    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @timowald
    spannend, habe eben einen Test gemacht. Der Switch ist bei mir nicht standardmäßig eingestellt, sondern das Passwort... Wenn der schon im QR-Code ist, kann ich ihn ja auch anzeigen 😊
    Also nach ein zwei Schaltversuchen hat sich der Switch geändert. Der Alias brauchte wohl einen kleinen Anschubser... Jetzt schaltet der aber komplett hin und her...
    Max_yeah
    #6966
    @armilar Nochmal zu dem QR Card, ich habe jetzt mal wie beschrieben den SWITCH gelöscht und auf hidepassword auf true gestellt, jedoch wird jetzt ein nicht funktionierender Schalter angezeigt, den ich ja aber garnicht haben will.
    Ich hätte gerne ohne Schalter und ohne Passwort. Ist das möglich?
    • M Max_yeah
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6967
      @max_yeah
      Muss ich bei Gelegenheit mal im Emulator testen... Gib mir ein paar Tage...
      • M Max_yeah
        Habt ihr eine Idee warum meine Charts ins negative gehen?
        das schreibt das script in den datenpunkt:
        1418.8~2366.5~1739.3~1291.9^0:00~1603.9~1590.1~1084~688.6^4:00~2162.6~1087.1~1114.2~1232.8^8:00~203.3~23~15.1~91.3^12:00~-25~113.2~35.6~24.3^16:00~20.8~65.2~138.1~17.6^20:00
        und das ist meine card config:
        let CardChartExample: PageType =
            "type": "cardChart",
            "heading": "Test Diagram",
            "subPage": false,
            "items": [{
                        yAxis: 'Leistung [W]',
                        yAxisTicks: [], // leave empty for automatic calculation of the y-axis
                        onColor: Yellow
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #6968
        @max_yeah
        Da ist etwas nicht korrekt. Welches Skript ist das?
        Die HMI verträgt keine Fließkommazahlen. Ein Komma sollte nicht im String vorkommen - die letzte Stelle ist die Zahl hinter dem Komma. Ggfs. ein Math.round() verwenden um das Komma zu eliminieren.
        Die cardChart hat ebenfalls seit geraumer Zeit einen Bug und kann nicht mit so großen Werten umgehen. Eine Darstellung in KW ( /1000) würde jedoch passen
        EDIT: Fumanchi hatte sich bereits vor einiger Zeit angeboten, die cardChart und cardLChart zu verbessern, ist aber bislang nicht dazu gekommen...
        • ArmilarA Armilar
          @max_yeah
          Max_yeah
          #6969
          @armilar
          Ist das history js script von hier.
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/cardchart
          Aber ja kann sein das es bei mir große zahlen und mit noch Komma Stelle. Ich werde das mal prüfen morgen ob eine Rundung und ein wandeln auf kW hilft.
          Danke und gute Nacht.
          • M Max_yeah
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #6970
            @max_yeah
            ungetestet, aber mach mal aus:
            var value = (Math.round(result.result[j].val * 10) / 10);
            das
            var value = Math.round(result.result[j].val / 1000);
            Math.round(val * 10) / 10 baut dir die nicht benötigte Nachkommastelle ein. Math.round(val) rundet auf Ganzzahlen und W in kW ist ( / 1000). Könnte aufgrund der in der HMI verwendeten Kommaerzeugung auch ein ( / 100) sein... Musste ausprobieren...
            • ArmilarA Armilar
              @max_yeah
              das
              Max_yeah
              #6971
              @armilar ja perfekt. Das war die richtige Zeile Code. Vielen Dank.
              Für meine Werte in Watt sind die 100 der richtige Faktor.
              Es gilt zu wissen das auch die Werte nach dem gleichen Prinzip wie die Skala übergeben werden müssen.
              Um die Nachkommastelle darstellen zu können muss man den Wert mit 10 multiplizieren. (nur noch mal für andere die Hilfe brauchen und das lesen)
              Die letzte Stelle ist die Nachkommastelle.
              Das wäre dann die richte Rechnung:
              var value = Math.round(result.result[j].val * 10);
              Wichtig ist das man vor dem Runden multipliziert um nicht zu viel details zu verlieren.
