    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M mschmidt
    @mameier1234
    Meinst du diese Stelle im Script?
    // DE: Mögliche Wetteradapter 'pirate-weather.0.' oder 'brightsky.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'daswetter.0.' (deprecated) oder 'accuweather.0.' (deprecated)
    // EN: Possible weather adapters 'pirate-weather.0.' or 'brightsky.0.' or 'openweathermap.0.' or 'daswetter.0.' (deprecated) or 'accuweather.0.' (deprecated)
    const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7667
    @mschmidt
    2 Absätze darunter wird ein Alias durch das Script für den Wetteradapter erstellt. Dieser Alias wird nicht automatisch gelöscht. Am Besten ist, den Alias-Namen umzubenennen:
    /***** 3. Weather adapter Config *****/
    // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
    // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
    const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
    // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
    // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
    const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PirateWeather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
    Und mal kurz dein Page-Array posten (siehe Post vom 8.10.)
    https://forum.iobroker.net/post/1298989
    • ArmilarA Armilar
      @mschmidt
      mschmidt
      #7668
      @armilar
      const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
      ok das habe ich gefunden, aber ich stehe ein wenig auf dem Schlauch was ich dort ändern soll?
      • M mschmidt
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #7669
        @mschmidt
        Nee ist okay... der ist ja schon umbenannt...
        Gibt es zwischen den Warnungen auch richtige info Logs? Ich sehe da nur warn und damit kann ich nicht wirklich etwas anfangen...
        Würde dennoch gerne einen Blick auf die Daten des alias.0.Pirate_Weather werfen:
        bei mir:
        Übrigens kannst du wenn du die Infos geschrieben hast den entsprechenden Text markieren und dann auf a1182e43-56de-4d32-a043-665033e3002b-image.png klicken... Dann wird der Inhalt besser formatiert dargestellt...
        • ArmilarA Armilar
          @mschmidt
          bei mir:
          mschmidt
          #7670
          @armilar
          ausser den Warnungen ist nichts im Log zu sehen
          • M mschmidt
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #7671
            @mschmidt sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Zu den Bildern... Ich hatte mir dabei erhofft, Werte zu sehen... Inhalte aus dem Pirate-Weather Adapter...
            Hintergrund: In den Warnungen stehen Funktionen mit HandleScreensaverUpdate... Dort wird der Screensaver regelmäßig upgedatet und u.a. die Wetterdaten durchlaufen und aktualisiert. An dieser Stelle funktioniert etwas nicht...
            Kann alles mögliche sein:
            • Script ist nicht komplett erneuert und nicht 5.0.0.1 oder 5.0.0.2 (Voraussetzung für Pirate-Weather)
            • Adapter Pirate-Weather liefert keine Min-Max Temperaturdaten oder Icon oder Zeitstempel
            • Alias wurde erst umbenannt, dann der Adapter umgestellt --> Dann wären im Alias falsche Adapterdaten
            • ioBroker nicht aktuell
            • ioBroker lange nicht restartet
            • niedrige nodeJS Version
            • etc. (also alles mögliche)
            Wenn du nicht minimalistisch mal etwas mehr zeigst, wird jegliche Hilfe sehr kompliziert...
            • ArmilarA Armilar
              mschmidt
              #7672
              @armilar
              Script ist nicht komplett erneuert und nicht 5.0.0.1 oder 5.0.0.2 (Voraussetzung für Pirate-Weather) -> noch mal neu erstellt mit der letzten verfügbaren Version von "https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts"
              Adapter Pirate-Weather liefert keine Min-Max Temperaturdaten oder Icon oder Zeitstempel ->
              aktuelle Wetterdaten sind in den Objekten unter pirate-weather zu sehen
              die Daten die in den Adapterobjekten zu sehen sind stimmen mit den alias Daten überein!
              ioBroker nicht aktuell --> 7.7.2
              ioBroker lange nicht restartet --> Uptime < 2h
              niedrige nodeJS Version -> Node.js: v20.19.5
              Ich weiß leider nicht was du für Infos benötigt aber bin gerne bereit diese zu teilen wenn ich weiß welche!
              • M mschmidt
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #7673
                @mschmidt
                okay passt...
                Wenn du den Screensaver ansiehst, ist da etwas falsch dargestellt?
                Muss nicht unbedingt nur das Wetter sein, kann auch jeder andere Wert sein... Falls weitere Datenpunkte dargestellt werden, die ggfs. ebenfalls aus anderen Adaptern kommen und evtl. nicht mehr existieren, kann das ebenfalls passieren.
                Beispiel: Windgeschwindigkeit aus Accuweather definiert, aber Accuweather deinstalliert?
                Bitte den Debug im Skript mal auf true stellen und das Log senden
                • W Offline
                  W Offline
                  welli
                  #7674
                  Hallo
                  Bekomme seit einigen Tagen diese Info im Protokoll Fenster.
                  Hat jemand ein Idee wie was das sein könnte?
