    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • Chris_71C Chris_71
    @armilar
    Ja, auch das Service Menü hat den gleichen Fehler. Ein Neustart vom JS-Adapter hat leider auch nichts gebracht.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6821
    @Chris_71
    hmm - okay
    Eventuell wissen @TT-Tom oder @ticaki woran es liegen könnte. Ich bin mit meinem Tipps am Ende... Kann es aktuell nicht rekonstruieren und ehrlich gesagt nicht verstehen, da alles bei mir perfekt läuft...
    • ArmilarA Armilar
      @Chris_71
      hmm - okay
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #6822
      @armilar
      Ich glaube da verschluckt sich der Tasmota an irgendwas. Vielleicht mal einen platt machen und ganz neu aufsetzen.
      Spenden
      • T ticaki
        @armilar
        TT-Tom
        #6823
        @ticaki @Armilar ich hatte den Effekt mit dem Text, als wir im Servicemenue den Punkt für den easy Screensaver ein gebaut hatten und die Übersetzung JSON neu geladen werden musste. Aber seit dem alles i.O. Bei mir laufen die DEV Versionen stabil.
        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        NSPanel Script Wiki
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #6824
          @tt-tom Ich hab so etwas ähnliches, aber nur mit dem Entwicklungsboard in Verbindung mit dem Nextion Editor/Compiler. Wenn ich das Js Script neu starte sind alle Bezeichnungen weg. Ich muss dann die Simulation neu starten. Ist reproduzierbar. Auch erst mit der jetzigen Version
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #6825
            @gargano
            Evtl. findest du etwas heraus... Ich kann es auch im Nextion-Editor nicht reproduzieren...
            GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @gargano
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #6826
              @armilar kann ich gerne machen, . Wo werden die Texte gesendet ?
              • GarganoG Gargano
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6827
                @gargano
                In der function CreateEntity werden die Seiten-Elemente zusammengebaut
                • C Offline
                  christian_ffm
                  schrieb am zuletzt editiert von christian_ffm
                  #6828
                  ich scheitere gerade an modeList. Folgende Seite habe ich angelegt:
                  let Geraete_Multiplus: PageType =
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Multiplus",
                      "useColor": true,
                      'subPage': true,
                      'parent': Geraete_1,
                      "items": [
                          {id: 'alias.0.Multiplus.Mode', name: 'Mode', icon: 'checkbox-marked-circle-outline', modeList: ['Mode1', 'Mode2', 'Mode3'], inSel_ChoiceState: true}
                  Leider kann ich in der Oberfläche keinen Wert auswählen. Es erscheint kein Modal. Im Gerätemanager ist der Alias wie folgt angelegt:
                  Der Alias verweist auf folgenden Punkt:
                    "common": {
                      "name": "Mode_Soll",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "0_userdata.0.Multiplus.Mode_Soll",
                    "acl": {
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1738534279877
                  Ich bilde mir ein, alles genauso wie im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl angelegt zu haben. Davon unabhängig: Kann ich modelist mit dem Typ cardEntities nutzen?
                  Vielen Dank für eure Unterstützung! Beste Grüße Christian
                  • C christian_ffm
                        "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        'subPage': true,
                        "items": [
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "state": 1636
                      "ts": 1738534279877
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6829
                    @christian_ffm
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13f-index-jump-menü
                    der Alias-Channel ist bei dir vom Typ "Info". Es müsste ein Alias-Channel Button (Taster) sein.
                    Der Aufruf kann dann in einer cardEntities oder cardGrid/cardGrid2/cardGrid3 stattfinden
                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @christian_ffm
                      christian_ffm
                      #6830
                      @armilar Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe mir das jetzt angeschaut und auch ausprobiert. Ich möchte aber garnicht navigieren, sondern einen Wert setzen. Ich habe das Blockly angepasst eingebaut, allerdings verstehe ich nicht wie ich mit dem Blockly aus einem Wert true/false als Ergebnis des Tasters zu 1,2 oder 3 in Mode_Soll komme. Ein Modal erscheint weiter nicht.
                      Ich hatte Info gewählt, weil im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl jeweils auch ein Info Alias genutzt wird.
                      Kannst du mir nochmal mit 2,3 Sätzen erklären, wie ich einen Datenpunkt mit einem Wert aus einer modeList schreiben kann? Danke dir!
                      • ArmilarA Armilar
                        @christian_ffm
                        christian_ffm
                        #6831
                        @armilar Jetzt habe ich endlich verstanden, wofür es die Blockly Skripte braucht. Passt. Ich habe die ganze Zeit mit Taster rumgemacht, Tastensensor brachte dann den Durchbruch. Und damit ist auch klar, warum ich den Wert nochmal übersetzen muss. Ist es möglich das InSelPopup in der cardEntities auch mit den Pressbutton aufzurufen?
