SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
Du kannst natürlich auf den neuen Adapter wechseln... Ist aber nicht zu 100% kompatibel mit dem Skript, dafür aber mächtiger in der Funktionalität... Ich Stelle auch den größten Teil der Panels auf den Adapter um...
Falls weiter mit dem Script, dann sollte bei der 4.7.1 reichen den unteren Teil zu tauschen, den Berry upzugraden und das TFT zu flashen:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
Tasmota BerryDriver Update:
Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1TFT EU STABLE Version:
FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tftPS.: Aus meiner Sicht ist es bei dem NSPanel-Adapter nur noch Kleinkram mit wenig Kinderkrankheiten... Also finale Phase
@armilar Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich bleibe dann erst mal beim Script ich bräuchte die hochkant us Version fürs Display.
Die neuste Tasmota Version ist kein Problem?
@michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
DOCH die ist inkompatibel - 15.0.1 ist aktuell die höchste die keine Probleme macht
@ticaki Danke für die Info, hatte grade mal versucht die 15.0.1 neu zu flashen geht allerdings nicht.
Wahrscheinlich nur wenn ich das Display komplett zurück setzte. -
Wahrscheinlich nur wenn ich das Display komplett zurück setzte.Script ausschalten beim Flashen von 15.0.1
Der Tasmota32 Savemode wird vom Script erkannt und versucht dann 15.1.0 zu installieren.
@mschmidt
nein, ich meine unten am Anfang vom Config-Teil:Da stand bei mir bei screensaverentity immer noch der alte wetteradapter.. Nachdem ich dies angepasst hatte, war alles ok. Da stand openweather (was ich nicht mal als adapter installiert hatte)
/*********************************************************************** ** ** ** Screensaver Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ leftScreensaverEntity: [ // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400 ], bottomScreensaverEntity: [ // bottomScreensaverEntity 1 { ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.pressure', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'gauge', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Druck', ScreensaverEntityUnitText: 'hPa', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013}Danke, da war schon der neue drin.
Ich habe das ganze noch einmal komplett gelöscht und nach Doku wieder eingerichtet. Die Warnungen sind jetzt weg und auch der Dimmmodus funktioniert jetzt wieder. Keine Ahnung wo letztlich die Ursache war!
was hat es genau mit den 4MB auf. Wirkt sich das irgendwie auf den betrieb aus?
DE: !!!Anmerkung!!! Seit Tasmota v15.0.X wird der 4Mb PSRAM im ESP32 nur noch in der tasmota32-nspanel.bin verwendetSollen wir ein update auf eine nspanel version machen?
ah und im Skript in Zeile 291 fehlt ein Semikolon
const Magenta: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 255}Ja, der PSRAM (Pseudo-Static RAM) erweitert den internen Speicher des ESP32, um mehr Arbeitsspeicher für komplexe Anwendungen bereitzustellen
Daher würde ich die
tasmota32-nspanel.binwieder empfehlen...
Der PSRAM war in den anderen Versionen lange Zeit ebenfalls enthalten. Das hat sich aber wohl wieder geändert.
Das Semikolon füge ich noch hinzu... danke für den Hinweis... Sollte aber an der Funktionalität nichts ändern.
Daher würde ich die
@armilar danke für die Aufklärung. Extra Speicher Nehm ich natürlich mit ☝🏼.
Ja dachte mir schon das es nix ändert. Aber nachdem ich ich es das 6 mal beim Script update hinzugefügt hab, dachte ich sag mal bescheid.
Ich habs dann mal in PROD und DEV (v5.0.2.1) hinzugefügt.
Nutzt bei mir so durchschnittlich 2MB PSRAM. Bei etwas interessanteren Algorithmen ist das schon hilfreich. Und da er ja sowieso und dann noch kostenlos inkludiert ist ;-) ... nutze ich ihn halt auch...
Hi, eine Kleinigkeit Funktioniert bei mir leider noch nicht, die Wettersymbole fehlen leider.
Als Wetter habe ich jetzt Brightsky, aber hier steht noch mein alter Anbieter drinnen:
Wenn ich die drei Datenpunkte in die Brightsky ändere bekomme ich auch keine Symbole.
Hat jemand vielleicht ein Tipp, wechsle ich wieder zum alten Anbieter geht alles.
Grüsse
Grüsse
den alias.0.Wetter im NSPanel-Script in z.B. alias.0.Brightsky_Wetter umbenennen oder den alias.0.Wetter unter Objekte löschen.
