    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T Takahara
    @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @takahara
    Und die wetterdaten von accuweather sind aktuell? Sind die aliase erzeugt worden? Die sind unter alias.0.Wetter
    Moin, das Wetter Icon und TEMP sind aktuell. Zuletzt aktualisiert am 19.02.2025 05:04:08. TEMP_MAX & TEMP_MIN sind vom gestrigen Tage um 20:04.
    Ich habe den Wetteradapter aktualisiert und habe immer noch 1 Tag Verzögerung.
    Wird die Tagesanzeige unter dem aktuellen Datum ggf. zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert und nicht sobald ein neuer Tag angebrochen ist?
    Habe heute um 07:00 noch ein weiteres Bild gemacht. Die Wochentage / Anzeige wurde aktualisiert.
    VG Takahara
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6890
    @takahara
    Die Wetterwelt kennt scheinbar nicht normale Tage die um 00:00 Uhr anfangen... Unabhängig aus welchem Adapter du das Wetter auch ziehst, die Prognosen und die Updates für das Wetter kommen erst später (ich denke es war etwa 6:00 - 7:00 Uhr). Zu diesem Zeitpunkt werden die Prognosen für den neuen Tag (Update ca. 4 x täglich) berechnet sein. 😊
    Wie @ticaki bereits erwähnte, kommt das Wetter aus genau diesen Datenpunkten des Adapters, die allerdings erst um 6:00 - 7:00 Uhr durch den Wetterdienst geändert werden. Dann kommt ggfs. noch der Updatezyklus des Adapters (1 Stunde) hinzu...
    Es liegt also gar kein wirkliches Problem vor... dir ist es nur nie aufgefallen ;-)
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #6891
      @max_yeah
      Mal eine andere Frage, gibt es Abitionen eine Staubsauger Roboter Page zu entwickeln?
      ehrlich gesagt - nein ;-)
      Es muss keine Karte unterstützen
      würde aktuell auch nicht funktionieren, da wir keine grafischen Karten in das NSPanel über den Berry bekommen...
      Aber zumindest Sensor werte, sowie start, pause und Home Schalter wären eine tolle Sache.
      Jetzt sehe ich 8 Steuerelemente, die Prima in eine cardGrid2 passen würden.
      • mindestens 5 sind normale Alias-Channel vom Typ "Info"
      • Bei Play kann es z.B. ein Alias-Channel vom Typ "Taste" oder "Steckdose" sein, je nachdem, ob Taster oder Umschalter
      • Bei dem Propeller (STANDARD) bin ich mir nicht sicher, was da hinter steckt (Info oder Taste)
      Hier gibt es z.B. ein Beispiel von meinem Drucker oder meinem NAS, was man aus einer Kombination aus CardGrid, cardGrid2 und cardEntities alles zusammenbauen kann:
      https://forum.iobroker.net/post/1094503
      Falls du dich dennoch mit den Cards beschäftigen möchtest, so kannst du das relativ einfach mit der Emulation des Panels und einem Nextion-Editor:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
      • ArmilarA Armilar
        @takahara
        Takahara
        #6892
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @takahara
        Danke für deine Erläuterungen und auch noch mal vielen Dank an @ticaki .
        Ich hätte da noch eine weitere Frage: Kann ich die aktuelle Temperatur (siehe Bild) auch aus einem eigenen Datenpunkt beziehen (z.B. Homematic IP Temperatursensor oder einem anderen Temperatursensor im IOBroker)?
        • T Takahara
          @takahara
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #6893
          @takahara
          ja natürlich...
          Es gibt da den Alias-Channel für die Wettervorhersage
          Einfach den Datenpunkt unter TEMP auf den HmIP ändern. Mache ich (siehe Bild) auch so ;-)
          • M Max_yeah
            @tt-tom also auswählen kann ich das dann garnicht, ich muss das actual beim alias auswählen. Aber wenn ich es weg lösche geht es auch nicht.
            Welchen Alias meinst du genau?
            TT-Tom
            #6894
            @max_yeah
            den Alias von diesem Thermostat.
            der Datenpunkt unter ACTUAL ist mMn nicht richtig.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T ticaki
              @nobody-else
              Das mit der Displayhelligkeit könnte ein Bug im Skript gewesen sein hab ich extra eingebaut damit man was zum suchen hat... hust ... 🙄 sollte aber mit der aktuellen nicht mehr auftreten.
              FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
              philipp.schlueter
              #6895
              @ticaki wie es irgendwie schon öfter passiert ist. Tasmota Update gemacht und schon funktioniert nichts mehr :D jetzt sagt das NS Panel das es ein TFT Update haben will. Drücke ich auf JA kommt keine Reaktion. benutze ich dein Code
              sagt Tasmota in der Konsole
              FLH: Something has gone wrong flashing display firmware
              aaaaahh was soll ich tun?
