lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @armilar Dann lass ich das erstmal alle auf On.
    Vielleicht gewöhn ich mich ja an die Wartezeit...
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #236
    Neues TS-Script Update auf v.3.4.0.6
    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/f18546a03614369f3080160cffedec3bd0d1108c/ioBroker/NsPanelTs.ts
    Anleitung
    • Unterer Teil des TS-Script ("__Ab hier keine Konfiguration mehr __" bis Script-Ende) ersetzen
    • Überprüfen ob alle Konstanten aus dem oberen Teil vorhanden sind. Insbesondere nachfolgender Block:
    Die implementierte cardPower wird erst mit dem Rollout der HMI (FlashNextion) kommen. Aktuell noch nicht verfügbar.
    Viel Spaß damit
    Armilar
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      #237
      @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du dich nicht auf lange Wartezeiten einstellen musst. Ist noch ins Release 3.4.0.6 reingekommen.
      Das Skript legt einen neuen DP in 0_userdata.0... an.
      Wenn du den Parameter Umgestellt hast (z.B. 15), muss das Script neu gestartet werden, damit die Änderungen übernommen werden.
      Das ist deine Wartezeit in Sekunden. Wollen ja nicht das du vor dem NSPanel alt wirst ;-)
      • ArmilarA Armilar
        H
        H
        holgerwolf
        #238
        @armilar Geht :-)
        • ArmilarA Armilar
          Anleitung
          Viel Spaß damit
          Armilar
          H
          H
          holgerwolf
          #239
          Da bin ich ja mal gespannt drauf :-)
          • H holgerwolf
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #240
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
            Sieht echt noch besser Live aus, wenn sich die Verbinder auch noch bewegen.
            Aber im Code ist sie bereits implementiert.
            • ArmilarA Armilar
              @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @armilar
              Das werde ich Morgen mal versuchen.
              Mal eine Nebenfrage hier zu !
              Der GPIO38 ist an ADC Temp gebunden so weit so Gut das verstehe ich.
              Was ist aber mit der 1 rechts ?
              Ist das eine Verbindung zu einer 1 an anderer Stelle z.B GPIO36 wenn denn da auch eine 1 währe (Nur als Beispiel )?
              Ich hatte noch nie mit Tasmota was zu tun darum die wahrscheinlich Dumme Frage.
              DEn ESP32 mit c++ ist kein Problem (Da laufen hier schon einige als Client des ioBrokers) nur an ESPHome und Tasmota habe ich mich noch nicht rangetraut.
              Nein, das ist nur ein Index zum GPIO. Auf GPIO36 ist keine Funktionalität (ESP32).
              P.S.: Beim Switchmode gibt es diverse Einstellungen. Am Besten an diese Anleitung halten:
              https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
              Da steht alles zum pinout vom NSPanel drin:
              https://blakadder.com/nspanel-teardown/
              Habe eben noch etwas in deinem Template gesehen. So kann man es natürlich auch machen ;-) (sollte man aber nicht). Du hast die GPIOs der Relays verbogen.
              Die würde ich gemäß Template von blakadder wieder auf Indizes 1 + 2 zurücksetzen. Nur wegen Kompatiblität und Funktionalität.
              So wäre es für Switches korrekt:
              Wenn du die entkoppeln willst, dann setzte in der Tasmota-Console:
              SetOption114 1
              Wenn SetOption114 1 ist, werden alle Switches von ihren jeweiligen Relais getrennt und senden stattdessen MQTT-Nachrichten in Form von {"Switch<x>":{"Action":"<state>"}}.
              Und dann, und so habe ich dich anfänglich verstanden, bekommst du für Switch1 und Switch2 auch ein On und ein Off
              Berges01B
              Berges01B
              Berges01
              #241
              @armilar
              Das mit der Relaisendkopplung hat so weit funktioniert.
              Danke schon mal für diese Hilfe.
              Mit dem Kommando :
              NSPSend {"HMI_ATCDevice":{"ctype":"device","id":"1001383218","outlet":0,"etype":"hot"}}
              Könnte ich den Schaltausgang des Internen Reglers zu der id:xyz senden.
              Ich möchte den Ausgang aber im MQTT sehen, was muss ich den da aktivieren ?
              Meine Versuche sind bis Dato gescheitert.
              F.B.
              • Berges01B Berges01
                @armilar
                Mit dem Kommando :
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #242
                @armilar
                Mit dem Kommando :
                Da wir hier alle auf einer gänzlich anderen Firmware arbeiten, wird es definitiv schwer, das alles nachzuvollziehen.
                Du kennst die Seite von blakadder?
                https://blakadder.github.io/nspanel/
                Das ist die Anleitung zu deiner Firmware
                Edit/Erweiterung:
                https://forum.iobroker.net/post/784375
                Da haben wir uns im März noch mit gequält. Das Problem - es ist ein bislang ungefixter Bug im Original...
                Edit/Klärung per Chat:
                Gab ein Verständnisproblem. Aufgabe lässt sich nicht ohne Erweiterung der ESP32 Logik + löten des Original-Panels umsetzten...
                • I icemanmw
                  @armilar
                  vielen Dank. Das probiere ich gleich aus.
                  Super erklärt und verständlich
                  Ich melde mich wenn es alles klappt.
                  I
                  I
                  icemanmw
                  schrieb am zuletzt editiert von icemanmw
                  #243
                  @icemanmw
                  kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktioniert, danke erstmal sehr dafür.