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:32:45.158 info Client [DVES_0B8CD4] connection closed: Error: read ECONNRESET
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:47.717 info Client [DVES_0B8CD4] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:47.715 info Client [DVES_0B8CD4] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "cmnd/DVES_0B8CD4_fb/#" with regex /^mqtt.0.cmnd.DVES_0B8CD4_fb..*/
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "cmnd/DVES_0B8CD4_fb/#" with regex /^cmnd.DVES_0B8CD4_fb..*/
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.SmartHome.tasmotas.cmnd..*/
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome.tasmotas.cmnd..*/
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "SmartHome/NSPanel_2/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd..*/
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:47.516 info Client [DVES_0B8CD4] subscribes on "SmartHome/NSPanel_2/cmnd/#" with regex /^SmartHome.NSPanel_2.cmnd..*/
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:47.463 info Client [DVES_0B8CD4] connected with secret 1760113847461_6512
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:47.277 info Client [DVES_0B8CD4] connection closed: Error: Cannot parse topic
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:47.277 info Client [DVES_0B8CD4] Received pubrel for unknown message ID: 25964
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:42.684 info Client [DVES_0B8CD4] Received pubrel for unknown message ID: 25964
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:42.558 info Client [DVES_0B8CD4] Received pubrel for unknown message ID: 25964
                  mqtt.0
                  2025-10-10 18:30:42.268 info Client [DVES_0B8CD4] Received pubrel for unknown message ID: 25964
                  • W welli
                    Hallo
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #7675
                    @welli
                    Sieh mal nach, ob da ein Haken bei "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" gesetzt ist. Falls ja, entfernen...
                    Mir quatscht der MQTT-Adapter sowieso zu viel... Habe den Log-Level auf warn eingestellt. Dann kommt nur noch das wichtige...
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @mschmidt
                      okay passt...
                      mschmidt
                      #7676
                      @armilar
                      Hier das log im Debug Mode:
                      debug.log
                      debug_2.log
                      Was mir aufgefallen ist, das die Anzeige des Datum/Uhrzeit immer noch bei Freitag 15:05 Uhr stehen geblieben ist
                      • M mschmidt
                        @armilar
                        debug.log
                        debug_2.log
                        TT-Tom
                        #7677
                        @mschmidt
                        Du wirst ein Problem mit Deiner MQTT Verbindung haben. Hast Du am MQTT Adapter oder am Panel in Tasmota was angepasst???
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • M mschmidt
                          @mameier1234
                          mameier1234
                          #7678
                          @mschmidt
                          nein, ich meine unten am Anfang vom Config-Teil:
                          Da stand bei mir bei screensaverentity immer noch der alte wetteradapter.. Nachdem ich dies angepasst hatte, war alles ok. Da stand openweather (was ich nicht mal als adapter installiert hatte)
                               **                    Screensaver Configuration                      **
                              leftScreensaverEntity: [
                                  // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                              bottomScreensaverEntity: [
                                  // bottomScreensaverEntity 1
                                      ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.pressure',
                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'gauge',
                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                      ScreensaverEntityText: 'Druck',
                                      ScreensaverEntityUnitText: 'hPa',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013}
                          Grüße,
                          Martin
                          • ArmilarA Armilar
                            @welli
                            W Offline
                            W Offline
                            welli
                            #7679
                            @armilar
                            "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" ist nicht gesetzt.
                            Info kommt immer noch aber nur von einem von zwei Paneelen
                            Hier drunter meine MQTT einstellungen.
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #7680
                              Achtung! - BREAKING change in der Tasmota Firmware
                              Tasmota 15.1.0 hat ungenannte Änderungen, die das flashen der TFT Firmware unmöglich machen
                              nicht updaten auf die neuste Tasmota Version
                              Wir sind dran. :)
                              Spenden
                              • MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #7681
                                Hätte eine kurze Frage. Ich möchte den Wetter Adapter ändern dazu muss ich den Script updaten.
                                Ich komme von 4.7.1.2, reicht es nur den unteren Teil zu ersetzen oder muss ich komplett?
                                Alternativ vielleicht gleich auf den neuen Adapter wechseln?
                                Und ich lese grade, ja ich habe schon das neue Update
                                Grüsse
                                • MichaelFM MichaelF
                                  Grüsse
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7682
                                  @michaelf
                                  Du kannst natürlich auf den neuen Adapter wechseln... Ist aber nicht zu 100% kompatibel mit dem Skript, dafür aber mächtiger in der Funktionalität... Ich Stelle auch den größten Teil der Panels auf den Adapter um...
                                  Falls weiter mit dem Script, dann sollte bei der 4.7.1 reichen den unteren Teil zu tauschen, den Berry upzugraden und das TFT zu flashen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                  Tasmota BerryDriver Update:
                                  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                  TFT EU STABLE Version:
                                  FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                                  PS.: Aus meiner Sicht ist es bei dem NSPanel-Adapter nur noch Kleinkram mit wenig Kinderkrankheiten... Also finale Phase
                                  MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @michaelf
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #7683
                                    @armilar Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich bleibe dann erst mal beim Script ich bräuchte die hochkant us Version fürs Display.
                                    Die neuste Tasmota Version ist kein Problem?
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #7684
                                      @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      DOCH die ist inkompatibel - 15.0.1 ist aktuell die höchste die keine Probleme macht
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #7685
                                        @ticaki Danke für die Info, hatte grade mal versucht die 15.0.1 neu zu flashen geht allerdings nicht.
                                        Wahrscheinlich nur wenn ich das Display komplett zurück setzte.
                                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #7686
                                          @michaelf
                                          Bei mir ging flashen von 15.0.1 noch vor 2 Tagen.
                                          Spenden
