lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Evtl. findest du etwas heraus... Ich kann es auch im Nextion-Editor nicht reproduzieren...
    Ich habs gefunden :
    In der Function ( Zeile 2785)
    async function InitDimmode() {
    ist
    (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~'
    doppelt vorhanden
    falsch :
    SendToPanel({
                        payload:
                            'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80') + '~' +
                            (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2,
    richtig :
    SendToPanel({
                        payload:
    Mit der Änderung funktioniert bei mir die Simulation.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6841
    @gargano
    @Chris_71 könntest du die Version (unterer Teil) nochmal testen? @gargano hat den Fehler für dein Problem gefunden.
    Ich habe es für einen Test in folgendem Skript (v4.5.0.5) geändert:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
    Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @gargano
      Chris_71C
      Chris_71C
      Chris_71
      #6842
      @armilar
      Mit dem Skript (v4.5.0.5) funktioniert alles wieder.
      • Chris_71C Chris_71
        @armilar
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #6843
        @chris_71
        @Gargano
        Vielen Dank für euren Einsatz
        Perfekt... Ist jetzt auch im stable
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        • C christian_ffm
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Wenn du die physischen Buttons meinst, dann kann es nur über den Umweg einer cardEntities oder cardGrid(X) aufegrufen werden, da es ein Steuerelement inkl. Popup ist.
          @armilar Danke erneut für deine sehr schnelle Antwort. Ich meine den Button im entitiycard Menü.
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #6844
          @christian_ffm
          Die Erweiterung für den buttonSensor ist in der aktuellen TFT drin:
          Der PRESS-Button macht jetzt in der InSel das gleiche wie der Klick auf den Text.
          Also nur:
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
          Die Änderung betrifft lediglich die TFT - keine buttonSensor Änderungen am Skript.
          EDIT:
          Übrigens die dynamische Erweiterung im Text über einen zusätzlichen Datenpunkt funktioniert schon lange:
          Beispiel:
          { id: AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', prefixName: 'Temp.Einheit: (', name: "getState('0_userdata.0.NSPanel.EMU.Config.temperatureUnit').val", suffixName: ')', offColor: Menu, onColor: Menu, modeList: ['°C', '°F', 'K'], inSel_ChoiceState: true, buttonText: 'Auswahl'},
          • ArmilarA Armilar
            @christian_ffm
            Also nur:
            EDIT:
            Beispiel:
            T
            T
            TimoWald
            #6845
            Hallo ich bin Anfänger mit dem NS Panel.
            Mein Panel läuft zwar mit 4 Seiten aber wie aktualisiere ich das Skript?
            Muss ich meine Einträge mit den Seiten komplett rauskopieren und in das neue Skript einfügen?
            Welchen Editor nehmt ihr dazu?
            • ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #6846
              @timowald
              Nee, anders herum 😊
              Ich mache das ganz normal im JS-Adapter
              Untere Zeilen aus Github kopieren (sind gekennzeichnet mit "Ab hier keine Änderungen" bis Skript-Ende)
              Dann im aktuellen Skript den gleichen Teil markieren und einfügen - speichern - fertig
              In der Regel sind das etwa 30 Sekunden
              Das aktuellste Stable liegt immer hier:
              • ArmilarA Armilar
                @timowald
                Nee, anders herum 😊
                T
                T
                TimoWald
                #6847
                @Armilar
                Habe das Skript durchsucht aber den Eintrag "Ab hier keine Änderungen" finde ich nicht.
                • T TimoWald
                  @Armilar
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #6848
                  @timowald
                  Heißt auch ein klein wenig anders
                  • ArmilarA Armilar
                    @timowald
                    T
                    T
                    TimoWald
                    #6849
                    @armilar Also alles ab dieser Zeile bis zum Ende vom Skript Kopieren und in das Vorhandene Einfügen/ersetzen?
                    • T TimoWald
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #6850
                      @timowald
                      ja
                      Alles andere davor mit deinen Konfigurationen bleibt immer erhalten
                      • ArmilarA Armilar
                        @timowald
                        ja
                        T
                        T
                        TimoWald
                        #6851
                        @armilar Aber andere Bereiche Im Screensaver bereich (Zeilen 688-690) sehen bei mir auch anders aus.
