    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @max_yeah
    das schreibt das script in den datenpunkt:
    1418.8~2366.5~1739.3~1291.9^0:00~1603.9~1590.1~1084~688.6^4:00~2162.6~1087.1~1114.2~1232.8^8:00~203.3~23~15.1~91.3^12:00~-25~113.2~35.6~24.3^16:00~20.8~65.2~138.1~17.6^20:00
    Da ist etwas nicht korrekt. Welches Skript ist das?
    Die HMI verträgt keine Fließkommazahlen. Ein Komma sollte nicht im String vorkommen - die letzte Stelle ist die Zahl hinter dem Komma. Ggfs. ein Math.round() verwenden um das Komma zu eliminieren.
    Die cardChart hat ebenfalls seit geraumer Zeit einen Bug und kann nicht mit so großen Werten umgehen. Eine Darstellung in KW ( /1000) würde jedoch passen
    EDIT: Fumanchi hatte sich bereits vor einiger Zeit angeboten, die cardChart und cardLChart zu verbessern, ist aber bislang nicht dazu gekommen...
    Max_yeah
    #6969
    @armilar
    Ist das history js script von hier.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/cardchart
    Aber ja kann sein das es bei mir große zahlen und mit noch Komma Stelle. Ich werde das mal prüfen morgen ob eine Rundung und ein wandeln auf kW hilft.
    Danke und gute Nacht.
    • M Max_yeah
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6970
      @max_yeah
      ungetestet, aber mach mal aus:
      var value = (Math.round(result.result[j].val * 10) / 10);
      das
      var value = Math.round(result.result[j].val / 1000);
      Math.round(val * 10) / 10 baut dir die nicht benötigte Nachkommastelle ein. Math.round(val) rundet auf Ganzzahlen und W in kW ist ( / 1000). Könnte aufgrund der in der HMI verwendeten Kommaerzeugung auch ein ( / 100) sein... Musste ausprobieren...
      • ArmilarA Armilar
        @max_yeah
        das
        Max_yeah
        #6971
        @armilar ja perfekt. Das war die richtige Zeile Code. Vielen Dank.
        Für meine Werte in Watt sind die 100 der richtige Faktor.
        Es gilt zu wissen das auch die Werte nach dem gleichen Prinzip wie die Skala übergeben werden müssen.
        Um die Nachkommastelle darstellen zu können muss man den Wert mit 10 multiplizieren. (nur noch mal für andere die Hilfe brauchen und das lesen)
        Die letzte Stelle ist die Nachkommastelle.
        Das wäre dann die richte Rechnung:
        var value = Math.round(result.result[j].val * 10);
        Wichtig ist das man vor dem Runden multipliziert um nicht zu viel details zu verlieren.
        Für meine Werte die im 1000er Bereich sind (Watt) habe ich jetzt folgende Rechnung gemacht:
        var value = Math.round(result.result[j].val / 1000 * 10);
        Ich denke man sollte das script ein bisschen erweitern indem man am die Berechnung für den value korrigiert, und vielleicht noch die Möglichkeit bietet einen Multiplikator anzugeben um hohe Werte, die scheinbar Probleme machen, umwandeln zu können.
        zb. so:
        var value = Math.round(result.result[j].val / multi * 10);
        Oder eben auf diese Zeile aufmerksam machen, denn das script muss ja die werte nehmen wie sie aus der history kommen, und eine Änderung der Potenz ist nur an dieser stelle möglich.
        • M Max_yeah
          zb. so:
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #6972
          @max_yeah
          super das es funktioniert...
          Ich geb den Tipp mit dem Umrechnungsfaktor an @TT-Tom weiter ;-)
          Ist mit der Nachkommastelle eh ein Bug im cardChart History-Skript...
          • ArmilarA Armilar
            @max_yeah
            TT-Tom
            #6973
            @armilar ist gefixt :)
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
              Max_yeah
              #6974
              Habt ihr einen kauf tipp welchen esp32 ich für den emulator nehmen soll? Gerne auch was aus der China.
