    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Nobody elseN Offline
    Nobody else
    #6856
    Hallo Zusammen,
    Ich habe ein Problem mit der Darstellung von der Popup Seite von LampenPXL_20250210_174728185.jpg
    Bei jeder Lampe egal welcher Hersteller sobald die Farbtemperatur im spiel ist sieht die Page so aus, die slider funktionieren, nur sehen die bescheiden aus.
    Ich hatte auch mal umgestellt auf die Großen slider, da war das Problem nicht, nur lassen die sich nicht mehr einstellen.
    Wenn ihr noch paar infos braucht stelle ich die rein.
    let Licht1: PageType =
                'type': 'cardGrid',
                'heading': 'Wohnzimmer',
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                'parent': Hauptmenu,
                'prev': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                'next': 'Licht2',
                'home': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                'items': [
                    {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Sideboard_1', name: 'Sideboard', icon: 'led-strip-variant',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                    {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Iris', name: 'Iris', icon: 'google-home',offColor: Gray, onColor: Green,interpolateColor: true},
                    {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Stehlampe_Neu', name: 'Stehlampe', icon: 'floor-lamp-outline',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                    {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.HiFi_Rack', name: 'HiFi', icon: 'television', icon2: 'television-off' ,offColor: Gray, onColor: Green},
    • Nobody elseN Nobody else
      Hallo Zusammen,
                  'type': 'cardGrid',
                  'useColor': true,
                  'subPage': true,
                  'next': 'Licht2',
                  'items': [
      TT-Tom
      #6857
      @nobody-else
      bitte die Objektdaten das Alias - channel und die Datenpunkte von alias
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @nobody-else
        Nobody else
        schrieb am zuletzt editiert von Nobody else
        #6858
        @tt-tom 2025-02-10 19_49_23-devices - debian.png 2025-02-10 19_49_54-devices - debian.png 2025-02-10 19_50_37-objects - debian.png2025-02-10 20_04_34-objects - debian.png
          TT-Tom
          #6859
          @nobody-else
          die Objekt Daten sind alle in Ordnung, welche Scriptversion und welche TFT-version hast du aktuell?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @nobody-else
            Nobody else
            #6860
            @tt-tom
            TypeScript v4.4.0.11 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
            - abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.3.0
            diesen Fehler habe ich schon von Anfang an, bestimmt schon seit min. 1 Jahr, hatte mich schon abgefunden und mir mit den großen slider beholfen, aber das geht jetzt irgend wie nicht mehr
            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              @tt-tom
              TT-Tom
              #6861
              @nobody-else
              Installiere mal die TFT Firmware neu, da es sehr nach eine Darstellungsfehler aussieht.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @nobody-else
                Nobody else
                #6862
                @tt-tom Ich hatte zwischen zeitlich selbst das Panel neu geflasht, weil bei einen update alles hing und nix mehr ging, aber den Fehler nehme ich irgend wie mit jeden update mit.
                  @tt-tom
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #6863
                  @nobody-else
                  Hatte das auch bei den Tests. Gibt einen Grund warum das nicht im Menü auswählbar ist... Dieser Mode ist ne Katastrophe.
                  • Sicherstellen das const Sliders2: number = 0; im Script wirklich auf 0 steht.
                  • Panel Rebooten
                  • falls das nicht klappt nochmal FlashNextion
                  Ist ne harte Nuss und hängt im HMI
                  • ArmilarA Armilar
                    @nobody-else
                    • Panel Rebooten
                    Nobody else
                    #6864
                    @armilar Den Mode mit den großen slidern fand ich jetzt nicht so schlecht, aber egal, ich habe erstmal die normalen.
                    Es ist total verrückt wenn ich das Panel am Panel reboote sind die slider wie sie sein sollen, aber jetzt kommts, er hat irgend wie meine letzten Display Helligkeitswerte nicht eingestellt und das Display ist viel zu hell also regel ich es ein wenig herunter und schon sehen die slider wieder bescheiden aus. 😰
                    Bei mir ist schon immer der Wurm drin wenn ich das Panel Neustarte, muss ich auch immer das script Neustarten sonst holt er sich nicht die Einstellungen der Displayhelligkeit.
                    Hat sich bei den FlashNextion irgend was geändert oder ist es noch das FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                      ticaki
                      #6865
                      @nobody-else
                      Das mit der Displayhelligkeit könnte ein Bug im Skript gewesen sein hab ich extra eingebaut damit man was zum suchen hat... hust ... 🙄 sollte aber mit der aktuellen nicht mehr auftreten.
                      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
                      Spenden
                      Nobody elseN P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @nobody-else
                        Nobody else
                        #6866
                        Danke erstmal für eure mühe, ich habe alles hoch gezogen skript sowie Nextion aber der Fehler bleibt leider immer noch. 😥
                        Alles genauso wie vorher, meine ganzen Seiten laufen wunderbar, nur die Darstellung spinnt.
