    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Nobody elseN Nobody else
    Hallo Zusammen,
    Ich habe ein Problem mit der Darstellung von der Popup Seite von LampenPXL_20250210_174728185.jpg
    Bei jeder Lampe egal welcher Hersteller sobald die Farbtemperatur im spiel ist sieht die Page so aus, die slider funktionieren, nur sehen die bescheiden aus.
    Ich hatte auch mal umgestellt auf die Großen slider, da war das Problem nicht, nur lassen die sich nicht mehr einstellen.
    Wenn ihr noch paar infos braucht stelle ich die rein.
    let Licht1: PageType =
                'type': 'cardGrid',
                'heading': 'Wohnzimmer',
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                'parent': Hauptmenu,
                'prev': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                'next': 'Licht2',
                'home': undefined, //Neu - bi@e in jede Seite einfügen
                'items': [
                    {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Sideboard_1', name: 'Sideboard', icon: 'led-strip-variant',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                    {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Iris', name: 'Iris', icon: 'google-home',offColor: Gray, onColor: Green,interpolateColor: true},
                    {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.Stehlampe_Neu', name: 'Stehlampe', icon: 'floor-lamp-outline',offColor: Gray, onColor: Green, minValueColorTemp: 6494, maxValueColorTemp: 2703, interpolateColor: true},
                    {id: 'alias.0.NSPanel.Lampen.HiFi_Rack', name: 'HiFi', icon: 'television', icon2: 'television-off' ,offColor: Gray, onColor: Green},
    TT-Tom
    #6857
    @nobody-else
    bitte die Objektdaten das Alias - channel und die Datenpunkte von alias
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @nobody-else
      Nobody elseN Offline
      Nobody else
      schrieb am zuletzt editiert von Nobody else
      #6858
      @tt-tom 2025-02-10 19_49_23-devices - debian.png 2025-02-10 19_49_54-devices - debian.png 2025-02-10 19_50_37-objects - debian.png2025-02-10 20_04_34-objects - debian.png
        TT-Tom
        #6859
        @nobody-else
        die Objekt Daten sind alle in Ordnung, welche Scriptversion und welche TFT-version hast du aktuell?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @nobody-else
          Nobody else
          #6860
          @tt-tom
          TypeScript v4.4.0.11 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
          - abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.3.0
          diesen Fehler habe ich schon von Anfang an, bestimmt schon seit min. 1 Jahr, hatte mich schon abgefunden und mir mit den großen slider beholfen, aber das geht jetzt irgend wie nicht mehr
          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            @tt-tom
            TT-Tom
            #6861
            @nobody-else
            Installiere mal die TFT Firmware neu, da es sehr nach eine Darstellungsfehler aussieht.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @nobody-else
              Nobody else
              #6862
              @tt-tom Ich hatte zwischen zeitlich selbst das Panel neu geflasht, weil bei einen update alles hing und nix mehr ging, aber den Fehler nehme ich irgend wie mit jeden update mit.
                @tt-tom
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #6863
                @nobody-else
                Hatte das auch bei den Tests. Gibt einen Grund warum das nicht im Menü auswählbar ist... Dieser Mode ist ne Katastrophe.
                • Sicherstellen das const Sliders2: number = 0; im Script wirklich auf 0 steht.
                • Panel Rebooten
                • falls das nicht klappt nochmal FlashNextion
                Ist ne harte Nuss und hängt im HMI
                • ArmilarA Armilar
                  @nobody-else
                  • Panel Rebooten
                  Nobody else
                  #6864
                  @armilar Den Mode mit den großen slidern fand ich jetzt nicht so schlecht, aber egal, ich habe erstmal die normalen.
                  Es ist total verrückt wenn ich das Panel am Panel reboote sind die slider wie sie sein sollen, aber jetzt kommts, er hat irgend wie meine letzten Display Helligkeitswerte nicht eingestellt und das Display ist viel zu hell also regel ich es ein wenig herunter und schon sehen die slider wieder bescheiden aus. 😰
                  Bei mir ist schon immer der Wurm drin wenn ich das Panel Neustarte, muss ich auch immer das script Neustarten sonst holt er sich nicht die Einstellungen der Displayhelligkeit.
                  Hat sich bei den FlashNextion irgend was geändert oder ist es noch das FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                    ticaki
                    #6865
                    @nobody-else
                    Das mit der Displayhelligkeit könnte ein Bug im Skript gewesen sein hab ich extra eingebaut damit man was zum suchen hat... hust ... 🙄 sollte aber mit der aktuellen nicht mehr auftreten.
                    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
                    Spenden
                    Nobody elseN P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @nobody-else
                      Nobody else
                      #6866
                      Danke erstmal für eure mühe, ich habe alles hoch gezogen skript sowie Nextion aber der Fehler bleibt leider immer noch. 😥
                      Alles genauso wie vorher, meine ganzen Seiten laufen wunderbar, nur die Darstellung spinnt.
                      Ich denke ich habe mir irgend ein bug in mein skript gebaut, den ich immer mit übernehme.
