    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Max_yeah
    @ticaki ok ja ich hab es mal probiert mit einem Kürzeren und dachte erst das wars aber leider gleicher Fehler.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6875
    @TT-Tom
    @ticaki
    Ein zu langer Alias hat sich in der Vergangenheit nur in der Darstellung im Panel bemerkbar gemacht. Wenn also das Payload eine Länge hatte, die in der HMI nicht mehr zerlegt werden kann. Dann kam es zu Verschiebungen oder fehlenden Elementen im TFT... Gab aber auch damals keine Fehler im Skript.
    Wir haben den zu langen Alias, jedoch vor einiger Zeit das Handwerk gelegt, in dem wir statt des Alias eine ID senden. Somit sollte das auch passen.
    @max_yeah
    Der Fehler, kommt daher, dass das Skript der Ansicht ist, keine "id" zu finden. Der Alias-Channel "Thermostat" ist zumindest schon korrekt. Die Variable sollte auch korrekt sein. Aber ist der Datenpunkt der auf den ACTUAL zeigt auch wirklich vorhanden und korrekt geschrieben?
    Könntest du mal diese beiden Datenpunkte zeigen? Sind die vorhanden, bzw. korrekt geschrieben?
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Max_yeah
      TT-Tom
      #6876
      @max_yeah
      Stell mal bitte das Script auf Debug. Am Panel Einstellungen -> Script -> Debugmodus aktivieren.
      Dann rufst du die Seite auf und postest mal das log was geschrieben wurde.
      Wie @Armilar geschrieben hat, den kompletten alias mal zeigen vom Objektordner und die Verknüpfung prüfen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        ticaki
        #6877
        An die die sich für den Adapter interessieren - vieles in der Readme ist alt - aber ich hab mal ne Fortschritsliste(unvollständig) angelegt wo man überblicken kann was aktuell mit der Konfiguration aus dem Skript schon grundätzlich laufen würde.
        nicht installieren... https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui nicht installieren...
        Falls jemand testen will, bescheid sagen immer gerne gesehen. Aber ich bezweifele dass man das ohne Anleitung zum laufen bekommt und noch mehr das es Sinn machen würde.
        Spenden
          Takahara
          #6878
          SONOFF NSPanel Screensaver - Wetterdaten (Tage aktualisieren).
          Gibt es eine Möglichkeit die Wetterdaten immer Tagesaktuell zu halten? Wie ihr auf dem Bild von heute (Dienstag) sehen könnt, ist immer noch Sonntag der erste Tag der Wetterdaten.
          VG Takahara
          • T Takahara
            VG Takahara
            ticaki
            #6879
            @takahara
            Welchen Adapter benutzt du um die Wetterdaten abzurufen?
            Spenden
            • T ticaki
              @takahara
              Takahara
              #6880
              @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @takahara
              Ich nutze "Accuweather" als Adapter für die Wetterdaten.
              • T Takahara
                @takahara
                ticaki
                #6881
                @takahara
                Und die wetterdaten von accuweather sind aktuell? Sind die aliase erzeugt worden? Die sind unter alias.0.Wetter
                Spenden
                • T TT-Tom
                  @max_yeah
                  Max_yeah
                  #6882
                  @tt-tom
                  2025-02-18 18:16:46.492 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                  2025-02-18 18:16:46.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                  2025-02-18 18:16:47.574 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                  2025-02-18 18:16:47.575 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                  2025-02-18 18:16:47.677 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                  2025-02-18 18:16:47.678 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                  2025-02-18 18:16:47.779 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                  2025-02-18 18:16:47.780 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                  2025-02-18 18:16:47.876 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                  2025-02-18 18:16:47.877 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                  2025-02-18 18:16:49.096 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 5 - PageId: 5
                  2025-02-18 18:16:49.098 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                  2025-02-18 18:16:49.098 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent -> bExit: screensaver - 5 - 5
                  2025-02-18 18:16:49.100 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: getNavigationString Übergabe pageId: 5
                  2025-02-18 18:16:49.100 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                  2025-02-18 18:16:49.101 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                  2025-02-18 18:16:49.102 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                  2025-02-18 18:16:49.103 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Icon role button ~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                  2025-02-18 18:16:49.104 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                  2025-02-18 18:16:49.104 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                  2025-02-18 18:16:49.105 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                  2025-02-18 18:16:49.106 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 5
                  2025-02-18 18:16:49.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.85 W
                  2025-02-18 18:16:49.340 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 6 - PageId: 5
                  2025-02-18 18:16:49.341 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                  2025-02-18 18:16:49.342 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent -> bExit: screensaver - 6 - 5
                  2025-02-18 18:16:49.343 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: getNavigationString Übergabe pageId: 5
                  2025-02-18 18:16:49.343 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                  2025-02-18 18:16:49.344 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                  2025-02-18 18:16:49.344 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                  2025-02-18 18:16:49.345 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Icon role button ~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                  2025-02-18 18:16:49.346 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                  2025-02-18 18:16:49.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                  2025-02-18 18:16:49.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                  2025-02-18 18:16:49.348 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 6
                  2025-02-18 18:16:49.469 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.85 W
