    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Nobody elseN Nobody else
    Danke erstmal für eure mühe, ich habe alles hoch gezogen skript sowie Nextion aber der Fehler bleibt leider immer noch. 😥
    Alles genauso wie vorher, meine ganzen Seiten laufen wunderbar, nur die Darstellung spinnt.
    Ich denke ich habe mir irgend ein bug in mein skript gebaut, den ich immer mit übernehme.
    TT-Tom
    #6867
    @nobody-else
    Hast du das Panel schon mal komplett neu gemacht, inklusive Berrytteiber.
    Versuch doch mal das blanke Script und leg nur eine Seite mit der Lampe an.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @nobody-else
      Nobody elseN Offline
      Nobody else
      #6868
      @tt-tom Hatte ich vor einer Weile mal gemacht weil es nach einen komplett Update zu Fehlermeldungen kam und das Panel sich komplett aufgegangen hatte.
      Ich habe das Panel darauf hin neu geflasht.
      Wenn ich mal viel Zeit habe probiere ich das mit den Blanko Skript, es geht ja alles andere und die Licht Einstellungen ist eher ein "nice to have" ich schalte eh meistens darüber nur die Lampen im Haus aus, wenn das vergessen wurde.
      Das Display nutze ich überwiegend nur für meine Heizung und zur überwachung von diversen Sensoren und Verbrauchern.
        Maxim
        schrieb am zuletzt editiert von Maxim
        #6869
        Hallo Zusammen,
        wo finde ich die Option, dass mir die erste Seite nach dem Screensaver wieder angezeigt wir?
        Vielen Dank.
        Habe es gefunden. Trotzdem Danke.
          Max_yeah
          #6870
          Ich hbe ein problem mit meinen NSPanel scripten. Wenn ich auf die thermoCard wechsle, bekomme ich folgende Fehler (zwei. mal den gleichen)
          javascript.0
          2025-02-17 20:44:49.275 warn script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
          javascript.0
          2025-02-17 20:44:49.182 warn script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
          So wird die Page angelegt:
          let Zimmer_Temp: PageType =
              'type': 'cardThermo',
              'heading': 'Zimmer Temperatur',
              'items': [{
                          //id: NSPanel_Path + 'ZimmerTemperatur.ACTUAL',
                          minValue: 150,
                          maxValue: 300,
                          stepValue: 10
          Und das ist das Alias das ich dazu anglegt habe:
          Der Setter geht auf einen datenpunkt den ich dann mit einem Script auswerte,
          Actual geht auf den Sensor wert des NSPanel.
          Fehlt hier noch etwas, der Mode oder so?
          • M Max_yeah
            javascript.0
            javascript.0
                'items': [{
                            minValue: 150,
                            maxValue: 300,
                            stepValue: 10
            ticaki
            #6871
            @max_yeah
            Hab im Code geguckt a) da könnte man nen check hin machen und b) Es könnte sein dass dein Alias zu lang ist.
            @TT-Tom @Armilar
            richtig?
            Spenden
            • T ticaki
              @max_yeah
              @TT-Tom @Armilar
              richtig?
              Max_yeah
              #6872
              @ticaki zu lang? haben die eine maximale Länge?
              Wo finde ich die?
              • M Max_yeah
                Wo finde ich die?
                ticaki
                #6873
                @max_yeah
                War wohl etwas zu müde. Das mit dem Alias zu lange stimmt nicht. Da mußt du warten bis einer von den anderen Beiden antwortet. :)
                Spenden
                • T ticaki
                  @max_yeah
                  Max_yeah
                  #6874
                  @ticaki ok ja ich hab es mal probiert mit einem Kürzeren und dachte erst das wars aber leider gleicher Fehler.
                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Max_yeah
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #6875
                    @TT-Tom
                    @ticaki
                    Ein zu langer Alias hat sich in der Vergangenheit nur in der Darstellung im Panel bemerkbar gemacht. Wenn also das Payload eine Länge hatte, die in der HMI nicht mehr zerlegt werden kann. Dann kam es zu Verschiebungen oder fehlenden Elementen im TFT... Gab aber auch damals keine Fehler im Skript.
                    Wir haben den zu langen Alias, jedoch vor einiger Zeit das Handwerk gelegt, in dem wir statt des Alias eine ID senden. Somit sollte das auch passen.
