    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Max_yeah
    Interessant das die Frage hier aufkommt, ich hab mich auch erst vor ein paar Tagen gefragt, wie man am einfachsten die neusten änderungen rein bekommt ohne das man sich alles zerschiest.
    Ich exportiere mir jetzt immer erst alle Skripte als Backup, kopiere mir dann den Inhalt aus dem JS Skript raus und mache einen Diff in Notepad++ mit dem neusten Stand. Klingt vllt etwas umständlich, ist es auch bei inzwischen 4 Panelen. Jedoch gehe ich so auf Nummer sicher. Zudem habe ich die Einstellungen um mehr Dimming Funktionalität erweitert, wodurch ich die settings nicht einfach kopieren kann.
    Hatte auch schon überlegt mir eine Versionskontolle mit Git anzulegen, jedoch weis ich nicht so genau wie ich nur die Änderungen bekomme. Müsste man sich vllt einen eigenen branch anlegen und nur die Änderungen Picken. Könnte das gehen?
    ticaki
    #6854
    @max_yeah
    Forken - Branch mit Änderungen anlegen und dann bei bedarf einen rebase machen.
    Wenn man keine eigenen Änderungen im CODE vorgenommen hat - kann auch alles ab dem such string No more löschen und aus dem Orginal neu einsetzen. Dann hat man die Änderungen ohne die Konfiguration anfassen zu müssen.
    Spenden
    • T ticaki
      @max_yeah
      Max_yeah
      #6855
      @ticaki Danke für den Tipp, werde ich mir mal ansehen.
      • Nobody elseN Offline
        Nobody else
        #6856
        Hallo Zusammen,
        Ich habe ein Problem mit der Darstellung von der Popup Seite von LampenPXL_20250210_174728185.jpg
        Bei jeder Lampe egal welcher Hersteller sobald die Farbtemperatur im spiel ist sieht die Page so aus, die slider funktionieren, nur sehen die bescheiden aus.
        Ich hatte auch mal umgestellt auf die Großen slider, da war das Problem nicht, nur lassen die sich nicht mehr einstellen.
        Wenn ihr noch paar infos braucht stelle ich die rein.
        let Licht1: PageType =
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Wohnzimmer',
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'parent': Hauptmenu,
                    'prev': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                    'next': 'Licht2',
                    'home': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                    'items': [
                        {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Sideboard_1', name: 'Sideboard', icon: 'led-strip-variant',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                        {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Iris', name: 'Iris', icon: 'google-home',offColor: Gray, onColor: Green,interpolateColor: true},
                        {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Stehlampe_Neu', name: 'Stehlampe', icon: 'floor-lamp-outline',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                        {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.HiFi_Rack', name: 'HiFi', icon: 'television', icon2: 'television-off' ,offColor: Gray, onColor: Green},
        • Nobody elseN Nobody else
          Hallo Zusammen,
                      'type': 'cardGrid',
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'next': 'Licht2',
                      'items': [
          TT-Tom
          #6857
          @nobody-else
          bitte die Objektdaten das Alias - channel und die Datenpunkte von alias
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @nobody-else
            Nobody else
            schrieb am zuletzt editiert von Nobody else
            #6858
            @tt-tom 2025-02-10 19_49_23-devices - debian.png 2025-02-10 19_49_54-devices - debian.png 2025-02-10 19_50_37-objects - debian.png2025-02-10 20_04_34-objects - debian.png
              TT-Tom
              #6859
              @nobody-else
              die Objekt Daten sind alle in Ordnung, welche Scriptversion und welche TFT-version hast du aktuell?
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @nobody-else
                Nobody else
                #6860
                @tt-tom
                TypeScript v4.4.0.11 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                - abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.3.0
                diesen Fehler habe ich schon von Anfang an, bestimmt schon seit min. 1 Jahr, hatte mich schon abgefunden und mir mit den großen slider beholfen, aber das geht jetzt irgend wie nicht mehr
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #6861
                  @nobody-else
                  Installiere mal die TFT Firmware neu, da es sehr nach eine Darstellungsfehler aussieht.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @nobody-else
                    Nobody else
                    #6862
                    @tt-tom Ich hatte zwischen zeitlich selbst das Panel neu geflasht, weil bei einen update alles hing und nix mehr ging, aber den Fehler nehme ich irgend wie mit jeden update mit.
                      @tt-tom
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #6863
                      @nobody-else
                      Hatte das auch bei den Tests. Gibt einen Grund warum das nicht im Menü auswählbar ist... Dieser Mode ist ne Katastrophe.
                      • Sicherstellen das const Sliders2: number = 0; im Script wirklich auf 0 steht.
