  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • L lustig29
    @kuckuckmann
    Mit dem Webflasher ging es. Habe diese Version genommen. Kann ich die behalten, oder muss ich da auf eine andere updaten?
    Kuckuckmann
    #6081
    @lustig29
    Gute Frage. @Armilar was denkst Du?
    Ich würde ja fast behaupten, ne normale Version sollt es schon sein, oder?
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuckuckmann
      @lustig29
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6082
      @kuckuckmann
      Version ist egal...
      EDIT:
      @lustig29
      Sehe grad... Du hast die Tasmota Display... Die sollte es möglichst nicht sein...
      Kannste aber auch später im Menü per OTA neu Flashen
      • K Kuckuckmann
        @lustig29
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #6083
        @kuckuckmann
        So könnte das Blockly zur Steuerung mit den Tasten aussehen... :blush:
        Ich habe es eben getestet und es macht was es soll...
        • Mit beiden Tasten (kurzer Druck) lässt sich der Switch ein- bzw. ausschalten.
        • Mit der linken Taste (halten) wird runtergedimmt (bis Level=5)
        • Mit der rechten Taste (halten) wird hochgedimmt (bis Level=100)
        Rule2 0
        setOption1 1
        setOption73 1
        setOption32 10
        Im Script alle Objekt-ID's zu den Shelly-Datenpunkten ändern und das richtige NSPanel oben natürlich auch anpassen....
         <variables>
           <variable id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</variable>
           <variable id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</variable>
           <variable type="interval" id="Interval_Dec">Interval_Dec</variable>
           <variable type="interval" id="Interval_Inc">Interval_Inc</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="rWWRT_~08.nzIw/|fxM-" x="88" y="13">
           <field name="COMMENT">Rule2 0</field>
           <next>
             <block type="comment" id="r%BQ/rK4R-Nl!Uj{f!1{">
               <field name="COMMENT">setOption1 1&amp;#10;setOption73 1&amp;#10;setOption32 10</field>
               <next>
                 <block type="comment" id="C)zd^dECENBhpK;SoTsx">
                   <field name="COMMENT">Achtung Objekt ID's anpassen!!!</field>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="Z*WW:Hq=V/0/+D.7sBGj">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="s?5LPlVoKvrW,Gf/,d6(">
                         </shadow>
                         <block type="field_oid" id=";VZs-nq`+#GL`5jVspo^">
                           <field name="oid">mqtt.3.SmartHome.NSPanel_4.stat.RESULT</field>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="1}vMU$?UKa4@0}B{fqKn">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="mTm#*=hyYX*)CJYL5{NT">
                               <field name="OP">NEQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_attr" id="1Q!)MR6PliD8`wkY]7S/">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="K~f`:N`cq25E%3ryi2nU">
                                       <field name="TEXT">Button1.Action</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OBJECT">
                                     <shadow type="get_object" id="8r]C+[oZpG=:z);{T:[p">
                                     </shadow>
                                     <block type="convert_json2object" id="fehyG;p`!1tx0T1W%pV~">
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="on_source" id=",3=zkk#_^9O$V_f5O:Nm">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_null" id="|tA/`.J:b`g@.BLam0$4"></block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="variables_set" id="jcJo!w:@}mbbZBL$Stq,">
                               <field name="VAR" id="l*j7Q.FxcE:lZ69x}G;^">actionValue</field>
                                 <block type="get_attr" id="P+@Cy[pN9B`cqe+4.oPg">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="9U){xFv714N6#}S1LA:f">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     <block type="convert_json2object" id="Y4Q)D{,D=Q:jv^Y:M}l{">
                                         <block type="on_source" id="MB[hr+aR(]]QaUTDND^X">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="logic_switch_case" id="Ts$Zu%1v#ulw4BT}V@u6">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
                                   <value name="CONDITION">
                                     <block type="variables_get" id="=EX$cP2O|R3AkvRY)F@=">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="CASECONDITION0">
                                     <block type="text" id="d7pS{i/+zm[D}lNnAzvO">
                                       <field name="TEXT">HOLD</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="CASE0">
                                     <block type="variables_set" id="=-Tt;EP|Hk!S[.qyb@$j">
                                       <field name="VAR" id="Nb^92:ch0cC^j(j+t33F">valueDimmer</field>
                                         <block type="get_value" id="8,cvJwAtPy3n_*{GG+~8">
                                           <field name="OID">deconz.0.Lights.38.level</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_clearinterval" id="DYiz40:;%K-x]/9}p7Q~">
                                           <field name="NAME">Interval_Dec</field>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_setinterval" id="KComhhdpWduW@}Fiq0D5">
                                               <field name="INTERVAL">20</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                 <block type="variables_set" id="@Z#kb=PS0u11Hw4IE`7l">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="J84CCq2A7aJ1Z=n?@0.A">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id="h0{UJO#M$[KE.b6,eSgV">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="cgiD`BkqRK.Iwx=tYN$M">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="AF3wNi[)IvX!}3;U5%W2">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="agzjdvFYg(%]ZGU8h$Fa">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="D}R|i!t0?r8$Qo^Ae{Pj">
