    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Max_yeah
    @tt-tom also auswählen kann ich das dann garnicht, ich muss das actual beim alias auswählen. Aber wenn ich es weg lösche geht es auch nicht.
    Welchen Alias meinst du genau?
    TT-Tom
    #6894
    @max_yeah
    den Alias von diesem Thermostat.
    der Datenpunkt unter ACTUAL ist mMn nicht richtig.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T ticaki
      @nobody-else
      Das mit der Displayhelligkeit könnte ein Bug im Skript gewesen sein hab ich extra eingebaut damit man was zum suchen hat... hust ... 🙄 sollte aber mit der aktuellen nicht mehr auftreten.
      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
      philipp.schlueter
      #6895
      @ticaki wie es irgendwie schon öfter passiert ist. Tasmota Update gemacht und schon funktioniert nichts mehr :D jetzt sagt das NS Panel das es ein TFT Update haben will. Drücke ich auf JA kommt keine Reaktion. benutze ich dein Code
      sagt Tasmota in der Konsole
      FLH: Something has gone wrong flashing display firmware
      aaaaahh was soll ich tun?
      • P philipp.schlueter
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #6896
        @philipp-schlueter
        nochmal machen :)
        Spenden
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @philipp-schlueter
          nochmal machen :)
          philipp.schlueter
          #6897
          @ticaki doppelt oder sogar mehrfach hält in diesem fall leider nicht besser.
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #6898
            @philipp-schlueter
            Bei mir hats jedesmal geholfen - weiß aber gerade nicht ob im ersten Anlauf schon... @Armilar ?
            Spenden
            • T ticaki
              @philipp-schlueter
              philipp.schlueter
              schrieb am zuletzt editiert von philipp.schlueter
              #6899
              @ticaki ich habe das Script mal gestoppt um das Panel nicht mit anderen Dingen abzulenken. Tausendmal den Befehl ausgeführt. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung.
              Auch ein Neustart des Panels hat nicht geholfen
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #6900
                @philipp-schlueter
                Hatte gestern noch das Tasmota-Upgrade gemacht. Alle Panels laufen prima...
                • Von welcher Tasmota-Version kommst du? Es gab zwischendurch Tasmota-Versionen, die einen Flash nicht möglich gemacht haben... Ansonsten mal Downgrade auf 14.3.0 und dann nochmal flashen
                • Evtl. http geblockt?
                P M 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @philipp-schlueter
                  philipp.schlueter
                  #6901
                  @armilar ich bin aktuell auf der 14.5.0. was meinst du mit http block? Wo kann ich das einsehen?
                    TT-Tom
                    #6902
                    @philipp-schlueter
                    Hat dein Panel vollen Internet Zugang?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @philipp-schlueter
                      philipp.schlueter
                      #6903
                      @tt-tom wie kann ich das überprüfen?
                      T J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @max_yeah
                        Mal eine andere Frage, gibt es Abitionen eine Staubsauger Roboter Page zu entwickeln?
                        ehrlich gesagt - nein ;-)
                        Es muss keine Karte unterstützen
                        würde aktuell auch nicht funktionieren, da wir keine grafischen Karten in das NSPanel über den Berry bekommen...
                        Aber zumindest Sensor werte, sowie start, pause und Home Schalter wären eine tolle Sache.
                        Jetzt sehe ich 8 Steuerelemente, die Prima in eine cardGrid2 passen würden.
                        • mindestens 5 sind normale Alias-Channel vom Typ "Info"
                        • Bei Play kann es z.B. ein Alias-Channel vom Typ "Taste" oder "Steckdose" sein, je nachdem, ob Taster oder Umschalter
                        • Bei dem Propeller (STANDARD) bin ich mir nicht sicher, was da hinter steckt (Info oder Taste)
                        Hier gibt es z.B. ein Beispiel von meinem Drucker oder meinem NAS, was man aus einer Kombination aus CardGrid, cardGrid2 und cardEntities alles zusammenbauen kann:
                        https://forum.iobroker.net/post/1094503
                        Falls du dich dennoch mit den Cards beschäftigen möchtest, so kannst du das relativ einfach mit der Emulation des Panels und einem Nextion-Editor:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                        Max_yeah
                        schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
                        #6904
                        @armilar danke für deine ausführliche Antwort und die Vorschläge. Mir ist bewusst das man das auch mit einer einfach grid lösen könnte. Ich dachte nur man könnte es etwas aufpeppen.
                        Übrigens an alle die hier mit arbeiten, es ist einfach großartig. Genau das was ich seit dem Kauf meines Hauses gesucht hab. Einfach perfekt.
                        Mir gefällt die Umsetzung der PowerCard sehr drum dachte ich man könnte auch (es muss nicht interaktiv sein) etwas optisch ansprechendes für die Staubsauger machen.