              Für meine Werte die im 1000er Bereich sind (Watt) habe ich jetzt folgende Rechnung gemacht:
              var value = Math.round(result.result[j].val / 1000 * 10);
              Ich denke man sollte das script ein bisschen erweitern indem man am die Berechnung für den value korrigiert, und vielleicht noch die Möglichkeit bietet einen Multiplikator anzugeben um hohe Werte, die scheinbar Probleme machen, umwandeln zu können.
              zb. so:
              var value = Math.round(result.result[j].val / multi * 10);
              Oder eben auf diese Zeile aufmerksam machen, denn das script muss ja die werte nehmen wie sie aus der history kommen, und eine Änderung der Potenz ist nur an dieser stelle möglich.
              • M Max_yeah
                zb. so:
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6972
                @max_yeah
                super das es funktioniert...
                Ich geb den Tipp mit dem Umrechnungsfaktor an @TT-Tom weiter ;-)
                Ist mit der Nachkommastelle eh ein Bug im cardChart History-Skript...
                • ArmilarA Armilar
                  @max_yeah
                  TT-Tom
                  #6973
                  @armilar ist gefixt :)
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                    Max_yeah
                    #6974
                    Habt ihr einen kauf tipp welchen esp32 ich für den emulator nehmen soll? Gerne auch was aus der China.
                    • T TT-Tom
                      @max_yeah
                      was wird dir in der Console von Tasmota angezeigt?
                      EDIT:
                      trage diesen link mal in Tasmota ein für das Update auf 14.4
                      http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-14.4.1/tasmota32.bin
                      Max_yeah
                      #6975
                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Bezog sich das auf mein ID problem, oder auf das Update problem?
                      Falls du das ID probem meintest, dann nicht viel:
                      3x
                      21:45:10.194 MQT: SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,,button"}
                      • T TT-Tom
                        Max_yeah
                        #6976
                        @tt-tom kannst du kurz erklären was
                        var maxXAchsisTicks = 6;
                        in dem chart scrpt macht?
                        Ich sehe das sich was verändert aber ich welchen Einfluss da auf die Balken hat verstehe ich nicht.
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #6977
                          @max_yeah
                          Sagen wir mal irgendein ESP-WROOM-32 reicht aus...
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #6978
                            Ich kaufe mir immer die wemos esp32 d1 - mit usb c - und dem etwas besseren serial chip. Sind ein paar cent teurer.
                            Spenden
                              TT-Tom
                              #6979
                              @Max_yeah
                              Kann ich auch beide empfehlen. Kannst nix falsch machen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • M Max_yeah
                                TT-Tom
                                #6980
                                @max_yeah
                                Welches Script meinst du da? Vom Wiki oder aus meinem Github?
                                Pauschal sage ich mal, es sind die Anstriche an der X-Achse.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @max_yeah
                                  Max_yeah
                                  #6981
                                  @tt-tom Das vom Wiki, bzw ich glaube in deinem Skript ist es gleich, oder?
                                    Max_yeah
                                    #6982
                                    Sorry wenn ich hier bisschen spame, nochmal zum Update der Tasmota Firmware.
                                    Eins meiner Panels ging übernacht wieder in den "Wait for content" Modus und ich habe es heute früh auf die schnelle nicht wieder zum laufen gebracht (Neustart Script, Neustart Panel).
                                    Ich habe auch die letzten Tage komische "ghost" eingaben festgestellt. Das Panel war manchmal ohne Eingabe aus dem Screensaver erwacht und dann auf Cards gestanden, die nicht automatisch wieder in den Screensaver wechseln (zb. die PowerCard).
                                    Ich werde deshalb heute Abend wieder auf die 14.4 downgraden.
                                    Meine Frage dazu ist, wie stelle ich die Updatebenachrichtigung ab?
                                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Max_yeah
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #6983
                                      @max_yeah
                                      Das sich einfach so Seiten ändern kann definitiv nicht an der v14.5 liegen. 2skrpts mit gleichem topic?
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @max_yeah
                                        Max_yeah
                                        #6984
                                        @ticaki Was meinst du mit Topic
                                        • M Max_yeah
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #6985
                                          @max_yeah
                                          2 mal der gleiche mqtt topic / Datenpunkt in 2 skripten
                                          Spenden