              • P philipp.schlueter
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #6896
                @philipp-schlueter
                nochmal machen :)
                Spenden
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @philipp-schlueter
                  nochmal machen :)
                  philipp.schlueter
                  #6897
                  @ticaki doppelt oder sogar mehrfach hält in diesem fall leider nicht besser.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #6898
                    @philipp-schlueter
                    Bei mir hats jedesmal geholfen - weiß aber gerade nicht ob im ersten Anlauf schon... @Armilar ?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @philipp-schlueter
                      philipp.schlueter
                      schrieb am zuletzt editiert von philipp.schlueter
                      #6899
                      @ticaki ich habe das Script mal gestoppt um das Panel nicht mit anderen Dingen abzulenken. Tausendmal den Befehl ausgeführt. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung.
                      Auch ein Neustart des Panels hat nicht geholfen
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6900
                        @philipp-schlueter
                        Hatte gestern noch das Tasmota-Upgrade gemacht. Alle Panels laufen prima...
                        • Von welcher Tasmota-Version kommst du? Es gab zwischendurch Tasmota-Versionen, die einen Flash nicht möglich gemacht haben... Ansonsten mal Downgrade auf 14.3.0 und dann nochmal flashen
                        • Evtl. http geblockt?
                        P M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @philipp-schlueter
                          philipp.schlueter
                          #6901
                          @armilar ich bin aktuell auf der 14.5.0. was meinst du mit http block? Wo kann ich das einsehen?
                            TT-Tom
                            #6902
                            @philipp-schlueter
                            Hat dein Panel vollen Internet Zugang?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @philipp-schlueter
                              philipp.schlueter
                              #6903
                              @tt-tom wie kann ich das überprüfen?
                              T J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @max_yeah
                                Max_yeah
                                schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
                                #6904
                                @armilar danke für deine ausführliche Antwort und die Vorschläge. Mir ist bewusst das man das auch mit einer einfach grid lösen könnte. Ich dachte nur man könnte es etwas aufpeppen.
                                Übrigens an alle die hier mit arbeiten, es ist einfach großartig. Genau das was ich seit dem Kauf meines Hauses gesucht hab. Einfach perfekt.
                                Mir gefällt die Umsetzung der PowerCard sehr drum dachte ich man könnte auch (es muss nicht interaktiv sein) etwas optisch ansprechendes für die Staubsauger machen.
                                Mir schwebt eine statische Zeichnung eines Saugroboters vor. Auf dieser Zeichnung könnten Bereiche (die sich abnutzen) mit Prozenten versehen werden und den Zustand des aktuellen Roboters abzubilden.
                                Und ja ich würde mich gerne in den Nextion Editor einarbeiten. Habt ihr vllt noch ein links zu Dokus oder Videos für den Einstieg. Gibt es den aktuellen Stand (wie er hier vom nspanel genutzt wird) als Project so das man sich anschauen kann wir die aktuellen Cards designt sind ? Das würde mir den Einstieg erleichtern.
                                Danke für euren Support.
                                  TT-Tom
                                  #6905
                                  @philipp-schlueter
                                  Vom Panel aus mir nicht bekannt. Was helfen kann, ist das aus dem Wiki mit der ip Adresse.
                                  Versuch ist es wert.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • M Max_yeah
                                    TT-Tom
                                    #6906
                                    @max_yeah
                                    Deine Ideen sind gut aber soviel gibt das Panel bzw. Nextion nicht her. Eigene Bilder / Symbole einbinden ist mMn nicht möglich, aber da Weiß @Armilar mehr darüber. Aktuell haben wir vorhandene Seiten aus dem Projekt nur angepasst. Komplett Neue haben wir nach meinem Kenntnissen noch nicht erstellt.
                                    Freuen uns aber über jede Unterstützung. Im Wiki gibt es eine Anleitung damit der Editor erstmal läuft.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @max_yeah
                                      Max_yeah
                                      #6907
                                      @tt-tom ah ok, ich dachte einfache Bitmaps wären möglich. Aber die müssen dann wohl in die Firmware gegossen werden?
                                      Ich werde mal Versuchen mich einzuarbeiten.
                                      Braucht man für den Editor zwingend einen esp32 oder kann man auch direkt ein nspanel (hab eins noch nicht verbaut) nehmen?
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6908
                                        @max_yeah
                                        Der Nextion braucht einen extra ESP32. Dein Monitor ist dann das emulierte TFT
                                          Joker
                                          #6909
                                          @philipp-schlueter said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Ich hatte auch das Problem, das bei meinen beiden NS Panels nach dem Update auf 14.5 der Nexten Treiber nicht laden wollte, hab nun eine Zeit lang rumprobiert und durch Zufall, weil ein Gerät ein Tischgerät ist, das ich zum Probieren auf den Schreibtisch geholt habe und dann ging es wieder.
                                          Also einfach wirklich mal komplett vom Strom trennen. Hat dann mit den anderen NS Panel auch geklappt.