                        Mir schwebt eine statische Zeichnung eines Saugroboters vor. Auf dieser Zeichnung könnten Bereiche (die sich abnutzen) mit Prozenten versehen werden und den Zustand des aktuellen Roboters abzubilden.
                        Und ja ich würde mich gerne in den Nextion Editor einarbeiten. Habt ihr vllt noch ein links zu Dokus oder Videos für den Einstieg. Gibt es den aktuellen Stand (wie er hier vom nspanel genutzt wird) als Project so das man sich anschauen kann wir die aktuellen Cards designt sind ? Das würde mir den Einstieg erleichtern.
                        Danke für euren Support.
                          TT-Tom
                          #6905
                          @philipp-schlueter
                          Vom Panel aus mir nicht bekannt. Was helfen kann, ist das aus dem Wiki mit der ip Adresse.
                          Versuch ist es wert.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • M Max_yeah
                            TT-Tom
                            #6906
                            @max_yeah
                            Deine Ideen sind gut aber soviel gibt das Panel bzw. Nextion nicht her. Eigene Bilder / Symbole einbinden ist mMn nicht möglich, aber da Weiß @Armilar mehr darüber. Aktuell haben wir vorhandene Seiten aus dem Projekt nur angepasst. Komplett Neue haben wir nach meinem Kenntnissen noch nicht erstellt.
                            Freuen uns aber über jede Unterstützung. Im Wiki gibt es eine Anleitung damit der Editor erstmal läuft.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @max_yeah
                              Max_yeah
                              #6907
                              @tt-tom ah ok, ich dachte einfache Bitmaps wären möglich. Aber die müssen dann wohl in die Firmware gegossen werden?
                              Ich werde mal Versuchen mich einzuarbeiten.
                              Braucht man für den Editor zwingend einen esp32 oder kann man auch direkt ein nspanel (hab eins noch nicht verbaut) nehmen?
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6908
                                @max_yeah
                                Der Nextion braucht einen extra ESP32. Dein Monitor ist dann das emulierte TFT
                                  Joker
                                  #6909
                                  @philipp-schlueter said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Ich hatte auch das Problem, das bei meinen beiden NS Panels nach dem Update auf 14.5 der Nexten Treiber nicht laden wollte, hab nun eine Zeit lang rumprobiert und durch Zufall, weil ein Gerät ein Tischgerät ist, das ich zum Probieren auf den Schreibtisch geholt habe und dann ging es wieder.
                                  Also einfach wirklich mal komplett vom Strom trennen. Hat dann mit den anderen NS Panel auch geklappt.
                                  • T TT-Tom
                                    @max_yeah
                                    Max_yeah
                                    #6910
                                    @tt-tom Ok hier noch mal alle infos zu alias und datenpunkten
                                    • J Joker
                                      philipp.schlueter
                                      #6911
                                      @joker haaaa....du warst mein joker :D vielen Dank. das hat tatsächlich funktioniert.
                                      Vielen Dank allen für den Support :*
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @philipp-schlueter
                                        Max_yeah
                                        #6912
                                        @armilar
                                        Also ich hab mal zum test auch das update auf einem meiner panels gemacht und ka was genau schief ging, aber es ist jetzt auch broken.
                                        Hier die infos die ich liefern kann.
                                        Vorherige Tasmota Version: 14.4.1.2
                                        Interessant ist was dann in klammern kommt, das unterscheidet sich von dem was nach dem Update verwendet wird
                                        Nach dem Update: 14.5.0
                                        Hier sieht man das es keine nspanel version ist.
                                        wenn ich das update noch mal starte bekomme ich den screen:
                                        und nach einer zeit wird es dann wieder so,
                                        also kann sein das es sich bei dem safeboot nur um einen status handelt in dem das update noch nicht fertig ist?