                    @max_yeah
                    Der Fehler, kommt daher, dass das Skript der Ansicht ist, keine "id" zu finden. Der Alias-Channel "Thermostat" ist zumindest schon korrekt. Die Variable sollte auch korrekt sein. Aber ist der Datenpunkt der auf den ACTUAL zeigt auch wirklich vorhanden und korrekt geschrieben?
                    Könntest du mal diese beiden Datenpunkte zeigen? Sind die vorhanden, bzw. korrekt geschrieben?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Max_yeah
                      TT-Tom
                      #6876
                      @max_yeah
                      Stell mal bitte das Script auf Debug. Am Panel Einstellungen -> Script -> Debugmodus aktivieren.
                      Dann rufst du die Seite auf und postest mal das log was geschrieben wurde.
                      Wie @Armilar geschrieben hat, den kompletten alias mal zeigen vom Objektordner und die Verknüpfung prüfen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        ticaki
                        #6877
                        An die die sich für den Adapter interessieren - vieles in der Readme ist alt - aber ich hab mal ne Fortschritsliste(unvollständig) angelegt wo man überblicken kann was aktuell mit der Konfiguration aus dem Skript schon grundätzlich laufen würde.
                        nicht installieren... https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui nicht installieren...
                        Falls jemand testen will, bescheid sagen immer gerne gesehen. Aber ich bezweifele dass man das ohne Anleitung zum laufen bekommt und noch mehr das es Sinn machen würde.
                        Spenden
                          Takahara
                          #6878
                          SONOFF NSPanel Screensaver - Wetterdaten (Tage aktualisieren).
                          Gibt es eine Möglichkeit die Wetterdaten immer Tagesaktuell zu halten? Wie ihr auf dem Bild von heute (Dienstag) sehen könnt, ist immer noch Sonntag der erste Tag der Wetterdaten.
                          VG Takahara
                          • T Takahara
                            VG Takahara
                            ticaki
                            #6879
                            @takahara
                            Welchen Adapter benutzt du um die Wetterdaten abzurufen?
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @takahara
                              Takahara
                              #6880
                              @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @takahara
                              Ich nutze "Accuweather" als Adapter für die Wetterdaten.
                              • T Takahara
                                @takahara
                                ticaki
                                #6881
                                @takahara
                                Und die wetterdaten von accuweather sind aktuell? Sind die aliase erzeugt worden? Die sind unter alias.0.Wetter
                                Spenden
                                • T TT-Tom
                                  @max_yeah
                                  Max_yeah
                                  #6882
                                  @tt-tom
                                  2025-02-18 18:16:46.492 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                  2025-02-18 18:16:46.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                                  2025-02-18 18:16:47.574 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                  2025-02-18 18:16:47.575 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                                  2025-02-18 18:16:47.677 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                  2025-02-18 18:16:47.678 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                                  2025-02-18 18:16:47.779 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                  2025-02-18 18:16:47.780 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                                  2025-02-18 18:16:47.876 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                                  2025-02-18 18:16:47.877 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                                  2025-02-18 18:16:49.096 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 5 - PageId: 5
                                  2025-02-18 18:16:49.098 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                                  2025-02-18 18:16:49.098 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent -> bExit: screensaver - 5 - 5
                                  2025-02-18 18:16:49.100 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: getNavigationString Übergabe pageId: 5
                                  2025-02-18 18:16:49.100 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                                  2025-02-18 18:16:49.101 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                                  2025-02-18 18:16:49.102 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                                  2025-02-18 18:16:49.103 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Icon role button ~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                                  2025-02-18 18:16:49.104 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                                  2025-02-18 18:16:49.104 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                                  2025-02-18 18:16:49.105 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                                  2025-02-18 18:16:49.106 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 5
                                  2025-02-18 18:16:49.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.85 W
                                  2025-02-18 18:16:49.340 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 6 - PageId: 5
                                  2025-02-18 18:16:49.341 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                                  2025-02-18 18:16:49.342 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent -> bExit: screensaver - 6 - 5
                                  2025-02-18 18:16:49.343 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: getNavigationString Übergabe pageId: 5
                                  2025-02-18 18:16:49.343 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                                  2025-02-18 18:16:49.344 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                                  2025-02-18 18:16:49.344 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                                  2025-02-18 18:16:49.345 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Icon role button ~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                                  2025-02-18 18:16:49.346 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                                  2025-02-18 18:16:49.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                                  2025-02-18 18:16:49.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                                  2025-02-18 18:16:49.348 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 6
                                  2025-02-18 18:16:49.469 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.85 W
