    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @mschmidt
    Nee ist okay... der ist ja schon umbenannt...
    Gibt es zwischen den Warnungen auch richtige info Logs? Ich sehe da nur warn und damit kann ich nicht wirklich etwas anfangen...
    Würde dennoch gerne einen Blick auf die Daten des alias.0.Pirate_Weather werfen:
    bei mir:
    Übrigens kannst du wenn du die Infos geschrieben hast den entsprechenden Text markieren und dann auf a1182e43-56de-4d32-a043-665033e3002b-image.png klicken... Dann wird der Inhalt besser formatiert dargestellt...
    mschmidt
    #7670
    @armilar
    ausser den Warnungen ist nichts im Log zu sehen
    • M mschmidt
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7671
      @mschmidt sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Zu den Bildern... Ich hatte mir dabei erhofft, Werte zu sehen... Inhalte aus dem Pirate-Weather Adapter...
      Hintergrund: In den Warnungen stehen Funktionen mit HandleScreensaverUpdate... Dort wird der Screensaver regelmäßig upgedatet und u.a. die Wetterdaten durchlaufen und aktualisiert. An dieser Stelle funktioniert etwas nicht...
      Kann alles mögliche sein:
      • Script ist nicht komplett erneuert und nicht 5.0.0.1 oder 5.0.0.2 (Voraussetzung für Pirate-Weather)
      • Adapter Pirate-Weather liefert keine Min-Max Temperaturdaten oder Icon oder Zeitstempel
      • Alias wurde erst umbenannt, dann der Adapter umgestellt --> Dann wären im Alias falsche Adapterdaten
      • ioBroker nicht aktuell
      • ioBroker lange nicht restartet
      • niedrige nodeJS Version
      • etc. (also alles mögliche)
      Wenn du nicht minimalistisch mal etwas mehr zeigst, wird jegliche Hilfe sehr kompliziert...
      • ArmilarA Armilar
        mschmidt
        #7672
        @armilar
        Script ist nicht komplett erneuert und nicht 5.0.0.1 oder 5.0.0.2 (Voraussetzung für Pirate-Weather) -> noch mal neu erstellt mit der letzten verfügbaren Version von "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts"
        Adapter Pirate-Weather liefert keine Min-Max Temperaturdaten oder Icon oder Zeitstempel ->
        aktuelle Wetterdaten sind in den Objekten unter pirate-weather zu sehen
        die Daten die in den Adapterobjekten zu sehen sind stimmen mit den alias Daten überein!
        ioBroker nicht aktuell --> 7.7.2
        ioBroker lange nicht restartet --> Uptime < 2h
        niedrige nodeJS Version -> Node.js: v20.19.5
        Ich weiß leider nicht was du für Infos benötigt aber bin gerne bereit diese zu teilen wenn ich weiß welche!
        • M mschmidt
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #7673
          @mschmidt
          okay passt...
          Wenn du den Screensaver ansiehst, ist da etwas falsch dargestellt?
          Muss nicht unbedingt nur das Wetter sein, kann auch jeder andere Wert sein... Falls weitere Datenpunkte dargestellt werden, die ggfs. ebenfalls aus anderen Adaptern kommen und evtl. nicht mehr existieren, kann das ebenfalls passieren.
          Beispiel: Windgeschwindigkeit aus Accuweather definiert, aber Accuweather deinstalliert?
          Bitte den Debug im Skript mal auf true stellen und das Log senden
          • W Offline
            W Offline
            welli
            #7674
            Hallo
            Bekomme seit einigen Tagen diese Info im Protokoll Fenster.
            Hat jemand ein Idee wie was das sein könnte?
            mqtt.0
            2025-10-10 18:32:45.158 info Client [DVES_0B8CD4] connection closed: Error: read ECONNRESET
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:47.717 info Client [DVES_0B8CD4] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.0
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:47.715 info Client [DVES_0B8CD4] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "cmnd/DVES_0B8CD4_fb/#" with regex /^mqtt.0.cmnd.DVES_0B8CD4_fb..*/
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "cmnd/DVES_0B8CD4_fb/#" with regex /^cmnd.DVES_0B8CD4_fb..*/
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.SmartHome.tasmotas.cmnd..*/
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome.tasmotas.cmnd..*/
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "SmartHome/NSPanel_2/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd..*/
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "SmartHome/NSPanel_2/cmnd/#" with regex /^SmartHome.NSPanel_2.cmnd..*/
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:47.463 info Client [DVES_0B8CD4] connected with secret 1760113847461_6512
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:47.277 info Client [DVES_0B8CD4] connection closed: Error: Cannot parse topic
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:47.277 info Client [DVES_0B8CD4] Received pubrel for unknown message ID: 25964
            mqtt.0
            mqtt.0
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:42.684 info Client [DVES_0B8CD4] Received pubrel for unknown message ID: 25964
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:42.558 info Client [DVES_0B8CD4] Received pubrel for unknown message ID: 25964
            mqtt.0
            2025-10-10 18:30:42.268 info Client [DVES_0B8CD4] Received pubrel for unknown message ID: 25964
            • W welli
              Hallo
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #7675
              @welli
              Sieh mal nach, ob da ein Haken bei "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" gesetzt ist. Falls ja, entfernen...
