    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Max_yeah
    Ich hbe ein problem mit meinen NSPanel scripten. Wenn ich auf die thermoCard wechsle, bekomme ich folgende Fehler (zwei. mal den gleichen)
    javascript.0
    2025-02-17 20:44:49.275 warn script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
    javascript.0
    2025-02-17 20:44:49.182 warn script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
    So wird die Page angelegt:
    let Zimmer_Temp: PageType =
        'type': 'cardThermo',
        'heading': 'Zimmer Temperatur',
        'items': [{
                    //id: NSPanel_Path + 'ZimmerTemperatur.ACTUAL',
                    minValue: 150,
                    maxValue: 300,
                    stepValue: 10
    Und das ist das Alias das ich dazu anglegt habe:
    Der Setter geht auf einen datenpunkt den ich dann mit einem Script auswerte,
    Actual geht auf den Sensor wert des NSPanel.
    Fehlt hier noch etwas, der Mode oder so?
    ticaki
    #6871
    @max_yeah
    Hab im Code geguckt a) da könnte man nen check hin machen und b) Es könnte sein dass dein Alias zu lang ist.
    @TT-Tom @Armilar
    richtig?
    Spenden
    • T ticaki
      @max_yeah
      @TT-Tom @Armilar
      richtig?
      Max_yeah
      #6872
      @ticaki zu lang? haben die eine maximale Länge?
      Wo finde ich die?
      • M Max_yeah
        Wo finde ich die?
        ticaki
        #6873
        @max_yeah
        War wohl etwas zu müde. Das mit dem Alias zu lange stimmt nicht. Da mußt du warten bis einer von den anderen Beiden antwortet. :)
        Spenden
        • T ticaki
          @max_yeah
          Max_yeah
          #6874
          @ticaki ok ja ich hab es mal probiert mit einem Kürzeren und dachte erst das wars aber leider gleicher Fehler.
          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Max_yeah
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #6875
            @TT-Tom
            @ticaki
            Ein zu langer Alias hat sich in der Vergangenheit nur in der Darstellung im Panel bemerkbar gemacht. Wenn also das Payload eine Länge hatte, die in der HMI nicht mehr zerlegt werden kann. Dann kam es zu Verschiebungen oder fehlenden Elementen im TFT... Gab aber auch damals keine Fehler im Skript.
            Wir haben den zu langen Alias, jedoch vor einiger Zeit das Handwerk gelegt, in dem wir statt des Alias eine ID senden. Somit sollte das auch passen.
            @max_yeah
            Der Fehler, kommt daher, dass das Skript der Ansicht ist, keine "id" zu finden. Der Alias-Channel "Thermostat" ist zumindest schon korrekt. Die Variable sollte auch korrekt sein. Aber ist der Datenpunkt der auf den ACTUAL zeigt auch wirklich vorhanden und korrekt geschrieben?
            Könntest du mal diese beiden Datenpunkte zeigen? Sind die vorhanden, bzw. korrekt geschrieben?
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Max_yeah
              TT-Tom
              #6876
              @max_yeah
              Stell mal bitte das Script auf Debug. Am Panel Einstellungen -> Script -> Debugmodus aktivieren.
              Dann rufst du die Seite auf und postest mal das log was geschrieben wurde.
              Wie @Armilar geschrieben hat, den kompletten alias mal zeigen vom Objektordner und die Verknüpfung prüfen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
                ticaki
                #6877
                An die die sich für den Adapter interessieren - vieles in der Readme ist alt - aber ich hab mal ne Fortschritsliste(unvollständig) angelegt wo man überblicken kann was aktuell mit der Konfiguration aus dem Skript schon grundätzlich laufen würde.
                nicht installieren... https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui nicht installieren...
                Falls jemand testen will, bescheid sagen immer gerne gesehen. Aber ich bezweifele dass man das ohne Anleitung zum laufen bekommt und noch mehr das es Sinn machen würde.