                        • T TimoWald
                          T
                          T
                          ticaki
                          #6852
                          @timowald
                          Die kann man individuell konfigurieren. Sehe wohl bei jedem etwas anders aus.
                          Spenden
                          • M
                            M
                            Max_yeah
                            schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
                            #6853
                            Interessant das die Frage hier aufkommt, ich hab mich auch erst vor ein paar Tagen gefragt, wie man am einfachsten die neusten änderungen rein bekommt ohne das man sich alles zerschiest.
                            Ich exportiere mir jetzt immer erst alle Skripte als Backup, kopiere mir dann den Inhalt aus dem JS Skript raus und mache einen Diff in Notepad++ mit dem neusten Stand. Klingt vllt etwas umständlich, ist es auch bei inzwischen 4 Panelen. Jedoch gehe ich so auf Nummer sicher. Zudem habe ich die Einstellungen um mehr Dimming Funktionalität erweitert, wodurch ich die settings nicht einfach kopieren kann.
                            Hatte auch schon überlegt mir eine Versionskontolle mit Git anzulegen, jedoch weis ich nicht so genau wie ich nur die Änderungen bekomme. Müsste man sich vllt einen eigenen branch anlegen und nur die Änderungen Picken. Könnte das gehen?
                            • M Max_yeah
                              T
                              T
                              ticaki
                              #6854
                              @max_yeah
                              Forken - Branch mit Änderungen anlegen und dann bei bedarf einen rebase machen.
                              Wenn man keine eigenen Änderungen im CODE vorgenommen hat - kann auch alles ab dem such string No more löschen und aus dem Orginal neu einsetzen. Dann hat man die Änderungen ohne die Konfiguration anfassen zu müssen.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @max_yeah
                                M
                                M
                                Max_yeah
                                #6855
                                @ticaki Danke für den Tipp, werde ich mir mal ansehen.
                                • Nobody elseN
                                  Nobody elseN
                                  Nobody else
                                  #6856
                                  Hallo Zusammen,
                                  Ich habe ein Problem mit der Darstellung von der Popup Seite von LampenPXL_20250210_174728185.jpg
                                  Bei jeder Lampe egal welcher Hersteller sobald die Farbtemperatur im spiel ist sieht die Page so aus, die slider funktionieren, nur sehen die bescheiden aus.
                                  Ich hatte auch mal umgestellt auf die Großen slider, da war das Problem nicht, nur lassen die sich nicht mehr einstellen.
                                  Wenn ihr noch paar infos braucht stelle ich die rein.
                                  let Licht1: PageType =
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': 'Wohnzimmer',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Hauptmenu,
                                              'prev': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                                              'next': 'Licht2',
                                              'home': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                                              'items': [
                                                  {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Sideboard_1', name: 'Sideboard', icon: 'led-strip-variant',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                                                  {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Iris', name: 'Iris', icon: 'google-home',offColor: Gray, onColor: Green,interpolateColor: true},
                                                  {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Stehlampe_Neu', name: 'Stehlampe', icon: 'floor-lamp-outline',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                                                  {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.HiFi_Rack', name: 'HiFi', icon: 'television', icon2: 'television-off' ,offColor: Gray, onColor: Green},
                                  • Nobody elseN Nobody else
                                    Hallo Zusammen,
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'next': 'Licht2',
                                                'items': [
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #6857
                                    @nobody-else
                                    bitte die Objektdaten das Alias - channel und die Datenpunkte von alias
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @nobody-else
                                      Nobody elseN
                                      Nobody elseN
                                      Nobody else
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nobody else
                                      #6858
                                      @tt-tom 2025-02-10 19_49_23-devices - debian.png 2025-02-10 19_49_54-devices - debian.png 2025-02-10 19_50_37-objects - debian.png2025-02-10 20_04_34-objects - debian.png
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #6859
                                        @nobody-else
                                        die Objekt Daten sind alle in Ordnung, welche Scriptversion und welche TFT-version hast du aktuell?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @nobody-else
                                          Nobody elseN
                                          Nobody elseN
                                          Nobody else
                                          #6860
                                          @tt-tom
                                          TypeScript v4.4.0.11 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                                          - abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.3.0
                                          diesen Fehler habe ich schon von Anfang an, bestimmt schon seit min. 1 Jahr, hatte mich schon abgefunden und mir mit den großen slider beholfen, aber das geht jetzt irgend wie nicht mehr
                                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