                  2025-02-18 18:16:49.547 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                  2025-02-18 18:16:49.807 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                  2025-02-18 18:16:51.159 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - bNext - button - undefined - PageId: 5
                  2025-02-18 18:16:51.161 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: timeout~10
                  2025-02-18 18:16:51.162 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent buttonAction: bNext
                  2025-02-18 18:16:51.186 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                  2025-02-18 18:16:51.194 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: findLocale: thermostat - Currently - Aktuell
                  2025-02-18 18:16:51.199 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: findLocale: thermostat - State - Zustand
                  2025-02-18 18:16:51.199 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: GenerateThermoPage payload: [object Object],[object Object]
                  2025-02-18 18:16:51.200 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
                  2025-02-18 18:16:51.201 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: entityUpd~Zimmer Temperatur~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.NSPanel.Eingang.ZimmerTemperatur~24.4°C~200~MANU~150~300~10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
                  2025-02-18 18:16:51.202 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - bNext - button - undefined
                  2025-02-18 18:16:51.328 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.85 W
                  2025-02-18 18:16:51.387 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                  2025-02-18 18:16:56.150 - info: smartmeter.0 (893) Received 5 values, 2 updated
                  2025-02-18 18:17:00.008 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: time~18:17
                  2025-02-18 18:17:01.491 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: pageType~screensaver2
                  2025-02-18 18:17:01.492 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                  2025-02-18 18:17:01.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                  2025-02-18 18:17:01.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                  2025-02-18 18:17:01.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                  2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                  2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                  2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                  2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                  2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                  2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                  2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                  2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                  2025-02-18 18:17:01.496 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                  2025-02-18 18:17:01.496 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> sleepReached
                  2025-02-18 18:17:01.604 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.06 W
                  2025-02-18 18:17:01.886 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                  2025-02-18 18:17:23.067 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                  2025-02-18 18:17:23.068 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                  2025-02-18 18:17:23.069 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                  2025-02-18 18:17:23.069 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                  2025-02-18 18:17:23.070 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                  2025-02-18 18:17:23.070 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                  2025-02-18 18:17:23.071 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                  2025-02-18 18:17:23.072 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                  2025-02-18 18:17:23.075 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                  2025-02-18 18:17:23.076 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                  2025-02-18 18:17:23.076 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                  2025-02-18 18:17:23.077 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                  2025-02-18 18:17:23.077 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                  2025-02-18 18:17:23.077 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                  2025-02-18 18:17:23.078 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                  2025-02-18 18:17:23.078 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                  • ArmilarA Armilar
                    @TT-Tom
                    @ticaki
                    @max_yeah
                    Max_yeah
                    #6883
                    @armilar
                    Also das eine ist der Sensor Datenpunkt, der vom NSPanel script angelgt wird, hier soll die aktuelle vom Panel gemessene Temperatur stehen.
                    Und hier der Datenpunkt mit dem ich die Soll Temperatur setzte
                    • ArmilarA Armilar
                      @TT-Tom
                      @ticaki
                      @max_yeah
                      Max_yeah
                      #6884
                      @armilar Eigentlich würde ich ja gerne das ACTUAL auf das Alias vom Temperatur sensor zeigen, jedoch geht das nicht (beim speichern drücken verschwindet die view nicht uns speichert auch nicht)
                      • M Max_yeah
                        TT-Tom
                        #6885
                        @max_yeah
                        Beim ACTUAL muss das Actual am Ende weg, das stimmt nicht. Der Datenpunkt endet auf Temperature.
                        Edit: zeige auch mal den erstellten Alias komplett
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @max_yeah
                          Max_yeah
                          #6886
                          @tt-tom also auswählen kann ich das dann garnicht, ich muss das actual beim alias auswählen. Aber wenn ich es weg lösche geht es auch nicht.
                          Welchen Alias meinst du genau?
                            Max_yeah
                            #6887
                            Mal eine andere Frage, gibt es Abitionen eine Staubsauger Roboter Page zu entwickeln?
                            Es muss keine Karte unterstützen. Aber zumindest Sensor werte, sowie start, pause und Home Schalter wären eine tolle Sache.
                            Hier zwei Ausschnitte aus VIS2 widgets,
                            Einmal mit und einmal ohne Karte.
                            Ich würde mich auch gerne mehr damit beschäftigen eigene Cards zu erstellen. Jedoch bin ich noch nicht so tief drin. Sollte es schon Ideen oder Anläufe dazu geben, bin ich gerne bereit mitzuhelfen.
