    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • C christian_ffm
    ich scheitere gerade an modeList. Folgende Seite habe ich angelegt:
    let Geraete_Multiplus: PageType =
        "type": "cardGrid",
        "heading": "Multiplus",
        "useColor": true,
        'subPage': true,
        'parent': Geraete_1,
        "items": [
            {id: 'alias.0.Multiplus.Mode', name: 'Mode', icon: 'checkbox-marked-circle-outline', modeList: ['Mode1', 'Mode2', 'Mode3'], inSel_ChoiceState: true}
    Leider kann ich in der Oberfläche keinen Wert auswählen. Es erscheint kein Modal. Im Gerätemanager ist der Alias wie folgt angelegt:
    Der Alias verweist auf folgenden Punkt:
      "common": {
        "name": "Mode_Soll",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "write": true,
        "def": 0
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Multiplus.Mode_Soll",
      "acl": {
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1738534279877
    Ich bilde mir ein, alles genauso wie im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl angelegt zu haben. Davon unabhängig: Kann ich modelist mit dem Typ cardEntities nutzen?
    Vielen Dank für eure Unterstützung! Beste Grüße Christian
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6829
    @christian_ffm
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13f-index-jump-menü
    der Alias-Channel ist bei dir vom Typ "Info". Es müsste ein Alias-Channel Button (Taster) sein.
    Der Aufruf kann dann in einer cardEntities oder cardGrid/cardGrid2/cardGrid3 stattfinden
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @christian_ffm
      christian_ffm
      schrieb am zuletzt editiert von christian_ffm
      #6830
      @armilar Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe mir das jetzt angeschaut und auch ausprobiert. Ich möchte aber garnicht navigieren, sondern einen Wert setzen. Ich habe das Blockly angepasst eingebaut, allerdings verstehe ich nicht wie ich mit dem Blockly aus einem Wert true/false als Ergebnis des Tasters zu 1,2 oder 3 in Mode_Soll komme. Ein Modal erscheint weiter nicht.
      Ich hatte Info gewählt, weil im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl jeweils auch ein Info Alias genutzt wird.
      Kannst du mir nochmal mit 2,3 Sätzen erklären, wie ich einen Datenpunkt mit einem Wert aus einer modeList schreiben kann? Danke dir!
      • ArmilarA Armilar
        @christian_ffm
        christian_ffm
        #6831
        @armilar Jetzt habe ich endlich verstanden, wofür es die Blockly Skripte braucht. Passt. Ich habe die ganze Zeit mit Taster rumgemacht, Tastensensor brachte dann den Durchbruch. Und damit ist auch klar, warum ich den Wert nochmal übersetzen muss. Ist es möglich das InSelPopup in der cardEntities auch mit den Pressbutton aufzurufen?
        • C christian_ffm
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #6832
          @christian_ffm
          ja, das NSPanel liefert durch das inputSelect-Popup (kurz "InSel") nur den gewählten Index zurück. 😊 . Der Entsprechende numerische Wert muss dann, sofern ein nicht-numerischer Wert erwartet wird nochmals in einem Skript, (JS, TS oder Blockly) weiterverarbeitet werden.
          Oh sorry - hatte button statt buttonSensor geschrieben... 🙄
          Wenn du die physischen Buttons meinst, dann kann es nur über den Umweg einer cardEntities oder cardGrid(X) aufegrufen werden, da es ein Steuerelement inkl. Popup ist.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @christian_ffm
            christian_ffm
            #6833
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @armilar Danke erneut für deine sehr schnelle Antwort. Ich meine den Button im entitiycard Menü.
            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Offline
              christian_ffm
              #6834
              Hallo, ich habe eine weitere Frage: Wie kann ich den buttonText dynamisch ändern? Der Text wird leider nicht aktualisiert, wenn sich der Datenpunkt ändert, sondern nur einmal beim initialen Laden korrekt übernommen. Ist es möglich ein update zu triggern?
               { navigate: true, id: null, targetPage: 'Geraete_Multiplus_Modeselect', name: 'Mode', icon: 'heating-coil', buttonText: get_state_MultiplusMode() }
              function get_state_MultiplusMode(): string {
                  return getState("0_userdata.0.Multiplus.Mode_Soll_Klartext").val
              Zweite Frage: Wenn ich die gleiche Funktion nutze um das Feld Name zu füllen, bekomme ich eine Fehlermeldung, das klappt leider garnicht. Gibt es hier eine Möglichkeit?
              • C christian_ffm
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6835
                @christian_ffm sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Ja das ist ja mal eine gute Frage ;-)
                Musste jetzt erstmal selbst testen... Ich stelle fest, den habe ich noch nie mit einer InSel in einer cardEntities eingebunden...
                Der buttonSensor wird nicht ausschließlich für die InSel benutzt. Daher lässt sich die Funktion für den Popup-Aufruf auch nicht direkt umleiten, ohne dass der buttonSensor seine eigentliche Funktion verliert.
                2 Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
                1. Das "PRESS" ausblenden, indem das PageItem noch am Ende ein ,buttonText: "" bekommt.
                2. Wir führen ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal im PageItem ein, der die Umleitung ermöglicht. --> Müsste noch implementiert werden...
