    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6908
    @max_yeah
    Der Nextion braucht einen extra ESP32. Dein Monitor ist dann das emulierte TFT
    • P philipp.schlueter
      @tt-tom wie kann ich das überprüfen?
      Joker
      #6909
      @philipp-schlueter said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ich hatte auch das Problem, das bei meinen beiden NS Panels nach dem Update auf 14.5 der Nexten Treiber nicht laden wollte, hab nun eine Zeit lang rumprobiert und durch Zufall, weil ein Gerät ein Tischgerät ist, das ich zum Probieren auf den Schreibtisch geholt habe und dann ging es wieder.
      Also einfach wirklich mal komplett vom Strom trennen. Hat dann mit den anderen NS Panel auch geklappt.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @max_yeah
        den Alias von diesem Thermostat.
        der Datenpunkt unter ACTUAL ist mMn nicht richtig.
        Max_yeah
        #6910
        @tt-tom Ok hier noch mal alle infos zu alias und datenpunkten
        • J Joker
          philipp.schlueter
          schrieb am zuletzt editiert von philipp.schlueter
          #6911
          @joker haaaa....du warst mein joker :D vielen Dank. das hat tatsächlich funktioniert.
          Vielen Dank allen für den Support :*
          • ArmilarA Armilar
            @philipp-schlueter
            Hatte gestern noch das Tasmota-Upgrade gemacht. Alle Panels laufen prima...
            • Von welcher Tasmota-Version kommst du? Es gab zwischendurch Tasmota-Versionen, die einen Flash nicht möglich gemacht haben... Ansonsten mal Downgrade auf 14.3.0 und dann nochmal flashen
            • Evtl. http geblockt?
            Max_yeah
            schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
            #6912
            @armilar
            Also ich hab mal zum test auch das update auf einem meiner panels gemacht und ka was genau schief ging, aber es ist jetzt auch broken.
            Hier die infos die ich liefern kann.
            Vorherige Tasmota Version: 14.4.1.2
            Interessant ist was dann in klammern kommt, das unterscheidet sich von dem was nach dem Update verwendet wird
            Nach dem Update: 14.5.0
            Hier sieht man das es keine nspanel version ist.
            wenn ich das update noch mal starte bekomme ich den screen:
            und nach einer zeit wird es dann wieder so,
            also kann sein das es sich bei dem safeboot nur um einen status handelt in dem das update noch nicht fertig ist?
            Und hier die Fehlermeldungen aus dem IOBroker
            2025-02-19 22:06:06.864 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Tasmota in Safeboot - Please wait while upgrading
            2025-02-19 22:06:07.052 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
            2025-02-19 22:06:07.053 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
            2025-02-19 22:06:07.054 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
            2025-02-19 22:06:20.354 - info: web.0 (1020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.160
            2025-02-19 22:06:27.473 - info: web.0 (1020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.160
            2025-02-19 22:06:32.641 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
            2025-02-19 22:06:36.137 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
            2025-02-19 22:06:37.244 - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 javascript
            2025-02-19 22:06:46.829 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connection closed: closed
            2025-02-19 22:06:52.487 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connected with secret 1739999212484_6607
            2025-02-19 22:06:52.542 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
            2025-02-19 22:06:52.542 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
            2025-02-19 22:06:52.543 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
            2025-02-19 22:06:52.543 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
            2025-02-19 22:06:52.544 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
            2025-02-19 22:06:52.544 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
            2025-02-19 22:06:52.601 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Tasmota upgrade complete. New Version: 14.5.0(release-tasmota32)
            2025-02-19 22:06:52.743 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
            2025-02-19 22:06:52.744 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
            2025-02-19 22:06:52.745 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
            2025-02-19 22:06:59.820 - info: javascript.0 (767) Stopping script script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero
            2025-02-19 22:07:03.809 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"�O�6�D�6��"� 6**����"�*"2�,"2+�*S6�,*+�*
            ���,"j�qQ,**�+*B 6+*"6�,*G6+*"6�,"S"}
            2025-02-19 22:07:29.263 - info: smartmeter.0 (893) Received 5 values, 2 updated
            2025-02-19 22:09:05.721 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"
            2025-02-19 22:11:15.186 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"��l%.�[�pV+86�*��"}
            2025-02-19 22:11:34.872 - info: web.0 (1020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx
            2025-02-19 22:11:41.401 - info: web.0 (1020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx
            2025-02-19 22:11:56.194 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"�|������P?S�*�O 6Q,**�+*6�,*��+�* 2++**
            ���**�+�*S6*
            �2+�*S6*,*��+�"� 6*
            2025-02-19 22:11:56.335 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"��8��c��}/��=�ž0+�����5�?["}
            2025-02-19 22:12:30.267 - info: smartmeter.0 (893) Received 5 values, 2 updated
            2025-02-19 22:13:28.171 - info: javascript.0 (767) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero
            2025-02-19 22:13:29.875 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
            2025-02-19 22:13:30.103 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.Buero. ---
            2025-02-19 22:13:30.120 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: setObjects enabled - create Alias Channels possible
            2025-02-19 22:13:30.136 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: weather alias for accuweather.0. already exists
            2025-02-19 22:13:30.163 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: registered 42 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-02-19 22:13:30.176 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: No Updates for NSPanel available
            2025-02-19 22:13:30.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
            2025-02-19 22:13:30.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
            2025-02-19 22:13:30.446 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Debug mode disabled
