    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @timowald
    Heißt auch ein klein wenig anders
    TimoWald
    #6849
    @armilar Also alles ab dieser Zeile bis zum Ende vom Skript Kopieren und in das Vorhandene Einfügen/ersetzen?
    • T TimoWald
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6850
      @timowald
      ja
      Alles andere davor mit deinen Konfigurationen bleibt immer erhalten
      • ArmilarA Armilar
        @timowald
        ja
        TimoWald
        #6851
        @armilar Aber andere Bereiche Im Screensaver bereich (Zeilen 688-690) sehen bei mir auch anders aus.
        • T TimoWald
          ticaki
          #6852
          @timowald
          Die kann man individuell konfigurieren. Sehe wohl bei jedem etwas anders aus.
          Spenden
            Max_yeah
            schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
            #6853
            Interessant das die Frage hier aufkommt, ich hab mich auch erst vor ein paar Tagen gefragt, wie man am einfachsten die neusten änderungen rein bekommt ohne das man sich alles zerschiest.
            Ich exportiere mir jetzt immer erst alle Skripte als Backup, kopiere mir dann den Inhalt aus dem JS Skript raus und mache einen Diff in Notepad++ mit dem neusten Stand. Klingt vllt etwas umständlich, ist es auch bei inzwischen 4 Panelen. Jedoch gehe ich so auf Nummer sicher. Zudem habe ich die Einstellungen um mehr Dimming Funktionalität erweitert, wodurch ich die settings nicht einfach kopieren kann.
            Hatte auch schon überlegt mir eine Versionskontolle mit Git anzulegen, jedoch weis ich nicht so genau wie ich nur die Änderungen bekomme. Müsste man sich vllt einen eigenen branch anlegen und nur die Änderungen Picken. Könnte das gehen?
            • M Max_yeah
              ticaki
              #6854
              @max_yeah
              Forken - Branch mit Änderungen anlegen und dann bei bedarf einen rebase machen.
              Wenn man keine eigenen Änderungen im CODE vorgenommen hat - kann auch alles ab dem such string No more löschen und aus dem Orginal neu einsetzen. Dann hat man die Änderungen ohne die Konfiguration anfassen zu müssen.
              Spenden
              • T ticaki
                @max_yeah
                Max_yeah
                #6855
                @ticaki Danke für den Tipp, werde ich mir mal ansehen.
                • Nobody elseN Offline
                  Nobody else
                  #6856
                  Hallo Zusammen,
                  Ich habe ein Problem mit der Darstellung von der Popup Seite von LampenPXL_20250210_174728185.jpg
                  Bei jeder Lampe egal welcher Hersteller sobald die Farbtemperatur im spiel ist sieht die Page so aus, die slider funktionieren, nur sehen die bescheiden aus.
                  Ich hatte auch mal umgestellt auf die Großen slider, da war das Problem nicht, nur lassen die sich nicht mehr einstellen.
                  Wenn ihr noch paar infos braucht stelle ich die rein.
                  let Licht1: PageType =
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Wohnzimmer',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'parent': Hauptmenu,
                              'prev': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                              'next': 'Licht2',
                              'home': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                              'items': [
                                  {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Sideboard_1', name: 'Sideboard', icon: 'led-strip-variant',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                                  {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Iris', name: 'Iris', icon: 'google-home',offColor: Gray, onColor: Green,interpolateColor: true},
                                  {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Stehlampe_Neu', name: 'Stehlampe', icon: 'floor-lamp-outline',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                                  {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.HiFi_Rack', name: 'HiFi', icon: 'television', icon2: 'television-off' ,offColor: Gray, onColor: Green},
                  • Nobody elseN Nobody else
                    Hallo Zusammen,
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'next': 'Licht2',
                                'items': [
                    TT-Tom
                    #6857
                    @nobody-else
                    bitte die Objektdaten das Alias - channel und die Datenpunkte von alias
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @nobody-else
                      Nobody else
                      schrieb am zuletzt editiert von Nobody else
                      #6858
                      @tt-tom 2025-02-10 19_49_23-devices - debian.png 2025-02-10 19_49_54-devices - debian.png 2025-02-10 19_50_37-objects - debian.png2025-02-10 20_04_34-objects - debian.png
                        TT-Tom
                        #6859
                        @nobody-else
                        die Objekt Daten sind alle in Ordnung, welche Scriptversion und welche TFT-version hast du aktuell?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @nobody-else
                          Nobody else
                          #6860
                          @tt-tom
                          TypeScript v4.4.0.11 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                          - abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.3.0
                          diesen Fehler habe ich schon von Anfang an, bestimmt schon seit min. 1 Jahr, hatte mich schon abgefunden und mir mit den großen slider beholfen, aber das geht jetzt irgend wie nicht mehr
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #6861
                            @nobody-else
                            Installiere mal die TFT Firmware neu, da es sehr nach eine Darstellungsfehler aussieht.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @nobody-else
                              Nobody else
                              #6862
                              @tt-tom Ich hatte zwischen zeitlich selbst das Panel neu geflasht, weil bei einen update alles hing und nix mehr ging, aber den Fehler nehme ich irgend wie mit jeden update mit.