                • C christian_ffm
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #6836
                  @christian_ffm
                  gar nicht. Es ist eine buttonPress-Funktion und kein Info-Feld
                  Das ist eine Seiten-Variable. Der Funktionsaufruf kann erst über Umwege in der CreateEntity erfolgen und ist logischerweise nicht implementiert, da es ein PRESS für nur eine Aktion darstellt
                  • ArmilarA Armilar
                    @gargano
                    Evtl. findest du etwas heraus... Ich kann es auch im Nextion-Editor nicht reproduzieren...
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #6837
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ich habs gefunden :
                    In der Function ( Zeile 2785)
                    async function InitDimmode() {
                    ist
                    (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~'
                    doppelt vorhanden
                    falsch :
                    SendToPanel({
                                        payload:
                                            'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80') + '~' +
                                            (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2,
                    richtig :
                    SendToPanel({
                                        payload:
                    Mit der Änderung funktioniert bei mir die Simulation.
                    • GarganoG Gargano
                      Ich habs gefunden :
                      ist
                      doppelt vorhanden
                      falsch :
                      SendToPanel({
                                          payload:
                      richtig :
                      SendToPanel({
                                          payload:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #6838
                      @gargano
                      MEGA... Das erklärt auch, warum es nicht bei allen Auftritt. Also nur wenn der Datenpunkt ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness verwendet wird.
                      Perfekt 😊
                      Ich mache ein Versionsupdate in der DEV-Version zum Testen für @Chris_71
                      Falls dann ebenfalls behoben und davon gehe ich aus (blöder Refactoring Fehler ;-) ), dann schieben wir das DEV in die Stable...
                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @gargano
                        Perfekt 😊
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #6839
                        @armilar War bei mir auch einmal auf dem Wohnzimmer Panel. Ich hatte auf einmal einen blauen Hintergrund.
                        • GarganoG Gargano
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #6840
                          @gargano
                          wundert mich nicht wirklich... Da wird ja auch ne Menge unsinn zum Panel gesendet ;-)
                          • GarganoG Gargano
                            Ich habs gefunden :
                            ist
                            doppelt vorhanden
                            falsch :
                            SendToPanel({
                                                payload:
                            richtig :
                            SendToPanel({
                                                payload:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6841
                            @gargano
                            @Chris_71 könntest du die Version (unterer Teil) nochmal testen? @gargano hat den Fehler für dein Problem gefunden.
                            Ich habe es für einen Test in folgendem Skript (v4.5.0.5) geändert:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                            Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @gargano
                              Chris_71C Offline
                              Chris_71C Offline
                              Chris_71
                              #6842
                              @armilar
                              Mit dem Skript (v4.5.0.5) funktioniert alles wieder.
                              • Chris_71C Chris_71
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6843
                                @chris_71
                                @Gargano
                                Vielen Dank für euren Einsatz
                                Perfekt... Ist jetzt auch im stable
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                • C christian_ffm
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6844
                                  @christian_ffm
                                  Die Erweiterung für den buttonSensor ist in der aktuellen TFT drin:
                                  Der PRESS-Button macht jetzt in der InSel das gleiche wie der Klick auf den Text.
                                  Also nur:
                                  FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
                                  Die Änderung betrifft lediglich die TFT - keine buttonSensor Änderungen am Skript.
                                  EDIT:
                                  Übrigens die dynamische Erweiterung im Text über einen zusätzlichen Datenpunkt funktioniert schon lange:
                                  Beispiel:
                                  { id: AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', prefixName: 'Temp.Einheit: (', name: "getState('0_userdata.0.NSPanel.EMU.Config.temperatureUnit').val", suffixName: ')', offColor: Menu, onColor: Menu, modeList: ['°C', '°F', 'K'], inSel_ChoiceState: true, buttonText: 'Auswahl'},
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @christian_ffm
                                    Also nur:
                                    EDIT:
                                    Beispiel:
                                    TimoWald
                                    #6845
                                    Hallo ich bin Anfänger mit dem NS Panel.
                                    Mein Panel läuft zwar mit 4 Seiten aber wie aktualisiere ich das Skript?
                                    Muss ich meine Einträge mit den Seiten komplett rauskopieren und in das neue Skript einfügen?
                                    Welchen Editor nehmt ihr dazu?
                                    • ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6846
                                      @timowald
                                      Nee, anders herum 😊
                                      Ich mache das ganz normal im JS-Adapter
                                      Untere Zeilen aus Github kopieren (sind gekennzeichnet mit "Ab hier keine Änderungen" bis Skript-Ende)
                                      Dann im aktuellen Skript den gleichen Teil markieren und einfügen - speichern - fertig
                                      In der Regel sind das etwa 30 Sekunden
                                      Das aktuellste Stable liegt immer hier:
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @timowald
                                        Nee, anders herum 😊
                                        TimoWald
                                        #6847
                                        @Armilar
                                        Habe das Skript durchsucht aber den Eintrag "Ab hier keine Änderungen" finde ich nicht.
                                        • T TimoWald
                                          @Armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6848
                                          @timowald
                                          Heißt auch ein klein wenig anders
