    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • I icemanmw
    @armilar
    vielen Dank. Das probiere ich gleich aus.
    Super erklärt und verständlich
    Ich melde mich wenn es alles klappt.
    I
    I
    icemanmw
    schrieb am zuletzt editiert von icemanmw
    #243
    @icemanmw
    kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktioniert, danke erstmal sehr dafür.
    Bescheidene Frage, da ich bisher wohl der Einzige bin den die On/Off Farben gestört haben, denkst du der Bug in dem Skript wird generell noch gefixt ?
    viele Grüße
    • I icemanmw
      @icemanmw
      viele Grüße
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #244
      @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @icemanmw
      kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktionier, danke erstmal sehr dafür.
      viele Grüße
      So sollten die Default-Farben auch gesetzt sein. Das wird bei den meisten auch der Fall sein und dann gibt es nicht viel was einen stören könnte. Ich gehe nochmal alle möglichen Lampentypen durch.
      Welche Version vom Script benutzt du aktuell?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @icemanmw
        viele Grüße
        I
        I
        icemanmw
        #245
        @armilar
        im Moment nutze ich die Scriptverion v3.4.0.1 vom 16.09 (V3.4.2). Aber ich will sowieso auf das neuste updaten.
        • I icemanmw
          @armilar
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #246
          @armilar
          Macht auch Sinn, da es ja bereits ein Bugfix bei fehlendem Parameter interpolateColor im Hue gab.
          Wenn du die Backgroundcolors der Seiten steuern möchtest oder einen Tilt (Jalousien Auf/Zu) benutzen möchtest, solltest du noch ein zwei Tage warten. Dann kannst du die 3.4.0.7 nehmen. Ansonsten sollte alles mit der 3.4.0.6 ebenfalls funktionieren.
          • ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #247
            @armilar
            Noch ein kleiner Tipp an alle mit TS-Script-Version >= 3.4.0.6 . Wenn ihr in der
            export const config: Config = {
                screenSaverDoubleClick: true,
            setzt, dann könnt ihr den Screensaver bei niedrigem Dimmode auf volle Helligkeit bringen, ohne das eine weitere Seite aufgeschaltet und der Screensaver verlassen wird. Erst mit Doppelklick auf das Display wird der Screensaver verlassen. Ist sinnvoll, wenn die Werte im Screensaver schlecht zu lesen sind.
            • JohGreJ
              JohGreJ
              JohGre
              #248
              Hallo, erstmal großen Dank an die Entwickler hier, wirklich tolles Projekt das mich jetzt auch erwischt hat.
              Werke nun schon das Ganze WE und bekomme es nicht hin, dass der Screensaver das aktuelle Wetter anzeigt. Accuweather ist installiert und ich denke das auch alles soweit konfiguriert ist.
              Was bzw. wo kann ich noch drehen, dass die Daten angezeigt werden.
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • JohGreJ JohGre
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #249
                @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Wie sieht denn der Wetter alias aus?
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
                Die Uhrzeit und das Datum kannst du aber schon sehen?
                • JohGreJ
                  JohGreJ
                  JohGre
                  #250
                  @armilar Danke für den Hint mit dem Alias, war an falscher Stelle. Nach Änderung passts jetzt
                  • JohGreJ JohGre
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #251
                    Gerne... und weiterhin viel Spaß mit dem Panel 👍
                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      JohGreJ
                      JohGreJ
                      JohGre
                      #252
                      @armilar Hallo, noch mal ich.
                      Versuche mich gerade mit der cardPower um meine PV-Analge zu visualisieren. Schaut wirklich super aus.
                      Was ich aber nicht hinbekomme ist die Flussrichtung umzudrehen direction = "in" oder "out" funktioniert nicht, genauso wie ein Ausblenden eines Nodes mit "id" = null bei mir nicht fruchtet.
                      Kannst du mir da einen Hint geben wo ich da anpassen muss. Im Source (NSPANELTS.TS) habe ich den JSON Node direction nicht gefunden.
                      TFT Update hab ich gemacht.
                      • JohGreJ JohGre
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #253
                        Ah okay - du hast die DEV installiert? Okay - aber auch kein Problem. Die cardPower ist noch nicht offiziell - Funktioniert aber.
                        in/out oder both hat noch keinen Einfluss - wird es wahrscheinlich auch nie haben.
                        Du steuerst die Richtung ausschließlich über Speed. Negativ oder Positiv -10 - 0 - 10 in in 1 Steps (Beispiel: -3 rechts nach links / 3 von links nach rechts)
                        Im ersten Wurf dachte ich, die Direction würde Sinn machen. Jedoch würde eine Berechnung der Energiebilanzen zum gleichen Ergebnis kommen. Somit über den Speed +/-
                        Wo hatte ich denn beschrieben, dass die id auf "null" soll 😕 ? Dann wohl alle anderen Daten zur id. Besser wäre in der Tat, wenn die als String einfach leer wären. Dann würde es im Payload einfach nur eine Verkettung geben ~~~~~~
                        Wäre interessant, wenn du deine Lösungen hier teilst - gibt bestimmt noch weitere Interessenten 😊
                        Und Hut ab - für gestern erst den Screensaver aktiv und heute shon in der komplexesten Thematik - weiter so 👍
                        • ArmilarA Armilar
                          JohGreJ
                          JohGreJ
                          JohGre
                          #254
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Hier
                          • JohGreJ JohGre
                            Hier
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #255
                            Hier
                            im Wert "zur" id - okay ich mache es verständlicher. Nimm mal leere Strings stattdessen. Hab es nicht getestet - sollte aber funktionieren
                            • ArmilarA Armilar
                              Hier
                              JohGreJ
                              JohGreJ
                              JohGre
                              #256
                              Damit gehts. Danke
                              • JohGreJ JohGre
                                Damit gehts. Danke
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #257
                                Damit gehts. Danke
                                👍 perfekt
                                • C
                                  C
                                  carlos
                                  schrieb am zuletzt editiert von carlos
                                  #258
                                  Ich habe mal eine Frage.
