    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • MichaelFM Online
    MichaelFM Online
    MichaelF
    #7681
    Hätte eine kurze Frage. Ich möchte den Wetter Adapter ändern dazu muss ich den Script updaten.
    Ich komme von 4.7.1.2, reicht es nur den unteren Teil zu ersetzen oder muss ich komplett?
    Alternativ vielleicht gleich auf den neuen Adapter wechseln?
    Und ich lese grade, ja ich habe schon das neue Update
    Grüsse
    • MichaelFM MichaelF
      Grüsse
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7682
      @michaelf
      Du kannst natürlich auf den neuen Adapter wechseln... Ist aber nicht zu 100% kompatibel mit dem Skript, dafür aber mächtiger in der Funktionalität... Ich Stelle auch den größten Teil der Panels auf den Adapter um...
      Falls weiter mit dem Script, dann sollte bei der 4.7.1 reichen den unteren Teil zu tauschen, den Berry upzugraden und das TFT zu flashen:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
      Tasmota BerryDriver Update:
      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
      TFT EU STABLE Version:
      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
      PS.: Aus meiner Sicht ist es bei dem NSPanel-Adapter nur noch Kleinkram mit wenig Kinderkrankheiten... Also finale Phase
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @michaelf
        MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        #7683
        @armilar Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich bleibe dann erst mal beim Script ich bräuchte die hochkant us Version fürs Display.
        Die neuste Tasmota Version ist kein Problem?
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #7684
          @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          DOCH die ist inkompatibel - 15.0.1 ist aktuell die höchste die keine Probleme macht
          Spenden
          • T ticaki
            MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            #7685
            @ticaki Danke für die Info, hatte grade mal versucht die 15.0.1 neu zu flashen geht allerdings nicht.
            Wahrscheinlich nur wenn ich das Display komplett zurück setzte.
            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #7686
              @michaelf
              Bei mir ging flashen von 15.0.1 noch vor 2 Tagen.
              Spenden
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #7687
                @michaelf
                Script ausschalten beim Flashen von 15.0.1
                Der Tasmota32 Savemode wird vom Script erkannt und versucht dann 15.1.0 zu installieren.
                  Max_yeah
                  #7688
                  Also meine Frau hat auch fleißig auf Update gedrückt 🙈. Downgrade auf 15.0.1 hat gut geklappt.
                  • M mameier1234
                    @mschmidt
                    nein, ich meine unten am Anfang vom Config-Teil:
                    Da stand bei mir bei screensaverentity immer noch der alte wetteradapter.. Nachdem ich dies angepasst hatte, war alles ok. Da stand openweather (was ich nicht mal als adapter installiert hatte)
                         **                    Screensaver Configuration                      **
                        leftScreensaverEntity: [
                            // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                        bottomScreensaverEntity: [
                            // bottomScreensaverEntity 1
                                ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.pressure',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'gauge',
                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                ScreensaverEntityText: 'Druck',
                                ScreensaverEntityUnitText: 'hPa',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013}
                    mschmidt
                    schrieb am zuletzt editiert von mschmidt
                    #7689
                    @mameier1234
                    Danke, da war schon der neue drin.
                    Ich habe das ganze noch einmal komplett gelöscht und nach Doku wieder eingerichtet. Die Warnungen sind jetzt weg und auch der Dimmmodus funktioniert jetzt wieder. Keine Ahnung wo letztlich die Ursache war!
                    • ArmilarA Armilar
                      @michaelf
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      #7690
                      @armilar Hat geklappt, Danke :-)
                      Grüsse
                        Max_yeah
                        schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
                        #7691
                        was hat es genau mit den 4MB auf. Wirkt sich das irgendwie auf den betrieb aus?
                        DE: !!!Anmerkung!!! Seit Tasmota v15.0.X wird der 4Mb PSRAM im ESP32 nur noch in der tasmota32-nspanel.bin verwendet
                        Sollen wir ein update auf eine nspanel version machen?
