt
    @mameier1234
    Meinst du diese Stelle im Script?
    // DE: Mögliche Wetteradapter 'pirate-weather.0.' oder 'brightsky.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'daswetter.0.' (deprecated) oder 'accuweather.0.' (deprecated)
    // EN: Possible weather adapters 'pirate-weather.0.' or 'brightsky.0.' or 'openweathermap.0.' or 'daswetter.0.' (deprecated) or 'accuweather.0.' (deprecated)
    const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
    mameier1234
    #7678
    @mschmidt
    nein, ich meine unten am Anfang vom Config-Teil:
    Da stand bei mir bei screensaverentity immer noch der alte wetteradapter.. Nachdem ich dies angepasst hatte, war alles ok. Da stand openweather (was ich nicht mal als adapter installiert hatte)
         **                    Screensaver Configuration                      **
        leftScreensaverEntity: [
            // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
        bottomScreensaverEntity: [
            // bottomScreensaverEntity 1
                ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.pressure',
                ScreensaverEntityFactor: 1,
                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                ScreensaverEntityIconOn: 'gauge',
                ScreensaverEntityIconOff: null,
                ScreensaverEntityText: 'Druck',
                ScreensaverEntityUnitText: 'hPa',
                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013}
    Grüße,
    Martin
    • ArmilarA Armilar
      @welli
      Sieh mal nach, ob da ein Haken bei "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" gesetzt ist. Falls ja, entfernen...
      Mir quatscht der MQTT-Adapter sowieso zu viel... Habe den Log-Level auf warn eingestellt. Dann kommt nur noch das wichtige...
      W Offline
      W Offline
      welli
      #7679
      @armilar
      "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" ist nicht gesetzt.
      Info kommt immer noch aber nur von einem von zwei Paneelen
      Hier drunter meine MQTT einstellungen.
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #7680
        Achtung! - BREAKING change in der Tasmota Firmware
        Tasmota 15.1.0 hat ungenannte Änderungen, die das flashen der TFT Firmware unmöglich machen
        nicht updaten auf die neuste Tasmota Version
        Wir sind dran. :)
        Spenden
        • MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          #7681
          Hätte eine kurze Frage. Ich möchte den Wetter Adapter ändern dazu muss ich den Script updaten.
          Ich komme von 4.7.1.2, reicht es nur den unteren Teil zu ersetzen oder muss ich komplett?
          Alternativ vielleicht gleich auf den neuen Adapter wechseln?
          Und ich lese grade, ja ich habe schon das neue Update
          Grüsse
          • MichaelFM MichaelF
            Grüsse
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #7682
            @michaelf
            Du kannst natürlich auf den neuen Adapter wechseln... Ist aber nicht zu 100% kompatibel mit dem Skript, dafür aber mächtiger in der Funktionalität... Ich Stelle auch den größten Teil der Panels auf den Adapter um...
            Falls weiter mit dem Script, dann sollte bei der 4.7.1 reichen den unteren Teil zu tauschen, den Berry upzugraden und das TFT zu flashen:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
            Tasmota BerryDriver Update:
            Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
            TFT EU STABLE Version:
            FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
            PS.: Aus meiner Sicht ist es bei dem NSPanel-Adapter nur noch Kleinkram mit wenig Kinderkrankheiten... Also finale Phase
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @michaelf
              MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              #7683
              @armilar Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich bleibe dann erst mal beim Script ich bräuchte die hochkant us Version fürs Display.
              Die neuste Tasmota Version ist kein Problem?
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #7684
                @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                DOCH die ist inkompatibel - 15.0.1 ist aktuell die höchste die keine Probleme macht
                Spenden
                • T ticaki
                  MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  #7685
                  @ticaki Danke für die Info, hatte grade mal versucht die 15.0.1 neu zu flashen geht allerdings nicht.
                  Wahrscheinlich nur wenn ich das Display komplett zurück setzte.
                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #7686
                    @michaelf
                    Bei mir ging flashen von 15.0.1 noch vor 2 Tagen.