            2025-02-19 22:13:31.212 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: hidden Cards disabled
            2025-02-19 22:13:34.233 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
            2025-02-19 22:13:34.233 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- admin.0 - 8081
            2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- mqtt.0 - 1888
            2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- shelly.0 - 1882
            2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- sun2000.0 - 502
            2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- web.0 - 8082
            2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
            2025-02-19 22:13:34.235 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
            2025-02-19 22:13:38.706 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"ؗf9�B�@"}
            2025-02-19 22:13:38.711 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 15
            2025-02-19 22:13:50.086 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"?�8��c��Ͻ?�W����ń���^��s�T��/��z�����X%"}
            2025-02-19 22:13:50.091 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 20
            2025-02-19 22:14:14.989 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"�+�3��y"}
            2025-02-19 22:14:14.994 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 15
            2025-02-19 22:14:34.080 - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 javascript
            2025-02-19 22:14:40.943 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
            2025-02-19 22:15:19.398 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":""2�,"j�+*B�6�"+�*S6�"� 6+*
            ���**�+�*S6*
            �2+�*S6*,*��+�"� 6*
            ��+�*S6*
            ���*S6*
            ���,"6�,**�+�*S(+��7
            2025-02-19 22:15:19.403 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 16
            2025-02-19 22:17:32.813 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"�� �
            2025-02-19 22:17:32.820 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 16
            • M Max_yeah
              @armilar
              ���**�+�*S6*
              �2+�*S6*,*��+�"� 6*
              ���**�+�*S6*
              �2+�*S6*,*��+�"� 6*
              ��+�*S6*
              ���*S6*
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #6913
              @max_yeah sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ich update esp32 zu selten, die 8266 gehen immer in den minimal/safeboot mode - erstmal wird die ohne extras version installiert und dann die hauptversion. Denke das ist beim esp32 auch so oder?
              Spenden
              • T ticaki
                Max_yeah
                #6914
                @ticaki
                ok wenn es das im Hintergrund macht das ging da jedenfalls etwas schief.
                -Hab es auch eine zeit lang machen lassen jedoch ohne Erfolg.
                Hab jetzt wieder eine alte Version die ich noch von der ersten Inbetriebnahme auf der platte rumliegen hatte geflasht.
                Jetzt geht wieder alles.
                Vielleicht probiere ich gleich nochmal das update und berichte ob es jetzt klappt.
                EDIT:
                Gleicher fehler:
                2025-02-19 23:09:54.241 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connection closed: closed
                2025-02-19 23:09:58.663 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connected with secret 1740002998661_1569
                2025-02-19 23:09:58.720 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
                2025-02-19 23:09:58.721 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
                2025-02-19 23:09:58.723 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                2025-02-19 23:09:58.723 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                2025-02-19 23:09:58.724 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
                2025-02-19 23:09:58.724 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
                2025-02-19 23:09:58.781 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Tasmota in Safeboot - Please wait while upgrading
                2025-02-19 23:09:58.922 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                2025-02-19 23:09:58.924 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                2025-02-19 23:09:58.925 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                2025-02-19 23:10:38.437 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connection closed: closed
                2025-02-19 23:10:44.043 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connected with secret 1740003044042_4319
                2025-02-19 23:10:44.099 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
                2025-02-19 23:10:44.100 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
                2025-02-19 23:10:44.102 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                2025-02-19 23:10:44.103 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                2025-02-19 23:10:44.104 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
                2025-02-19 23:10:44.105 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
                2025-02-19 23:10:44.191 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Tasmota upgrade complete. New Version: 14.5.0(release-tasmota32)
                2025-02-19 23:10:44.301 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                2025-02-19 23:10:44.303 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                2025-02-19 23:10:44.306 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                2025-02-19 23:11:26.603 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                2025-02-19 23:12:31.158 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                2025-02-19 23:12:34.232 - info: web.0 (1020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.160
                2025-02-19 23:12:40.763 - info: web.0 (1020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.160
                2025-02-19 23:12:42.156 - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 javascript
                2025-02-19 23:12:42.310 - info: smartmeter.0 (893) Received 5 values, 2 updated
                2025-02-19 23:12:42.634 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                2025-02-19 23:12:44.220 - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 devices
                2025-02-19 23:13:48.403 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"""�"� 6*"2�,*S6*"}
                2025-02-19 23:13:48.413 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 16
                EDIT2:
                ok weis nicht was das problem ist, hab noch mal die binary direkt runtergeladen und über das web interface geflasht
                https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
                aber auch dann die gleichen fehler.