              • T TT-Tom
                @max_yeah
                was wird dir in der Console von Tasmota angezeigt?
                EDIT:
                trage diesen link mal in Tasmota ein für das Update auf 14.4
                http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-14.4.1/tasmota32.bin
                Max_yeah
                #6975
                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Bezog sich das auf mein ID problem, oder auf das Update problem?
                Falls du das ID probem meintest, dann nicht viel:
                3x
                21:45:10.194 MQT: SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,,button"}
                • T TT-Tom
                  Max_yeah
                  #6976
                  @tt-tom kannst du kurz erklären was
                  var maxXAchsisTicks = 6;
                  in dem chart scrpt macht?
                  Ich sehe das sich was verändert aber ich welchen Einfluss da auf die Balken hat verstehe ich nicht.
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6977
                    @max_yeah
                    Sagen wir mal irgendein ESP-WROOM-32 reicht aus...
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #6978
                      Ich kaufe mir immer die wemos esp32 d1 - mit usb c - und dem etwas besseren serial chip. Sind ein paar cent teurer.
                      Spenden
                        TT-Tom
                        #6979
                        @Max_yeah
                        Kann ich auch beide empfehlen. Kannst nix falsch machen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • M Max_yeah
                          TT-Tom
                          #6980
                          @max_yeah
                          Welches Script meinst du da? Vom Wiki oder aus meinem Github?
                          Pauschal sage ich mal, es sind die Anstriche an der X-Achse.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @max_yeah
                            Max_yeah
                            #6981
                            @tt-tom Das vom Wiki, bzw ich glaube in deinem Skript ist es gleich, oder?
                              Max_yeah
                              #6982
                              Sorry wenn ich hier bisschen spame, nochmal zum Update der Tasmota Firmware.
                              Eins meiner Panels ging übernacht wieder in den "Wait for content" Modus und ich habe es heute früh auf die schnelle nicht wieder zum laufen gebracht (Neustart Script, Neustart Panel).
                              Ich habe auch die letzten Tage komische "ghost" eingaben festgestellt. Das Panel war manchmal ohne Eingabe aus dem Screensaver erwacht und dann auf Cards gestanden, die nicht automatisch wieder in den Screensaver wechseln (zb. die PowerCard).
                              Ich werde deshalb heute Abend wieder auf die 14.4 downgraden.
                              Meine Frage dazu ist, wie stelle ich die Updatebenachrichtigung ab?
                              T T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Max_yeah
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #6983
                                @max_yeah
                                Das sich einfach so Seiten ändern kann definitiv nicht an der v14.5 liegen. 2skrpts mit gleichem topic?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @max_yeah
                                  Max_yeah
                                  #6984
                                  @ticaki Was meinst du mit Topic
                                  • M Max_yeah
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #6985
                                    @max_yeah
                                    2 mal der gleiche mqtt topic / Datenpunkt in 2 skripten
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @max_yeah
                                      Max_yeah
                                      #6986
                                      @ticaki ok ich hab gestern nur ein paar neue Chart Seiten hinzugefügt, glaube also nicht das ich da, was kaputt gemacht hab. Aber Genaueres kann ich erst heute Abend sagen.
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #6987
                                        Die Firmware macht nix von sich aus. Da muss für alles ein Befehl an das Panel gesendet werden.
                                        Ich weiß gerade nicht ob die Tasmotaregel im Skript ist, aber sogar der laufende Kreis ist ein Befehl von extern. Wenn die Regel im Skript ist wird der laufende Kreis nach 90 sek ohne Aktivität befohlen ( Zeit kommt alle 60 sek rein). Oder wenn das Skript im Startup ist
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Max_yeah
                                          #6988
                                          @ticaki Der "wait vor content" Kreis existiert doch auch ohne Script?