                Spenden
                  Takahara
                  #6878
                  SONOFF NSPanel Screensaver - Wetterdaten (Tage aktualisieren).
                  Gibt es eine Möglichkeit die Wetterdaten immer Tagesaktuell zu halten? Wie ihr auf dem Bild von heute (Dienstag) sehen könnt, ist immer noch Sonntag der erste Tag der Wetterdaten.
                  VG Takahara
                  • T Takahara
                    VG Takahara
                    ticaki
                    #6879
                    @takahara
                    Welchen Adapter benutzt du um die Wetterdaten abzurufen?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @takahara
                      Takahara
                      #6880
                      @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @takahara
                      Ich nutze "Accuweather" als Adapter für die Wetterdaten.
                      • T Takahara
                        @takahara
                        ticaki
                        #6881
                        @takahara
                        Und die wetterdaten von accuweather sind aktuell? Sind die aliase erzeugt worden? Die sind unter alias.0.Wetter
                        Spenden
                        • T TT-Tom
                          @max_yeah
                          Max_yeah
                          #6882
                          @tt-tom
                          2025-02-18 18:16:46.492 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                          2025-02-18 18:16:46.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                          2025-02-18 18:16:47.574 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                          2025-02-18 18:16:47.575 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                          2025-02-18 18:16:47.677 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                          2025-02-18 18:16:47.678 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                          2025-02-18 18:16:47.779 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                          2025-02-18 18:16:47.780 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                          2025-02-18 18:16:47.876 - warn: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: error at function HandleButtonEvent: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
                          2025-02-18 18:16:47.877 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - - button - undefined
                          2025-02-18 18:16:49.096 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 5 - PageId: 5
                          2025-02-18 18:16:49.098 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                          2025-02-18 18:16:49.098 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent -> bExit: screensaver - 5 - 5
                          2025-02-18 18:16:49.100 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: getNavigationString Übergabe pageId: 5
                          2025-02-18 18:16:49.100 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                          2025-02-18 18:16:49.101 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                          2025-02-18 18:16:49.102 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                          2025-02-18 18:16:49.103 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Icon role button ~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                          2025-02-18 18:16:49.104 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                          2025-02-18 18:16:49.104 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                          2025-02-18 18:16:49.105 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                          2025-02-18 18:16:49.106 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 5
                          2025-02-18 18:16:49.234 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.85 W
                          2025-02-18 18:16:49.340 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 6 - PageId: 5
                          2025-02-18 18:16:49.341 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                          2025-02-18 18:16:49.342 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent -> bExit: screensaver - 6 - 5
                          2025-02-18 18:16:49.343 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: getNavigationString Übergabe pageId: 5
                          2025-02-18 18:16:49.343 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                          2025-02-18 18:16:49.344 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                          2025-02-18 18:16:49.344 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                          2025-02-18 18:16:49.345 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: CreateEntity Icon role button ~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                          2025-02-18 18:16:49.346 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                          2025-02-18 18:16:49.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                          2025-02-18 18:16:49.347 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                          2025-02-18 18:16:49.348 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 6
                          2025-02-18 18:16:49.469 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.85 W
                          2025-02-18 18:16:49.547 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                          2025-02-18 18:16:49.807 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                          2025-02-18 18:16:51.159 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - bNext - button - undefined - PageId: 5
                          2025-02-18 18:16:51.161 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: timeout~10
                          2025-02-18 18:16:51.162 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleButtonEvent buttonAction: bNext
                          2025-02-18 18:16:51.186 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: getNavigationString Übergabe pageId: 0
                          2025-02-18 18:16:51.194 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: findLocale: thermostat - Currently - Aktuell
                          2025-02-18 18:16:51.199 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: findLocale: thermostat - State - Zustand