                Kann es sein das ich zu dem tasmota update auch eine neue nextion firmware flaschen muss?
                Von der Version wie sie aber nach dem Flaschen mit der binary angezeigt wird, wirkt es so als ob die tasmota Version nicht die wäre, die speziel fürs nspanel angeboten wird.
                Was schlecht wäre, weil das dann alle Geräte die per autoupdate diese Version erhalten Bricken würde.
                • M Max_yeah
                  @ticaki
                  EDIT:
                  Gleicher fehler:
                  EDIT2:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #6915
                  @max_yeah
                  Das ist die richtige Version für das panel - das andere ist eigentlich die "falsche".
                  Dein Problem scheint zu sein, das er die aktuelle Version nicht will, das hat nix mit dem iobroker zu tun.
                  Um es nochmal klar zu sagen. Die tasmota32 ist die richtige.
                  also die hier; https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin
                  In der Version ist aber nix drin, was man braucht. kann man auch auf 14.4 bleiben.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @max_yeah
                    Max_yeah
                    #6916
                    @ticaki
                    Ja ok, wenn aber das "richtige" nicht geht und das "falsche" es tut, dann ist irgendwas im Busch.
                    Kann mir jemand erklären, warum ein anderes besser wäre?
                    Tritt der Fehler möglicherweise nur bei mir auf, weil ich von dieser Version update?
                    Mir ist klar das, dass Flashen nicht direkt was mit iobroker zu tun hat, jedoch kann mein Script scheinbar mit iwas an der neuen Firmware nicht umgehen.
                    Das Panel zeigt die ganze Zeit, dass es auf content wartet.
                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Max_yeah
                      @ticaki
                      TT-Tom
                      #6917
                      @max_yeah
                      was wird dir in der Console von Tasmota angezeigt?
                      EDIT:
                      trage diesen link mal in Tasmota ein für das Update auf 14.4
                      http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-14.4.1/tasmota32.bin
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M Max_yeah
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #6918
                        @ticaki
                        Soweit ich das lese tut weder die richtige noch die falsche es - nur ne alte tut es.
                        Mit richtig und falsch ist da gemeint - das beide gehen die nspanel version aber code dabei hat, den man nicht braucht.
                        Nö auch das nicht :) Der mqtt adapter kann mit dem eingehenden Zeichenmüll nix anfangen. Die Logs helfen nicht weiter - das problem sitzt im Tasmota und ich hab keine ahnung was es sein könnte - aber TT-Tom vielleicht.
                        Spenden
                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @ticaki
                          TT-Tom
                          #6919
                          @ticaki
                          @Max_yeah
                          also bei mir läuft die 14.5 habe Garde mein Testsystem umgestellt.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @ticaki
                            @Max_yeah
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #6920
                            @tt-tom
                            Bei mir ebenfalls, ich hab alle bis auf das adapter testpanel umgestellt - da fehlt noch die funktionen zu aktualisieren :D
                            Spenden
                            • T TT-Tom
                              @max_yeah
                              EDIT:
                              Max_yeah
                              #6921
                              @tt-tom
                              ok ich kann das heute Abend mal testen.
                              Die Version, die aktuell installiert ist, kommt aus dem Webinstaller. Glaube seit dem habe ich noch kein Tasmota update gemacht.
                              • T ticaki
                                @ticaki
                                Max_yeah
                                #6922
                                @ticaki ah danke für die Erklärung.
                                • M Max_yeah
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #6923
                                  @max_yeah
                                  ich mache die Updates direkt in der Tasmota Oberfläche.
                                  Bei OTA-URL den Link einsetzen den ich dir geschrieben habe.
                                  du kannst hier auch nochmal die 14.5 versuchen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @max_yeah
                                    Max_yeah
                                    #6924
                                    @tt-tom danke, aber genau das hab ich gestern schon gemacht. Sowohl über den Webserver, als auch dass ich die Binary der 14.5 von GitHub manuell hochgeladen hab. Immer kam ich bei dem gleichen Ergebnis raus.
                                    Nur das Laden der alten Version, die ich noch herumliegen hatte, hat dann alles wieder zurückgesetzt.
                                    • M Max_yeah
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #6925
                                      @max_yeah
                                      Dann versuche doch mal die tasmota32 Version 14.4.1 die TT-Tom verlinkt hat und anschließend die 14.5
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @max_yeah
                                        Max_yeah
                                        #6926
                                        @ticaki Ja werde ich heute Abend testen und berichten.
                                        • ? Offline
                                          #6927
                                          wenns nach dem update probleme gibt, mal stromlos machen, nicht vergessen...