                          Max_yeah
                          #7692
                          ah und im Skript in Zeile 291 fehlt ein Semikolon
                          const Magenta: RGB = {red: 255, green: 0, blue: 255}
                          • M Max_yeah
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7693
                            @max_yeah
                            Ja, der PSRAM (Pseudo-Static RAM) erweitert den internen Speicher des ESP32, um mehr Arbeitsspeicher für komplexe Anwendungen bereitzustellen
                            Daher würde ich die tasmota32-nspanel.bin wieder empfehlen... :blush:
                            Der PSRAM war in den anderen Versionen lange Zeit ebenfalls enthalten. Das hat sich aber wohl wieder geändert.
                            Das Semikolon füge ich noch hinzu... danke für den Hinweis... Sollte aber an der Funktionalität nichts ändern.
                            • ArmilarA Armilar
                              @max_yeah
                              Max_yeah
                              #7694
                              @armilar danke für die Aufklärung. Extra Speicher Nehm ich natürlich mit ☝🏼.
                              Ja dachte mir schon das es nix ändert. Aber nachdem ich ich es das 6 mal beim Script update hinzugefügt hab, dachte ich sag mal bescheid.
                              • M Max_yeah
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7695
                                @max_yeah
                                Ich habs dann mal in PROD und DEV (v5.0.2.1) hinzugefügt.
                                Nutzt bei mir so durchschnittlich 2MB PSRAM. Bei etwas interessanteren Algorithmen ist das schon hilfreich. Und da er ja sowieso und dann noch kostenlos inkludiert ist ;-) ... nutze ich ihn halt auch...
                                • MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #7696
                                  Hi, eine Kleinigkeit Funktioniert bei mir leider noch nicht, die Wettersymbole fehlen leider.
                                  Als Wetter habe ich jetzt Brightsky, aber hier steht noch mein alter Anbieter drinnen:
                                  Wenn ich die drei Datenpunkte in die Brightsky ändere bekomme ich auch keine Symbole.
                                  Hat jemand vielleicht ein Tipp, wechsle ich wieder zum alten Anbieter geht alles.
                                  Grüsse
                                    Grüsse
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7697
                                    @michaelf
                                    den alias.0.Wetter im NSPanel-Script in z.B. alias.0.Brightsky_Wetter umbenennen oder den alias.0.Wetter unter Objekte löschen.
                                    Der legt sich dann neu an.
                                    Im Anschluss kannst du dann deine Sainlogic-Temperatur im neuen Alias wieder zuweisen.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @michaelf
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #7698
                                      @armilar Danke :-)
                                        mading
                                        #7699
                                        Ich hätte eine Frage bzw. Anliegen. Wenn meine Heimautomatisierung eine Aktion durchführt, schreibe ich diese in ein JSON via logparser Adapter. Das ganze wird in einer Tabelle mit Timestamp und Aktion dargestellt, so dass ich nachvollziehen kann, was die Heimautomatisierung so treibt.
                                        Gerne würde ich, wenn solch eine Aktion ausgeführt wird, diese im NSPanel anzeigen lassen. Mein NSPanel steht bei mir am Arbeitsplatz mit dem Ständer und wird eigentlich nur für die Darstellung der wichtigen Werte des Hauses angezeigt.
                                        Wäre es möglich, sobald es einen neuen Eintrag in logparser.0.filters.Hausinfos.json gibt, ich diesen im NSPanel anzeigen lasse? Das Verarbeiten des JSON über Blockly und z.B. Zusammenbauen eines Strings ist kein Problem. Der Text soll z.B. 5 Sekunden automatisch angezeigt werden, dann sollte das NSPanel zurück in den Screensaver gehen.
                                        Könnte ich dafür eine bestimmte Card page nehmen und über 0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading den Wechsel steuern? Welche Card wäre dafür am Besten?
                                        • M mading
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #7700
                                          @mading
                                          Du könntest es unten im Screensaver einblenden oder als popupNotify ganzseitig.
                                          Spenden
                                          32.6k
                                          82.1k