                                  2025-02-18 18:16:49.547 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                                  2025-02-18 18:16:49.807 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                                  2025-02-18 18:16:51.159 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - bNext - button - undefined - PageId: 5
                                  2025-02-18 18:16:51.161 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: timeout~10
                                  2025-02-18 18:16:51.162 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent buttonAction: bNext
                                  2025-02-18 18:16:51.186 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  2025-02-18 18:16:51.194 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: findLocale: thermostat - Currently - Aktuell
                                  2025-02-18 18:16:51.199 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: findLocale: thermostat - State - Zustand
                                  2025-02-18 18:16:51.199 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: GenerateThermoPage payload: [object Object],[object Object]
                                  2025-02-18 18:16:51.200 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
                                  2025-02-18 18:16:51.201 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: entityUpd~Zimmer Temperatur~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.NSPanel.Eingang.ZimmerTemperatur~24.4°C~200~MANU~150~300~10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
                                  2025-02-18 18:16:51.202 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - bNext - button - undefined
                                  2025-02-18 18:16:51.328 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.85 W
                                  2025-02-18 18:16:51.387 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                                  2025-02-18 18:16:56.150 - info: smartmeter.0 (893) Received 5 values, 2 updated
                                  2025-02-18 18:17:00.008 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: time~18:17
                                  2025-02-18 18:17:01.491 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: pageType~screensaver2
                                  2025-02-18 18:17:01.492 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                                  2025-02-18 18:17:01.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                                  2025-02-18 18:17:01.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                                  2025-02-18 18:17:01.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                                  2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                                  2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                                  2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                                  2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                                  2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                                  2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                                  2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                                  2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                                  2025-02-18 18:17:01.496 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                                  2025-02-18 18:17:01.496 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> sleepReached
                                  2025-02-18 18:17:01.604 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.06 W
                                  2025-02-18 18:17:01.886 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                                  2025-02-18 18:17:23.067 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                                  2025-02-18 18:17:23.068 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                                  2025-02-18 18:17:23.069 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                                  2025-02-18 18:17:23.069 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                                  2025-02-18 18:17:23.070 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                                  2025-02-18 18:17:23.070 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                                  2025-02-18 18:17:23.071 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                                  2025-02-18 18:17:23.072 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                                  2025-02-18 18:17:23.075 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                                  2025-02-18 18:17:23.076 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                                  2025-02-18 18:17:23.076 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                                  2025-02-18 18:17:23.077 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                                  2025-02-18 18:17:23.077 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                                  2025-02-18 18:17:23.077 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                                  2025-02-18 18:17:23.078 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                                  2025-02-18 18:17:23.078 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @TT-Tom
                                    @ticaki
                                    @max_yeah
                                    Max_yeah
                                    #6883
                                    @armilar
                                    Also das eine ist der Sensor Datenpunkt, der vom NSPanel script angelgt wird, hier soll die aktuelle vom Panel gemessene Temperatur stehen.
                                    Und hier der Datenpunkt mit dem ich die Soll Temperatur setzte
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @TT-Tom
                                      @ticaki
                                      @max_yeah
                                      Max_yeah
                                      #6884
                                      @armilar Eigentlich würde ich ja gerne das ACTUAL auf das Alias vom Temperatur sensor zeigen, jedoch geht das nicht (beim speichern drücken verschwindet die view nicht uns speichert auch nicht)
                                      • M Max_yeah
                                        TT-Tom
                                        #6885
                                        @max_yeah
                                        Beim ACTUAL muss das Actual am Ende weg, das stimmt nicht. Der Datenpunkt endet auf Temperature.
                                        Edit: zeige auch mal den erstellten Alias komplett
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @max_yeah
                                          Max_yeah
                                          #6886
                                          @tt-tom also auswählen kann ich das dann garnicht, ich muss das actual beim alias auswählen. Aber wenn ich es weg lösche geht es auch nicht.
                                          Welchen Alias meinst du genau?