                        • C christian_ffm
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #6832
                          @christian_ffm
                          ja, das NSPanel liefert durch das inputSelect-Popup (kurz "InSel") nur den gewählten Index zurück. :blush: . Der Entsprechende numerische Wert muss dann, sofern ein nicht-numerischer Wert erwartet wird nochmals in einem Skript, (JS, TS oder Blockly) weiterverarbeitet werden.
                          Oh sorry - hatte button statt buttonSensor geschrieben... :face_with_rolling_eyes:
                          Wenn du die physischen Buttons meinst, dann kann es nur über den Umweg einer cardEntities oder cardGrid(X) aufegrufen werden, da es ein Steuerelement inkl. Popup ist.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @christian_ffm
                            christian_ffm
                            #6833
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @armilar Danke erneut für deine sehr schnelle Antwort. Ich meine den Button im entitiycard Menü.
                            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Offline
                              christian_ffm
                              #6834
                              Hallo, ich habe eine weitere Frage: Wie kann ich den buttonText dynamisch ändern? Der Text wird leider nicht aktualisiert, wenn sich der Datenpunkt ändert, sondern nur einmal beim initialen Laden korrekt übernommen. Ist es möglich ein update zu triggern?
                               { navigate: true, id: null, targetPage: 'Geraete_Multiplus_Modeselect', name: 'Mode', icon: 'heating-coil', buttonText: get_state_MultiplusMode() }
                              function get_state_MultiplusMode(): string {
                                  return getState("0_userdata.0.Multiplus.Mode_Soll_Klartext").val
                              Zweite Frage: Wenn ich die gleiche Funktion nutze um das Feld Name zu füllen, bekomme ich eine Fehlermeldung, das klappt leider garnicht. Gibt es hier eine Möglichkeit?
                              • C christian_ffm
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6835
                                @christian_ffm sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Ja das ist ja mal eine gute Frage ;-)
                                Musste jetzt erstmal selbst testen... Ich stelle fest, den habe ich noch nie mit einer InSel in einer cardEntities eingebunden...
                                Der buttonSensor wird nicht ausschließlich für die InSel benutzt. Daher lässt sich die Funktion für den Popup-Aufruf auch nicht direkt umleiten, ohne dass der buttonSensor seine eigentliche Funktion verliert.
                                2 Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
                                1. Das "PRESS" ausblenden, indem das PageItem noch am Ende ein ,buttonText: "" bekommt.
                                2. Wir führen ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal im PageItem ein, der die Umleitung ermöglicht. --> Müsste noch implementiert werden...
                                • C christian_ffm
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6836
                                  @christian_ffm
                                  gar nicht. Es ist eine buttonPress-Funktion und kein Info-Feld
                                  Das ist eine Seiten-Variable. Der Funktionsaufruf kann erst über Umwege in der CreateEntity erfolgen und ist logischerweise nicht implementiert, da es ein PRESS für nur eine Aktion darstellt
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @gargano
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #6837
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Ich habs gefunden :
                                    In der Function ( Zeile 2785)
                                    async function InitDimmode() {
                                    ist
                                    (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~'
                                    doppelt vorhanden
                                    falsch :
                                    SendToPanel({
                                                        payload:
                                                            'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80') + '~' +
                                                            (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2,
                                    richtig :
                                    SendToPanel({
                                                        payload:
                                    Mit der Änderung funktioniert bei mir die Simulation.
                                    • GarganoG Gargano
                                      Ich habs gefunden :
                                      ist
                                      doppelt vorhanden
                                      falsch :
                                      SendToPanel({
                                                          payload:
                                      richtig :
                                      SendToPanel({
                                                          payload:
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6838
                                      @gargano
                                      MEGA... Das erklärt auch, warum es nicht bei allen Auftritt. Also nur wenn der Datenpunkt ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness verwendet wird.
                                      Perfekt :blush:
                                      Ich mache ein Versionsupdate in der DEV-Version zum Testen für @Chris_71
                                      Falls dann ebenfalls behoben und davon gehe ich aus (blöder Refactoring Fehler ;-) ), dann schieben wir das DEV in die Stable...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @gargano
                                        Perfekt :blush:
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #6839
                                        @armilar War bei mir auch einmal auf dem Wohnzimmer Panel. Ich hatte auf einmal einen blauen Hintergrund.
                                        • GarganoG Gargano
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6840
                                          @gargano
                                          wundert mich nicht wirklich... Da wird ja auch ne Menge unsinn zum Panel gesendet ;-)
                                          32.6k
                                          82.1k
