    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar
    Das werde ich Morgen mal versuchen.
    Mal eine Nebenfrage hier zu !
    Der GPIO38 ist an ADC Temp gebunden so weit so Gut das verstehe ich.
    Was ist aber mit der 1 rechts ?
    Ist das eine Verbindung zu einer 1 an anderer Stelle z.B GPIO36 wenn denn da auch eine 1 währe (Nur als Beispiel )?
    Ich hatte noch nie mit Tasmota was zu tun darum die wahrscheinlich Dumme Frage.
    DEn ESP32 mit c++ ist kein Problem (Da laufen hier schon einige als Client des ioBrokers) nur an ESPHome und Tasmota habe ich mich noch nicht rangetraut.
    Nein, das ist nur ein Index zum GPIO. Auf GPIO36 ist keine Funktionalität (ESP32).
    P.S.: Beim Switchmode gibt es diverse Einstellungen. Am Besten an diese Anleitung halten:
    https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
    Da steht alles zum pinout vom NSPanel drin:
    https://blakadder.com/nspanel-teardown/
    Habe eben noch etwas in deinem Template gesehen. So kann man es natürlich auch machen ;-) (sollte man aber nicht). Du hast die GPIOs der Relays verbogen.
    Die würde ich gemäß Template von blakadder wieder auf Indizes 1 + 2 zurücksetzen. Nur wegen Kompatiblität und Funktionalität.
    So wäre es für Switches korrekt:
    Wenn du die entkoppeln willst, dann setzte in der Tasmota-Console:
    SetOption114 1
    Wenn SetOption114 1 ist, werden alle Switches von ihren jeweiligen Relais getrennt und senden stattdessen MQTT-Nachrichten in Form von {"Switch<x>":{"Action":"<state>"}}.
    Und dann, und so habe ich dich anfänglich verstanden, bekommst du für Switch1 und Switch2 auch ein On und ein Off
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    #241
    @armilar
    Das mit der Relaisendkopplung hat so weit funktioniert.
    Danke schon mal für diese Hilfe.
    Mit dem Kommando :
    NSPSend {"HMI_ATCDevice":{"ctype":"device","id":"1001383218","outlet":0,"etype":"hot"}}
    Könnte ich den Schaltausgang des Internen Reglers zu der id:xyz senden.
    Ich möchte den Ausgang aber im MQTT sehen, was muss ich den da aktivieren ?
    Meine Versuche sind bis Dato gescheitert.
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      @armilar
      Mit dem Kommando :
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #242
      @armilar
      Mit dem Kommando :
      Da wir hier alle auf einer gänzlich anderen Firmware arbeiten, wird es definitiv schwer, das alles nachzuvollziehen.
      Du kennst die Seite von blakadder?
      https://blakadder.github.io/nspanel/
      Das ist die Anleitung zu deiner Firmware
      Edit/Erweiterung:
      https://forum.iobroker.net/post/784375
      Da haben wir uns im März noch mit gequält. Das Problem - es ist ein bislang ungefixter Bug im Original...
      Edit/Klärung per Chat:
      Gab ein Verständnisproblem. Aufgabe lässt sich nicht ohne Erweiterung der ESP32 Logik + löten des Original-Panels umsetzten...
      • I icemanmw
        @armilar
        vielen Dank. Das probiere ich gleich aus.
        Super erklärt und verständlich
        Ich melde mich wenn es alles klappt.
        Grüße
        I Offline
        I Offline
        icemanmw
        schrieb am zuletzt editiert von icemanmw
        #243
        @icemanmw
        kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktioniert, danke erstmal sehr dafür.
        Bescheidene Frage, da ich bisher wohl der Einzige bin den die On/Off Farben gestört haben, denkst du der Bug in dem Skript wird generell noch gefixt ?
        viele Grüße
        • I icemanmw
          @icemanmw
          viele Grüße
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #244
          @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @icemanmw
          kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktionier, danke erstmal sehr dafür.
          viele Grüße
          So sollten die Default-Farben auch gesetzt sein. Das wird bei den meisten auch der Fall sein und dann gibt es nicht viel was einen stören könnte. Ich gehe nochmal alle möglichen Lampentypen durch.
          Welche Version vom Script benutzt du aktuell?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @icemanmw
            viele Grüße
            I Offline
            I Offline
            icemanmw
            #245
            @armilar
            im Moment nutze ich die Scriptverion v3.4.0.1 vom 16.09 (V3.4.2). Aber ich will sowieso auf das neuste updaten.
            • I icemanmw
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #246
              @armilar
              Macht auch Sinn, da es ja bereits ein Bugfix bei fehlendem Parameter interpolateColor im Hue gab.
              Wenn du die Backgroundcolors der Seiten steuern möchtest oder einen Tilt (Jalousien Auf/Zu) benutzen möchtest, solltest du noch ein zwei Tage warten. Dann kannst du die 3.4.0.7 nehmen. Ansonsten sollte alles mit der 3.4.0.6 ebenfalls funktionieren.
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #247
                @armilar
                Noch ein kleiner Tipp an alle mit TS-Script-Version >= 3.4.0.6 . Wenn ihr in der
                export const config: Config = {
                    screenSaverDoubleClick: true,
                setzt, dann könnt ihr den Screensaver bei niedrigem Dimmode auf volle Helligkeit bringen, ohne das eine weitere Seite aufgeschaltet und der Screensaver verlassen wird. Erst mit Doppelklick auf das Display wird der Screensaver verlassen. Ist sinnvoll, wenn die Werte im Screensaver schlecht zu lesen sind.
