    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @chris_71
    Okay das ist interessant... Also ein EU-Panel... An der cardEntities hat es gar keine Änderungen gegeben.
    Mach nochmal:
    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
    Von welchem Seitentyp kommst du, wenn das passiert (Pfeilnavigation)? cardEntities, cardGrid, cardXXX?
    Oder ist das die Seite, die zuerst aufgebaut wird?
    Chris_71C Offline
    Chris_71C Offline
    Chris_71
    schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
    #6814
    @armilar
    Hab schon alles probiert. Downgrade auf die Version davor und anschliessend wieder auf 4.5.0 geflashed - beim erneutem flashen fängt er bei 84% wieder an.
    Hab mal das Script mit v4.4.0.11 wieder genommen - hier läuft es auch mit der neuen TFT Version. Also gehe ich mal davon aus das es am Script liegt.
    EDIT:
    Hab jetzt nur den Bereich ab
    // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
    getauscht und dann kommt auch der Fehler.
    • Chris_71C Chris_71
      @armilar
      EDIT:
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6815
      @chris_71
      Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir läuft das DEV Skript v4.5.0.4
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts zusammen mit der TFT54/v4.5.0
      Kannst du das noch mal ausprobieren? Ich kann es nicht rekonstruieren...
      Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @chris_71
        Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        #6816
        @armilar
        Gleichen Bereich ausgetauscht und selbes Ergebnis.
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #6817
          @chris_71
          Gibt es Warnungen im Log?
          • ArmilarA Armilar
            @chris_71
            Chris_71C Offline
            Chris_71C Offline
            Chris_71
            #6818
            @armilar
            Nein, sieht alles gut aus.
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #6819
              @chris_71
              Das Servicemenü ist auch falsch dargestellt? Besteht ja überwiegend aus cardEntities
              Falls es noch jemand mit diesem Phänomen gibt, bitte kurz melden.
              Wie bereits erwähnt, bei mir sieht alles völlig normal aus...
              • ArmilarA Armilar
                @chris_71
                Chris_71C Offline
                Chris_71C Offline
                Chris_71
                #6820
                @armilar
                Ja, auch das Service Menü hat den gleichen Fehler. Ein Neustart vom JS-Adapter hat leider auch nichts gebracht.
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #6821
                  @Chris_71
                  hmm - okay
                  Eventuell wissen @TT-Tom oder @ticaki woran es liegen könnte. Ich bin mit meinem Tipps am Ende... Kann es aktuell nicht rekonstruieren und ehrlich gesagt nicht verstehen, da alles bei mir perfekt läuft...
                  • ArmilarA Armilar
                    @Chris_71
                    hmm - okay
                    ticaki
                    #6822
                    @armilar
                    Ich glaube da verschluckt sich der Tasmota an irgendwas. Vielleicht mal einen platt machen und ganz neu aufsetzen.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @armilar
                      TT-Tom
                      #6823
                      @ticaki @Armilar ich hatte den Effekt mit dem Text, als wir im Servicemenue den Punkt für den easy Screensaver ein gebaut hatten und die Übersetzung JSON neu geladen werden musste. Aber seit dem alles i.O. Bei mir laufen die DEV Versionen stabil.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                        #6824
                        @tt-tom Ich hab so etwas ähnliches, aber nur mit dem Entwicklungsboard in Verbindung mit dem Nextion Editor/Compiler. Wenn ich das Js Script neu starte sind alle Bezeichnungen weg. Ich muss dann die Simulation neu starten. Ist reproduzierbar. Auch erst mit der jetzigen Version
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #6825
                          @gargano
                          Evtl. findest du etwas heraus... Ich kann es auch im Nextion-Editor nicht reproduzieren...
                          GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @gargano
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #6826
                            @armilar kann ich gerne machen, . Wo werden die Texte gesendet ?