                                @tt-tom
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6863
                                @nobody-else
                                Hatte das auch bei den Tests. Gibt einen Grund warum das nicht im Menü auswählbar ist... Dieser Mode ist ne Katastrophe.
                                • Sicherstellen das const Sliders2: number = 0; im Script wirklich auf 0 steht.
                                • Panel Rebooten
                                • falls das nicht klappt nochmal FlashNextion
                                Ist ne harte Nuss und hängt im HMI
                                • ArmilarA Armilar
                                  @nobody-else
                                  • Panel Rebooten
                                  Nobody else
                                  #6864
                                  @armilar Den Mode mit den großen slidern fand ich jetzt nicht so schlecht, aber egal, ich habe erstmal die normalen.
                                  Es ist total verrückt wenn ich das Panel am Panel reboote sind die slider wie sie sein sollen, aber jetzt kommts, er hat irgend wie meine letzten Display Helligkeitswerte nicht eingestellt und das Display ist viel zu hell also regel ich es ein wenig herunter und schon sehen die slider wieder bescheiden aus. 😰
                                  Bei mir ist schon immer der Wurm drin wenn ich das Panel Neustarte, muss ich auch immer das script Neustarten sonst holt er sich nicht die Einstellungen der Displayhelligkeit.
                                  Hat sich bei den FlashNextion irgend was geändert oder ist es noch das FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                    ticaki
                                    #6865
                                    @nobody-else
                                    Das mit der Displayhelligkeit könnte ein Bug im Skript gewesen sein hab ich extra eingebaut damit man was zum suchen hat... hust ... 🙄 sollte aber mit der aktuellen nicht mehr auftreten.
                                    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
                                    Spenden
                                    Nobody elseN P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @nobody-else
                                      Nobody else
                                      #6866
                                      Danke erstmal für eure mühe, ich habe alles hoch gezogen skript sowie Nextion aber der Fehler bleibt leider immer noch. 😥
                                      Alles genauso wie vorher, meine ganzen Seiten laufen wunderbar, nur die Darstellung spinnt.
                                      Ich denke ich habe mir irgend ein bug in mein skript gebaut, den ich immer mit übernehme.
                                        TT-Tom
                                        #6867
                                        @nobody-else
                                        Hast du das Panel schon mal komplett neu gemacht, inklusive Berrytteiber.
                                        Versuch doch mal das blanke Script und leg nur eine Seite mit der Lampe an.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @nobody-else
                                          Nobody else
                                          #6868
                                          @tt-tom Hatte ich vor einer Weile mal gemacht weil es nach einen komplett Update zu Fehlermeldungen kam und das Panel sich komplett aufgegangen hatte.
                                          Ich habe das Panel darauf hin neu geflasht.
                                          Wenn ich mal viel Zeit habe probiere ich das mit den Blanko Skript, es geht ja alles andere und die Licht Einstellungen ist eher ein "nice to have" ich schalte eh meistens darüber nur die Lampen im Haus aus, wenn das vergessen wurde.
                                          Das Display nutze ich überwiegend nur für meine Heizung und zur überwachung von diversen Sensoren und Verbrauchern.
