    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @welli
    Sieh mal nach, ob da ein Haken bei "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" gesetzt ist. Falls ja, entfernen...
    Mir quatscht der MQTT-Adapter sowieso zu viel... Habe den Log-Level auf warn eingestellt. Dann kommt nur noch das wichtige...
    W Offline
    W Offline
    welli
    #7679
    @armilar
    "Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)" ist nicht gesetzt.
    Info kommt immer noch aber nur von einem von zwei Paneelen
    Hier drunter meine MQTT einstellungen.
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #7680
      Achtung! - BREAKING change in der Tasmota Firmware
      Tasmota 15.1.0 hat ungenannte Änderungen, die das flashen der TFT Firmware unmöglich machen
      nicht updaten auf die neuste Tasmota Version
      Wir sind dran. :)
      Spenden
      • MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        #7681
        Hätte eine kurze Frage. Ich möchte den Wetter Adapter ändern dazu muss ich den Script updaten.
        Ich komme von 4.7.1.2, reicht es nur den unteren Teil zu ersetzen oder muss ich komplett?
        Alternativ vielleicht gleich auf den neuen Adapter wechseln?
        Und ich lese grade, ja ich habe schon das neue Update
        Grüsse
        • MichaelFM MichaelF
          Grüsse
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7682
          @michaelf
          Du kannst natürlich auf den neuen Adapter wechseln... Ist aber nicht zu 100% kompatibel mit dem Skript, dafür aber mächtiger in der Funktionalität... Ich Stelle auch den größten Teil der Panels auf den Adapter um...
          Falls weiter mit dem Script, dann sollte bei der 4.7.1 reichen den unteren Teil zu tauschen, den Berry upzugraden und das TFT zu flashen:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
          Tasmota BerryDriver Update:
          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
          TFT EU STABLE Version:
          FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
          PS.: Aus meiner Sicht ist es bei dem NSPanel-Adapter nur noch Kleinkram mit wenig Kinderkrankheiten... Also finale Phase
          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @michaelf
            MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            #7683
            @armilar Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich bleibe dann erst mal beim Script ich bräuchte die hochkant us Version fürs Display.
            Die neuste Tasmota Version ist kein Problem?
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #7684
              @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              DOCH die ist inkompatibel - 15.0.1 ist aktuell die höchste die keine Probleme macht
              Spenden
              • T ticaki
                MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                #7685
                @ticaki Danke für die Info, hatte grade mal versucht die 15.0.1 neu zu flashen geht allerdings nicht.
                Wahrscheinlich nur wenn ich das Display komplett zurück setzte.
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #7686
                  @michaelf
                  Bei mir ging flashen von 15.0.1 noch vor 2 Tagen.
                  Spenden
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #7687
                    @michaelf
                    Script ausschalten beim Flashen von 15.0.1
                    Der Tasmota32 Savemode wird vom Script erkannt und versucht dann 15.1.0 zu installieren.
                      Max_yeah
                      #7688
                      Also meine Frau hat auch fleißig auf Update gedrückt 🙈. Downgrade auf 15.0.1 hat gut geklappt.
                      • M mameier1234
                        @mschmidt
                        nein, ich meine unten am Anfang vom Config-Teil:
                        Da stand bei mir bei screensaverentity immer noch der alte wetteradapter.. Nachdem ich dies angepasst hatte, war alles ok. Da stand openweather (was ich nicht mal als adapter installiert hatte)
                             **                    Screensaver Configuration                      **
                            leftScreensaverEntity: [
                                // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                            bottomScreensaverEntity: [
                                // bottomScreensaverEntity 1
                                    ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.pressure',
                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'gauge',
                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                    ScreensaverEntityText: 'Druck',
                                    ScreensaverEntityUnitText: 'hPa',
                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013}
                        mschmidt
                        schrieb am zuletzt editiert von mschmidt
                        #7689
                        @mameier1234
                        Danke, da war schon der neue drin.
                        Ich habe das ganze noch einmal komplett gelöscht und nach Doku wieder eingerichtet. Die Warnungen sind jetzt weg und auch der Dimmmodus funktioniert jetzt wieder. Keine Ahnung wo letztlich die Ursache war!
                        • ArmilarA Armilar
                          @michaelf
                          MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          #7690
                          @armilar Hat geklappt, Danke :-)
                          Grüsse
                            Max_yeah
                            schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
                            #7691
                            was hat es genau mit den 4MB auf. Wirkt sich das irgendwie auf den betrieb aus?
                            DE: !!!Anmerkung!!! Seit Tasmota v15.0.X wird der 4Mb PSRAM im ESP32 nur noch in der tasmota32-nspanel.bin verwendet
                            Sollen wir ein update auf eine nspanel version machen?
                              Max_yeah
                              #7692
                              ah und im Skript in Zeile 291 fehlt ein Semikolon
                              const Magenta: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 255}
                              • M Max_yeah
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7693
                                @max_yeah
                                Ja, der PSRAM (Pseudo-Static RAM) erweitert den internen Speicher des ESP32, um mehr Arbeitsspeicher für komplexe Anwendungen bereitzustellen
                                Daher würde ich die tasmota32-nspanel.bin wieder empfehlen... 😊
                                Der PSRAM war in den anderen Versionen lange Zeit ebenfalls enthalten. Das hat sich aber wohl wieder geändert.
                                Das Semikolon füge ich noch hinzu... danke für den Hinweis... Sollte aber an der Funktionalität nichts ändern.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @max_yeah
                                  Max_yeah
                                  #7694
                                  @armilar danke für die Aufklärung. Extra Speicher Nehm ich natürlich mit ☝🏼.
                                  Ja dachte mir schon das es nix ändert. Aber nachdem ich ich es das 6 mal beim Script update hinzugefügt hab, dachte ich sag mal bescheid.
                                  • M Max_yeah
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7695
                                    @max_yeah
                                    Ich habs dann mal in PROD und DEV (v5.0.2.1) hinzugefügt.
                                    Nutzt bei mir so durchschnittlich 2MB PSRAM. Bei etwas interessanteren Algorithmen ist das schon hilfreich. Und da er ja sowieso und dann noch kostenlos inkludiert ist ;-) ... nutze ich ihn halt auch...
                                    • MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #7696
                                      Hi, eine Kleinigkeit Funktioniert bei mir leider noch nicht, die Wettersymbole fehlen leider.
                                      Als Wetter habe ich jetzt Brightsky, aber hier steht noch mein alter Anbieter drinnen:
                                      Wenn ich die drei Datenpunkte in die Brightsky ändere bekomme ich auch keine Symbole.
                                      Hat jemand vielleicht ein Tipp, wechsle ich wieder zum alten Anbieter geht alles.
                                      Grüsse
                                        Grüsse
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7697
                                        @michaelf
                                        den alias.0.Wetter im NSPanel-Script in z.B. alias.0.Brightsky_Wetter umbenennen oder den alias.0.Wetter unter Objekte löschen.
                                        Der legt sich dann neu an.
                                        Im Anschluss kannst du dann deine Sainlogic-Temperatur im neuen Alias wieder zuweisen.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @michaelf
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          #7698
                                          @armilar Danke :-)