                                                           <field name="OP">GTE</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id=")5gncF$Wj$4xoa2S.H[l">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="YSU(~@5K_Oi8%16EG3Ps">
                                                               <field name="NUM">5</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="control" id="rww|kMC@cjy2NSN-GbSx">
                                                             <block type="variables_get" id="nZ@M@-MmCIL)dG]B92W%">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="variables_set" id="AKN,tJI[[S{R3e3WWecd">
                                                             <block type="math_number" id=":9sQp13_tt{lDh^fD(oo">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="[?5*_^821;z,.5~{/1kV">
                                                           <field name="Severity">info</field>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="ujO^`MJxA~f).3%lCLc%">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="k]h%z|g:JxbIF{CJx[M#">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="CASECONDITION1">
                                     <block type="text" id="L,//,7QC{=diw/jam,O-">
                                       <field name="TEXT">CLEAR</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="CASE1">
                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="Em#7bEE#wh,p!u1KOIu(">
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ONDEFAULT">
                                     <block type="toggle" id="^xLW-e6*gen2(wEm+-rv">
                                       <field name="OID">deconz.0.Lights.38.on</field>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="lQGMUPlZMUqXC]g[@dMs">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="pyJotej]:7d$r+/JHoKH">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="Lg87dPo-/mhLDKG/7xKN">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id="[,~/Bj#ydFCn=cwVU,1%">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_attr" id="^s8B*$@/ql1jOJ~t_!eY">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="ZC=L;@)dR+k`O9}`Gl1-">
                                       <field name="TEXT">Button2.Action</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     <block type="convert_json2object" id="9yY(:$40q-ooJ-qg7B7q">
                                         <block type="on_source" id="gRZ|`e7XWk!pj1:[+`#3">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_null" id="[,dS7}4(c9v}iwmmlSm}"></block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="variables_set" id="3_ONTZ^LR-+|CpbsafME">
                                 <block type="get_attr" id="m9{a;/I-E(%9z==NLo+v">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="wpy3)J|o1ITOqf,)/PY^">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     <block type="convert_json2object" id="Q.bKt5;Qp+c+Mx#FOm`V">
                                         <block type="on_source" id="l~O(I:9W^H;e1yFQ9jRM">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="logic_switch_case" id="uC.OLA+zsEibh:0P.g4~">
                                     <block type="variables_get" id="%95o%]Whf6VG)]3RVf_F">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="text" id="wl.gaT75q@4,^E~_Rc3)">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="u-rt-85(L[r~2z(cNp~^">
                                         <block type="get_value" id="Yh};XYzcem,EFZw07(b)">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_clearinterval" id="?@NH3@i!g,s.r:,N0_cO">
                                           <field name="NAME">Interval_Inc</field>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_setinterval" id="acO^L3Z1^z|#OnILeYAC">
                                                 <block type="variables_set" id="-{RUj-XS}Tg_tTag]av;">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="{S]fnTBqe;:D^gMQP_jV">
                                                       <field name="OP">ADD</field>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id=";W33JEQYL6ZG/B+F=nSq">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="%Dg4pyifW:Ddg/_WI{hQ">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="A[awWI,/)@2_`mycDqN)">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="P[GHBPwIZj#No$O2$/jc">
                                                           <field name="OP">LTE</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="=N#lxK,4X`:MKjcS,c]U">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="EzI`ZO]e^D^v{.Cc[DZH">
                                                               <field name="NUM">100</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="control" id="(.51~l5|92Rw|mf@fM;d">
                                                             <block type="variables_get" id="zs)9,~y|nv/#gBJwp,r*">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                         <block type="variables_set" id="9b2dZ!#$m}0]re6~nf0/">
                                                             <block type="math_number" id="3NBC$iZ)CXf|BxFb+^h1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="Z=}Fo*FJP9J#.Jmz]CTG">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="8[K2z1~=}p}^?j%wu[GQ">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                     <block type="text" id="?6m~HShM~h./{Kgs6kdP">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="d|@HJ%={DTpMf#-x^]%D">
                                     </block>
                                   </statement>
                                     <block type="toggle" id="5d2!Bbz)FJ;Y$6yvcka2">
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="9{k8FDr3$3p1KpkN;J$:">
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="+aCgdAz{qlYKtN%ZeBmB">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        EDIT:
        Na wenn es ins Wiki kommt.... habe das Bild noch schöner gemacht ;-)
        EDIT2:
        Man kann natürlich auch das Netz etwas entlasten in dem man in größeren Schritten inkrementiert/dekrementiert (hier im Beispiel in 5er Schritten) oder auch das Intervall anpassen, damit der Dimmer langsamer reagiert... Einfach ausprobieren.
