    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T Takahara
    @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @takahara
    Und die wetterdaten von accuweather sind aktuell? Sind die aliase erzeugt worden? Die sind unter alias.0.Wetter
    Moin, das Wetter Icon und TEMP sind aktuell. Zuletzt aktualisiert am 19.02.2025 05:04:08. TEMP_MAX & TEMP_MIN sind vom gestrigen Tage um 20:04.
    Ich habe den Wetteradapter aktualisiert und habe immer noch 1 Tag Verzögerung.
    Wird die Tagesanzeige unter dem aktuellen Datum ggf. zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert und nicht sobald ein neuer Tag angebrochen ist?
    Habe heute um 07:00 noch ein weiteres Bild gemacht. Die Wochentage / Anzeige wurde aktualisiert.
    VG Takahara
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #6889
    @takahara
    zum Datum, das wird zum Datumwechsel umgestellt. Kann ein paar Sekunden delay haben. Wenn das deutlich mehr Zeit kostet ist es:
    Bei 1h eventuell ein Bug oder Zeitzonenproblem
    Bei 2h und mehr definitiv ein Zeitzonenproblem.
    Zum Wetter:
    Das kommt halt alles vom Accuweather Adapter und wird von dem aktualisiert, sobald dort aktuelle Werte vorliegen, werden die auch verwendet.
    Das erste Icon kommt aus den alias und sollte... hm hab an ihm gearbeitet aber wieder vergessen... ich denke current wird im accuweather jede Stunde aktualisiert.
    Die Icons mit 2 Werten werden aus diesen Datenpunkten gebaut .Summary.TempMin_d+D oder .Summary.TempMax_d+D - Das +D steht für eine Zahl zwischen 0-5. Sind insgesamt 4 Datenpunkte die pro Icon aus dem Ordner verwendet werden. alle mit d0-5 am ende.
    Weiß nicht so recht wie ich dir helfen kann :)
    Spenden
    • T Takahara
      @takahara
      VG Takahara
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6890
      @takahara
      Die Wetterwelt kennt scheinbar nicht normale Tage die um 00:00 Uhr anfangen... Unabhängig aus welchem Adapter du das Wetter auch ziehst, die Prognosen und die Updates für das Wetter kommen erst später (ich denke es war etwa 6:00 - 7:00 Uhr). Zu diesem Zeitpunkt werden die Prognosen für den neuen Tag (Update ca. 4 x täglich) berechnet sein. 😊
      Wie @ticaki bereits erwähnte, kommt das Wetter aus genau diesen Datenpunkten des Adapters, die allerdings erst um 6:00 - 7:00 Uhr durch den Wetterdienst geändert werden. Dann kommt ggfs. noch der Updatezyklus des Adapters (1 Stunde) hinzu...
      Es liegt also gar kein wirkliches Problem vor... dir ist es nur nie aufgefallen ;-)
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #6891
        @max_yeah
        Mal eine andere Frage, gibt es Abitionen eine Staubsauger Roboter Page zu entwickeln?
        ehrlich gesagt - nein ;-)
        Es muss keine Karte unterstützen
        würde aktuell auch nicht funktionieren, da wir keine grafischen Karten in das NSPanel über den Berry bekommen...
        Aber zumindest Sensor werte, sowie start, pause und Home Schalter wären eine tolle Sache.
        Jetzt sehe ich 8 Steuerelemente, die Prima in eine cardGrid2 passen würden.
        • mindestens 5 sind normale Alias-Channel vom Typ "Info"
        • Bei Play kann es z.B. ein Alias-Channel vom Typ "Taste" oder "Steckdose" sein, je nachdem, ob Taster oder Umschalter
        • Bei dem Propeller (STANDARD) bin ich mir nicht sicher, was da hinter steckt (Info oder Taste)
        Hier gibt es z.B. ein Beispiel von meinem Drucker oder meinem NAS, was man aus einer Kombination aus CardGrid, cardGrid2 und cardEntities alles zusammenbauen kann:
        https://forum.iobroker.net/post/1094503
        Falls du dich dennoch mit den Cards beschäftigen möchtest, so kannst du das relativ einfach mit der Emulation des Panels und einem Nextion-Editor:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
        • ArmilarA Armilar
          @takahara
          Takahara
          #6892
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @takahara
          Danke für deine Erläuterungen und auch noch mal vielen Dank an @ticaki .
          Ich hätte da noch eine weitere Frage: Kann ich die aktuelle Temperatur (siehe Bild) auch aus einem eigenen Datenpunkt beziehen (z.B. Homematic IP Temperatursensor oder einem anderen Temperatursensor im IOBroker)?
          • T Takahara
            @takahara
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #6893
            @takahara
            ja natürlich...
            Es gibt da den Alias-Channel für die Wettervorhersage
            Einfach den Datenpunkt unter TEMP auf den HmIP ändern. Mache ich (siehe Bild) auch so ;-)
            • M Max_yeah
              @tt-tom also auswählen kann ich das dann garnicht, ich muss das actual beim alias auswählen. Aber wenn ich es weg lösche geht es auch nicht.
              Welchen Alias meinst du genau?