                  Bescheidene Frage, da ich bisher wohl der Einzige bin den die On/Off Farben gestört haben, denkst du der Bug in dem Skript wird generell noch gefixt ?
                  viele Grüße
                  • I icemanmw
                    @icemanmw
                    viele Grüße
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #244
                    @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @icemanmw
                    kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktionier, danke erstmal sehr dafür.
                    viele Grüße
                    So sollten die Default-Farben auch gesetzt sein. Das wird bei den meisten auch der Fall sein und dann gibt es nicht viel was einen stören könnte. Ich gehe nochmal alle möglichen Lampentypen durch.
                    Welche Version vom Script benutzt du aktuell?
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @icemanmw
                      viele Grüße
                      I
                      I
                      icemanmw
                      #245
                      @armilar
                      im Moment nutze ich die Scriptverion v3.4.0.1 vom 16.09 (V3.4.2). Aber ich will sowieso auf das neuste updaten.
                      • I icemanmw
                        @armilar
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #246
                        @armilar
                        Macht auch Sinn, da es ja bereits ein Bugfix bei fehlendem Parameter interpolateColor im Hue gab.
                        Wenn du die Backgroundcolors der Seiten steuern möchtest oder einen Tilt (Jalousien Auf/Zu) benutzen möchtest, solltest du noch ein zwei Tage warten. Dann kannst du die 3.4.0.7 nehmen. Ansonsten sollte alles mit der 3.4.0.6 ebenfalls funktionieren.
                        • ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #247
                          @armilar
                          Noch ein kleiner Tipp an alle mit TS-Script-Version >= 3.4.0.6 . Wenn ihr in der
                          export const config: Config = {
                              screenSaverDoubleClick: true,
                          setzt, dann könnt ihr den Screensaver bei niedrigem Dimmode auf volle Helligkeit bringen, ohne das eine weitere Seite aufgeschaltet und der Screensaver verlassen wird. Erst mit Doppelklick auf das Display wird der Screensaver verlassen. Ist sinnvoll, wenn die Werte im Screensaver schlecht zu lesen sind.
                          • JohGreJ
                            JohGreJ
                            JohGre
                            #248
                            Hallo, erstmal großen Dank an die Entwickler hier, wirklich tolles Projekt das mich jetzt auch erwischt hat.
                            Werke nun schon das Ganze WE und bekomme es nicht hin, dass der Screensaver das aktuelle Wetter anzeigt. Accuweather ist installiert und ich denke das auch alles soweit konfiguriert ist.
                            Was bzw. wo kann ich noch drehen, dass die Daten angezeigt werden.
                            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                            • JohGreJ JohGre
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #249
                              @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Wie sieht denn der Wetter alias aus?
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
                              Die Uhrzeit und das Datum kannst du aber schon sehen?
                              • JohGreJ
                                JohGreJ
                                JohGre
                                #250
                                @armilar Danke für den Hint mit dem Alias, war an falscher Stelle. Nach Änderung passts jetzt
                                • JohGreJ JohGre
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #251
                                  Gerne... und weiterhin viel Spaß mit dem Panel 👍
                                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    JohGreJ
                                    JohGreJ
                                    JohGre
                                    #252
                                    @armilar Hallo, noch mal ich.
                                    Versuche mich gerade mit der cardPower um meine PV-Analge zu visualisieren. Schaut wirklich super aus.
                                    Was ich aber nicht hinbekomme ist die Flussrichtung umzudrehen direction = "in" oder "out" funktioniert nicht, genauso wie ein Ausblenden eines Nodes mit "id" = null bei mir nicht fruchtet.
                                    Kannst du mir da einen Hint geben wo ich da anpassen muss. Im Source (NSPANELTS.TS) habe ich den JSON Node direction nicht gefunden.
                                    TFT Update hab ich gemacht.
                                    • JohGreJ JohGre
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #253
                                      Ah okay - du hast die DEV installiert? Okay - aber auch kein Problem. Die cardPower ist noch nicht offiziell - Funktioniert aber.
                                      in/out oder both hat noch keinen Einfluss - wird es wahrscheinlich auch nie haben.
                                      Du steuerst die Richtung ausschließlich über Speed. Negativ oder Positiv -10 - 0 - 10 in in 1 Steps (Beispiel: -3 rechts nach links / 3 von links nach rechts)
                                      Im ersten Wurf dachte ich, die Direction würde Sinn machen. Jedoch würde eine Berechnung der Energiebilanzen zum gleichen Ergebnis kommen. Somit über den Speed +/-
                                      Wo hatte ich denn beschrieben, dass die id auf "null" soll 😕 ? Dann wohl alle anderen Daten zur id. Besser wäre in der Tat, wenn die als String einfach leer wären. Dann würde es im Payload einfach nur eine Verkettung geben ~~~~~~
                                      Wäre interessant, wenn du deine Lösungen hier teilst - gibt bestimmt noch weitere Interessenten 😊
                                      Und Hut ab - für gestern erst den Screensaver aktiv und heute shon in der komplexesten Thematik - weiter so 👍
                                      • ArmilarA Armilar
                                        JohGreJ
                                        JohGreJ
                                        JohGre
                                        #254
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Hier
                                        • JohGreJ JohGre
                                          Hier
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #255
                                          Hier
                                          im Wert "zur" id - okay ich mache es verständlicher. Nimm mal leere Strings stattdessen. Hab es nicht getestet - sollte aber funktionieren
                                          83.8k