                      • Panel Rebooten
                      • falls das nicht klappt nochmal FlashNextion
                      Ist ne harte Nuss und hängt im HMI
                      • ArmilarA Armilar
                        @nobody-else
                        • Panel Rebooten
                        Nobody else
                        #6864
                        @armilar Den Mode mit den großen slidern fand ich jetzt nicht so schlecht, aber egal, ich habe erstmal die normalen.
                        Es ist total verrückt wenn ich das Panel am Panel reboote sind die slider wie sie sein sollen, aber jetzt kommts, er hat irgend wie meine letzten Display Helligkeitswerte nicht eingestellt und das Display ist viel zu hell also regel ich es ein wenig herunter und schon sehen die slider wieder bescheiden aus. 😰
                        Bei mir ist schon immer der Wurm drin wenn ich das Panel Neustarte, muss ich auch immer das script Neustarten sonst holt er sich nicht die Einstellungen der Displayhelligkeit.
                        Hat sich bei den FlashNextion irgend was geändert oder ist es noch das FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                          ticaki
                          #6865
                          @nobody-else
                          Das mit der Displayhelligkeit könnte ein Bug im Skript gewesen sein hab ich extra eingebaut damit man was zum suchen hat... hust ... 🙄 sollte aber mit der aktuellen nicht mehr auftreten.
                          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
                          Spenden
                          Nobody elseN P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @nobody-else
                            Nobody else
                            #6866
                            Danke erstmal für eure mühe, ich habe alles hoch gezogen skript sowie Nextion aber der Fehler bleibt leider immer noch. 😥
                            Alles genauso wie vorher, meine ganzen Seiten laufen wunderbar, nur die Darstellung spinnt.
                            Ich denke ich habe mir irgend ein bug in mein skript gebaut, den ich immer mit übernehme.
                              TT-Tom
                              #6867
                              @nobody-else
                              Hast du das Panel schon mal komplett neu gemacht, inklusive Berrytteiber.
                              Versuch doch mal das blanke Script und leg nur eine Seite mit der Lampe an.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @nobody-else
                                Nobody else
                                #6868
                                @tt-tom Hatte ich vor einer Weile mal gemacht weil es nach einen komplett Update zu Fehlermeldungen kam und das Panel sich komplett aufgegangen hatte.
                                Ich habe das Panel darauf hin neu geflasht.
                                Wenn ich mal viel Zeit habe probiere ich das mit den Blanko Skript, es geht ja alles andere und die Licht Einstellungen ist eher ein "nice to have" ich schalte eh meistens darüber nur die Lampen im Haus aus, wenn das vergessen wurde.
                                Das Display nutze ich überwiegend nur für meine Heizung und zur überwachung von diversen Sensoren und Verbrauchern.
                                  Maxim
                                  schrieb am zuletzt editiert von Maxim
                                  #6869
                                  Hallo Zusammen,
                                  wo finde ich die Option, dass mir die erste Seite nach dem Screensaver wieder angezeigt wir?
                                  Vielen Dank.
                                  Habe es gefunden. Trotzdem Danke.
                                    Max_yeah
                                    #6870
                                    Ich hbe ein problem mit meinen NSPanel scripten. Wenn ich auf die thermoCard wechsle, bekomme ich folgende Fehler (zwei. mal den gleichen)
                                    javascript.0
                                    2025-02-17 20:44:49.275 warn script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                    javascript.0
                                    2025-02-17 20:44:49.182 warn script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                    So wird die Page angelegt:
                                    let Zimmer_Temp: PageType =
                                        'type': 'cardThermo',
                                        'heading': 'Zimmer Temperatur',
                                        'items': [{
                                                    //id: NSPanel_Path + 'ZimmerTemperatur.ACTUAL',
                                                    minValue: 150,
                                                    maxValue: 300,
                                                    stepValue: 10
                                    Und das ist das Alias das ich dazu anglegt habe:
                                    Der Setter geht auf einen datenpunkt den ich dann mit einem Script auswerte,
                                    Actual geht auf den Sensor wert des NSPanel.
                                    Fehlt hier noch etwas, der Mode oder so?
                                    • M Max_yeah
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                          'items': [{
                                                      minValue: 150,
                                                      maxValue: 300,
                                                      stepValue: 10
                                      ticaki
                                      #6871
                                      @max_yeah
                                      Hab im Code geguckt a) da könnte man nen check hin machen und b) Es könnte sein dass dein Alias zu lang ist.
                                      @TT-Tom @Armilar
                                      richtig?
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @max_yeah
                                        @TT-Tom @Armilar
                                        richtig?
                                        Max_yeah
                                        #6872
                                        @ticaki zu lang? haben die eine maximale Länge?
                                        Wo finde ich die?
                                        • M Max_yeah
                                          Wo finde ich die?
                                          ticaki
                                          #6873
                                          @max_yeah
                                          War wohl etwas zu müde. Das mit dem Alias zu lange stimmt nicht. Da mußt du warten bis einer von den anderen Beiden antwortet. :)
                                          Spenden