              TT-Tom
              #6894
              @max_yeah
              den Alias von diesem Thermostat.
              der Datenpunkt unter ACTUAL ist mMn nicht richtig.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T ticaki
                @nobody-else
                Das mit der Displayhelligkeit könnte ein Bug im Skript gewesen sein hab ich extra eingebaut damit man was zum suchen hat... hust ... 🙄 sollte aber mit der aktuellen nicht mehr auftreten.
                FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
                philipp.schlueter
                #6895
                @ticaki wie es irgendwie schon öfter passiert ist. Tasmota Update gemacht und schon funktioniert nichts mehr :D jetzt sagt das NS Panel das es ein TFT Update haben will. Drücke ich auf JA kommt keine Reaktion. benutze ich dein Code
                sagt Tasmota in der Konsole
                FLH: Something has gone wrong flashing display firmware
                aaaaahh was soll ich tun?
                • P philipp.schlueter
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #6896
                  @philipp-schlueter
                  nochmal machen :)
                  Spenden
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @philipp-schlueter
                    nochmal machen :)
                    philipp.schlueter
                    #6897
                    @ticaki doppelt oder sogar mehrfach hält in diesem fall leider nicht besser.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #6898
                      @philipp-schlueter
                      Bei mir hats jedesmal geholfen - weiß aber gerade nicht ob im ersten Anlauf schon... @Armilar ?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @philipp-schlueter
                        philipp.schlueter
                        schrieb am zuletzt editiert von philipp.schlueter
                        #6899
                        @ticaki ich habe das Script mal gestoppt um das Panel nicht mit anderen Dingen abzulenken. Tausendmal den Befehl ausgeführt. Es kommt immer die gleiche Fehlermeldung.
                        Auch ein Neustart des Panels hat nicht geholfen
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #6900
                          @philipp-schlueter
                          Hatte gestern noch das Tasmota-Upgrade gemacht. Alle Panels laufen prima...
                          • Von welcher Tasmota-Version kommst du? Es gab zwischendurch Tasmota-Versionen, die einen Flash nicht möglich gemacht haben... Ansonsten mal Downgrade auf 14.3.0 und dann nochmal flashen
                          • Evtl. http geblockt?
                          P M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @philipp-schlueter
                            philipp.schlueter
                            #6901
                            @armilar ich bin aktuell auf der 14.5.0. was meinst du mit http block? Wo kann ich das einsehen?
                              TT-Tom
                              #6902
                              @philipp-schlueter
                              Hat dein Panel vollen Internet Zugang?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @philipp-schlueter
                                philipp.schlueter
                                #6903
                                @tt-tom wie kann ich das überprüfen?
                                T J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @max_yeah
                                  Max_yeah
                                  schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
                                  #6904
                                  @armilar danke für deine ausführliche Antwort und die Vorschläge. Mir ist bewusst das man das auch mit einer einfach grid lösen könnte. Ich dachte nur man könnte es etwas aufpeppen.
                                  Übrigens an alle die hier mit arbeiten, es ist einfach großartig. Genau das was ich seit dem Kauf meines Hauses gesucht hab. Einfach perfekt.
                                  Mir gefällt die Umsetzung der PowerCard sehr drum dachte ich man könnte auch (es muss nicht interaktiv sein) etwas optisch ansprechendes für die Staubsauger machen.
                                  Mir schwebt eine statische Zeichnung eines Saugroboters vor. Auf dieser Zeichnung könnten Bereiche (die sich abnutzen) mit Prozenten versehen werden und den Zustand des aktuellen Roboters abzubilden.
                                  Und ja ich würde mich gerne in den Nextion Editor einarbeiten. Habt ihr vllt noch ein links zu Dokus oder Videos für den Einstieg. Gibt es den aktuellen Stand (wie er hier vom nspanel genutzt wird) als Project so das man sich anschauen kann wir die aktuellen Cards designt sind ? Das würde mir den Einstieg erleichtern.
                                  Danke für euren Support.
                                    TT-Tom
                                    #6905
                                    @philipp-schlueter
                                    Vom Panel aus mir nicht bekannt. Was helfen kann, ist das aus dem Wiki mit der ip Adresse.
                                    Versuch ist es wert.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • M Max_yeah
                                      TT-Tom
                                      #6906
                                      @max_yeah
                                      Deine Ideen sind gut aber soviel gibt das Panel bzw. Nextion nicht her. Eigene Bilder / Symbole einbinden ist mMn nicht möglich, aber da Weiß @Armilar mehr darüber. Aktuell haben wir vorhandene Seiten aus dem Projekt nur angepasst. Komplett Neue haben wir nach meinem Kenntnissen noch nicht erstellt.
                                      Freuen uns aber über jede Unterstützung. Im Wiki gibt es eine Anleitung damit der Editor erstmal läuft.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @max_yeah
                                        Max_yeah
                                        #6907
                                        @tt-tom ah ok, ich dachte einfache Bitmaps wären möglich. Aber die müssen dann wohl in die Firmware gegossen werden?
                                        Ich werde mal Versuchen mich einzuarbeiten.
                                        Braucht man für den Editor zwingend einen esp32 oder kann man auch direkt ein nspanel (hab eins noch nicht verbaut) nehmen?
                                        • ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6908
                                          @max_yeah
                                          Der Nextion braucht einen extra ESP32. Dein Monitor ist dann das emulierte TFT