Der legt sich dann neu an.
Im Anschluss kannst du dann deine Sainlogic-Temperatur im neuen Alias wieder zuweisen.
Ich hätte eine Frage bzw. Anliegen. Wenn meine Heimautomatisierung eine Aktion durchführt, schreibe ich diese in ein JSON via logparser Adapter. Das ganze wird in einer Tabelle mit Timestamp und Aktion dargestellt, so dass ich nachvollziehen kann, was die Heimautomatisierung so treibt.
Gerne würde ich, wenn solch eine Aktion ausgeführt wird, diese im NSPanel anzeigen lassen. Mein NSPanel steht bei mir am Arbeitsplatz mit dem Ständer und wird eigentlich nur für die Darstellung der wichtigen Werte des Hauses angezeigt.
Wäre es möglich, sobald es einen neuen Eintrag in logparser.0.filters.Hausinfos.json gibt, ich diesen im NSPanel anzeigen lasse? Das Verarbeiten des JSON über Blockly und z.B. Zusammenbauen eines Strings ist kein Problem. Der Text soll z.B. 5 Sekunden automatisch angezeigt werden, dann sollte das NSPanel zurück in den Screensaver gehen.
Könnte ich dafür eine bestimmte Card page nehmen und über 0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading den Wechsel steuern? Welche Card wäre dafür am Besten?
DEV - Update v4.9.5
heute gibt es drei wesentliche Neuerungen...
Der Pirate-Weather Adapter:
Viele von euch hatten bislang den sehr zuverlässigen Accuweather-Adapter als ebenso zuverlässigen Wetter-Forecast im NSPanel am Laufen. Dieser Developer Account (API) wird in absehbarer Zeit nicht mehr kostenneutral zur Verfügung gestellt (Accu-Weather Abbonnenten wurden bereits per Email informiert), und damit wird der Acuuweather-Adapter auch kurz- oder mittelfristig keine Wetterdaten mehr in den ioBroker liefern.
Als sofortige Reaktion hatten wir bereits OpenWeatherMap als vorhandenen Adapter in das NSPanel implementiert. Allerdings wollten wir uns auch nicht von einem letzten verbleibenden Wetter-Adapter im ioBroker abhängig machen (Accuweather deprecated und DasWetter nur mit bestehendem Alt-Account noch nutzbar). Und somit traf die Wahl auf Pirate-Weather...
Was ist Pirate-Weather?
Pirate Weather ist eine kostenlose, quelloffene Wetterdaten-API, die als Ersatz für die Dark Sky API entwickelt wurde. Sie stellt Wettervorhersagedaten unter Verwendung derselben API-Syntax wie Dark Sky bereit, mit dem Ziel, Entwicklern eine alternative Quelle für Wetterinformationen zu bieten. Die API greift auf öffentlich zugängliche Daten von NOAA-Modellen wie GFS, HRRR und NBM zu und macht diese Daten über eine JSON-API zugänglich.
Dark Sky, die beliebte Wetter-App und -API, wurde von Apple aufgekauft und Ende 2022 eingestellt. Die Funktionen und Daten wurden in Apples eigene Wetter-App integriert.
Die ursprüngliche Dark Sky Wetter-API wurde am 31. März 2023 abgeschaltet. Nutzer wurden aufgefordert, auf Apples eigene Wetter-App oder andere Wetter-APIs umzusteigen.Welche Wetter Adapter werden aktuell im NSPanel unterstützt?
- Accuweather (bis zur Abschaltung der bisherigen DEV API)
- DasWetter (für alle die sich vor längerer Zeit einen Account zugelegt haben)
- OpenWeatherMap
- Pirate-Weather
Wo finde ich den Pirate Weather Adaper?
@ticaki hat den Pirate-Weather Adapter kurzfristig entwickelt und im Testbereich unter: https://forum.iobroker.net/topic/81885/test-adapter-pirate-weather zur Verfügung gestellt. Seht ihn euch gerne an. In den letzten Tagen hat er sich (unserer Meinung nach) zu einer perfekten Alternative für Accuweather entwickelt. Wir gehen auch davon aus, dass er kurzfristig das ioBroker Repository erreichen wird, da er im Prinzip bereits seit ein paar Tagen fertig ist und auch wirklich wunderbar funktioniert.