        Des Weiteren kann jedes Leuchtmittel mit Dimmfunktion (HUE, deCONZ, Shelly-DUO, etc.) damit ebenso gesteuert werden. Muss kein Shelly-Dimmer sein... Wichtig sind die Datenpunkte zum An-/Ausschalten und zum Dimmen
        K L 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @kuckuckmann
          Rule2 0
          setOption1 1
          setOption73 1
          setOption32 10
           <variables>
           </variables>
             <next>
                 <next>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="PATH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          EDIT:
          EDIT2:
          Kuckuckmann
          #6084
          @armilar
          Coole Sache, ich habs notiert und packe es mal ins Wicki :-)
          • L lustig29
            @kuckuckmann
            Super vielen dank schon mal.
            Das anschließen überlasse ich lieber meinem Elektriker, oder ist das nur umzuklemmen?
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #6085
            @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Du steuerst nur über den ioBroker (also per Software). Physisch werden die nicht miteinander verbunden.
            • Beim Shelly Dimmer die Kabel zum Taster entfernen ("SW1" und "SW2")
            • Der Shelly Dimmer bleibt mit der Lampe "0" verbunden und natürlich mit "L" und "N"
            • Das NSPanel bekommt nur L In (braun) und N (blau)
            • Die beiden NSPanel-Relays - L Out / L Out bleiben frei (auf keinen Fall den Shelly Dimmer an das NSPanel anschließen !!!)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              lustig29
              #6086
              @armilar
              @Kuckuckmann
              Super, vielen lieben Dank. Werde dann heute Abend oder morgen weiter machen.
              • L lustig29
                @armilar
                @Kuckuckmann
                lustig29
                schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                #6087
                Mal eine andere Frage zwischendurch🤭. Ich habe ja noch 2 Panels. Die habe ich beide parallel geflasht und habe auch auf beiden Tasmotazugriff.
                Jetzt hatte ich das eine früher Mal im Homeassitant laufen. Bei diesem Panel wird mir Stand jetzt der Homeassitant Bildschirm (siehe Bild) angezeigt. Und was auch noch auffällt ist das bei diesen Panel die 2 Schalter nicht gehen. Also ich höre kein schalten der Relais.
                Bei dem anderen „normalen“ schon.
                • L lustig29
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #6088
                  @lustig29
                  Welches Bild?
                  Die Voraussetzungen für den (naja "hust") Home Assistant und den coolen ioBroker sind völlig identisch. Dem NSPanel ist es egal, ob es die Daten vom HA oder ioBroker bekommt.
                  Sobald der MQTT-Broker mit dem Script sendet (IP-Adressen zwischen den Systemen werden sicherlich unterschiedlich sein und im Tasmota-MQTT ja dann ebenfalls) verbindet es sich genauso. Lediglich der CustomSend muss im ioBroker neu angelegt werden.
                  Wenn Schalter nicht zu hören sind, dann sind die entweder mit setOption73 oder setOption114 detached...
                  • L lustig29
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6089
                    @lustig29
                    Okay anderes Projekt...
                    In dem Fall ist es ja ESPHome und nicht Tasmota --> d.h. neu flashen...
                    Ich hatte mich auf das NSPanel-Projekt von HA ( joBr99 ) bezogen...
                    Sollte da ebenfalls Tasmota drauf sein, dann reicht es den Berry-Driver zu tauschen und das TFT zu flashen...
                    • ArmilarA Armilar
                      @lustig29
                      Welches Bild?
                      lustig29
                      #6090
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Ok, wie aktiviere ich die wieder?
                      • L lustig29
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6091
                        @lustig29
                        Wenn Tasmota, dann in der Konsole z.B.
                        setOption73 0
                        setOption114 0
                        eingeben. Falls kein Tasmota... keine Ahnung
                        Die Einstellungen und setOptions sind aber auch auf der Tasmota-Seite zu finden:
                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                        • ArmilarA Armilar
                          @lustig29
                          setOption73 0
                          setOption114 0
                          lustig29
                          #6092
                          @armilar
                          Nächstes Problem. Kann das Tft nicht flashen.
                          20:52:03.422 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                          20:52:03.429 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                          • L lustig29
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6093
                            @lustig29
                            Wahrscheinlich fehlt der Berry-Driver:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                            • ArmilarA Armilar
                              @lustig29
                              lustig29
                              #6094
                              @armilar
                              Stimmt, hat wohl gefehlt. Jetzt bricht aber der Flashvorgang immer gleich ab...
                              21:05:27.720 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                              21:05:27.728 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              21:05:27.752 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                              21:05:28.276 FLH: Send (High Speed) flash start
                              21:05:28.642 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('0D')]
                              • L lustig29
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6095
                                flash start
                                Versuche das nacheinander... Dein Display steckt in einer anderen Geschwindigkeit fest...
                                FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                • ArmilarA Armilar
                                  flash start
                                  lustig29
                                  #6096
                                  @armilar
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6097
                                    @lustig29
                                    Da ist aber kein ESPHome mehr drauf, oder?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      #6098
                                      @armilar
                                      Nee, das ist das andere, eigentlich frische Panel
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @lustig29
                                        lustig29
                                        #6099
                                        @armilar
                                        Gibt es keinen Befehl um das NsPanel komplett platt zu machen?
                                        • L lustig29
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6100
                                          @lustig29
                                          Versuche mal
                                          FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          32.6k
                                          82.1k
