    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Chris_71C Chris_71
    @armilar
    Ich habe am Script nur den Bereich vom Service Menü ausgetauscht und halt ab hier keine Konfig mehr - der Rest ist so geblieben.
    Die fehlende Beschriftung ist bei jedem cardEntities (auch beim Durchblättern der Seiten), sobald das Panel (EU Version) über Tasmota neu gestartet wird ist alles wieder i.O. auf allen Seiten.
    Wenn ich aber das Script anhalte und neu starte taucht der Fehler wieder auf, nur ein Reset schafft dann hier wieder abhilfe.
    Wenn es verblasst ist steht im Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_Version "eu" auch nach dem Reset des Planels ändert es sich nicht.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6813
    @chris_71
    Okay das ist interessant... Also ein EU-Panel... An der cardEntities hat es gar keine Änderungen gegeben.
    Mach nochmal:
    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
    Von welchem Seitentyp kommst du, wenn das passiert (Pfeilnavigation)? cardEntities, cardGrid, cardXXX?
    Oder ist das die Seite, die zuerst aufgebaut wird?
    Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @chris_71
      Mach nochmal:
      Chris_71C Offline
      Chris_71C Offline
      Chris_71
      schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
      #6814
      @armilar
      Hab schon alles probiert. Downgrade auf die Version davor und anschliessend wieder auf 4.5.0 geflashed - beim erneutem flashen fängt er bei 84% wieder an.
      Hab mal das Script mit v4.4.0.11 wieder genommen - hier läuft es auch mit der neuen TFT Version. Also gehe ich mal davon aus das es am Script liegt.
      EDIT:
      Hab jetzt nur den Bereich ab
      // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
      getauscht und dann kommt auch der Fehler.
        @armilar
        EDIT:
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #6815
        @chris_71
        Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir läuft das DEV Skript v4.5.0.4
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts zusammen mit der TFT54/v4.5.0
        Kannst du das noch mal ausprobieren? Ich kann es nicht rekonstruieren...
        • ArmilarA Armilar
          @chris_71
          Chris_71C Offline
          Chris_71C Offline
          Chris_71
          #6816
          @armilar
          Gleichen Bereich ausgetauscht und selbes Ergebnis.
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #6817
            @chris_71
            Gibt es Warnungen im Log?
            • ArmilarA Armilar
              @chris_71
              Chris_71C Offline
              Chris_71C Offline
              Chris_71
              #6818
              @armilar
              Nein, sieht alles gut aus.
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6819
                @chris_71
                Das Servicemenü ist auch falsch dargestellt? Besteht ja überwiegend aus cardEntities
                Falls es noch jemand mit diesem Phänomen gibt, bitte kurz melden.
                Wie bereits erwähnt, bei mir sieht alles völlig normal aus...
                • ArmilarA Armilar
                  @chris_71
                  Chris_71C Offline
                  Chris_71C Offline
                  Chris_71
                  #6820
                  @armilar
                  Ja, auch das Service Menü hat den gleichen Fehler. Ein Neustart vom JS-Adapter hat leider auch nichts gebracht.
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6821
                    @Chris_71
                    hmm - okay
                    Eventuell wissen @TT-Tom oder @ticaki woran es liegen könnte. Ich bin mit meinem Tipps am Ende... Kann es aktuell nicht rekonstruieren und ehrlich gesagt nicht verstehen, da alles bei mir perfekt läuft...
                    • ArmilarA Armilar
                      @Chris_71
                      hmm - okay
                      ticaki
                      #6822
                      @armilar
                      Ich glaube da verschluckt sich der Tasmota an irgendwas. Vielleicht mal einen platt machen und ganz neu aufsetzen.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @armilar
                        TT-Tom
                        #6823
                        @ticaki @Armilar ich hatte den Effekt mit dem Text, als wir im Servicemenue den Punkt für den easy Screensaver ein gebaut hatten und die Übersetzung JSON neu geladen werden musste. Aber seit dem alles i.O. Bei mir laufen die DEV Versionen stabil.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #6824
                          @tt-tom Ich hab so etwas ähnliches, aber nur mit dem Entwicklungsboard in Verbindung mit dem Nextion Editor/Compiler. Wenn ich das Js Script neu starte sind alle Bezeichnungen weg. Ich muss dann die Simulation neu starten. Ist reproduzierbar. Auch erst mit der jetzigen Version
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6825
                            @gargano
                            Evtl. findest du etwas heraus... Ich kann es auch im Nextion-Editor nicht reproduzieren...
