    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @neuschwansteini
    Dann ersetzt hier mal {einValue} -> Value und schaue obs dann geht:
    http://{get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user={tasmota_web_admin_user}&password={tasmota_web_admin_password}&cmnd=Status0
    Wenn das nicht geht schaue ich mal rein, ob sich da was geändert hat :)
    hoffe es ist soweit selbst erklärend.
    TimoWald
    #6959
    @ticaki Bei mir seht es so aus. Was ist daran falsch?
    • T TimoWald
      TT-Tom
      #6960
      @timowald
      das heisst nicht SET sonder SWITCH
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#5-qr-code-page
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @timowald
        TimoWald
        schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
        #6961
        @tt-tom Das legt er automatisch an. Ich lege einen Gerätetyp Info an und er macht Steckdose draus.
        Habe es nochmal neu angelegt. Geht aber trotzdem noch nicht.
        • T TimoWald
          TT-Tom
          #6962
          @timowald
          lass den Gerätemanager sein
          lösche den alias.0 und den 0_userdata.0 Eintrag.
          dein Pageitem sollte so aussehen
          { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: false, autoCreateALias: true }
          das Script dann neu starten und die Datenpunkte werden automatisch angelegt.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @timowald
            TimoWald
            #6963
            @tt-tom Prima, obwohl ich das schon öffters gemacht habe funktionierte es nicht. Aber jetzt schon. Dachte ich muss immer über Geräte gehen. Danke!
              Max_yeah
              schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
              #6964
              Habt ihr eine Idee warum meine Charts ins negative gehen?
              das schreibt das script in den datenpunkt:
              1418.8~2366.5~1739.3~1291.9^0:00~1603.9~1590.1~1084~688.6^4:00~2162.6~1087.1~1114.2~1232.8^8:00~203.3~23~15.1~91.3^12:00~-25~113.2~35.6~24.3^16:00~20.8~65.2~138.1~17.6^20:00
              und das ist meine card config:
              let CardChartExample: PageType =
                  "type": "cardChart",
                  "heading": "Test Diagram",
                  "subPage": false,
                  "items": [{
                              yAxis: 'Leistung [W]',
                              yAxisTicks: [], // leave empty for automatic calculation of the y-axis
                              onColor: Yellow
              M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Max_yeah
                    "subPage": false,
                    "items": [{
                                onColor: Yellow
                Max_yeah
                #6965
                @TT-Tom ich hab auch mal das script von deiner github Seite getestet, da sind die Balken zwar im positiven Bereich, jedoch stimmen die Werte nicht.
                • ArmilarA Armilar
                  @timowald
                  spannend, habe eben einen Test gemacht. Der Switch ist bei mir nicht standardmäßig eingestellt, sondern das Passwort... Wenn der schon im QR-Code ist, kann ich ihn ja auch anzeigen 😊
                  Also nach ein zwei Schaltversuchen hat sich der Switch geändert. Der Alias brauchte wohl einen kleinen Anschubser... Jetzt schaltet der aber komplett hin und her...
                  Max_yeah
                  #6966
                  @armilar Nochmal zu dem QR Card, ich habe jetzt mal wie beschrieben den SWITCH gelöscht und auf hidepassword auf true gestellt, jedoch wird jetzt ein nicht funktionierender Schalter angezeigt, den ich ja aber garnicht haben will.
                  Ich hätte gerne ohne Schalter und ohne Passwort. Ist das möglich?
                  • M Max_yeah
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #6967
                    @max_yeah
                    Muss ich bei Gelegenheit mal im Emulator testen... Gib mir ein paar Tage...
                    • M Max_yeah
                          "subPage": false,
                          "items": [{
                                      onColor: Yellow
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #6968
                      @max_yeah
                      Da ist etwas nicht korrekt. Welches Skript ist das?
                      Die HMI verträgt keine Fließkommazahlen. Ein Komma sollte nicht im String vorkommen - die letzte Stelle ist die Zahl hinter dem Komma. Ggfs. ein Math.round() verwenden um das Komma zu eliminieren.
                      Die cardChart hat ebenfalls seit geraumer Zeit einen Bug und kann nicht mit so großen Werten umgehen. Eine Darstellung in KW ( /1000) würde jedoch passen
                      EDIT: Fumanchi hatte sich bereits vor einiger Zeit angeboten, die cardChart und cardLChart zu verbessern, ist aber bislang nicht dazu gekommen...