                            • GarganoG Gargano
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6827
                              @gargano
                              In der function CreateEntity werden die Seiten-Elemente zusammengebaut
                              • C Offline
                                christian_ffm
                                schrieb am zuletzt editiert von christian_ffm
                                #6828
                                ich scheitere gerade an modeList. Folgende Seite habe ich angelegt:
                                let Geraete_Multiplus: PageType =
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Multiplus",
                                    "useColor": true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Geraete_1,
                                    "items": [
                                        {id: 'alias.0.Multiplus.Mode', name: 'Mode', icon: 'checkbox-marked-circle-outline', modeList: ['Mode1', 'Mode2', 'Mode3'], inSel_ChoiceState: true}
                                Leider kann ich in der Oberfläche keinen Wert auswählen. Es erscheint kein Modal. Im Gerätemanager ist der Alias wie folgt angelegt:
                                Der Alias verweist auf folgenden Punkt:
                                  "common": {
                                    "name": "Mode_Soll",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.Multiplus.Mode_Soll",
                                  "acl": {
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1738534279877
                                Ich bilde mir ein, alles genauso wie im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl angelegt zu haben. Davon unabhängig: Kann ich modelist mit dem Typ cardEntities nutzen?
                                Vielen Dank für eure Unterstützung! Beste Grüße Christian
                                • C christian_ffm
                                      "type": "cardGrid",
                                      "useColor": true,
                                      'subPage': true,
                                      "items": [
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "state": 1636
                                    "ts": 1738534279877
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6829
                                  @christian_ffm
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13f-index-jump-menü
                                  der Alias-Channel ist bei dir vom Typ "Info". Es müsste ein Alias-Channel Button (Taster) sein.
                                  Der Aufruf kann dann in einer cardEntities oder cardGrid/cardGrid2/cardGrid3 stattfinden
                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @christian_ffm
                                    christian_ffm
                                    #6830
                                    @armilar Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe mir das jetzt angeschaut und auch ausprobiert. Ich möchte aber garnicht navigieren, sondern einen Wert setzen. Ich habe das Blockly angepasst eingebaut, allerdings verstehe ich nicht wie ich mit dem Blockly aus einem Wert true/false als Ergebnis des Tasters zu 1,2 oder 3 in Mode_Soll komme. Ein Modal erscheint weiter nicht.
                                    Ich hatte Info gewählt, weil im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl jeweils auch ein Info Alias genutzt wird.
                                    Kannst du mir nochmal mit 2,3 Sätzen erklären, wie ich einen Datenpunkt mit einem Wert aus einer modeList schreiben kann? Danke dir!
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @christian_ffm
                                      christian_ffm
                                      #6831
                                      @armilar Jetzt habe ich endlich verstanden, wofür es die Blockly Skripte braucht. Passt. Ich habe die ganze Zeit mit Taster rumgemacht, Tastensensor brachte dann den Durchbruch. Und damit ist auch klar, warum ich den Wert nochmal übersetzen muss. Ist es möglich das InSelPopup in der cardEntities auch mit den Pressbutton aufzurufen?
                                      • C christian_ffm
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6832
                                        @christian_ffm
                                        ja, das NSPanel liefert durch das inputSelect-Popup (kurz "InSel") nur den gewählten Index zurück. 😊 . Der Entsprechende numerische Wert muss dann, sofern ein nicht-numerischer Wert erwartet wird nochmals in einem Skript, (JS, TS oder Blockly) weiterverarbeitet werden.
                                        Oh sorry - hatte button statt buttonSensor geschrieben... 🙄
                                        Wenn du die physischen Buttons meinst, dann kann es nur über den Umweg einer cardEntities oder cardGrid(X) aufegrufen werden, da es ein Steuerelement inkl. Popup ist.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @christian_ffm
                                          christian_ffm
                                          #6833
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @armilar Danke erneut für deine sehr schnelle Antwort. Ich meine den Button im entitiycard Menü.
                                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