                    Spenden
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7687
                      @michaelf
                      Script ausschalten beim Flashen von 15.0.1
                      Der Tasmota32 Savemode wird vom Script erkannt und versucht dann 15.1.0 zu installieren.
                        Max_yeah
                        #7688
                        Also meine Frau hat auch fleißig auf Update gedrückt 🙈. Downgrade auf 15.0.1 hat gut geklappt.
                        • M mameier1234
                          @mschmidt
                          mschmidt
                          schrieb am zuletzt editiert von mschmidt
                          #7689
                          @mameier1234
                          Danke, da war schon der neue drin.
                          Ich habe das ganze noch einmal komplett gelöscht und nach Doku wieder eingerichtet. Die Warnungen sind jetzt weg und auch der Dimmmodus funktioniert jetzt wieder. Keine Ahnung wo letztlich die Ursache war!
                          • ArmilarA Armilar
                            @michaelf
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            #7690
                            @armilar Hat geklappt, Danke :-)
                            Grüsse
                              Max_yeah
                              schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
                              #7691
                              was hat es genau mit den 4MB auf. Wirkt sich das irgendwie auf den betrieb aus?
                              DE: !!!Anmerkung!!! Seit Tasmota v15.0.X wird der 4Mb PSRAM im ESP32 nur noch in der tasmota32-nspanel.bin verwendet
                              Sollen wir ein update auf eine nspanel version machen?
                                Max_yeah
                                #7692
                                ah und im Skript in Zeile 291 fehlt ein Semikolon
                                const Magenta: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 255}
                                • M Max_yeah
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7693
                                  @max_yeah
                                  Ja, der PSRAM (Pseudo-Static RAM) erweitert den internen Speicher des ESP32, um mehr Arbeitsspeicher für komplexe Anwendungen bereitzustellen
                                  Daher würde ich die tasmota32-nspanel.bin wieder empfehlen... 😊
                                  Der PSRAM war in den anderen Versionen lange Zeit ebenfalls enthalten. Das hat sich aber wohl wieder geändert.
                                  Das Semikolon füge ich noch hinzu... danke für den Hinweis... Sollte aber an der Funktionalität nichts ändern.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @max_yeah
                                    Max_yeah
                                    #7694
                                    @armilar danke für die Aufklärung. Extra Speicher Nehm ich natürlich mit ☝🏼.
                                    Ja dachte mir schon das es nix ändert. Aber nachdem ich ich es das 6 mal beim Script update hinzugefügt hab, dachte ich sag mal bescheid.
                                    • M Max_yeah
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7695
                                      @max_yeah
                                      Ich habs dann mal in PROD und DEV (v5.0.2.1) hinzugefügt.
                                      Nutzt bei mir so durchschnittlich 2MB PSRAM. Bei etwas interessanteren Algorithmen ist das schon hilfreich. Und da er ja sowieso und dann noch kostenlos inkludiert ist ;-) ... nutze ich ihn halt auch...
                                      • MichaelFM Online
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelF
                                        #7696
                                        Hi, eine Kleinigkeit Funktioniert bei mir leider noch nicht, die Wettersymbole fehlen leider.
                                        Als Wetter habe ich jetzt Brightsky, aber hier steht noch mein alter Anbieter drinnen:
                                        Wenn ich die drei Datenpunkte in die Brightsky ändere bekomme ich auch keine Symbole.
                                        Hat jemand vielleicht ein Tipp, wechsle ich wieder zum alten Anbieter geht alles.
                                        Grüsse
                                          Grüsse
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7697
                                          @michaelf
                                          den alias.0.Wetter im NSPanel-Script in z.B. alias.0.Brightsky_Wetter umbenennen oder den alias.0.Wetter unter Objekte löschen.
                                          Der legt sich dann neu an.
                                          Im Anschluss kannst du dann deine Sainlogic-Temperatur im neuen Alias wieder zuweisen.