                                  Wie erkenne ich eigentlich welche version ich habe.
                                  Ich habe jetzt mal mit
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft![iobroker1.JPG]
                                  die DEV Version geladen.
                                  Im IOBroker zeigt er aber immer nur die online version an, nicht die current.
                                  Gruß Hubert
                                  • C carlos
                                    Gruß Hubert
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #259
                                    @carlos sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Gruß Hubert
                                    Die DEV ist die neueste, kann aber Fehler beinhalten - also immer ein Risiko. Aktuell passt die - kann sich aber in 2 Stunden wieder ändern. Wenn es aber zuerst die 3.4.1 oder 3.5.0 gibt, dann kann es sein dass ioBroker noch ein klein wenig Programmierung braucht, damit es passt. Deshalb bitte immer auf die Versionen im Script-Header achten. Dann kann nichts schief gehen. Und dann kennst du auch deine Version ;-) .
                                    Das Skript selbst ist aktuell auf die TFT 3.4.0 zusammen mit der 42 (steht im Skript-Code) ausgerichtet und das ist auch die aktuellste Version.
                                    EDIT: noch genauer kannst due es hier sehen:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases
                                    Zur Interpretation... das sind die Releases und die Change-Logs für HMI (für uns auch interessant) und die Change-Logs für Home Assistant (für uns sehr unnteressant)
                                    • N
                                      N
                                      nevermind
                                      schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                                      #260
                                      Hallo Zusammen
                                      erst mal Danke an die "Macher". Cooles Projekt :)
                                      Ich habe jedoch mal eine Frage: Kann ich über MQTT einen Seitenwechsel auf dem Panel triggern? D.h. einen Befehl senden wodurch das Panel eine bestimmte Seite öffnet.
                                      vg
                                      Jens
                                      • N nevermind
                                        Hallo Zusammen
                                        vg
                                        Jens
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #261
                                        @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Hallo Zusammen
                                        vg
                                        Jens
                                        Aktuell nicht, dadurch müsste sogar eine Folge von Befehlen an das Panel gesendet werden...
                                        Zunächst müsste der Screensaver verlassen werden, dann müsste die Page gefunden werden und es wird nicht einfach nur eine Seite aufgebaut, sondern der Seitenzähler durchlaufen, bis eine spezielle Page erreicht wird. Sendest du die Daten aus der z.B. CustomSend an die falsche Stelle, dann verschiebt sich auch das Layout. Somit muss zunächst einmal der korrekte Seitentyp übertragen werden (quasi wie ein Template) und dann die Nutzdaten gesendet. Hoffe das war nicht zuviel ;-)
                                        Interessieren würde mich allerdings der Ansatz des Gedanken
                                        Berges01B N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Hallo Zusammen
                                          vg
                                          Jens
                                          Berges01B
                                          Berges01B
                                          Berges01
                                          #262
                                          @armilar
                                          Ich habe zwar nicht die Frage gestellt, aber das wäre auch nötig wenn ich meine Ideen angehe.
                                          1. Wenn die Zutrittskontrolle sagt Person betritt das Gebäude.
                                            1.1 Panel schaltet in den Modus Code-Eingabe
                                          2. Wenn eine Alarmmeldung ansteht,.
                                            2.1 wo ist der Alarm endstanden.
                                          3. Start Alarm und ein Fenster ist noch offen
                                            3.1 Anzeige des oder der Fenster.
                                          4. Rauchmeldung.
                                            4.1 Wo ist der Rauch endstanden
                                            usw.
                                          Das ist jedes mal wenn ich vom MQTT zu einer Eingabe auffordern möchte oder wenn ich den User informieren möchte.
                                          Das Panel ist prima dazu geeignet (Wenn auch noch nicht vorgesehen) genau das damit zu machen.
                                          Momentan ist es nichts Anderes als eine Eingabe (Ich war da auch schon mal auf dem Woodway was das NSPanel betrift).
                                          Dann hätte man eine Melde-, Anzeige- und Bediengerät also ein Mini "Tablet".
                                          Wenn ich nicht Irre, ist das bei dem Momentanen Konzept mit Tasmota und Lovelace noch schwierig.
                                          Ich kann @nevermind nur zustimmen bei der Aussage Cooles Projekt und DANKE an die "Macher" !!
                                          Weiter so das macht Hunger nach Meeeeeer
                                          Grüße aus dem Sauerland
                                          F.B.
                                          83.9k
