SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
@timowald
das heisst nicht SET sonder SWITCHhttps://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#5-qr-code-page
@tt-tom Das legt er automatisch an. Ich lege einen Gerätetyp Info an und er macht Steckdose draus.
Habe es nochmal neu angelegt. Geht aber trotzdem noch nicht.
lass den Gerätemanager sein
lösche den alias.0 und den 0_userdata.0 Eintrag.
dein Pageitem sollte so aussehen{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: false, autoCreateALias: true }das Script dann neu starten und die Datenpunkte werden automatisch angelegt.
Habt ihr eine Idee warum meine Charts ins negative gehen?
das schreibt das script in den datenpunkt:
1418.8~2366.5~1739.3~1291.9^0:00~1603.9~1590.1~1084~688.6^4:00~2162.6~1087.1~1114.2~1232.8^8:00~203.3~23~15.1~91.3^12:00~-25~113.2~35.6~24.3^16:00~20.8~65.2~138.1~17.6^20:00und das ist meine card config:
let CardChartExample: PageType = { "type": "cardChart", "heading": "Test Diagram", "subPage": false, "items": [{ id: 'alias.0.NSPanel.Diagramme.TestChart', yAxis: 'Leistung [W]', yAxisTicks: [], // leave empty for automatic calculation of the y-axis onColor: Yellow }] }; -
spannend, habe eben einen Test gemacht. Der Switch ist bei mir nicht standardmäßig eingestellt, sondern das Passwort... Wenn der schon im QR-Code ist, kann ich ihn ja auch anzeigen :blush:
Also nach ein zwei Schaltversuchen hat sich der Switch geändert. Der Alias brauchte wohl einen kleinen Anschubser... Jetzt schaltet der aber komplett hin und her...
@armilar Nochmal zu dem QR Card, ich habe jetzt mal wie beschrieben den SWITCH gelöscht und auf hidepassword auf true gestellt, jedoch wird jetzt ein nicht funktionierender Schalter angezeigt, den ich ja aber garnicht haben will.
Ich hätte gerne ohne Schalter und ohne Passwort. Ist das möglich?
Muss ich bei Gelegenheit mal im Emulator testen... Gib mir ein paar Tage...
let CardChartExample: PageType = { "type": "cardChart", "heading": "Test Diagram", "subPage": false, "items": [{ id: 'alias.0.NSPanel.Diagramme.TestChart', yAxis: 'Leistung [W]', yAxisTicks: [], // leave empty for automatic calculation of the y-axis onColor: Yellow }] };das schreibt das script in den datenpunkt:
1418.8~2366.5~1739.3~1291.9^0:00~1603.9~1590.1~1084~688.6^4:00~2162.6~1087.1~1114.2~1232.8^8:00~203.3~23~15.1~91.3^12:00~-25~113.2~35.6~24.3^16:00~20.8~65.2~138.1~17.6^20:00Da ist etwas nicht korrekt. Welches Skript ist das?
Die HMI verträgt keine Fließkommazahlen. Ein Komma sollte nicht im String vorkommen - die letzte Stelle ist die Zahl hinter dem Komma. Ggfs. ein Math.round() verwenden um das Komma zu eliminieren.
Die cardChart hat ebenfalls seit geraumer Zeit einen Bug und kann nicht mit so großen Werten umgehen. Eine Darstellung in KW ( /1000) würde jedoch passen
EDIT: Fumanchi hatte sich bereits vor einiger Zeit angeboten, die cardChart und cardLChart zu verbessern, ist aber bislang nicht dazu gekommen...
@armilar
Ist das history js script von hier.
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/cardchartAber ja kann sein das es bei mir große zahlen und mit noch Komma Stelle. Ich werde das mal prüfen morgen ob eine Rundung und ein wandeln auf kW hilft.
Danke und gute Nacht.
@armilar
ungetestet, aber mach mal aus:
var value = (Math.round(result.result[j].val * 10) / 10);das
var value = Math.round(result.result[j].val / 1000);Math.round(val * 10) / 10 baut dir die nicht benötigte Nachkommastelle ein. Math.round(val) rundet auf Ganzzahlen und W in kW ist ( / 1000). Könnte aufgrund der in der HMI verwendeten Kommaerzeugung auch ein ( / 100) sein... Musste ausprobieren...
@armilar ja perfekt. Das war die richtige Zeile Code. Vielen Dank.
Für meine Werte in Watt sind die 100 der richtige Faktor.
Es gilt zu wissen das auch die Werte nach dem gleichen Prinzip wie die Skala übergeben werden müssen.
Um die Nachkommastelle darstellen zu können muss man den Wert mit 10 multiplizieren. (nur noch mal für andere die Hilfe brauchen und das lesen)
Die letzte Stelle ist die Nachkommastelle.
Das wäre dann die richte Rechnung:var value = Math.round(result.result[j].val * 10);Wichtig ist das man vor dem Runden multipliziert um nicht zu viel details zu verlieren.
Für meine Werte die im 1000er Bereich sind (Watt) habe ich jetzt folgende Rechnung gemacht:var value = Math.round(result.result[j].val / 1000 * 10);Ich denke man sollte das script ein bisschen erweitern indem man am die Berechnung für den value korrigiert, und vielleicht noch die Möglichkeit bietet einen Multiplikator anzugeben um hohe Werte, die scheinbar Probleme machen, umwandeln zu können.
zb. so:
var value = Math.round(result.result[j].val / multi * 10);Oder eben auf diese Zeile aufmerksam machen, denn das script muss ja die werte nehmen wie sie aus der history kommen, und eine Änderung der Potenz ist nur an dieser stelle möglich.
zb. so:
@max_yeah
was wird dir in der Console von Tasmota angezeigt?EDIT:
trage diesen link mal in Tasmota ein für das Update auf 14.4
http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-14.4.1/tasmota32.bin@tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Bezog sich das auf mein ID problem, oder auf das Update problem?
Falls du das ID probem meintest, dann nicht viel:
3x
21:45:10.194 MQT: SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,,button"} -
@tt-tom kannst du kurz erklären was
var maxXAchsisTicks = 6;in dem chart scrpt macht?
Ich sehe das sich was verändert aber ich welchen Einfluss da auf die Balken hat verstehe ich nicht.