Der Pirate-Weather Adapter hat übrigens auch ein paar Alleinstellungsmerkmale:
- Forecast für die nächsten 60 Minuten
- Forecast für die nächsten 48 Stunden
- Forecast für die nächsten 7 Tage
- Diverse Datenpunkte, die in anderen Wetteradaptern nicht zu finden sind
Wie nutze ich den neuen Adapter im NSPanel?
Vorausgesetzt ihr habt euch einen Free-Account bei Pirate-Weather angelegt (folgt einfach dem Adapter für die Installation der Instanz) und der Adapter liefert bei euch bereits die Wetterdaten müsst ihr nur folgendes tun:
/***** 3. Weather adapter Config *****/ // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'pirate-weather.0.' // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'daswetter.0.' or 'openweathermap.0. or 'pirate-weather.0.' const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.'; // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax'; // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';Sobald
weatherAdapterInstanceundweatherEntityPathumbenannt wurden, wird der neue Alias-Channel für Pirate-Weather automatisch erstellt und der Forecast läuft auf Pirate-Weather...!!!Achtung!!! Ihr braucht dafür das NsPanelTs.ts in der v4.9.5 (siehe unten)
Die cardThermo2
Die cardThermo2 ist die Alternative zur cardThermo mit erweiterter Funktionalität und "echten" Entitäten. Die cardThermo2 ist eine Mischung aus einer vollwertigen cardGrid mit "9 Entitäten" und hat im Zentrum die Funktionalität zur Steuerung eines Thermostaten, einer Klimaanlage oder Wärmepumpe. Die Temperatursteuerung besteht aus:
- einem Circular Slider zur Einstellung der Zieltemperatur (Setpoint)
- lässt sich über den kompletten Screen per Touch steuern
- 2 Buttons (-/+)
- ShortPress: Einzelsteps zur Steuerung der Zieltemperatur (Setpoint). Jeder Klick inkrementiert (+) oder dekrementiert (-) den Zieltemperatur-Wert (Setpoint) um den definierten Temperatur-Step (z.B. 0,5°C)
- LongPress: Der Slider inkrementiert (+) oder dekrementiert (-) den Zieltemperatur-Wert (Setpoint) automatisch und erhöht dabei die Einstell-Geschwindigkeit
Für die Beschreibung gibt bereits in der Wiki eine eigenständige Seite... Diese wird in den nächsten Tagen noch erweitert und mit einer "Step by Step"-Anleitung versehen.
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardThermo2-‐-Der-komplette-Leitfaden
Der Berry Driver v10
Ja - der Berry-Driver v9 wurde zuletzt vor etwa 2 Jahren bereitgestellt und jetzt ist es wieder soweit.
- Aufgrund der anwachsenden Größe der TFT-Firmware (Nextion HMI), gab es auch ein paar Veränderungen, was die Installationqualität der TFT betrifft
- Kommunikation mit 921.600 bps statt 115.200 bps
- Ein paar Delays wurden verändert, um das TFT-Update bei 99% zu verbesssern
Wie installiere ich den Berry v10?
- Tasmota Konsole öffnen
- folgende Zeile absenden
Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1 - warten bis das NSPanel rebootet hat und fertig ;-)
NSPanel Skript v4.9.5.1 und TFT 58/v4.9.5
Wie immer den unteren Teil austauschen:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
Die TFT steht für alle Verionen (eu/us-l und us-p) bereit:
FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tftTFT US-L STABLE Version:
FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tftTFT US-P STABLE Version:
FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.5.tftFlashNextion verwendet die letzten Kommunikationsgeschwindigkeiten des TFT. Wir nutzen daher ausschließlich
FlashNextionAdv0, um die Kommunikation mit 921.600 baud sicherzustellen.
So das war nun auch erstmal genug Text...
Bei Fragen gerne Rückfragen und ansonsten:
Viel Spaß mit den Neuerungen der v4.9.5
@armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Copy to Clipboard
FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.5.tftHallo,
ich kann es mir nicht erklären was ich falsch mache. Ich besitze 4 US-P Panels.
Egal bei welchem ich das Update auf 4.9.5 mache es wird bei der NSPanel_Version angezeigt das ich ein EU Model habe. Wenn ich die 4.8.0 wieder installiere ist es auf US-P.
Ist das schon mal vorgekommen?Grüße
Achtung! - BREAKING change in der Tasmota Firmware
Tasmota 15.1.0 hat ungenannte Änderungen, die das flashen der TFT Firmware unmöglich machen
nicht updaten auf die neuste Tasmota Version
Wir sind dran. :)
@ticaki gibt es dazu was Neues?
