    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Max_yeah
    @armilar ja perfekt. Das war die richtige Zeile Code. Vielen Dank.
    Für meine Werte in Watt sind die 100 der richtige Faktor.
    Es gilt zu wissen das auch die Werte nach dem gleichen Prinzip wie die Skala übergeben werden müssen.
    Um die Nachkommastelle darstellen zu können muss man den Wert mit 10 multiplizieren. (nur noch mal für andere die Hilfe brauchen und das lesen)
    Die letzte Stelle ist die Nachkommastelle.
    Das wäre dann die richte Rechnung:
    var value = Math.round(result.result[j].val * 10);
    Wichtig ist das man vor dem Runden multipliziert um nicht zu viel details zu verlieren.
    Für meine Werte die im 1000er Bereich sind (Watt) habe ich jetzt folgende Rechnung gemacht:
    var value = Math.round(result.result[j].val / 1000 * 10);
    Ich denke man sollte das script ein bisschen erweitern indem man am die Berechnung für den value korrigiert, und vielleicht noch die Möglichkeit bietet einen Multiplikator anzugeben um hohe Werte, die scheinbar Probleme machen, umwandeln zu können.
    zb. so:
    var value = Math.round(result.result[j].val / multi * 10);
    Oder eben auf diese Zeile aufmerksam machen, denn das script muss ja die werte nehmen wie sie aus der history kommen, und eine Änderung der Potenz ist nur an dieser stelle möglich.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6972
    @max_yeah
    super das es funktioniert...
    Ich geb den Tipp mit dem Umrechnungsfaktor an @TT-Tom weiter ;-)
    Ist mit der Nachkommastelle eh ein Bug im cardChart History-Skript...
    • ArmilarA Armilar
      @max_yeah
      TT-Tom
      #6973
      @armilar ist gefixt :)
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        Max_yeah
        #6974
        Habt ihr einen kauf tipp welchen esp32 ich für den emulator nehmen soll? Gerne auch was aus der China.
        • T TT-Tom
          @max_yeah
          was wird dir in der Console von Tasmota angezeigt?
          EDIT:
          trage diesen link mal in Tasmota ein für das Update auf 14.4
          http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-14.4.1/tasmota32.bin
          Max_yeah
          #6975
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Bezog sich das auf mein ID problem, oder auf das Update problem?
          Falls du das ID probem meintest, dann nicht viel:
          3x
          21:45:10.194 MQT: SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,,button"}
          • T TT-Tom
            Max_yeah
            #6976
            @tt-tom kannst du kurz erklären was
            var maxXAchsisTicks = 6;
            in dem chart scrpt macht?
            Ich sehe das sich was verändert aber ich welchen Einfluss da auf die Balken hat verstehe ich nicht.
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #6977
              @max_yeah
              Sagen wir mal irgendein ESP-WROOM-32 reicht aus...
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #6978
                Ich kaufe mir immer die wemos esp32 d1 - mit usb c - und dem etwas besseren serial chip. Sind ein paar cent teurer.
                Spenden
                  TT-Tom
                  #6979
                  @Max_yeah
                  Kann ich auch beide empfehlen. Kannst nix falsch machen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • M Max_yeah
                    TT-Tom
                    #6980
                    @max_yeah
                    Welches Script meinst du da? Vom Wiki oder aus meinem Github?
                    Pauschal sage ich mal, es sind die Anstriche an der X-Achse.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @max_yeah
                      Max_yeah
                      #6981
                      @tt-tom Das vom Wiki, bzw ich glaube in deinem Skript ist es gleich, oder?
                        Max_yeah
                        #6982
                        Sorry wenn ich hier bisschen spame, nochmal zum Update der Tasmota Firmware.
                        Eins meiner Panels ging übernacht wieder in den "Wait for content" Modus und ich habe es heute früh auf die schnelle nicht wieder zum laufen gebracht (Neustart Script, Neustart Panel).
                        Ich habe auch die letzten Tage komische "ghost" eingaben festgestellt. Das Panel war manchmal ohne Eingabe aus dem Screensaver erwacht und dann auf Cards gestanden, die nicht automatisch wieder in den Screensaver wechseln (zb. die PowerCard).
                        Ich werde deshalb heute Abend wieder auf die 14.4 downgraden.
                        Meine Frage dazu ist, wie stelle ich die Updatebenachrichtigung ab?
                        T T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Max_yeah
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #6983
                          @max_yeah
                          Das sich einfach so Seiten ändern kann definitiv nicht an der v14.5 liegen. 2skrpts mit gleichem topic?
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @max_yeah
                            Max_yeah
                            #6984
                            @ticaki Was meinst du mit Topic
                            • M Max_yeah
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #6985
                              @max_yeah
                              2 mal der gleiche mqtt topic / Datenpunkt in 2 skripten
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @max_yeah
                                Max_yeah
                                #6986
                                @ticaki ok ich hab gestern nur ein paar neue Chart Seiten hinzugefügt, glaube also nicht das ich da, was kaputt gemacht hab. Aber Genaueres kann ich erst heute Abend sagen.
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #6987
                                  Die Firmware macht nix von sich aus. Da muss für alles ein Befehl an das Panel gesendet werden.
                                  Ich weiß gerade nicht ob die Tasmotaregel im Skript ist, aber sogar der laufende Kreis ist ein Befehl von extern. Wenn die Regel im Skript ist wird der laufende Kreis nach 90 sek ohne Aktivität befohlen ( Zeit kommt alle 60 sek rein). Oder wenn das Skript im Startup ist
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Max_yeah
                                    #6988
                                    @ticaki Der "wait vor content" Kreis existiert doch auch ohne Script?
                                    • M Max_yeah
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #6989
                                      @max_yeah
                                      Starte mal die JavaScript Instanzen neu. In seltenen Fällen kann dasselbe Skript mehrfach laufen.
                                      Spenden
                                      • M Max_yeah
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #6990
                                        @max_yeah
                                        Ja stimmt ist die Startseite, übersehen 😊
                                        Edit: also nach einem tasmota reboot wird die angezeigt, aber anschließend nur noch auf befehl
                                        Spenden
                                          Max_yeah
                                          schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
                                          #6991
                                          @ticaki
                                          ah guter Punkt, hatte gestern schon den Javascript Adapter neu gestartet, weil ich npm module hinzugefügt hab für WOL (node-wol, wake_on_lan).
                                          Ein Neustart des js Adpaters hat es gefixt, danke. Dann hat es wohl echt nichts mit der Firmware zu tun, weil oft starte ich den ja nicht neu.
                                          Kann es damit zu tun haben, in welcher Reihenfolge die Scripte gestartet werden? Könnte es sein das ein Hilfscript, das vielleicht vor dem eigentlichen Panel Script startet, da was blockiert?
                                          Wie definiert sich die Reihenfolge, in der die Scripte gestartet werden?