                      • ArmilarA Armilar
                        @max_yeah
                        Max_yeah
                        #6969
                        @armilar
                        Ist das history js script von hier.
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/cardchart
                        Aber ja kann sein das es bei mir große zahlen und mit noch Komma Stelle. Ich werde das mal prüfen morgen ob eine Rundung und ein wandeln auf kW hilft.
                        Danke und gute Nacht.
                        • M Max_yeah
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #6970
                          @max_yeah
                          ungetestet, aber mach mal aus:
                          var value = (Math.round(result.result[j].val * 10) / 10);
                          das
                          var value = Math.round(result.result[j].val / 1000);
                          Math.round(val * 10) / 10 baut dir die nicht benötigte Nachkommastelle ein. Math.round(val) rundet auf Ganzzahlen und W in kW ist ( / 1000). Könnte aufgrund der in der HMI verwendeten Kommaerzeugung auch ein ( / 100) sein... Musste ausprobieren...
                          • ArmilarA Armilar
                            @max_yeah
                            das
                            Max_yeah
                            #6971
                            @armilar ja perfekt. Das war die richtige Zeile Code. Vielen Dank.
                            Für meine Werte in Watt sind die 100 der richtige Faktor.
                            Es gilt zu wissen das auch die Werte nach dem gleichen Prinzip wie die Skala übergeben werden müssen.
                            Um die Nachkommastelle darstellen zu können muss man den Wert mit 10 multiplizieren. (nur noch mal für andere die Hilfe brauchen und das lesen)
                            Die letzte Stelle ist die Nachkommastelle.
                            Das wäre dann die richte Rechnung:
                            var value = Math.round(result.result[j].val * 10);
                            Wichtig ist das man vor dem Runden multipliziert um nicht zu viel details zu verlieren.
                            Für meine Werte die im 1000er Bereich sind (Watt) habe ich jetzt folgende Rechnung gemacht:
                            var value = Math.round(result.result[j].val / 1000 * 10);
                            Ich denke man sollte das script ein bisschen erweitern indem man am die Berechnung für den value korrigiert, und vielleicht noch die Möglichkeit bietet einen Multiplikator anzugeben um hohe Werte, die scheinbar Probleme machen, umwandeln zu können.
                            zb. so:
                            var value = Math.round(result.result[j].val / multi * 10);
                            Oder eben auf diese Zeile aufmerksam machen, denn das script muss ja die werte nehmen wie sie aus der history kommen, und eine Änderung der Potenz ist nur an dieser stelle möglich.
                            • M Max_yeah
                              zb. so:
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6972
                              @max_yeah
                              super das es funktioniert...
                              Ich geb den Tipp mit dem Umrechnungsfaktor an @TT-Tom weiter ;-)
                              Ist mit der Nachkommastelle eh ein Bug im cardChart History-Skript...
                              • ArmilarA Armilar
                                @max_yeah
                                TT-Tom
                                #6973
                                @armilar ist gefixt :)
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  Max_yeah
                                  #6974
                                  Habt ihr einen kauf tipp welchen esp32 ich für den emulator nehmen soll? Gerne auch was aus der China.
                                  • T TT-Tom
                                    @max_yeah
                                    was wird dir in der Console von Tasmota angezeigt?
                                    EDIT:
                                    trage diesen link mal in Tasmota ein für das Update auf 14.4
                                    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-14.4.1/tasmota32.bin
                                    Max_yeah
                                    #6975
                                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Bezog sich das auf mein ID problem, oder auf das Update problem?
                                    Falls du das ID probem meintest, dann nicht viel:
                                    3x
                                    21:45:10.194 MQT: SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,,button"}
                                    • T TT-Tom
                                      Max_yeah
                                      #6976
                                      @tt-tom kannst du kurz erklären was
                                      var maxXAchsisTicks = 6;
                                      in dem chart scrpt macht?
                                      Ich sehe das sich was verändert aber ich welchen Einfluss da auf die Balken hat verstehe ich nicht.
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6977
                                        @max_yeah
                                        Sagen wir mal irgendein ESP-WROOM-32 reicht aus...
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #6978
                                          Ich kaufe mir immer die wemos esp32 d1 - mit usb c - und dem etwas besseren serial chip. Sind ein paar cent teurer.
                                          Spenden