                          2025-02-18 18:16:51.199 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: GenerateThermoPage payload: [object Object],[object Object]
                          2025-02-18 18:16:51.200 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
                          2025-02-18 18:16:51.201 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel payload: entityUpd~Zimmer Temperatur~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.NSPanel.Eingang.ZimmerTemperatur~24.4°C~200~MANU~150~300~10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
                          2025-02-18 18:16:51.202 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - bNext - button - undefined
                          2025-02-18 18:16:51.328 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.85 W
                          2025-02-18 18:16:51.387 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                          2025-02-18 18:16:56.150 - info: smartmeter.0 (893) Received 5 values, 2 updated
                          2025-02-18 18:17:00.008 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: time~18:17
                          2025-02-18 18:17:01.491 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: pageType~screensaver2
                          2025-02-18 18:17:01.492 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                          2025-02-18 18:17:01.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                          2025-02-18 18:17:01.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                          2025-02-18 18:17:01.493 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                          2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                          2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                          2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                          2025-02-18 18:17:01.494 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                          2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                          2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                          2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                          2025-02-18 18:17:01.495 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                          2025-02-18 18:17:01.496 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                          2025-02-18 18:17:01.496 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleMessage -> sleepReached
                          2025-02-18 18:17:01.604 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: 1.06 W
                          2025-02-18 18:17:01.886 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: renderCurrentPage
                          2025-02-18 18:17:23.067 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                          2025-02-18 18:17:23.068 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                          2025-02-18 18:17:23.069 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                          2025-02-18 18:17:23.069 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                          2025-02-18 18:17:23.070 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                          2025-02-18 18:17:23.070 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                          2025-02-18 18:17:23.071 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                          2025-02-18 18:17:23.072 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                          2025-02-18 18:17:23.075 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                          2025-02-18 18:17:23.076 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: weatherUpdate~~~~38060~~0 °C~~~~34511~Speicher~73%~~~侀~64333~Solar~0.0kW~~~賈~65360~Verbr.~3.6kW~~~~65504~Di~-7° 3°~~~~38066~Mi~-5° 5°~~~~38066~Do~1° 7°~~~~38066~Fr~-1° 11°~~~~38066~Sa~2° 12°~~~~65363~Sonne~07:18~
                          2025-02-18 18:17:23.076 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                          2025-02-18 18:17:23.077 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon1 else false 梅
                          2025-02-18 18:17:23.077 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Entity ist kein String
                          2025-02-18 18:17:23.077 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: Icon if true 梅24.4°C~65504~
                          2025-02-18 18:17:23.078 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: statusUpdate~梅24.4°C~65504~true~65222~~~
                          2025-02-18 18:17:23.078 - info: javascript.0 (767) script.js.NSPanels.Eingang.Panel_Eingang: function SendToPanel val-payload: color~0~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535
                          • ArmilarA Armilar
                            @TT-Tom
                            @ticaki
                            @max_yeah
                            Max_yeah
                            #6883
                            @armilar
                            Also das eine ist der Sensor Datenpunkt, der vom NSPanel script angelgt wird, hier soll die aktuelle vom Panel gemessene Temperatur stehen.
                            Und hier der Datenpunkt mit dem ich die Soll Temperatur setzte
                            • ArmilarA Armilar
                              @TT-Tom
                              @ticaki
                              @max_yeah
                              Max_yeah
                              #6884
                              @armilar Eigentlich würde ich ja gerne das ACTUAL auf das Alias vom Temperatur sensor zeigen, jedoch geht das nicht (beim speichern drücken verschwindet die view nicht uns speichert auch nicht)
                              • M Max_yeah
                                TT-Tom
                                #6885
                                @max_yeah
                                Beim ACTUAL muss das Actual am Ende weg, das stimmt nicht. Der Datenpunkt endet auf Temperature.
                                Edit: zeige auch mal den erstellten Alias komplett
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @max_yeah
                                  Max_yeah
                                  #6886
                                  @tt-tom also auswählen kann ich das dann garnicht, ich muss das actual beim alias auswählen. Aber wenn ich es weg lösche geht es auch nicht.