                        Ich denke ich habe mir irgend ein bug in mein skript gebaut, den ich immer mit übernehme.
                          TT-Tom
                          #6867
                          @nobody-else
                          Hast du das Panel schon mal komplett neu gemacht, inklusive Berrytteiber.
                          Versuch doch mal das blanke Script und leg nur eine Seite mit der Lampe an.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @nobody-else
                            Nobody else
                            #6868
                            @tt-tom Hatte ich vor einer Weile mal gemacht weil es nach einen komplett Update zu Fehlermeldungen kam und das Panel sich komplett aufgegangen hatte.
                            Ich habe das Panel darauf hin neu geflasht.
                            Wenn ich mal viel Zeit habe probiere ich das mit den Blanko Skript, es geht ja alles andere und die Licht Einstellungen ist eher ein "nice to have" ich schalte eh meistens darüber nur die Lampen im Haus aus, wenn das vergessen wurde.
                            Das Display nutze ich überwiegend nur für meine Heizung und zur überwachung von diversen Sensoren und Verbrauchern.
                              Maxim
                              schrieb am zuletzt editiert von Maxim
                              #6869
                              Hallo Zusammen,
                              wo finde ich die Option, dass mir die erste Seite nach dem Screensaver wieder angezeigt wir?
                              Vielen Dank.
                              Habe es gefunden. Trotzdem Danke.
                                Max_yeah
                                #6870
                                Ich hbe ein problem mit meinen NSPanel scripten. Wenn ich auf die thermoCard wechsle, bekomme ich folgende Fehler (zwei. mal den gleichen)
                                javascript.0
                                2025-02-17 20:44:49.275 warn script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                javascript.0
                                2025-02-17 20:44:49.182 warn script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                So wird die Page angelegt:
                                let Zimmer_Temp: PageType =
                                    'type': 'cardThermo',
                                    'heading': 'Zimmer Temperatur',
                                    'items': [{
                                                //id: NSPanel_Path + 'ZimmerTemperatur.ACTUAL',
                                                minValue: 150,
                                                maxValue: 300,
                                                stepValue: 10
                                Und das ist das Alias das ich dazu anglegt habe:
                                Der Setter geht auf einen datenpunkt den ich dann mit einem Script auswerte,
                                Actual geht auf den Sensor wert des NSPanel.
                                Fehlt hier noch etwas, der Mode oder so?
                                • M Max_yeah
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                      'items': [{
                                                  minValue: 150,
                                                  maxValue: 300,
                                                  stepValue: 10
                                  ticaki
                                  #6871
                                  @max_yeah
                                  Hab im Code geguckt a) da könnte man nen check hin machen und b) Es könnte sein dass dein Alias zu lang ist.
                                  @TT-Tom @Armilar
                                  richtig?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @max_yeah
                                    @TT-Tom @Armilar
                                    richtig?
                                    Max_yeah
                                    #6872
                                    @ticaki zu lang? haben die eine maximale Länge?
                                    Wo finde ich die?
                                    • M Max_yeah
                                      Wo finde ich die?
                                      ticaki
                                      #6873
                                      @max_yeah
                                      War wohl etwas zu müde. Das mit dem Alias zu lange stimmt nicht. Da mußt du warten bis einer von den anderen Beiden antwortet. :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @max_yeah
                                        Max_yeah
                                        #6874
                                        @ticaki ok ja ich hab es mal probiert mit einem Kürzeren und dachte erst das wars aber leider gleicher Fehler.
                                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Max_yeah
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6875
                                          @TT-Tom
                                          @ticaki
                                          Ein zu langer Alias hat sich in der Vergangenheit nur in der Darstellung im Panel bemerkbar gemacht. Wenn also das Payload eine Länge hatte, die in der HMI nicht mehr zerlegt werden kann. Dann kam es zu Verschiebungen oder fehlenden Elementen im TFT... Gab aber auch damals keine Fehler im Skript.
                                          Wir haben den zu langen Alias, jedoch vor einiger Zeit das Handwerk gelegt, in dem wir statt des Alias eine ID senden. Somit sollte das auch passen.
                                          @max_yeah
                                          Der Fehler, kommt daher, dass das Skript der Ansicht ist, keine "id" zu finden. Der Alias-Channel "Thermostat" ist zumindest schon korrekt. Die Variable sollte auch korrekt sein. Aber ist der Datenpunkt der auf den ACTUAL zeigt auch wirklich vorhanden und korrekt geschrieben?
                                          Könntest du mal diese beiden Datenpunkte zeigen? Sind die vorhanden, bzw. korrekt geschrieben?
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