              Mir quatscht der MQTT-Adapter sowieso zu viel... Habe den Log-Level auf warn eingestellt. Dann kommt nur noch das wichtige...
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @mschmidt
                okay passt...
                mschmidt
                #7676
                @armilar
                Hier das log im Debug Mode:
                debug.log
                debug_2.log
                Was mir aufgefallen ist, das die Anzeige des Datum/Uhrzeit immer noch bei Freitag 15:05 Uhr stehen geblieben ist
                • M mschmidt
                  @armilar
                  debug.log
                  debug_2.log
                  TT-Tom
                  #7677
                  @mschmidt
                  Du wirst ein Problem mit Deiner MQTT Verbindung haben. Hast Du am MQTT Adapter oder am Panel in Tasmota was angepasst???
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • M mschmidt
                    @mameier1234
                    Meinst du diese Stelle im Script?
                    // DE: Mögliche Wetteradapter 'pirate-weather.0.' oder 'brightsky.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'daswetter.0.' (deprecated) oder 'accuweather.0.' (deprecated)
                    // EN: Possible weather adapters 'pirate-weather.0.' or 'brightsky.0.' or 'openweathermap.0.' or 'daswetter.0.' (deprecated) or 'accuweather.0.' (deprecated)
                    const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
                    mameier1234
                    #7678
                    @mschmidt
                    nein, ich meine unten am Anfang vom Config-Teil:
                    Da stand bei mir bei screensaverentity immer noch der alte wetteradapter.. Nachdem ich dies angepasst hatte, war alles ok. Da stand openweather (was ich nicht mal als adapter installiert hatte)
                         **                    Screensaver Configuration                      **
                        leftScreensaverEntity: [
                            // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                        bottomScreensaverEntity: [
                            // bottomScreensaverEntity 1
                                ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.pressure',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'gauge',
                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                ScreensaverEntityText: 'Druck',
                                ScreensaverEntityUnitText: 'hPa',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013}
                    Grüße,
                    Martin
                    • ArmilarA Armilar
                      @welli
                      W Offline
                      W Offline
                      welli
                      #7679
                      @armilar
                      "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" ist nicht gesetzt.
                      Info kommt immer noch aber nur von einem von zwei Paneelen
                      Hier drunter meine MQTT einstellungen.
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #7680
                        Achtung! - BREAKING change in der Tasmota Firmware
                        Tasmota 15.1.0 hat ungenannte Änderungen, die das flashen der TFT Firmware unmöglich machen
                        nicht updaten auf die neuste Tasmota Version
                        Wir sind dran. :)
                        Spenden
                        • MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          #7681
                          Hätte eine kurze Frage. Ich möchte den Wetter Adapter ändern dazu muss ich den Script updaten.
                          Ich komme von 4.7.1.2, reicht es nur den unteren Teil zu ersetzen oder muss ich komplett?
                          Alternativ vielleicht gleich auf den neuen Adapter wechseln?
                          Und ich lese grade, ja ich habe schon das neue Update
                          Grüsse
                          • MichaelFM MichaelF
                            Grüsse
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7682
                            @michaelf
                            Du kannst natürlich auf den neuen Adapter wechseln... Ist aber nicht zu 100% kompatibel mit dem Skript, dafür aber mächtiger in der Funktionalität... Ich Stelle auch den größten Teil der Panels auf den Adapter um...
                            Falls weiter mit dem Script, dann sollte bei der 4.7.1 reichen den unteren Teil zu tauschen, den Berry upzugraden und das TFT zu flashen:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                            Tasmota BerryDriver Update:
                            Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                            TFT EU STABLE Version:
                            FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                            PS.: Aus meiner Sicht ist es bei dem NSPanel-Adapter nur noch Kleinkram mit wenig Kinderkrankheiten... Also finale Phase
                            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @michaelf
                              MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              #7683
                              @armilar Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich bleibe dann erst mal beim Script ich bräuchte die hochkant us Version fürs Display.
                              Die neuste Tasmota Version ist kein Problem?
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #7684
                                @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                DOCH die ist inkompatibel - 15.0.1 ist aktuell die höchste die keine Probleme macht
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #7685
                                  @ticaki Danke für die Info, hatte grade mal versucht die 15.0.1 neu zu flashen geht allerdings nicht.
                                  Wahrscheinlich nur wenn ich das Display komplett zurück setzte.
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #7686
                                    @michaelf
                                    Bei mir ging flashen von 15.0.1 noch vor 2 Tagen.
                                    Spenden
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7687
                                      @michaelf
                                      Script ausschalten beim Flashen von 15.0.1
                                      Der Tasmota32 Savemode wird vom Script erkannt und versucht dann 15.1.0 zu installieren.
                                        Max_yeah
                                        #7688
                                        Also meine Frau hat auch fleißig auf Update gedrückt 🙈. Downgrade auf 15.0.1 hat gut geklappt.
                                        • M mameier1234
                                          @mschmidt
                                          mschmidt
                                          schrieb am zuletzt editiert von mschmidt
                                          #7689
                                          @mameier1234
                                          Danke, da war schon der neue drin.
                                          Ich habe das ganze noch einmal komplett gelöscht und nach Doku wieder eingerichtet. Die Warnungen sind jetzt weg und auch der Dimmmodus funktioniert jetzt wieder. Keine Ahnung wo letztlich die Ursache war!