                            • T ticaki
                              @takahara
                              Takahara
                              schrieb am zuletzt editiert von Takahara
                              #6888
                              @takahara
                              Moin, das Wetter Icon und TEMP sind aktuell. Zuletzt aktualisiert am 19.02.2025 05:04:08. TEMP_MAX & TEMP_MIN sind vom gestrigen Tage um 20:04.
                              Ich habe den Wetteradapter aktualisiert und habe immer noch 1 Tag Verzögerung.
                              Wird die Tagesanzeige unter dem aktuellen Datum ggf. zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert und nicht sobald ein neuer Tag angebrochen ist?
                              Habe heute um 07:00 noch ein weiteres Bild gemacht. Die Wochentage / Anzeige wurde aktualisiert.
                              VG Takahara
                              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Takahara
                                @takahara
                                VG Takahara
                                ticaki
                                #6889
                                @takahara
                                zum Datum, das wird zum Datumwechsel umgestellt. Kann ein paar Sekunden delay haben. Wenn das deutlich mehr Zeit kostet ist es:
                                Bei 1h eventuell ein Bug oder Zeitzonenproblem
                                Bei 2h und mehr definitiv ein Zeitzonenproblem.
                                Zum Wetter:
                                Das kommt halt alles vom Accuweather Adapter und wird von dem aktualisiert, sobald dort aktuelle Werte vorliegen, werden die auch verwendet.
                                Das erste Icon kommt aus den alias und sollte... hm hab an ihm gearbeitet aber wieder vergessen... ich denke current wird im accuweather jede Stunde aktualisiert.
                                Die Icons mit 2 Werten werden aus diesen Datenpunkten gebaut .Summary.TempMin_d+D oder .Summary.TempMax_d+D - Das +D steht für eine Zahl zwischen 0-5. Sind insgesamt 4 Datenpunkte die pro Icon aus dem Ordner verwendet werden. alle mit d0-5 am ende.
                                Weiß nicht so recht wie ich dir helfen kann :)
                                Spenden
                                • T Takahara
                                  @takahara
                                  VG Takahara
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6890
                                  @takahara
                                  Die Wetterwelt kennt scheinbar nicht normale Tage die um 00:00 Uhr anfangen... Unabhängig aus welchem Adapter du das Wetter auch ziehst, die Prognosen und die Updates für das Wetter kommen erst später (ich denke es war etwa 6:00 - 7:00 Uhr). Zu diesem Zeitpunkt werden die Prognosen für den neuen Tag (Update ca. 4 x täglich) berechnet sein. 😊
                                  Wie @ticaki bereits erwähnte, kommt das Wetter aus genau diesen Datenpunkten des Adapters, die allerdings erst um 6:00 - 7:00 Uhr durch den Wetterdienst geändert werden. Dann kommt ggfs. noch der Updatezyklus des Adapters (1 Stunde) hinzu...
                                  Es liegt also gar kein wirkliches Problem vor... dir ist es nur nie aufgefallen ;-)
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6891
                                    @max_yeah
                                    ehrlich gesagt - nein ;-)
                                    würde aktuell auch nicht funktionieren, da wir keine grafischen Karten in das NSPanel über den Berry bekommen...
                                    Jetzt sehe ich 8 Steuerelemente, die Prima in eine cardGrid2 passen würden.
                                    • mindestens 5 sind normale Alias-Channel vom Typ "Info"
                                    • Bei Play kann es z.B. ein Alias-Channel vom Typ "Taste" oder "Steckdose" sein, je nachdem, ob Taster oder Umschalter
                                    • Bei dem Propeller (STANDARD) bin ich mir nicht sicher, was da hinter steckt (Info oder Taste)
                                    Hier gibt es z.B. ein Beispiel von meinem Drucker oder meinem NAS, was man aus einer Kombination aus CardGrid, cardGrid2 und cardEntities alles zusammenbauen kann:
                                    https://forum.iobroker.net/post/1094503
                                    Falls du dich dennoch mit den Cards beschäftigen möchtest, so kannst du das relativ einfach mit der Emulation des Panels und einem Nextion-Editor:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @takahara
                                      Takahara
                                      #6892
                                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @takahara
                                      Danke für deine Erläuterungen und auch noch mal vielen Dank an @ticaki .
                                      Ich hätte da noch eine weitere Frage: Kann ich die aktuelle Temperatur (siehe Bild) auch aus einem eigenen Datenpunkt beziehen (z.B. Homematic IP Temperatursensor oder einem anderen Temperatursensor im IOBroker)?
                                      • T Takahara
                                        @takahara
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6893
                                        @takahara
                                        ja natürlich...
                                        Es gibt da den Alias-Channel für die Wettervorhersage
                                        Einfach den Datenpunkt unter TEMP auf den HmIP ändern. Mache ich (siehe Bild) auch so ;-)
                                        • M Max_yeah
                                          TT-Tom
                                          #6894
                                          @max_yeah
                                          den Alias von diesem Thermostat.
                                          der Datenpunkt unter ACTUAL ist mMn nicht richtig.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