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #248
                  Hallo, erstmal großen Dank an die Entwickler hier, wirklich tolles Projekt das mich jetzt auch erwischt hat.
                  Werke nun schon das Ganze WE und bekomme es nicht hin, dass der Screensaver das aktuelle Wetter anzeigt. Accuweather ist installiert und ich denke das auch alles soweit konfiguriert ist.
                  Was bzw. wo kann ich noch drehen, dass die Daten angezeigt werden.
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                  • JohGreJ JohGre
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #249
                    @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Wie sieht denn der Wetter alias aus?
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
                    Die Uhrzeit und das Datum kannst du aber schon sehen?
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #250
                      @armilar Danke für den Hint mit dem Alias, war an falscher Stelle. Nach Änderung passts jetzt
                      • JohGreJ JohGre
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #251
                        Gerne... und weiterhin viel Spaß mit dem Panel :+1:
                        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #252
                          @armilar Hallo, noch mal ich.
                          Versuche mich gerade mit der cardPower um meine PV-Analge zu visualisieren. Schaut wirklich super aus.
                          Was ich aber nicht hinbekomme ist die Flussrichtung umzudrehen direction = "in" oder "out" funktioniert nicht, genauso wie ein Ausblenden eines Nodes mit "id" = null bei mir nicht fruchtet.
                          Kannst du mir da einen Hint geben wo ich da anpassen muss. Im Source (NSPANELTS.TS) habe ich den JSON Node direction nicht gefunden.
                          TFT Update hab ich gemacht.
                          • JohGreJ JohGre
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #253
                            Ah okay - du hast die DEV installiert? Okay - aber auch kein Problem. Die cardPower ist noch nicht offiziell - Funktioniert aber.
                            in/out oder both hat noch keinen Einfluss - wird es wahrscheinlich auch nie haben.
                            Du steuerst die Richtung ausschließlich über Speed. Negativ oder Positiv -10 - 0 - 10 in in 1 Steps (Beispiel: -3 rechts nach links / 3 von links nach rechts)
                            Im ersten Wurf dachte ich, die Direction würde Sinn machen. Jedoch würde eine Berechnung der Energiebilanzen zum gleichen Ergebnis kommen. Somit über den Speed +/-
                            Wo hatte ich denn beschrieben, dass die id auf "null" soll :confused: ? Dann wohl alle anderen Daten zur id. Besser wäre in der Tat, wenn die als String einfach leer wären. Dann würde es im Payload einfach nur eine Verkettung geben ~~~~~~
                            Wäre interessant, wenn du deine Lösungen hier teilst - gibt bestimmt noch weitere Interessenten :blush:
                            Und Hut ab - für gestern erst den Screensaver aktiv und heute shon in der komplexesten Thematik - weiter so :+1:
                            • ArmilarA Armilar
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #254
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Hier
                              • JohGreJ JohGre
                                Hier
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #255
                                Hier
                                im Wert "zur" id - okay ich mache es verständlicher. Nimm mal leere Strings stattdessen. Hab es nicht getestet - sollte aber funktionieren
                                • ArmilarA Armilar
                                  Hier
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  #256
                                  Damit gehts. Danke
                                  • JohGreJ JohGre
                                    Damit gehts. Danke
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #257
                                    Damit gehts. Danke
                                    :+1: perfekt
                                    • C Offline
                                      carlos
                                      schrieb am zuletzt editiert von carlos
                                      #258
                                      Ich habe mal eine Frage.
                                      Wie erkenne ich eigentlich welche version ich habe.
                                      Ich habe jetzt mal mit
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft![iobroker1.JPG]
                                      die DEV Version geladen.
                                      Im IOBroker zeigt er aber immer nur die online version an, nicht die current.
                                      Gruß Hubert
                                      • C carlos
                                        Gruß Hubert
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #259
                                        @carlos sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Gruß Hubert
                                        Die DEV ist die neueste, kann aber Fehler beinhalten - also immer ein Risiko. Aktuell passt die - kann sich aber in 2 Stunden wieder ändern. Wenn es aber zuerst die 3.4.1 oder 3.5.0 gibt, dann kann es sein dass ioBroker noch ein klein wenig Programmierung braucht, damit es passt. Deshalb bitte immer auf die Versionen im Script-Header achten. Dann kann nichts schief gehen. Und dann kennst du auch deine Version ;-) .
                                        Das Skript selbst ist aktuell auf die TFT 3.4.0 zusammen mit der 42 (steht im Skript-Code) ausgerichtet und das ist auch die aktuellste Version.
                                        EDIT: noch genauer kannst due es hier sehen:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases
                                        Zur Interpretation... das sind die Releases und die Change-Logs für HMI (für uns auch interessant) und die Change-Logs für Home Assistant (für uns sehr unnteressant)
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nevermind
                                          schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                                          #260
                                          Hallo Zusammen
                                          erst mal Danke an die "Macher". Cooles Projekt :)
                                          Ich habe jedoch mal eine Frage: Kann ich über MQTT einen Seitenwechsel auf dem Panel triggern? D.h. einen Befehl senden wodurch das Panel eine bestimmte Seite öffnet.
                                          vg
                                          Jens
                                          32.6k
                                          82.1k