                        TT-Tom
                        #6867
                        @nobody-else
                        Hast du das Panel schon mal komplett neu gemacht, inklusive Berrytteiber.
                        Versuch doch mal das blanke Script und leg nur eine Seite mit der Lampe an.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @nobody-else
                          Nobody else
                          #6868
                          @tt-tom Hatte ich vor einer Weile mal gemacht weil es nach einen komplett Update zu Fehlermeldungen kam und das Panel sich komplett aufgegangen hatte.
                          Ich habe das Panel darauf hin neu geflasht.
                          Wenn ich mal viel Zeit habe probiere ich das mit den Blanko Skript, es geht ja alles andere und die Licht Einstellungen ist eher ein "nice to have" ich schalte eh meistens darüber nur die Lampen im Haus aus, wenn das vergessen wurde.
                          Das Display nutze ich überwiegend nur für meine Heizung und zur überwachung von diversen Sensoren und Verbrauchern.
                            Maxim
                            schrieb am zuletzt editiert von Maxim
                            #6869
                            Hallo Zusammen,
                            wo finde ich die Option, dass mir die erste Seite nach dem Screensaver wieder angezeigt wir?
                            Vielen Dank.
                            Habe es gefunden. Trotzdem Danke.
                              Max_yeah
                              #6870
                              Ich hbe ein problem mit meinen NSPanel scripten. Wenn ich auf die thermoCard wechsle, bekomme ich folgende Fehler (zwei. mal den gleichen)
                              javascript.0
                              2025-02-17 20:44:49.275 warn script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                              javascript.0
                              2025-02-17 20:44:49.182 warn script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                              So wird die Page angelegt:
                              let Zimmer_Temp: PageType =
                                  'type': 'cardThermo',
                                  'heading': 'Zimmer Temperatur',
                                  'items': [{
                                              //id: NSPanel_Path + 'ZimmerTemperatur.ACTUAL',
                                              minValue: 150,
                                              maxValue: 300,
                                              stepValue: 10
                              Und das ist das Alias das ich dazu anglegt habe:
                              Der Setter geht auf einen datenpunkt den ich dann mit einem Script auswerte,
                              Actual geht auf den Sensor wert des NSPanel.
                              Fehlt hier noch etwas, der Mode oder so?
                              • M Max_yeah
                                javascript.0
                                javascript.0
                                    'items': [{
                                                minValue: 150,
                                                maxValue: 300,
                                                stepValue: 10
                                ticaki
                                #6871
                                @max_yeah
                                Hab im Code geguckt a) da könnte man nen check hin machen und b) Es könnte sein dass dein Alias zu lang ist.
                                @TT-Tom @Armilar
                                richtig?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @max_yeah
                                  @TT-Tom @Armilar
                                  richtig?
                                  Max_yeah
                                  #6872
                                  @ticaki zu lang? haben die eine maximale Länge?
                                  Wo finde ich die?
                                  • M Max_yeah
                                    Wo finde ich die?
                                    ticaki
                                    #6873
                                    @max_yeah
                                    War wohl etwas zu müde. Das mit dem Alias zu lange stimmt nicht. Da mußt du warten bis einer von den anderen Beiden antwortet. :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @max_yeah
                                      Max_yeah
                                      #6874
                                      @ticaki ok ja ich hab es mal probiert mit einem Kürzeren und dachte erst das wars aber leider gleicher Fehler.
                                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Max_yeah
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6875
                                        @TT-Tom
                                        @ticaki
                                        Ein zu langer Alias hat sich in der Vergangenheit nur in der Darstellung im Panel bemerkbar gemacht. Wenn also das Payload eine Länge hatte, die in der HMI nicht mehr zerlegt werden kann. Dann kam es zu Verschiebungen oder fehlenden Elementen im TFT... Gab aber auch damals keine Fehler im Skript.
                                        Wir haben den zu langen Alias, jedoch vor einiger Zeit das Handwerk gelegt, in dem wir statt des Alias eine ID senden. Somit sollte das auch passen.
                                        @max_yeah
                                        Der Fehler, kommt daher, dass das Skript der Ansicht ist, keine "id" zu finden. Der Alias-Channel "Thermostat" ist zumindest schon korrekt. Die Variable sollte auch korrekt sein. Aber ist der Datenpunkt der auf den ACTUAL zeigt auch wirklich vorhanden und korrekt geschrieben?
                                        Könntest du mal diese beiden Datenpunkte zeigen? Sind die vorhanden, bzw. korrekt geschrieben?
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Max_yeah
                                          TT-Tom
                                          #6876
                                          @max_yeah
                                          Stell mal bitte das Script auf Debug. Am Panel Einstellungen -> Script -> Debugmodus aktivieren.
                                          Dann rufst du die Seite auf und postest mal das log was geschrieben wurde.
                                          Wie @Armilar geschrieben hat, den kompletten alias mal zeigen vom Objektordner und die Verknüpfung prüfen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
