SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Evtl. findest du etwas heraus... Ich kann es auch im Nextion-Editor nicht reproduzieren...
Ich habs gefunden :
In der Function ( Zeile 2785)async function InitDimmode() {ist
(getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~'doppelt vorhanden
falsch :SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80') + '~' + (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2, });richtig :
SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80') + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });Mit der Änderung funktioniert bei mir die Simulation.
MEGA... Das erklärt auch, warum es nicht bei allen Auftritt. Also nur wenn der Datenpunkt
ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightnessverwendet wird.Perfekt
Ich mache ein Versionsupdate in der DEV-Version zum Testen für @Chris_71
Falls dann ebenfalls behoben und davon gehe ich aus (blöder Refactoring Fehler ;-) ), dann schieben wir das DEV in die Stable...
@armilar War bei mir auch einmal auf dem Wohnzimmer Panel. Ich hatte auf einmal einen blauen Hintergrund.
wundert mich nicht wirklich... Da wird ja auch ne Menge unsinn zum Panel gesendet ;-)
Ich habs gefunden :
@Chris_71 könntest du die Version (unterer Teil) nochmal testen? @gargano hat den Fehler für dein Problem gefunden.
Ich habe es für einen Test in folgendem Skript (v4.5.0.5) geändert:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts -
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts@Chris_71 könntest du die Version (unterer Teil) nochmal testen? @gargano hat den Fehler für dein Problem gefunden.
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.tsMit dem Skript (v4.5.0.5) funktioniert alles wieder.
Vielen Dank für euren Einsatz
Perfekt... Ist jetzt auch im stable
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
@armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Wenn du die physischen Buttons meinst, dann kann es nur über den Umweg einer cardEntities oder cardGrid(X) aufegrufen werden, da es ein Steuerelement inkl. Popup ist.
@armilar Danke erneut für deine sehr schnelle Antwort. Ich meine den Button im entitiycard Menü.
Die Erweiterung für den buttonSensor ist in der aktuellen TFT drin:
Der PRESS-Button macht jetzt in der InSel das gleiche wie der Klick auf den Text.
Also nur:
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tftDie Änderung betrifft lediglich die TFT - keine buttonSensor Änderungen am Skript.
EDIT:
Übrigens die dynamische Erweiterung im Text über einen zusätzlichen Datenpunkt funktioniert schon lange:
Beispiel:
{ id: AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', prefixName: 'Temp.Einheit: (', name: "getState('0_userdata.0.NSPanel.EMU.Config.temperatureUnit').val", suffixName: ')', offColor: Menu, onColor: Menu, modeList: ['°C', '°F', 'K'], inSel_ChoiceState: true, buttonText: 'Auswahl'}, -
Also nur:
EDIT:
Beispiel:
Nee, anders herum
Ich mache das ganz normal im JS-Adapter
Untere Zeilen aus Github kopieren (sind gekennzeichnet mit "Ab hier keine Änderungen" bis Skript-Ende)
Dann im aktuellen Skript den gleichen Teil markieren und einfügen - speichern - fertig
In der Regel sind das etwa 30 Sekunden
Das aktuellste Stable liegt immer hier:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts -
Nee, anders herum
@Armilar
Habe das Skript durchsucht aber den Eintrag "Ab hier keine Änderungen" finde ich nicht. -
@armilar Also alles ab dieser Zeile bis zum Ende vom Skript Kopieren und in das Vorhandene Einfügen/ersetzen?
@armilar Aber andere Bereiche Im Screensaver bereich (Zeilen 688-690) sehen bei mir auch anders aus.
Interessant das die Frage hier aufkommt, ich hab mich auch erst vor ein paar Tagen gefragt, wie man am einfachsten die neusten änderungen rein bekommt ohne das man sich alles zerschiest.
Ich exportiere mir jetzt immer erst alle Skripte als Backup, kopiere mir dann den Inhalt aus dem JS Skript raus und mache einen Diff in Notepad++ mit dem neusten Stand. Klingt vllt etwas umständlich, ist es auch bei inzwischen 4 Panelen. Jedoch gehe ich so auf Nummer sicher. Zudem habe ich die Einstellungen um mehr Dimming Funktionalität erweitert, wodurch ich die settings nicht einfach kopieren kann.
Hatte auch schon überlegt mir eine Versionskontolle mit Git anzulegen, jedoch weis ich nicht so genau wie ich nur die Änderungen bekomme. Müsste man sich vllt einen eigenen branch anlegen und nur die Änderungen Picken. Könnte das gehen? -
Hatte auch schon überlegt mir eine Versionskontolle mit Git anzulegen, jedoch weis ich nicht so genau wie ich nur die Änderungen bekomme. Müsste man sich vllt einen eigenen branch anlegen und nur die Änderungen Picken. Könnte das gehen?Forken - Branch mit Änderungen anlegen und dann bei bedarf einen rebase machen.
Wenn man keine eigenen Änderungen im
CODEvorgenommen hat - kann auch alles ab dem such stringNo morelöschen und aus dem Orginal neu einsetzen. Dann hat man die Änderungen ohne die Konfiguration anfassen zu müssen. -
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit der Darstellung von der Popup Seite von Lampen
Bei jeder Lampe egal welcher Hersteller sobald die Farbtemperatur im spiel ist sieht die Page so aus, die slider funktionieren, nur sehen die bescheiden aus.
Ich hatte auch mal umgestellt auf die Großen slider, da war das Problem nicht, nur lassen die sich nicht mehr einstellen.
Wenn ihr noch paar infos braucht stelle ich die rein.let Licht1: PageType = { 'type': 'cardGrid', 'heading': 'Wohnzimmer', 'useColor': true, 'subPage': true, 'parent': Hauptmenu, 'prev': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen 'next': 'Licht2', 'home': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen 'items': [ {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Sideboard_1', name: 'Sideboard', icon: 'led-strip-variant',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true}, {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Iris', name: 'Iris', icon: 'google-home',offColor: Gray, onColor: Green,interpolateColor: true}, {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Stehlampe_Neu', name: 'Stehlampe', icon: 'floor-lamp-outline',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true}, {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.HiFi_Rack', name: 'HiFi', icon: 'television', icon2: 'television-off' ,offColor: Gray, onColor: Green}, ] }; -
Hallo Zusammen,
Wenn ihr noch paar infos braucht stelle ich die rein.let Licht1: PageType = { 'type': 'cardGrid', 'heading': 'Wohnzimmer', 'useColor': true, 'subPage': true, 'parent': Hauptmenu, 'prev': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen 'next': 'Licht2', 'home': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen 'items': [ {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Sideboard_1', name: 'Sideboard', icon: 'led-strip-variant',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true}, {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Iris', name: 'Iris', icon: 'google-home',offColor: Gray, onColor: Green,interpolateColor: true}, {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Stehlampe_Neu', name: 'Stehlampe', icon: 'floor-lamp-outline',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true}, {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.HiFi_Rack', name: 'HiFi', icon: 'television', icon2: 'television-off' ,offColor: Gray, onColor: Green}, ] };bitte die Objektdaten das Alias - channel und die Datenpunkte von alias