                            GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @gargano
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #6826
                              @armilar kann ich gerne machen, . Wo werden die Texte gesendet ?
                              • GarganoG Gargano
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6827
                                @gargano
                                In der function CreateEntity werden die Seiten-Elemente zusammengebaut
                                • C Offline
                                  christian_ffm
                                  schrieb am zuletzt editiert von christian_ffm
                                  #6828
                                  ich scheitere gerade an modeList. Folgende Seite habe ich angelegt:
                                  let Geraete_Multiplus: PageType =
                                      "type": "cardGrid",
                                      "heading": "Multiplus",
                                      "useColor": true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Geraete_1,
                                      "items": [
                                          {id: 'alias.0.Multiplus.Mode', name: 'Mode', icon: 'checkbox-marked-circle-outline', modeList: ['Mode1', 'Mode2', 'Mode3'], inSel_ChoiceState: true}
                                  Leider kann ich in der Oberfläche keinen Wert auswählen. Es erscheint kein Modal. Im Gerätemanager ist der Alias wie folgt angelegt:
                                  Der Alias verweist auf folgenden Punkt:
                                    "common": {
                                      "name": "Mode_Soll",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "_id": "0_userdata.0.Multiplus.Mode_Soll",
                                    "acl": {
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1738534279877
                                  Ich bilde mir ein, alles genauso wie im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl angelegt zu haben. Davon unabhängig: Kann ich modelist mit dem Typ cardEntities nutzen?
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung! Beste Grüße Christian
                                  • C christian_ffm
                                        "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        'subPage': true,
                                        "items": [
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "write": true,
                                        "def": 0
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "state": 1636
                                      "ts": 1738534279877
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6829
                                    @christian_ffm
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13f-index-jump-menü
                                    der Alias-Channel ist bei dir vom Typ "Info". Es müsste ein Alias-Channel Button (Taster) sein.
                                    Der Aufruf kann dann in einer cardEntities oder cardGrid/cardGrid2/cardGrid3 stattfinden
                                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @christian_ffm
                                      christian_ffm
                                      #6830
                                      @armilar Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe mir das jetzt angeschaut und auch ausprobiert. Ich möchte aber garnicht navigieren, sondern einen Wert setzen. Ich habe das Blockly angepasst eingebaut, allerdings verstehe ich nicht wie ich mit dem Blockly aus einem Wert true/false als Ergebnis des Tasters zu 1,2 oder 3 in Mode_Soll komme. Ein Modal erscheint weiter nicht.
                                      Ich hatte Info gewählt, weil im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl jeweils auch ein Info Alias genutzt wird.
                                      Kannst du mir nochmal mit 2,3 Sätzen erklären, wie ich einen Datenpunkt mit einem Wert aus einer modeList schreiben kann? Danke dir!
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @christian_ffm
                                        christian_ffm
                                        #6831
                                        @armilar Jetzt habe ich endlich verstanden, wofür es die Blockly Skripte braucht. Passt. Ich habe die ganze Zeit mit Taster rumgemacht, Tastensensor brachte dann den Durchbruch. Und damit ist auch klar, warum ich den Wert nochmal übersetzen muss. Ist es möglich das InSelPopup in der cardEntities auch mit den Pressbutton aufzurufen?
                                        • C christian_ffm
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6832
                                          @christian_ffm
                                          ja, das NSPanel liefert durch das inputSelect-Popup (kurz "InSel") nur den gewählten Index zurück. 😊 . Der Entsprechende numerische Wert muss dann, sofern ein nicht-numerischer Wert erwartet wird nochmals in einem Skript, (JS, TS oder Blockly) weiterverarbeitet werden.
                                          Oh sorry - hatte button statt buttonSensor geschrieben... 🙄
                                          Wenn du die physischen Buttons meinst, dann kann es nur über den Umweg einer cardEntities oder cardGrid(X) aufegrufen werden, da es ein Steuerelement inkl. Popup ist.