                                  Welchen Alias meinst du genau?
                                    Max_yeah
                                    #6887
                                    Mal eine andere Frage, gibt es Abitionen eine Staubsauger Roboter Page zu entwickeln?
                                    Es muss keine Karte unterstützen. Aber zumindest Sensor werte, sowie start, pause und Home Schalter wären eine tolle Sache.
                                    Hier zwei Ausschnitte aus VIS2 widgets,
                                    Einmal mit und einmal ohne Karte.
                                    Ich würde mich auch gerne mehr damit beschäftigen eigene Cards zu erstellen. Jedoch bin ich noch nicht so tief drin. Sollte es schon Ideen oder Anläufe dazu geben, bin ich gerne bereit mitzuhelfen.
                                    • T ticaki
                                      @takahara
                                      Takahara
                                      schrieb am zuletzt editiert von Takahara
                                      #6888
                                      @takahara
                                      Moin, das Wetter Icon und TEMP sind aktuell. Zuletzt aktualisiert am 19.02.2025 05:04:08. TEMP_MAX & TEMP_MIN sind vom gestrigen Tage um 20:04.
                                      Ich habe den Wetteradapter aktualisiert und habe immer noch 1 Tag Verzögerung.
                                      Wird die Tagesanzeige unter dem aktuellen Datum ggf. zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert und nicht sobald ein neuer Tag angebrochen ist?
                                      Habe heute um 07:00 noch ein weiteres Bild gemacht. Die Wochentage / Anzeige wurde aktualisiert.
                                      VG Takahara
                                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Takahara
                                        @takahara
                                        VG Takahara
                                        ticaki
                                        #6889
                                        @takahara
                                        zum Datum, das wird zum Datumwechsel umgestellt. Kann ein paar Sekunden delay haben. Wenn das deutlich mehr Zeit kostet ist es:
                                        Bei 1h eventuell ein Bug oder Zeitzonenproblem
                                        Bei 2h und mehr definitiv ein Zeitzonenproblem.
                                        Zum Wetter:
                                        Das kommt halt alles vom Accuweather Adapter und wird von dem aktualisiert, sobald dort aktuelle Werte vorliegen, werden die auch verwendet.
                                        Das erste Icon kommt aus den alias und sollte... hm hab an ihm gearbeitet aber wieder vergessen... ich denke current wird im accuweather jede Stunde aktualisiert.
                                        Die Icons mit 2 Werten werden aus diesen Datenpunkten gebaut .Summary.TempMin_d+D oder .Summary.TempMax_d+D - Das +D steht für eine Zahl zwischen 0-5. Sind insgesamt 4 Datenpunkte die pro Icon aus dem Ordner verwendet werden. alle mit d0-5 am ende.
                                        Weiß nicht so recht wie ich dir helfen kann :)
                                        Spenden
                                        • T Takahara
                                          @takahara
                                          VG Takahara
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6890
                                          @takahara
                                          Die Wetterwelt kennt scheinbar nicht normale Tage die um 00:00 Uhr anfangen... Unabhängig aus welchem Adapter du das Wetter auch ziehst, die Prognosen und die Updates für das Wetter kommen erst später (ich denke es war etwa 6:00 - 7:00 Uhr). Zu diesem Zeitpunkt werden die Prognosen für den neuen Tag (Update ca. 4 x täglich) berechnet sein. 😊
                                          Wie @ticaki bereits erwähnte, kommt das Wetter aus genau diesen Datenpunkten des Adapters, die allerdings erst um 6:00 - 7:00 Uhr durch den Wetterdienst geändert werden. Dann kommt ggfs. noch der Updatezyklus des Adapters (1 Stunde) hinzu...
                                          Es liegt also gar kein wirkliches Problem vor... dir ist es nur nie aufgefallen ;-)