                                        Und hier die Fehlermeldungen aus dem IOBroker
                                        2025-02-19 22:06:06.864 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Tasmota in Safeboot - Please wait while upgrading
                                        2025-02-19 22:06:07.052 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                        2025-02-19 22:06:07.053 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                        2025-02-19 22:06:07.054 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                        2025-02-19 22:06:20.354 - info: web.0 (1020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.160
                                        2025-02-19 22:06:27.473 - info: web.0 (1020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.160
                                        2025-02-19 22:06:32.641 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                        2025-02-19 22:06:36.137 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                        2025-02-19 22:06:37.244 - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 javascript
                                        2025-02-19 22:06:46.829 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connection closed: closed
                                        2025-02-19 22:06:52.487 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] connected with secret 1739999212484_6607
                                        2025-02-19 22:06:52.542 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
                                        2025-02-19 22:06:52.542 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/NSPanel_Buero/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.NSPanel_Buero\.cmnd\..*/
                                        2025-02-19 22:06:52.543 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                        2025-02-19 22:06:52.543 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "SmartHome/tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.SmartHome\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                        2025-02-19 22:06:52.544 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
                                        2025-02-19 22:06:52.544 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] subscribes on "cmnd/NSPanel_Buero_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.NSPanel_Buero_fb\..*/
                                        2025-02-19 22:06:52.601 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Tasmota upgrade complete. New Version: 14.5.0(release-tasmota32)
                                        2025-02-19 22:06:52.743 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                        2025-02-19 22:06:52.744 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                        2025-02-19 22:06:52.745 - info: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] publishOnSubscribe send all known states
                                        2025-02-19 22:06:59.820 - info: javascript.0 (767) Stopping script script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero
                                        2025-02-19 22:07:03.809 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"�O�6�D�6��"� 6**����"�*"2�,"2+�*S6�,*+�*
                                        ���,"j�qQ,**�+*B 6+*"6�,*G6+*"6�,"S"}
                                        2025-02-19 22:07:29.263 - info: smartmeter.0 (893) Received 5 values, 2 updated
                                        2025-02-19 22:09:05.721 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"
                                        2025-02-19 22:11:15.186 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"��l%.�[�pV+86�*��"}
                                        2025-02-19 22:11:34.872 - info: web.0 (1020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx
                                        2025-02-19 22:11:41.401 - info: web.0 (1020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.xxx
                                        2025-02-19 22:11:56.194 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"�|������P?S�*�O 6Q,**�+*6�,*��+�* 2++**
                                        ���**�+�*S6*
                                        �2+�*S6*,*��+�"� 6*
                                        2025-02-19 22:11:56.335 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"��8��c��}/��=�ž0+�����5�?["}
                                        2025-02-19 22:12:30.267 - info: smartmeter.0 (893) Received 5 values, 2 updated
                                        2025-02-19 22:13:28.171 - info: javascript.0 (767) Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero
                                        2025-02-19 22:13:29.875 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
                                        2025-02-19 22:13:30.103 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.Buero. ---
                                        2025-02-19 22:13:30.120 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                        2025-02-19 22:13:30.136 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: weather alias for accuweather.0. already exists
                                        2025-02-19 22:13:30.163 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: registered 42 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2025-02-19 22:13:30.176 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: No Updates for NSPanel available
                                        2025-02-19 22:13:30.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Desired TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                                        2025-02-19 22:13:30.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Installed TFT Firmware: 54 / v4.5.0
                                        2025-02-19 22:13:30.446 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Debug mode disabled
                                        2025-02-19 22:13:31.212 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: hidden Cards disabled
                                        2025-02-19 22:13:34.233 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                        2025-02-19 22:13:34.233 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- admin.0 - 8081
                                        2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- mqtt.0 - 1888
                                        2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- shelly.0 - 1882
                                        2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- sun2000.0 - 502
                                        2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: -- web.0 - 8082
                                        2025-02-19 22:13:34.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
                                        2025-02-19 22:13:34.235 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                        2025-02-19 22:13:38.706 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"ؗf9�B�@"}
                                        2025-02-19 22:13:38.711 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 15
                                        2025-02-19 22:13:50.086 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"?�8��c��Ͻ?�W����ń���^��s�T��/��z�����X%"}
                                        2025-02-19 22:13:50.091 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 20
                                        2025-02-19 22:14:14.989 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"�+�3��y"}
                                        2025-02-19 22:14:14.994 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 15
                                        2025-02-19 22:14:34.080 - info: admin.0 (756) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 javascript
                                        2025-02-19 22:14:40.943 - info: admin.0 (756) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                        2025-02-19 22:15:19.398 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":""2�,"j�+*B�6�"+�*S6�"� 6+*
                                        ���**�+�*S6*
                                        �2+�*S6*,*��+�"� 6*
                                        ��+�*S6*
                                        ���*S6*
                                        ���,"6�,**�+�*S(+��7
                                        2025-02-19 22:15:19.403 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 16
                                        2025-02-19 22:17:32.813 - error: mqtt.0 (934) Client [NSPanel_Buero] Cannot parse "SmartHome/NSPanel_Buero/tele/RESULT": {"CustomRecv":"�� �
                                        2025-02-19 22:17:32.820 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Buero.Panel_Buero: error at trigger rceiving CustomRecv: Unexpected token  in JSON at position 16
                                        • M Max_yeah
                                          @armilar
                                          ���**�+�*S6*
                                          �2+�*S6*,*��+�"� 6*
                                          ���**�+�*S6*
                                          �2+�*S6*,*��+�"� 6*
                                          ��+�*S6*
                                          ���*S6*
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #6913
                                          @max_yeah sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Ich update esp32 zu selten, die 8266 gehen immer in den minimal/safeboot mode - erstmal wird die ohne extras version installiert und dann die hauptversion. Denke das ist beim esp32 auch so oder?
                                          Spenden
